UE46ES6710 Lautsprecher
Amkolino
#1 erstellt: 08. Aug 2012, 17:15
Hallo!
Ich habe mir am Montag folgende Aktivlautsprecher von Magnat Interior Power bestellt und heute auch bekommen.
So, ich habe sie aufgebaut (mit einander verbunden) und dann per 3.5mm Klinke an den Kopfhörerausgang des TVs angeschlossen. Strom ist natürlich auch an
Die Lautsprecher brummen als gäbe es kein Morgen
An meinen Laptop angeschlossen funzen sie ganz normal. (Selbe Lage der Lautsprecher)
Das selbe auch per Cinchanschluss...
Jemand ne Idee worans liegt?
Foxfahrer01
#2 erstellt: 08. Aug 2012, 17:19
Versuch es mal mit sowas :
http://www.amazon.de...id=1344446345&sr=8-1
Foxfahrer
TheBobs
#3 erstellt: 08. Aug 2012, 17:24
probier es lieber damit, falls dein TV einen optischen Ausgang hat
http://www.amazon.de...id=1344446642&sr=1-1
Rohliboy
#4 erstellt: 08. Aug 2012, 17:26
Klassische Brummschleife würde ich sagen. Manchmal soll schon das Drehen des Netzsteckers reichen. Es gibt dafür auch spezielle Filter.
Probier doch mal obs weg ist wenn du den Strom für die LS von woanders holst.
Foxfahrer01
#5 erstellt: 08. Aug 2012, 17:29
@ Bob,
Warum Du immer digital in analog wandeln willst verstehe ich nicht !
Für 2 LS reicht analoge Zuführung auf jeden Fall, und von Zusatzgeräten ist keine Rede !
Foxfahrer
[Beitrag von Foxfahrer01 am 08. Aug 2012, 17:30 bearbeitet]
Amkolino
#6 erstellt: 08. Aug 2012, 17:49
Wie gesagt --> Wenn ich den 3.5mm Stecker an meinen Laptop anschließen funzen die Boxen super
Amkolino
#7 erstellt: 08. Aug 2012, 17:50
Foxfahrer
Wie genau geht das?
weißen und gelben cinch in den scart adapter und dann die Boxen per Scart an den TV anschließen? :>
TheBobs
#8 erstellt: 08. Aug 2012, 17:54
@ Bob,
Foxfahrer
Weil ich Zweifel habe, ob das mit dem Scart-Adapter geht, denn der TV hat ja einen Scart eingang und keinen Ausgang. Deswegen war mir unklar, wie man aus der Scart Buchse einen Ausgang machen kann. Aber ich lasse mich auch gern eines Besseren belehren. ;-)
Rohliboy
#10 erstellt: 08. Aug 2012, 18:13
Amkolino schrieb:
Wie gesagt --> Wenn ich den 3.5mm Stecker an meinen Laptop anschließen funzen die Boxen super ;)
Ne, du sollst die Klinke im Tv lassen und nur den Strom für die Boxen mit nem langen Kabel von woanders holen.
Amkolino
#11 erstellt: 08. Aug 2012, 19:19
Und das soll helfen?
Wie gesagt, alles gleich geblieben nur die Kline in den Laptop und es funzt. Kann es dann am Strom liegen?
Bzgl. des Scart Adapters: http://www.abload.de/image.php?img=20120808_211504k5j8w.jpg
Gehts so? (Das schwarze ist der Adapter da der TV keinen Scart-Anschluss hat ;))
Kann es auch einfach nur an meinem 3.5mm Klinkenanschluss des TVs liegen? :/
pdr55
#12 erstellt: 08. Aug 2012, 19:22
Foxfahrer01
#13 erstellt: 08. Aug 2012, 20:46
Wenn Du so einen Adapter hast, warum probierst Du es nicht einfach ??
Was soll passieren ? Explodiert der TV, oder kommt die Fernsehpolizei ??
Hättest mit ein wenig Eigeninitiative das Problem schon vor Stunden gelöst !!
