HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung UE40ES5700 und Sky aufnehmen | |
Samsung UE40ES5700 und Sky aufnehmen+A -A |
LJ76
#1 erstellt: 13. Sep 2012, 11:09 | |||
Ich habe gesehen, dass dieser Samsung einen integrierten TV-Recorder hat, womit man Sendungen aufnehmen kann. Im Saturn sagte man mir, dass ich mit meinem Alphacrypt Light CI-Modul und der Sky I12 Karte über die Samsung CI+Schnittstelle Sky eigentlich empfangen müsste, was ich aber bezweifle, da ich irgendwo gelesen habe, dass man ein CI +(PLUS) Modul braucht und CI-Module nicht funktionieren. An meinem jetzigen Samsung, funktioniert es zumindest nicht. Weiss einer ob es geht oder nicht, und wenn ja ob man dann Sky Programme aufnehmen kann? Was wäre die Alternative um Sky über Unitymedia Kabelfernsehen mit diesem Samsung aufzunehmen? [Beitrag von LJ76 am 13. Sep 2012, 11:12 bearbeitet] |
airbaeron
#2 erstellt: 13. Sep 2012, 20:02 | |||
Mt dem Unicam Modul gehts......... |
Kakuta
#3 erstellt: 14. Sep 2012, 05:29 | |||
Das Alphacrypt ist aber die günstige Variante für eine I12 bzw. alle IXX Karten.
Die CI+ Schnittstelle ist abwärtskompatibel, auch das empfohlene, weitaus teuere, Unicam ist ein CI-Modul wie das Alphacrypt Light.
Ein Modul hat nichts mit dem Empfang zu tun, dass ist nur für die Entschlüsselung zuständig.
Ist das Modul und/oder die Karte überhaupt richtig herum eingesteckt? Kakuta |
LJ76
#4 erstellt: 14. Sep 2012, 13:40 | |||
Über das Unicam habe ich schon gehört, aber das ist recht teuer., aber wenn es funktioniert, wäre es eine Überlegung wert.. Was das Alphacrypt angeht: Ja, es ist richtig eingesteckt, da ich im Moment noch einen Receiver von TT-Micro habe mit dem es funktioniert, aber die Aufnahmfunktion ist mit der I12 Karte nicht ideal. manchmal entschlüsselt er den Film und manchmal nicht. Der Samsung ist aber von 2010. Kann sein, dass die neueren Modelle anders sind. |
Kakuta
#5 erstellt: 14. Sep 2012, 16:25 | |||
Woher weist Du das, wird das Modul und die Karte im TV CI-Menü angezeigt?
Da war ein E-Typ noch gar nicht auf dem Markt. Kakuta [Beitrag von Kakuta am 14. Sep 2012, 16:26 bearbeitet] |
LJ76
#6 erstellt: 14. Sep 2012, 21:24 | |||
Ich sagte ja, dass ich den TT-Micro Receiver habe womit ich Sky mit dem Alphacrypt CI-Modul schaue und aufnehme, also muss ja die Karte richtig eingesteckt sein. Ausserdem habe ich alle Versionen, wie man die Karte einsetzen kann, ausgetestet und in keiner funktionierte es. Mein Samsung hätte ja zumindest das Modul erkannt aber hat er nicht. Kann, wie du schreibst daran liegen, dass die 2010er Versionen das noch nicht konnten. Ich gehe morgen mal mit meinem Alphacrypt Modul und Sky Karte zu Saturn und frage ob ich es testen kann. |
flatie
#7 erstellt: 14. Sep 2012, 21:29 | |||
Wir würden gerne wissen ob das AC incl Karte auch im TV erkannt wird?? Zudem gab es "ES" Modelle im Jahr 2010 noch nicht! Ich habe ein "ES" (2012 ), unitymedia, SKY + AC classic und alles klappt natürlich einwandfrei [Beitrag von flatie am 14. Sep 2012, 21:30 bearbeitet] |
SamThing
