Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 . 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 . Letzte |nächste|
SAMSUNG 2013 F-Serie im schlanken Design, 55"-110" UHD, 55" OLED, Evo-Kit, SMART-Hub ...
SvenSch
#1907 erstellt: 24. Apr 2013, 21:38
BigBlue007 (Beitrag #1906) schrieb:
Ja, das merkt man...
"Sowas hier" IST übrigens eine CI+ Karte... :D
Also der schwarze Adapter liegt bei?
Wie schauts mit der Wandmontage aus?
BigBlue007
#1908 erstellt: 24. Apr 2013, 22:48
Der Adapter liegt natürlich bei.
Mit der Wandmontage sehe ich keine Probleme (auch wenn ich selbst kein Wandaufhänger bin), da ich mir keine Art der Wandbefestigung vorstellen kann, wo das Teil dermaßen dicht an der Wand klebt, dass dieser Adapter ein Problem sein könnte. Und falls es sowas doch gibt, dann geht es halt so nicht.
SvenSch
#1909 erstellt: 24. Apr 2013, 23:11
Ich dachte da an die UltraSlim *klick*, die ja schon schmal ist....aber wird schon gehen
Brauche_Hilfe!
#1910 erstellt: 25. Apr 2013, 05:01
Oh man sag, dass doch einen gleich, das der Adapter an den Anschluss
fürs Evo Kit angeschlossen wird!
Eine Wandmontage sehe ich da nicht so als Problem an,
man braucht sowieso ein paar cm Abstand zu Wand!
ABER:
Wo schließe ich dann im nächsten oder Übernächsten Jahr
das Evo Kit an?
Brauche_Hilfe!
#1911 erstellt: 25. Apr 2013, 05:16
Sehe gerade unser Blöd-Markt hat
den ue49f6510 für 949,00 Euro + 100,00 Euro Geschenkkarte!
gruss aus 85435
Kampi4
#1912 erstellt: 25. Apr 2013, 05:41
@BraucheHilfe!: Wie am EvoKit Anschluss??
Man sieht doch auf dem letzten Bild von BigBlue das eingesteckte Modul links im Bild und rechts noch ganz fett die Abdeckung bzw. den Aufkleber unter dem der Anschluss fürs EvoKit ist. Sind also auf jeden Fall zwei verschieden Anschlüsse. Ist ja auch irgendwie logisch.
Mfg KAMPI
Brauche_Hilfe!
#1913 erstellt: 25. Apr 2013, 05:51
Sorry, ich seh da heute morgen
nix?
Ich kann nur einen Anschluss am
Fernseher sehen der durch den
Adapter belegt wird!
Und in den Adapter wird ja senkrecht
das CI+ Modul samt Karte gesteckt.
Kampi4
#1914 erstellt: 25. Apr 2013, 07:21
Klar. Aber schau doch auf dem letzten Bild. Da ist der Adapter mit eingesteckten CI+ Modul zu sehen und rechts ist doch noch ganz gross der Aufkleber vom EvoKit. Unter diesem Aufkleber ist dann der Anschluss fürs EvoKit.
Mfg KAMPI
SvenSch
#1915 erstellt: 25. Apr 2013, 07:35
Mfg KAMPI
Öhm, beim F ist da doch noch keins (?!), sondern das ist der Platz wo du dann nächstes Jahr das Neue hinsteckst.
Oder ist da ein drunter und wird nur ausgetauscht??
Und die Anschlüsse sind ja hinter der Abdeckung
[Beitrag von SvenSch am 25. Apr 2013, 07:36 bearbeitet]
Kampi4
#1916 erstellt: 25. Apr 2013, 07:51
Klar ist da noch keins. Aber da wo der grosse Aufkleber ist, würde das hinkommen. Darunter ist also der Steckplatz für das EvoKit.
Mfg KAMPI
Brauche_Hilfe!
#1917 erstellt: 25. Apr 2013, 08:43
Also nochmal langsam,
beim ue40f7090 gibt es nur
den evo-kit Anschluss
Rückwand!
Ein zweites Fach /Deckel ist nicht
vorhanden zumindest nicht sichtbar
an der Rückwand auf den Bild bei
Samsung!
OGON54
#1918 erstellt: 25. Apr 2013, 09:00
Guten Tag .
