Samsung UE46ES6100 an Klinkeneingang
meheeco
#1 erstellt: 06. Aug 2012, 19:30
Hallo HiFi-Team,
ich bin am Überlegen, mir den UE46ES6100 von Samsung zuzulegen. Nun hat das Gerät ja u.a. einen optischen Ausgang, meine Kompaktanlage jedoch nur einen analogen Eingang.
Kann ich den Samsung theoretisch über den SCART-Anschluss an die Anlage anschließen (mit entsprechendem Adapter natürlich) oder kann ich den Kopfhörer-Ausgang des TV mit dem Line-In der Anlage verbinden? Zweites müsste gehen, nur hab ich dann ja gar keinen Ton mehr vom Fernseher.
Gibt es überhaupt noch aktuelle TVs, die einen analogen Audioausgang haben?
Vielen Dank im Voraus.
meheeco
Foxfahrer01
#2 erstellt: 06. Aug 2012, 19:34
http://www.amazon.de...id=1344281598&sr=1-1
Klinke ist die schlechteste Art der Verbindung.
Foxfahrer
Rohliboy
#3 erstellt: 06. Aug 2012, 19:37
Oder sowas.
Foxfahrer01
#4 erstellt: 06. Aug 2012, 19:39
Link defekt
meheeco
#5 erstellt: 06. Aug 2012, 19:45
Danke für die schnelle Antwort.
Ich weiß, Klinke ist die letzte Wahl, aber ich hab eigentlich keine andere. Die Anlage hab ich erst vor ein paar Monaten gekauft, da hatte ich mich dummerweise noch nicht mit Fernsehern beschäftigt.
Aber wenn das mit dem Digital-Analog-Wandler funktioniert, wär das natürlich keine schlechte Sache. Braucht zwar Strom, aber das lässt sich - denke ich - verschmerzen.
Bei diesem SCART-Adapter hab ich an anderer Stelle auch schon gelesen, dass der TV den SCART-Ausgang selber auch unterstützen muss. Könnte man aber mal testen. So ein Teil müsste ich noch irgendwo rumliegen haben.
meheeco
Dieter1491
#6 erstellt: 06. Aug 2012, 20:13
idm
#7 erstellt: 06. Aug 2012, 20:24
Ich würde den TOS-Link / RCA (Cinch) Adapter empfehlen. Über Scart bekommst Du nur den Ton des Tuners. Alles andere bleibt stumm.
Foxfahrer01
#8 erstellt: 06. Aug 2012, 20:39
Welches andere ??
Rohliboy
#9 erstellt: 06. Aug 2012, 21:52
Foxfahrer01 schrieb:
Link defekt
Bei mir geht er, allerdings ist das die Mobilversion von Amazon. Sorry hab ich nicht dran gedacht. Auf jeden Fall sollte die Möglichkeit des Toslink/Analog Chinch Adapters aufgezeigt werden.
idm
#10 erstellt: 06. Aug 2012, 22:01
Welches andere ??
Nun, eben alles andere. USB, Smart-Hub (also Apps) etc. Es wird eben nur der TV-Tuner ausgegeben.
meheeco
#11 erstellt: 07. Aug 2012, 07:47
Danke nochmal, ich werde - wenn ich den Fernseher mein Eigen nennen darf - die beiden Varianten testen und Bescheid geben :-)
Adrian86
#12 erstellt: 12. Jul 2013, 09:15
hab mir den tv vom kurzem gekauft will meine anlage mit ein audio karbel anschliessen rot und weiß ausgänge bekomm aber kein sound bei mein anderen samsung ging das auch oder muss ich die wo anderes reinstecken vielen dank für die hilfe
idm
#13 erstellt: 12. Jul 2013, 10:51
Das sind Eingänge. Da kommt nichts raus.