#8 erstellt: 14. Sep 2012, 21:54 | |||
Also ich hab auch ein päar Monate in meinem 2010-Samsung-Gerät (55C8780) ein Alphacrypt-Light zusammmen mit einer Sky-A01-Karte (Nagra) erfolgreich betrieben. Später musste ich dann auf NDS umsteigen inkl. Sky-CI-Plus-Modul. Funktionierte im Prinzip auch, aber nur so wie von Sky gewünscht (nervende Jugendschutz-PIN-Eingabe und Aufnahmesperren). Daher verwende ich nun wieder einen externen Receiver. |
LJ76
#9 erstellt: 15. Sep 2012, 11:49 | |||
Nein, schrieb ich doch. Weder das AC noch das Ac incl Karte(egal wie rum die Karte steckte, wurde annähernd erkannt. Normalerweise würde der TV das AC sofort erkennen. [Beitrag von LJ76 am 15. Sep 2012, 11:51 bearbeitet] |
flatie
#10 erstellt: 15. Sep 2012, 11:58 | |||
zu 99,9% steckt das AC nicht richtig herum / weit genug drin. Und was zum Teufel heißt "annähernd" erkannt?? AC (mit oder ohne Karte) wird erkannt oder halt nicht. Punkt. [Beitrag von flatie am 15. Sep 2012, 12:09 bearbeitet] |
SamThing
#11 erstellt: 15. Sep 2012, 13:05 | |||
Also ich habe bisher trotz mehrmaligem Lesen noch nicht verstanden, ob es da nun um ein C-Serien-Gerät (Baujahr 2010) geht oder um ein E-Serien-Gerät (Baujahr 2012). Eigentlich sollte es aber auch egal sein, da ein Alphacrypt-Light-Modul in allen Serien erkannt werden sollte, wenn es richtig eingesteckt ist. Ansonsten hat vielleicht der CI-Slot des Fernsehers einen Fehler. |
LJ76
#12 erstellt: 15. Sep 2012, 14:29 | |||
Damit will ich sagen das AC wird NICHT erkannt, ohne wenn und aber, und ich habe es richtig rum reingesteckt(mit annähernd meine ich, dass wenn man das AC reinsteckt, kommt nicht das geringsten Anzeichen, dass irgendwas in den Slot gesteckt wurde. Der TV registriert es nicht).. Übrigens KANN man das Modul gar nicht falsch einstecken, da es nur richtig einrastet wenn es richtig rum drin ist.
Das ist mein jetziger Samsung: http://www.amazon.de..._details_o00_s00_i00 der das AC Modul absolut nicht erkennt. Ich überlege halt ob ich den Samsung UE40ES5700 http://www.amazon.de...FM/ref=cm_cr_pr_pb_i oder auf die Aufnahmefunktion verzichte und mir diesen Samsung hole: http://www.amazon.de.../ref=cm_cr_pr_sims_t [Beitrag von LJ76 am 15. Sep 2012, 14:44 bearbeitet] |
flatie
#13 erstellt: 15. Sep 2012, 14:44 | |||
Ob der TV das anzeigt? Keine Ahnung. Schaue mal im TV-Menü nach. Irgendwo sollte da ein Untermenü "Senden" "Empfangen" "CI-Modul" o.ä sein. Und bei eingestecktem Modul sollte da was stehen. Du hast ein "LE" Model!! Die Überschrift ist somit mehr als verwirrend.....Kenne das Menü dieses Models nicht aber Du wirst es finden und bestimmt berichten [Beitrag von flatie am 15. Sep 2012, 15:19 bearbeitet] |
LJ76
#14 erstellt: 15. Sep 2012, 14:48 | |||
Wieso das? Ich will mir den Samsung der Überschrift kaufen und wollte wissen ob und wie man mit dem PVR des Samsungs UE 40ES5700 aufnehmen kann. Ich habe lediglich im Thread berichtet, dass mein jetziger Samsung von 2010 NICHT das AC Modul erkennt, aber ansonsten hat mein jetziger Samsung mit dem Thema nichts zu tun.