Foxfahrer
liab
#14 erstellt: 08. Aug 2012, 21:27
Hier ist einiges richtig zu stellen:
1. Scart ist immer bidirektional, sonst wäre es kein Scart. Nur ab der C-Serie liegt dort aus Kopierschutzgründen nur das Signal des internen Tuners an. Also kein Mediaplayer, Internet, ext. Quellen usw.
2. Vom Kopfhöreranschluß des TV läßt man bei Samsung besser die Finger.
http://www.hifi-foru...ttbuchsen&postID=3#3
Außerdem sind dann die Lautsprecher des TV aus.
3. Wenn die LS leise brummen liegt eine Brummschleife vor, die durch Erdungsfehler (Fehlströme aus dem Stromnetz) kommen. Manchmal helfen Netzstecker drehen oder andere Steckdose nehmen (beschrieb Rohliboy schon).
4. Wenn es sehr laut brummt, hat GND (Masse) des Klinkensteckers mit der Klinkenbuchse des TV keine Verbindung. Da wollen Männlein und Weiblein nicht harmonieren. Anderen Klinkenstecker nehmen oder das Männlein (Stecker) steckt nicht weit genug in der Buchse.
Die Lösung nach #3 (TheBobs) ist die beste.
Amkolino
#16 erstellt: 09. Aug 2012, 06:20
Meinst du jetzt den Post #3 oder #4?
liab
#17 erstellt: 09. Aug 2012, 09:39
#3, Adapter toslink2analog.
Amkolino
#18 erstellt: 09. Aug 2012, 09:44
Ich schließe heute nochmal normale Kopfhörer an den TV.
Evtl. ist ja der 3.5mm Anschluss am TV defekt.
Wenn die Kopfhörer funzen, schließe ich die Boxen nochmals per 3.5mm an und spiele mit dem Strom rum.
Das einzige Problem ist, dass ich nur eine Steckdose habe an der ein 6er Verteiler hängt. (TV;Ps3;VU+;Modem). Reicht es wenn ich einen anderen freien Slot verwende oder muss es eine andere Steckdose sein um die Brummschleife los zu werden?
Meine Brummschleife (mit den Lautsprecher via 3.5mm an den TV) ist sehr deutlich zu hören auch wenn der Ton schön wiedergegeben wird.
Den Adapter möchte ich mir an der Stelle nun sparen, da ich dafür (Österreich Versand) ca. 33€ zahlen muss.
Für über 110€ bekomme ich sicherlich Soundbars.
Meine Anforderungen sind sehr niedrig. Ich brauche keinen 5.1 Sound.
Ich will nur besseren Sound als die TV Lautsprecher wiedergeben, da ich immer extrem laut drehen muss, um alles richtig zu verstehen, was gesprochen wird :/
Evtl hat ja jemand von euch einen Tipp! (Muss platzsparend sein, maximal 2.1 oder Soundbar)
PS: Die Magnat Interior Power kann ich an Redcoon zurückschicken. (Habe ja 30 Tage recht)
Von daher spricht nichts gegen eine Neuanschaffung.
[Beitrag von Amkolino am 09. Aug 2012, 09:45 bearbeitet]
pdr55
#19 erstellt: 10. Aug 2012, 05:51
Mal ne Übersicht
klick
Darf ja nix kosten
Auf Grund Deiner Brummschleife sollte so eine Soundbar schon einen
digitalen Audio-Eingang (optisch) haben
Amkolino
#20 erstellt: 10. Aug 2012, 06:03
Habs gestern mit anderen 3.5mm Kabeln versucht --> Selbes Brummen.
Andere Steckdose --> Selbes Brummen
Normale Kopfhörer an den TV --> Funzt normal
Die beiden Lautsprecher per 3.5mm an Handy oder Laptop --> Funzt normal
Ich schau, dass ich heute irgendwo einen Digital -> Analog Umwandler herbekomme.
Wisst ihr, ob es sowas beim Saturn/MM gibt?
Bei Conrad sollte es das geben, aber kostet um die 50€ -.-
pdr55
#21 erstellt: 10. Aug 2012, 06:10
klick
26.40€ ohne Kabel nach Östereich
klick
3,80 € Kabel
beim Saturn oder MM hab ich das zu den Preisen noch nie gesehen
klick
[Beitrag von pdr55 am 10. Aug 2012, 06:33 bearbeitet]
Amkolino
#22 erstellt: 10. Aug 2012, 06:40
Hi, danke für den Link.
