HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » UE32C6700 alle Tuner defekt? | |
UE32C6700 alle Tuner defekt?+A -A |
Colonel_Air
#1 erstellt: 12. Aug 2012, 20:19 | ||||
Hallo, ich besitze einen UE32C6700. Dieser war bisher über Scart an einem Sat-Receiver angeschlossen. Von einem Tag auf den anderen, wurde aber kein Bild mehr angezeigt (Kein Signal oder schlechtes Signal). Ebenso stellt es sich bei direktem Anschluss an Kabel, DVB-T oder den internen Sat Tuner dar. Überall kein Bild. Ich habe ein Software-Update auf die neueste Software vorgenommen - leider auch ohne Erfolg. Gibt es ggf. weitere Möglichkeiten, die ich noch nicht ausgeschöpft habe um wieder Sender empfangen zu können? Grüße Colonel |
Rohliboy
#2 erstellt: 12. Aug 2012, 21:02 | ||||
Und du hast bei dir einen Kabelanschluss, eine DVB-T Antenne und eine Sat Anlage, wodurch du alles probieren konntest? Der Samsung Triple Tuner ist übrigens nur 1 Tuner der 3 Betriebsarten beherrscht. Ist der defekt geht nix mehr. |
Colonel_Air
#3 erstellt: 12. Aug 2012, 21:33 | ||||
Hallo Rohliboy
Könnte man so sagen ;-) Sat Anschluss und DVB-T Antenne habe ich selber. Mein Nachbar war so freundlich, den LCD mal an seinem Kabel Anschluss anzuschließen. Somit hatte ich die Möglichkeit alle Anschlussmöglichkeiten zu probieren.
Das ist schlecht... D.h. ich muss davon ausgehen, dass der Tuner dann im Eimer ist!? |
Rohliboy
#4 erstellt: 12. Aug 2012, 21:59 | ||||
Da über Scart, also extern, auch kein Bild mehr kommt würde ich eher auf das Mainboard tippen. Bin aber auch kein Techniker. |
liab
#5 erstellt: 13. Aug 2012, 03:59 | ||||
Wenn Werkseinstellung (>10 sec Exit, Kanallisten vorher retten) und oder 10 Minuten Netztrennung nicht helfen, hilft ein MB-Tausch durch den Samsung Service. |
Schariez
#6 erstellt: 13. Aug 2012, 09:58 | ||||
Schau mal, ob Du mit einem externen Receiver über HDMI ein Bild bekommst. Mein alter Pana hat das gleich Problem, Platinenaustausch soll 1170 Euro kosten, da nehm ich lieber nen externen Receiver. |
idm
#7 erstellt: 13. Aug 2012, 09:59 | ||||
Hast Du denn bei den verschiedenen Empfangsarten auch jeweils einen Sendersuchlauf durchgeführt? |
Colonel_Air
#8 erstellt: 13. Aug 2012, 20:59 | ||||
das werde ich morgen testen. Musste mir erst einen entsprechenden Receiver besorgen. Wenn das dann klappt, ist zumindest das Gerät nicht vollkommen nutzlos. Ärgerlich wäre es dennoch. Sendersuchlauf wurde natürlich im Vorfeld auch durchgeführt, ebenso wie der Reset. Leider alles ohne Erfolg... [Beitrag von Colonel_Air am 13. Aug 2012, 21:18 bearbeitet] |
okatomy
#9 erstellt: 14. Aug 2012, 16:33 | ||||
Garantie schon abgelaufen ? |
Colonel_Air
#10 erstellt: 14. Aug 2012, 17:47 | ||||
ja, leider... gerade vor 2 Monaten.... ein Schelm, wer böses dabei denkt.
So... ein externer Receiver hängt jetzt über HDMI am TV. Leider auch kein Bild. :-( Einzig die SatAnlage kann ich noch nicht 100% als Fehlerquelle ausschließen. Aber da werde ich mir noch etwas einfallen lassen. Gehen wir mal davon aus, dass das Mainboard defekt ist. Wo kann ich denn ein solches Mainboard beziehen?! Besten Dank für die Infos! |
liab
#11 erstellt: 14. Aug 2012, 21:15 | ||||
Auch wenn die Sat Anlage nicht ok ist, so sollte doch trotzdem über HDMI Info und Menü des Receivers auf dem Samsung angezeigt werden! Ich weiß nicht, ob man das MB selbst tauschen kann. Den mechanischen Einbau schon - es kann aber sein, daß anschließend Anpassungen im SM erforderlich sind. Vielleicht weiß das hier jemand verbindlich. Interessant wäre auch, was so ein MB kostet. |
Colonel_Air
#12 erstellt: 15. Aug 2012, 23:49 | ||||
das ist natürlich richtig! Dann kann ich also mal davon ausgehen, dass die externen Eingänge (Tuner, HDMI, SCART) ausgenommen USB das Problem sind.