Adrian86
#14 erstellt: 12. Jul 2013, 15:36
wo muss ich das karbel den rein stecken das ich ein sound bekomm oder was muss ich tun habs genau so wie beim letzten samsung gemacht
pdr55
#15 erstellt: 12. Jul 2013, 18:17
guckst Du hier
Adrian86
#16 erstellt: 12. Jul 2013, 18:27
hmm hab echt kein ahnhung von technick hab das video nicht verstanden könnt ihr mir es vielleicht genau erklären was ich machen muss das ich ein soud bekomm wäre nett ich weiß hab wennig erfahrung in sachen technick
idm
#17 erstellt: 12. Jul 2013, 19:06
Du kaufst Dir einen Digital > Analog Wandler und steckst ein optisches Kabel in den entsprechenden Ausgang am TV und die andere Seite in den Wandler. Von diesem gehst Du ganz normal mit Cinchkabel zum Stereo-Verstärker.
Adrian86
#18 erstellt: 12. Jul 2013, 19:15
http://www.amazon.de...gital+analog+wandler ist der gut was fürn optisches karbel und wo pack ich das rein link für das karbel wäre hilfreich
idm
#19 erstellt: 12. Jul 2013, 19:43
Das optische Kabel (Toslink) ist bei diesem Wandler ja schon dabei. Es ist das obere, direkt unter dem Gerät.
Es gibt am TV nur eine Buchse wo dieser Stecker reinpasst.
Adrian86
#20 erstellt: 12. Jul 2013, 19:58
wo muss es den rein wäre sehr hilfreich rot weiß in die anlange die anderen beiden rot weiß in den Konverter das optische karbel in den tv wen ich weiß wo bin ich beruhigt danke nochmal CIMG0642
idm
#21 erstellt: 12. Jul 2013, 20:12
Das optische Kabel in die Buchse "Digital Audio Out Optical" links neben dem Antennenanschluss.
Es steht aber auch dran.
Adrian86
#22 erstellt: 12. Jul 2013, 20:19
ok danke und das sinchkarbel muss dan nicht mehr im tv wen ich den Konverter hab richtig vielen dank für die mühe
idm
#23 erstellt: 12. Jul 2013, 20:38
Cinchkabel brauchst Du dafür keine mehr am TV.
[Beitrag von idm am 12. Jul 2013, 20:39 bearbeitet]
Adrian86
#24 erstellt: 12. Jul 2013, 20:42
vielen dank das kommt dan in den Konverter
Samsung UE46ES6100 Helligkeits-Problem
*Rainer* am 16.03.2013  –  Letzte Antwort am 16.03.2013  –  10 Beiträge
Samsung UE46ES6100 Firmware Defekt?
Stelzy am 02.12.2015  –  Letzte Antwort am 05.12.2015  –  12 Beiträge
samsung ue46es6100 auto stromverbrauch deaktivieren?
thefantom am 16.02.2015  –  Letzte Antwort am 17.02.2015  –  11 Beiträge
UE46ES6100 Helligkeit probleme?einstellung?
ProfiSuchti am 08.09.2015  –  Letzte Antwort am 10.09.2015  –  4 Beiträge
UE46ES6100 RGB oder YCbCr444 ?
MagicColor am 14.11.2015  –  Letzte Antwort am 15.11.2015  –  4 Beiträge
UE46ES6100 - Ton über HDMI durchschleifen
high55555 am 11.11.2012  –  Letzte Antwort am 24.08.2014  –  2 Beiträge
Flacheres Stromkabel für Samsung UE46ES6100 gesucht
verhohner am 01.09.2012  –  Letzte Antwort am 02.11.2016  –  4 Beiträge
Samsung UE46ES6100 Bild und Ton nicht synchron
Vanillo am 10.06.2012  –  Letzte Antwort am 11.06.2012  –  5 Beiträge
Samsung ue46ES6100 will sich abends immer ausschalten
KKopf am 15.07.2012  –  Letzte Antwort am 16.07.2012  –  13 Beiträge
Samsung UE46ES6100 CI+ Karte wird nicht erkannt
Babynator1981 am 25.07.2012  –  Letzte Antwort am 25.07.2012  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.151 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAndiHH51
  • Gesamtzahl an Themen1.557.574
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.114