Wofür ist der letzte Link?
Da komme ich in meinen leeren Amazon Einkaufswagen
Achja:
Wie ist diese Soundbar?
Philips CSS21113
Ich würde sie neu für 90€ bekommen.
Dann würde ich meine Magnat Interior Power (76€) an Redcoon zurückschicken und mir die ca 30€ für den Adapter sparen.
Was meint ihr, liefert einen besseren Sound?
Ich kann mich (weil ich mich nicht auskenne) nur an die Wattangaben orientieren ^^
[Beitrag von Amkolino am 10. Aug 2012, 06:40 bearbeitet]
Dieter1491
#23 erstellt: 10. Aug 2012, 06:48
Bei Amazone 19.90 Euro
http://www.amazon.de...verter/dp/B004O2P0CS
Dann noch das Kabel dazu und Du bist über 20 Euro, also portofrei
http://www.amazon.de...se+Y-+Kabel&x=9&y=21
Dieter
[Beitrag von Dieter1491 am 10. Aug 2012, 06:53 bearbeitet]
pdr55
#24 erstellt: 10. Aug 2012, 06:50
klick
Ich behaupte mal Philips CSS21113 kann auch nicht schlechter sein als deine 2 Hunde von Magnat
Lt. Technische Daten Optischer Digital-Eingang, Subwoofer-Ausgang
Die kannste doch dann bestimmt auch inerhalb 14 Tage zurückschicken
[Beitrag von pdr55 am 10. Aug 2012, 06:57 bearbeitet]
ego38
#25 erstellt: 10. Aug 2012, 07:00
@ Dieter1491
Bei amazon.de liegen Netzteil und Toslink-Kabel bei.
MfG
Amkolino
#26 erstellt: 10. Aug 2012, 07:05
pdr55 schrieb:
klick
Die kannste doch dann bestimmt auch inerhalb 14 Tage zurückschicken :D
Also zurückschicken geht dann nicht mehr.
Sind zwar neu und ungeöffnet aber Privatkauf
Wenn die nicht funzen schicke ich den TV zurück, dann muss er was haben^^
Ok, ich kaufe heute die Philips Soundbar!
Meint ihr kann ich sie hinter den TV stellen? Weil Weiß und Silber schaut nicht so gut aus ^^
pdr55
#27 erstellt: 10. Aug 2012, 07:19
LOL
Das musste dann Testen ob sich das versteckt noch anhört
Amkolino
#28 erstellt: 10. Aug 2012, 07:25
Was? ^^
pdr55
#29 erstellt: 10. Aug 2012, 07:31
Soundbar hinter den TV stellen
Amkolino
#30 erstellt: 10. Aug 2012, 07:45
Hehe,
der ES6710 ist halt weiß und passt perfekt zu meiner Einrichtung.
Jedoch gibt es nur eine weiße Soundbar und die ist nicht lieferbar -,-
Weiß net, vllt kauf ich deshalb doch den Umwandler beim Konrad und teste es damit -,-
pdr55
#31 erstellt: 10. Aug 2012, 07:59
Da sieht dann silber echt scheisse aus
Wäre mir dann geschenkt noch zu teuer
Amkolino
#32 erstellt: 10. Aug 2012, 22:12
Es funktioniert aber die Fernbedienung der Boxen ist sauschlecht und naja morgen geht das ganze zurück :-)
Hab mir dafùr bei Amazon Samsung HW-D351 bestellt.
Kommt mich sogar billiger und sicherlich besser :-)
pdr55
#33 erstellt: 10. Aug 2012, 22:59
Na dann hoffen wir mal das Samsung da nicht die gleichen Tuborgdosen wie
in den Fernseher eingebaut hat
MathiasRR
#34 erstellt: 11. Aug 2012, 06:02
Hallo Amkolino,
deine Geschichte erinnert mich ein bissel an die meinige:
Es sollte nur etwas besser als die im TV eingebauten Lautsprecher klingen.
Da der TV im Schlafzimmer steht (einziger TV) sollte es auch nicht so groß werden, da kein Platz vorhanden ist.
