Samsung UE60D8000YS SAT Probleme
flightjunkie
#1 erstellt: 03. Sep 2012, 16:23
Hallo zusammen,
wir haben seit über einem Jahr den Samsung UE60D8000. Bisher mit einem externen Kabel HD+ Receiver im Einsatz. Ganz am Anfang hatten wir schon versucht die SAT Sender auf dem TV einzustellen mit dem Suchlauf. Aber schon hier hat er nicht alle gefunden. Da wir nun einige Probleme mit unserem Kabelanbieter haben und somit den eingebauten SAT Receiver nutzen wollen, haben wir am WE erneut versucht die Sender einzustellen. Allerdings findet er wieder nicht alle. So fehlen z.B. Sender der RTL und SAT1 Gruppe. Er findet auch z.B. das ZDF HD aber nicht das Erste HD. Die meisten Sender über 12000 Mhz fehlen. Die Sender laufen an unserem externen SAT Receiver im Schlafzimmer ohne Probleme und diese Sender wollen wir auch auf dem Samsung. Zig Suchläufe, versch. Einstellungen aber kein zufriedenstellendes Ergebnis. Unsere LNBs sind von der Fa. Fuba. Wir meinen in irgendeiner Fachzeitschrift mal gelesen zu haben, dass die neuen Samsung Smart TVs einige Probleme mit "älteren" LNBs haben. Vielleicht ist das das Problem ? Wir haben bei der Sucheinstellung auf Astra 19.2E eingestellt, können aber bei der obersten LNB Frequenz nicht mehr als 11475 Mhz einstellen, bzw. was muss man alles einstellen um alle gewünschten Sender zu bekommen ? Kennt jemand das Problem ?
Für Eure Tipps wären wir dankbar.
andreas_westphal
#2 erstellt: 03. Sep 2012, 16:39
Auf alte LNB´s sollte man das sicher nicht zurückführen, obwohl ich das als Laie nicht ausschlißen kann. Unsere LNB sind inzwischen fast 15 Jahre alt und funktionieren gut. Alle Sender hat mein ES8090 beim Sendersuchlauf auch nicht gefunden. Allerdings hat es manuell dann geklappt mit Eingabe von Frequenz und Rate. Die neuen Sender hängt er dann einfach am Ende der Senderliste dran.
Andreas
pdr55
#3 erstellt: 03. Sep 2012, 16:52
Alternative :
Menü / Sender / Man. Sendereinstellung / Scan / Netzwerksuche Aktivieren/ suchen
Wird dann auch alles neue hinten dran gehangen
flightjunkie
#4 erstellt: 03. Sep 2012, 18:50
HI, wir haben es nochmals versucht wie von Euch beschrieben. Es hat nun mehr Sender wie RTL CH aber kein normales RTL, SAT1, VOX, Pro7 fehlen immer noch. Noch einen Tipp ?
pdr55
#5 erstellt: 03. Sep 2012, 19:04
Menü / Sender / Autom. Sendersuchlauf / Start / Satellit / weiter /
Sendertyp: Alle
Satellit : Alle
Suchmodus: Alle Sender / weiter
flightjunkie
#6 erstellt: 04. Sep 2012, 09:01
@pdr55: dein erster Vorschlag hat funktioniert, allerdings mussten wir erst auf die Werkseinstellung zurücksetzen und somit alles neu einstellen. Dann waren viele Sender da auch die vermissten.
Was bedeutet das wenn die Netzwerksuche aktiviert wird ? Steht leider nirgends im Manual oder sonst wo. Wir hatten das zuvor natürlich immer deaktiviert.
Deinen 2.Vorschlag hatten wir zuvor schon zig Mal versucht, aber ohne Erfolg. Hier wurden nur ein paar wenige Sender gefunden und nur die, die wir nicht schauen, ist eigentlich nicht der Sinn eines autom. Suchlaufs mit der Suchfunktion alle. Da könnte man erwarten dass wirklich alles gefunden wird.
Auch ärgerlich dass die Favoritenlisten einfach gelöscht werden.
Wie sichert Ihr z.B. die Favoritenliste SAT und gleichzeitig die von Kabel ? Also wenn jemand beide Versionen im Einsatz hat ? Zieht man die Sicherung auf einen USB Stick, heißen beide mit der Endung gleich *.scm. Man kann den Dateinamen zwar davor ändern, aber spielt man dann zurück vom USB Stick ist nur eine Liste da die andere wird totüberschrieben, sehr eigenartig. So hatten wir gestern endlich alle SAT Sender die wir wollten, haben dann eine Sicherung gemacht. Die Kabelsender hatten wir auch neu zusammengestellt und eine Sicherung gemacht. TV ausgeschalten und dann beim Einschalten waren wieder einige SAT Sender weg. USB Stick hergestellt und dann waren die Kabelsender weg. Ein Irrsinn der nicht nachvollziehbar ist.
Samsung LE32C579 Sat-Probleme
Atalana am 19.12.2010  –  Letzte Antwort am 19.01.2011  –  9 Beiträge
Samsung UE40C6700 SAT-Probleme
Haftcreme am 02.03.2011  –  Letzte Antwort am 15.03.2011  –  6 Beiträge
samsung ue d6200 sat probleme
bilz am 27.08.2011  –  Letzte Antwort am 28.08.2011  –  5 Beiträge
Samsung LE40B579 - Probleme mit dem SAT-Empfang
*R2D2* am 27.05.2012  –  Letzte Antwort am 01.07.2012  –  64 Beiträge
UE46D5700 probleme beim sat- tuner !
serkanu69 am 01.05.2012  –  Letzte Antwort am 02.05.2012  –  3 Beiträge
UE32D6200 Probleme SAT (absoluter SAT-Noob)
Tobs0n am 14.10.2011  –  Letzte Antwort am 14.10.2011  –  4 Beiträge
sat einstellung samsung ue55c6700
BANDIT0 am 14.02.2011  –  Letzte Antwort am 14.02.2011  –  3 Beiträge
Fragen / Probleme Samsung LE40C579
hilamin am 04.11.2010  –  Letzte Antwort am 04.06.2011  –  44 Beiträge
Samsung 6170 HD- Probleme
Lance01 am 05.07.2014  –  Letzte Antwort am 07.07.2014  –  2 Beiträge
UE65KS7090 Probleme mit Sat-Vorrangschalter
Zahlenkasper am 08.12.2016  –  Letzte Antwort am 09.12.2016  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedUmkalino
  • Gesamtzahl an Themen1.559.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.124