Das wäre wirklich interessant zu wissen... ansonsten bleibt mir nur ein sehr teurer Mediaplayer :-( |
liab
#13 erstellt: 16. Aug 2012, 00:40 | ||||
Hier ist der Beweis, ein neues MB erfordert Einstellungen im SM! http://www.hifi-forum.de/viewthread-151-23028.html |
Colonel_Air
#14 erstellt: 16. Aug 2012, 18:50 | ||||
hmm... also geht kein Weg am Service vorbei!? Das sind dann ja kosten, die den Preis eines neuen TV übersteigen... oder mit welchen Beträgen muss ich rechnen? [Beitrag von Colonel_Air am 16. Aug 2012, 18:50 bearbeitet] |
matador_67
#15 erstellt: 17. Aug 2012, 09:45 | ||||
Hi, Bevor Du jetzt viel Geld verpuffen läßt, mach das Ding mal auf und sieh Dir die Kondensatoren im Netzteil an. Sollten die gewölbt sein, dann austauschen. Threads dazu gibt es Hier genug, allerdings wohl noch nicht für die C-Serie. Desweiteren könntest Du, falls Du etwas mehr technisches Fachverständnis hast, auch noch mal die Spannungen messen. Das kann häufig auch bei der Fehlersuche helfen. Serviceunterlagen zur C-Serie kann man im Netz finden. Viel Glück Matador [Beitrag von matador_67 am 17. Aug 2012, 09:46 bearbeitet] |
liab
#16 erstellt: 17. Aug 2012, 14:04 | ||||
Er schreibt im ersten Eintrag "Von einem Tag auf den anderen, wurde aber kein Bild mehr angezeigt (Kein Signal oder schlechtes Signal)." Und in weiteren Einträgen, daß der Sendersuchlauf nichts findet. Damit sollte das Netzteil ok sein, denn der TV zeigt ja Meldungen und auch das Menü und USB gehen. Nur die ext. Quellen und Tuner werden nicht angezeigt. Nachtrag: Spannungen nachmessen kann aber nichts schaden. Ist aber eher unwahrscheinlich, daß das NT eine Spannung liefert, die nur für den Chip der Quellenauswahl gedacht ist und diese fehlt. [Beitrag von liab am 17. Aug 2012, 14:12 bearbeitet] |
Colonel_Air
#17 erstellt: 20. Aug 2012, 18:36 | ||||
Richtig. Ich kann über eine externe Festplatte problemlos Medien anzeigen/sehen. Auch die Menüs sind vollumfänglich erreichbar. Einzig die Sendersuchläufe ergeben keine Treffer. Mit meinem Notebook habe ich mit einer Zimmerantenne z.B. problemlosen Empfang...
okay, muss ich mal schauen, ob ich jemanden finde, der sich damit etwas besser auskennt.
gut, dann werde ich mich mal auf die Suche begeben. Sollte jemand einen Tipp/Link für mich haben, immer her damit ;-) Grüße |
Original Seitenformat beim UE32C6700 Dieter59 am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 4 Beiträge |
Kanalliste für UE32C6700 Zing am 21.11.2010 – Letzte Antwort am 28.11.2010 – 9 Beiträge |
Sound über Verstärker UE32C6700 Stephan_Hommel am 17.08.2010 – Letzte Antwort am 17.08.2010 – 2 Beiträge |
UE55F8090 Tuner defekt? Tommy_Hilfaker am 17.07.2014 – Letzte Antwort am 18.07.2014 – 4 Beiträge |
Sat Tuner defekt? - Samsung UE37ES6710 park757 am 21.07.2014 – Letzte Antwort am 22.07.2014 – 6 Beiträge |
UE32C6700 - Vorschaubilder Videos Lord-D am 26.06.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2011 – 3 Beiträge |
UE32C6700 - Klickt im StandBy Lord-D am 18.07.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2011 – 8 Beiträge |
Samsung UE32C6700 Fragen?? dome793 am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 11 Beiträge |
Senderliste samsung ue32c6700 pelle01 am 20.07.2010 – Letzte Antwort am 20.11.2011 – 8 Beiträge |
Samsung UE32C6700 - Uhrzeit falsch Lord-D am 31.07.2010 – Letzte Antwort am 28.10.2011 – 6 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliederwin1954
- Gesamtzahl an Themen1.554.890
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.105