So habe ich mich auch zunächst für Soundbars interessiert.
Geliebäugelt hatte ich dann zur Not auch noch mit Komplettsystemen wie dem HT-E5500.
Ich habe mich dann mal zum großen Planeten hier bei uns in der Stadt aufgemacht um mir die Teile mal in Natura anzuhören.
Zum Glück bin ich dort wohl an einen Verkäufer geraten der seinen Job mit KnowHow und auch ein wenig Herzblut ausübt: Ich fühlte mich super beraten!
Klar klingen die Soundbars schon mal besser als die im TV eingebauten Mini-Dinger. Auch bietet selbst eine solche Soundbar sicherlich 1000x mehr Volumen als den Lautsprechern im dünnen TV zur Verfügung steht.
Aber: Preis / Leistung?
Ich kann die HW-D351 bei Amazon nicht finden, wahrscheinlich hast du die letzten gekauft.
Schaut ich sie mir auf der Samsung-Page an, bezahlst du nur für die weiße Farbe im Vergleich zum HW-D350 50€ Aufpreis. Das ist nur für die Farbe ganz schön happig!
Ich weiß ja nicht wo du her kommst, aber ich kann nur jedem wärmstens ans Herz legen mal in ein Geschäft zu fahren und sich solche Lösungen mal wirklich anzuhören.
Und dann höre dir auch mal die Komplettsysteme und richtige 5.1er Lautsprecher die von einem AV-Receiver gespeist werden an.
Wenn du dann immer noch bereit bist 1/2 des Geldes welches du für ein vernünftig klingendes System ausgeben müsstest für eine Soundbar zu investieren, dann ist es ja gut. Aber dann hast du mal den Unterschied gehört und kommst vielleicht doch noch mal ins Grübeln ob solch eine Soundbar wirklich ihr Geld wert ist.
Viele Grüße
Mathias
Amkolino
#35 erstellt: 11. Aug 2012, 10:58
Hey Mathias,
ich habe eine gebrauchte von Amazon (Marketplace) für 125€ (10€ Versand nach AUT) bestellt. FInde das nen guten Preis und gute 5.1 System kosten ja auch 300+.
Ich war mit den beiden Magnat Boxen vom Sound her sehr zufrieden auch wenn es sicherlich sogar schlechter als die Soundbar ist. Aber die Fernbedienung war ein Witz. Musste aufstehen und 1-2 Schritte nach vorne machen um irgendwas damit anzufangen ^^
Dann drückt man auf lauter --> Geht es zur max. Lautstärke
Dann drückt man auf leiser --> Geht es zur min. Lautstärke
Ich musste wahrlich rumspielen um eine optimale Lautstärke zu erreichen.
Falls das "normal" ist empfehle ich KEINEM die Lautsprecher!
Und komischerweise haben sich die Lautsprecher von alleine ausgeschalten dann musste ich sie wieder anmachen Oo
Naja... ich hoffe die Soundbar wirkt Wunder was das Handling angeht und dann bin ich zufrieden.
Angeblich wird nur ein "Audio" Kabel mitgeliefert (Klinke??)
Ich hoffe mein TV brummt dann nicht wie bei den Boxen von Magnat
liab
#36 erstellt: 13. Aug 2012, 02:35
Amkolino schrieb:
Hey Mathias,
Das hast Du doch wohl nicht vor? Brummschleifen kommen übrigens nicht selten vom Antennenanschluß. Dagegen hilft ein Mantelstromfilter in der Antennenleitung.
Für Deine bestellte Anlage gilt laut Amazon:
HDMI
Herkömmliche Home Entertainment Systeme haben einen großen Nachteil: Um die Audiofunktion über TV nutzen zu können, wird ein zusätzliches Kabel zum Anschluss an den Receiver benötigt. Dank HDMI ARC (Audio Return Channel) ist damit Schluss. Zwei HDMI-Eingänge sorgen dafür, dass Ihre AV-Geräte ohne zusätzliche Kabelverbindung angeschlossen sind. Viel bequemer geht`s nicht.
Gönne dem Kopfhörerausgang Ruhe vor Dir.
