HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » ES6710 Signalaussetzer bei private Kanälen | |
ES6710 Signalaussetzer bei private Kanälen+A -A |
Mossos
14:47
erstellt: 20. Okt 2012, |
Hallo zusammen! Ich hab mir gerade den Samsung UE37ES6710 zugelegt und habe seit Beginn an Probleme mit dem Satellitensignal. Öffentlich rechtliche Sender wie ARD etc. funktionieren ganz normal, nur der bei den restlichen kommt es immer wieder dazu, dass plötzlich alles schwarz wird. Dazu steht dann auf dem Bildschirm: Kein Signal oder schlechte Signal. Meistens ist das Bild wieder da, wenn ich den TV aus und wieder an mache. Manchmal kommt es auch nach einiger Zeit wieder. Solange ich Bild habe ich allerdings keine Störung. Ein anderer TV (von Sony) ist auch an der Satellitenschüssel angeschlossen und hat nicht solche Probleme. Weiß jemand woran das liegen kann, bzw. wie man das beheben kann? Gruß, Mossos. |
Rohliboy
15:14
Nutzt du ein Quad LNB und wird das Bild schwarz wenn ein anderer Receiver/Tv ein oder aus geschaltet wird? |
liab
00:39
erstellt: 21. Okt 2012, |
Das von Rohliboy beschriebene Problem zankt mich, seit es Sattechnik gibt. Egal welches Quad man verwendet, es ist so. Auch ein Octo bringt das Problem. Erst seit ich einen Vierer vom Octo im Wohnbereich auf einen Spaun achter Multischwitch schaltete, ist der Spuk endgültig vorbei. Kann aber auch sein, daß das Signal zu stark ist und der Tuner übersteuert wird. Dann muß ein Dämpfungsregler her. |
Mossos
09:35
Ja wir haben hier ein Quad LNB. Ich habe vorhin den TV angemacht und für ca 5 Sekunden ein Signal gehabt und dann gings weg. Der andere TV, der an der Sat-Schüssel angeschlossen ist war aus. Ist das trotzdem das gleiche Problem wie bei euch? Und wie kann ich testen, ob das Signal zu stark ist? [Beitrag von Mossos am 21. Okt 2012, 09:39 bearbeitet] |
Rohliboy
09:44
Quad LNB's und Samsung Tv ist oft eine problematische Paarung. Die Quads von Alps sollen aber gehen. Ich habs allerdings wie liab gemacht und auf Alps Quatro LNB mit Spaun Multiswitch umgerüstet. Ob das bei dir auch so ist, ist schwer zu sagen. Wie sind denn deine Empfangswerte? Drück mal für 10 Sek. die Info Taste. [Beitrag von Rohliboy am 21. Okt 2012, 09:45 bearbeitet] |
Mossos
10:05
Bitfehlerrate: 0 Signalstärke: 70 Signalqualität: 100 Also wenn ich nen Bild hab ![]() |
Rohliboy
10:12
Das sieht normal aus. Da wird ein Dämpfungsregler nix bringen. Hast du mal einen Werksreset oder ein Firmwareupdate probiert? Vorher Senderliste per USB sichern! |
Mossos
10:24
Oh gibt nen neues Update. Installier ich mal, melde mich dann später. |
Rohliboy
10:34
Genau, probier das mal. Bis dann. |
Mossos
14:01
Hmpf gerade wieder eingeschaltet und schwarzes Bild. Wenn ich mir dann die Signalinformationen angucke steht da Bitfehlerrate: 2000 Sgnalstärke und -qualitat = 0 Wieso ist das denn eigentlich nur bei privaten Sendern und nicht bei allen? Was kann ich denn jetzt tun? [Beitrag von Mossos am 21. Okt 2012, 14:04 bearbeitet] |
Rohliboy
14:51
Das hatte ich auch mal nach einem Softwareupdate. Nach einem Werksreset war es dann weg. Probier das mal wenn du es nicht schon gemacht hast. Aber denke dran, Senderliste sichern und bei Bedarf die Bildeinstellungen auf einen Zettel schreiben. Das ist dann alles wieder auf 0. |
Mossos
15:56
Äh kleine Berichtigung: An der SAT-Schüssel ist doch kein Quad LNB sondern nur ein einfaches aber mit 4 Anschlüssen ![]() Hab jetzt auf Werkzustand zurückgesetzt und auch mal nen anderen Anschluss am LNB genommen. Mal sehen ob das jetzt diesen Abend stabil bleibt.. |
Rohliboy
16:00
Das ist doch ein Quad. |
Mossos
18:48
oh achso dann hab ich da doch noch was verwechselt ^^ |
Rohliboy
18:56
Ist ja nicht schlimm. Wie siehts denn aus, Empfang noch stabil? |
Mossos
18:09
erstellt: 22. Okt 2012, |
Hm ja, also irgendwie siehts aus als wäre es nun verschwunden, aber nicht so richtig ne Ahnung woran das jetzt genau gelegen hat, vielleicht auch nur daran, dass ich den SAT-Anschluss gewechselt habe. Merkwürdig. Aber egal, hauptsache es funkioniert jetzt ![]() Danke für die Hilfe! Wenns wieder auftauchen sollte meld ich mich nochmal. Gruß, Mossos |
Rohliboy
18:29
Ich sagte ja, das hatte ich auch mal nach nem Firmwareupdate. Da verklemmt sich dann was und nach dem Werksreset ist es wieder o.k. Ich dachte erst die FW ist buggy. Ist ja auch Wurst, Hauptsache es funzt. Habe gerne geholfen. ![]() |
Optimale Einstellungen Samsung ES6710 davesroad am 07.06.2012 – Letzte Antwort am 07.06.2012 – 4 Beiträge |
ES6710 SmartHub keine Verbidnung schakal1987 am 07.06.2013 – Letzte Antwort am 07.06.2013 – 3 Beiträge |
ES6710 gegen ES7090 tauschen? eStyle am 17.04.2013 – Letzte Antwort am 26.04.2013 – 17 Beiträge |
Unterschied D6510 und ES6710 PoD-BoT am 08.06.2012 – Letzte Antwort am 29.07.2012 – 8 Beiträge |
ES7090 vs. ES6710 mst999 am 18.06.2012 – Letzte Antwort am 25.01.2013 – 9 Beiträge |
Wärmeentwicklung Netzteil ES6710 Japs am 02.08.2012 – Letzte Antwort am 02.08.2012 – 2 Beiträge |
ES6710 PVR schnelles Spulen? alexanderonline am 25.10.2012 – Letzte Antwort am 25.10.2012 – 2 Beiträge |
Standy LED ES6710 ausschalten? Micha8090 am 13.12.2012 – Letzte Antwort am 13.12.2012 – 5 Beiträge |
Samsung ES6710 oder F6470? beamerfullhd am 22.04.2013 – Letzte Antwort am 24.05.2013 – 4 Beiträge |
Firmware UE46 ES6710 burn2005 am 03.03.2014 – Letzte Antwort am 06.03.2014 – 2 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
- Gesamtzahl an Themen1.559.053
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.381
