HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » kurzes Fazit: LE-37R88BD | |
kurzes Fazit: LE-37R88BD+A -A |
AUTScarab
#1 erstellt: 06. Jun 2007, 18:45 | |
Hallo, ich habe am Freitag meinen Samsung LE-37R88BD bekommen. erster eindruck: SUPER folgende anschlüsse werden im Moment genützt: HDMI - HDMi DVDPlayer (Samsung DVD870) AV - Kabelanschluss (analog) - momentan über einen T Stecker aber am SAmstag übersiedelt er ins Wohnzimmer Ab Samstag PS3 über HDMI und die 360er über das Original MS VGA KAbel - also diese Erfahrungsberichte kommen erst noch (dauern aber etwas) das PALBild ist im mom noch "pixelig/rauschig" kann aber am T-Stecker liegen. es ist aber nicht sooo schlecht den unterschied merkt man erst wenn man von DVD auf Kabel schaltet - das bedeutet dann augenkrebs ... DVD ist ausgezeichnet über scart (uralt philips Player allerdings wie ich finde ein recht guter) so wie eben der Samsung hdmi auch, was jetzt wirklich besser ist weiss ich nicht. jpges find ich teilweise perfekt teilweise sind sie sehr pixelig und "komisch farbig" hängt eventeuell and en einstellungen. - was anderes hab ich noch nicht ausprobiert. ich kann ihn soweit nur weiterempfehlen bin voll zufrieden. viele der einstellungen muss ich erst durchprobieren - hatte noch nicht genug Zeit - denke aber das so das bild sicher noch um einiges besser werden kann ... jetzt fehlt nur noch jemand der sich damit auskennt und mir die scheibe einstellt . mfg. ps.: wenn jemand "gute" (ich weiss das ist je nach wahrnehmung anders aber ausprobieren kann man sie ja) einstellungen für "HDMIDVD", PS3 "HDMI", XBOX360 "VGA" und Kabel Analog hat wäre ich sehr Dankbar für jede Hilfe - auch in verbindung mit den Geräten die ich habe!! [Beitrag von AUTScarab am 06. Jun 2007, 18:52 bearbeitet] |
Jaradot²
#2 erstellt: 08. Jun 2007, 17:12 | |
ich plane mir auch einen R8er zuzulegen, weiss nur noch nciht ob 37 oder 32" und vllt die Version mit DVB-T Tuner den du hast hast du mit dem Tuner schon rumexperimentiert, wie ist die Qualität,ist der Empfang störungsfrei, etc...? und was würdest du mir empfehlen, standest du auch vor der Entscheidung ob R8- oder S8 Serie? |
AUTScarab
#3 erstellt: 08. Jun 2007, 18:12 | |
Servus ... also zwischen r8 und s8 hatte ich kein problem mich zu entscheiden da mich die funktionen des r8 von vornherein mehr überzeugten. eigentlich wollte ich den m86 allerdings nutze ich "nur" analoges tv (auf fernsehn bezogen) und brauch deshalb kein fullhd - abgesehen davon kommt nach österreich eh nur 720p. dvp-t konnte ich noch nicht ausprobieren weil mir dazu noch die antenne fehlt und er so keine sender findet. das werde ich aber vermutlich nächste oder übernächste woche testen genau so wie die ps3 und die xbox360. mfg. [Beitrag von AUTScarab am 08. Jun 2007, 18:15 bearbeitet] |
AUTScarab
#4 erstellt: 09. Jun 2007, 13:57 | |
sooooo habe mir noch einmal die unterschiede vom LE-37R88BD und dem LE-37S86BD angeschaut - die wie folgt aussehen: LE-37S86BD: 1. Helligkeit 500nit (LE-37R88BD - 550 nit) 2. Dynamische Kontrastrate 7000:1 (LE-37R88BD - 8000:1) 3. Betrachtungswinkel 170° (LE73-R88BD - 178°) 4. Wide Color Enhancer nein (LE-37R88BD - ja) 5. Movie Plus nein (LE-37R88BD - ja) 6. HDMIanschlüsse total 2 (LE-37R88BD - total 3 (1x seitlich)) 7. die grösse ist auch anders, vermutlich weil die lautsprecher beim LE-37S86BD auf der seite und beim LE-38R88BD unten verbaut sind. LE-37S86BD: Nettomaße m. Tischfuß (BxTxH) mm 1012.8*300.0*651.7 LE-37R88BD: Nettomaße m. Tischfuß (BxTxH) mm 916.5*300.0*660.5 was die unterschiede genau bewirken oder bewirken sollten werde ich nicht ausführen da mein wissen über LCDs doch sehr "beschränkt" ist und bevor ich hier schei**e verzapf lass ich es lieber - vielleicht findet sich ja irgend ein "proLCDler" der die einzelnen Punkte korrekt erklärt und auch die vorteile erklären kann mfg. [Beitrag von AUTScarab am 09. Jun 2007, 14:17 bearbeitet] |
Jaradot²
#5 erstellt: 09. Jun 2007, 15:06 | |
weisst du zufällig noch ob die Lautsprecher bei der R- oder bei der S-Serie besser sind? |
AUTScarab
#6 erstellt: 11. Jun 2007, 09:59 | |
Hallo, das kann ich dir leider nicht beantworten, da ich die beiden geräte so nicht verglichen habe, allerdings reichen die lautsprecher des LE-37R88BD meiner meinung nach für das "normale" fernsehn wohl föllig aus. der dvdplayer und die konsolen hängen sowieso an der 5.1 Anlage. mfg. [Beitrag von AUTScarab am 11. Jun 2007, 10:00 bearbeitet] |
LE-37R88BD & DVD-HD870 & PS3 AUTScarab am 06.06.2007 – Letzte Antwort am 08.06.2007 – 5 Beiträge |
Samsung LE-46M51B becksgold am 21.02.2006 – Letzte Antwort am 21.02.2006 – 2 Beiträge |
Samsung LE 37S71B: PiP -> HDMI & VGA mandre am 13.05.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 2 Beiträge |
ELTA DVDPlayer über HDMI an LE46f86BD Jimmy203 am 12.03.2008 – Letzte Antwort am 13.03.2008 – 6 Beiträge |
YUV Eingang Samsung LE-40M61 tokaba am 10.04.2006 – Letzte Antwort am 14.04.2006 – 4 Beiträge |
HDMI-Problem LE-37S71B buff54 am 20.08.2010 – Letzte Antwort am 22.08.2010 – 2 Beiträge |
PC Anschluss Samsung LE-37B530P über HDMI RcRaCk2k am 02.10.2009 – Letzte Antwort am 23.04.2010 – 12 Beiträge |
Samsung LE-32R81B Bildfehler über HDMI muater am 09.11.2007 – Letzte Antwort am 11.11.2007 – 4 Beiträge |
Samsung LE-32R73BD erfahrungsberichte !!" Cartman361 am 14.05.2006 – Letzte Antwort am 15.05.2006 – 4 Beiträge |
Frage zum Samsung LE-40M86BD? knutmail am 23.12.2007 – Letzte Antwort am 23.12.2007 – 4 Beiträge |
2007
Top Produkte in Samsung
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedpaloema123
- Gesamtzahl an Themen1.554.849
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.321