Amkolino
#37 erstellt: 13. Aug 2012, 08:43
Hi Liab,
die Soundbar hat keinen HDMI Eingang so wie ich das in den Tests sehen kann. (Habe ja die 2.0!)
Da habe ich ein Videotest dazu gesehen und die hatte nur optische und einen analogen Anschluss.
Migeliefert wird "Audio Kabel"
Fraglich, was genau kommt..werde es wohl morgen oder übermorgen sehen
Klinke will ich auch nicht unbedingt, obwohl ich dann den Vorteil hätte alles über die TV Lautstärke zu regeln oder nicht? Bei Optisch muss ich ja dann auf die externen Lautsprecher umschalten und die mitgelieferte Fernbedienung verwenden.
http://www.internet....51_silber_weiss.html
1x Analog
2x Optisch
[Beitrag von Amkolino am 13. Aug 2012, 08:55 bearbeitet]
QLU
#38 erstellt: 13. Aug 2012, 10:09
Hi
Welcher Klinken-Adapter wird verwendet?
Ein 3-Poliger oder 4-Poliger?
Was passiert, wenn man zusätzlich eine Masse verbindet?
Kommt oft vor, dass der 4-Polige Adapter für Bild/Ton an den Kopfhörer
angeschlossen wird, da ist die Masse aber nicht an der passenden Stelle
für manche Buchsen, dann kommt es zu einem Brummen ...
liab
#39 erstellt: 13. Aug 2012, 11:27
Amkolino schrieb:
Hi Liab,
Optisch ist auch gut. Besorg Dir noch ein Toslink Kabel und verwende den Anschluß.
Amkolino
#40 erstellt: 13. Aug 2012, 11:35
liab schrieb:
Amkolino schrieb:
Hi Liab,
Jap habe ich eh bestellt.
Habe gesehen dass nur ein Audio Kabel mitgeliefert wird (Klinke auf Cinch)
Optisch schien mir sicherer und zu zwei Blu Rays (je 8€) habe ich eben das Kabel um 6€ (1.8m) bestellt und komme tzd billiger weg als beim Mediamarkt (2m Kabel ca 20€)
Bin schon gespannt wie das ganze sein wird
Amkolino
#41 erstellt: 17. Aug 2012, 07:29
Samsung Sounbar D-HW351 ist da.
Ich bin voll und ganz zufrieden
Endlich nicht mehr mit der FB fernschauen müssen.
Ton passt sich perfekt an. Ist nicht zu laut und nicht zu leise, und ich verstehe alles klar und deutlich <3
So machts spaß
C530 Lautsprecher umschalten
Pranuel am 13.10.2010  –  Letzte Antwort am 18.10.2010  –  2 Beiträge
Lautsprecher wenn Kopfhörer angeschlossen sind
knolli2503 am 16.02.2015  –  Letzte Antwort am 19.02.2015  –  12 Beiträge
Aktivlautsprecher an Samsung LCD?
Momentum07 am 27.11.2007  –  Letzte Antwort am 29.11.2007  –  6 Beiträge
Kein Ausgang per SPDIF
Silv12 am 22.12.2010  –  Letzte Antwort am 22.12.2010  –  5 Beiträge
LE40A789 lautsprecher brummt
tamer30 am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 25.12.2010  –  3 Beiträge
Samsung LE46B650 an Laptop - KEIN Bild
neoman666 am 27.09.2009  –  Letzte Antwort am 19.10.2009  –  10 Beiträge
kein Kopfhörerausgang am UE32-B6000
0li. am 13.07.2009  –  Letzte Antwort am 14.07.2009  –  6 Beiträge
externe lautsprecher samsung es6300
stefan_1304 am 27.07.2012  –  Letzte Antwort am 28.07.2012  –  4 Beiträge
Samsung LE40A859 kein Ton, nur über Kopfhörerausgang
hvyen am 02.11.2009  –  Letzte Antwort am 17.03.2010  –  2 Beiträge
SmartTV: Kein Ton über externe Lautsprecher
Retrax am 30.06.2011  –  Letzte Antwort am 30.06.2011  –  6 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.151 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedearlwhipple3
  • Gesamtzahl an Themen1.557.536
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.681.495