Ich habe alles überprüft was es zu überprüfen gibt. Mein jetziger Samsung erkennt das AC nicht. PUNKT. [Beitrag von LJ76 am 15. Sep 2012, 14:51 bearbeitet] |
flatie
#15 erstellt: 15. Sep 2012, 15:03 | |||
tja. Dann wird was defekt sein. Wenn Du was anderes suchst dann schaue in der Kaufberatung nach. Du äußerst Dich nicht wirklich. Was steht denn im Menü? Wie heißt der Menüpunkt in deinem TV. AC mit 3.19? Sollte alles funktionieren (zumindest was Du erwähntest) wenn nichts defekt ist. Egal ob "LE" "ES" oder was auch immer. Solange PVR unterstützt wird. Und wie ich schon sagte hatten sehr viele User hier das Modul falsch herum gesteckt bzw nicht komplett eingesteckt. Aber das wurde ja nun schon mehrmals erwähnt. Viel Erfolg. Bist doch gewerblicher Teilnehmer und solltes dann informiert sein. |
LJ76
#16 erstellt: 15. Sep 2012, 15:35 | |||
Kann sein, aber ich gehe mal davon aus, dass nach deiner Aussage(und der anderen) mein jetziger Samsung sowie der Samsung UE40ES5700 mit PVR über das AC Modul funktionieren und wenn PVR vorhanden ist, aufnehmen sollte. Das ist ja quasi alles was ich wissen muss |
SamThing
#17 erstellt: 15. Sep 2012, 15:41 | |||
Ja, das ist im Prinzip schon richtig. Wenn Du es aber beim neuen Gerät auch nicht schaffst, das Modul ordentlich in den Slot zu schieben, dann stehst Du wieder vor dem selben Problem. Hier noch ein Tread zu Deinem alten Gerät im Zusammenhang mit Alphacrypt: http://forum.digital...ktioniert-nicht.html |
LJ76
#18 erstellt: 15. Sep 2012, 15:50 | |||
Häh, wo schrieb ich, dass ich es nicht schaffe das Modul richtig rein zu schieben? Im Gegenteil, ich schrieb:
flatie
#19 erstellt: 15. Sep 2012, 15:54 | |||
meines Wissens "rastet" da nix ein. Lediglich die letzten 3mm (wenn Buchse und Stecker kontaktieren) gehen etwas schwerer. Aber egal. Es gibt da noch eine Tastenkombination zum initialisieren / resetten des CI-Slots. Keine Ahnung, ob diese bei deinem Model funktioniert. mute 2 4 7 exit CI Reset |
LJ76
#20 erstellt: 15. Sep 2012, 16:02 | |||
Doch. Es ist do deutlich wie Tag und nacht. Wenn das AC falsch rum ist, kann man es bis zu einem gewissen Punkt rein schieben. Wenn es richtig rum ist, rastet es am Ende ein. SamThing hat sogar einen Link zu einem anderen Forum gepostet hat, wo der TE auch kein Signal bekommen hat aber dann schrieb:
Ich werde aber den Slot nochmal resetten, und im Menue alles nochmal abgrasen. Vielleicht habe ich was übersehen. |
Samsung UE40ES5700 Pietro2017 am 15.11.2017 – Letzte Antwort am 16.11.2017 – 2 Beiträge |
Samsung UE40ES5700 Tommy536 am 08.06.2012 – Letzte Antwort am 31.10.2012 – 5 Beiträge |
Samsung UE40ES5700 welches Aufnahmeformat? Gustav36 am 12.01.2013 – Letzte Antwort am 12.01.2013 – 2 Beiträge |
Samsung UE40ES5700 an WLAN mittedom am 15.10.2012 – Letzte Antwort am 15.10.2012 – 2 Beiträge |
Samsung UE40ES5700 - Senderliste sortieren Chris2109 am 01.03.2013 – Letzte Antwort am 02.03.2013 – 6 Beiträge |
Samsung UE40ES5700 - Kein Ton! MarvinB91 am 23.07.2012 – Letzte Antwort am 23.07.2012 – 2 Beiträge |
Samsung UE40ES5700 Bildeinstellungen McGruber! am 02.05.2012 – Letzte Antwort am 02.02.2013 – 67 Beiträge |
Samsung UE40ES5700 Flash Player Carmen1452 am 22.02.2013 – Letzte Antwort am 22.02.2013 – 6 Beiträge |
WLAN-Stick Samsung UE40ES5700 real_zorro am 17.06.2012 – Letzte Antwort am 18.11.2012 – 10 Beiträge |
Samsung UE40ES5700 Allshareplayer AndiG84 am 13.07.2012 – Letzte Antwort am 19.07.2012 – 7 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder927.991 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedGösn
- Gesamtzahl an Themen1.557.095
- Gesamtzahl an Beiträgen21.672.356