Ich bin eigentlich auf der suche nach einem neuen Plasma TV . Möchte aber den Kauf eines LED nicht
ausschließen und lese deshalb auch im LCD Lager mit.
Was ist ein EVOLUTIONS Kit bzw. was macht es?
Auf der Samsung Seite sehe ich die 8090 ziger Serie nur bis 55" . Wird es auch einen 60" bzw. 65" geben?
Dritte und letzte Frage, was für ein Panel ist da verbaut, LG ?
Vielen Dank für eure Antworten .
MfG ...der LCD "Neuling "
[Beitrag von OGON54 am 25. Apr 2013, 09:15 bearbeitet]
picard1
#1919 erstellt: 25. Apr 2013, 09:03
@ Brauche Hilfe!:
Zieh doch den Aufkleber mal ab!
evokit und ci+modul
Die Skizzen stellen 2 diverse Module dar, nehme ich mal an.
Sie sehen verschieden aus und auch der Steckanschluß ist jeweils anders angeordnet auf der Skizze.
Die Aufschrift "Evolution Kit" verwirrt.
Es fehlt "Common Interface".
[Beitrag von picard1 am 25. Apr 2013, 09:06 bearbeitet]
ClassM
#1920 erstellt: 25. Apr 2013, 09:08
OGON54 (Beitrag #1918) schrieb:
Guten Tag .
Mit EvoKits kann man nach einem Jahr eine neue CPU Platine nachrüsten um den TV wieder flotter zu machen. Ob man es braucht, wird das 1. EvoKit für den ES 7er / 8er zeigen.
65er kommen immer erst später im Jahr auf dem Markt. Beim ES letztes Jahr erst zur IFA.
Panels sind generell von Samsung.
VG ClassM
[Beitrag von ClassM am 25. Apr 2013, 09:08 bearbeitet]
picard1
#1921 erstellt: 25. Apr 2013, 09:11
@ OGON54:
1.
http://www.samsung.c...ories-tv/SEK-1000/XC
2.
60" und 65" kommen erst ab Mai, laut einem User hier im Forum.
3.
Samsung verbaut eigene Panels.
Merl1245
#1922 erstellt: 25. Apr 2013, 09:12
Es wird sicher auch einen 65er geben, 60 weiß ich nicht genau - denk aber nicht da es beim es modell 8090 auch keinen 60er gab.
Das Evolution Kit, steckt man an TV und ist eine technische Aufrüstung, jedes Jahr erscheint ein neues um quasi seinen Samsung auf dem neuesten Stand zu halten.
Allerdings ist es recht kostenintensiv wenn man bedenkt das die TVs ohnehin schon nen haufen kosten.
Bildtechnisch dürfte es keine Auswirkungen haben, aber der TV kommt dann zB. besser im Smarthub zurecht weil der Prozessor aufgerüstet wurde.
Igelfrau
#1923 erstellt: 25. Apr 2013, 09:12
@Brauche_Hilfe!
Schau mal in der (Online) BDA S. 170ff.
picard1
#1924 erstellt: 25. Apr 2013, 09:19
Wie lange dauert eigentlich das Umschalten von HD+ - Programmen bei eurem F8090?
Geht das durch die neue CPU endlich auch schneller?
Mein D braucht jedes Mal 5 Sekunden zum Decodieren.
OGON54
#1925 erstellt: 25. Apr 2013, 09:21
Danke für die schnellen Antworten.
Günstiger und praktischer wäre ja , statt dem EVO Kit ein Software Updat. Aber wohl nicht realisierbar ?
picard1
#1926 erstellt: 25. Apr 2013, 09:24
Hier brauchte es aber ein Hardware-Update!
ClassM
#1927 erstellt: 25. Apr 2013, 09:26
Ui 2 paar Schuhe, Firmware updates gibt es natürlich auch um evtl. Bugs od. Apps zu erweitern. Das EvoKit tuned halt die Hardware auf. Wie beim PC, wenn du die CPU wechselst o. mehr RAM einbaust. Verstanden?
OGON54
#1928 erstellt: 25. Apr 2013, 09:28
OK,Begriffen ,
picard1
#1929 erstellt: 25. Apr 2013, 09:29
Das Kit gibt es online übrigens zurzeit ab 225 € zu bestellen.
[Beitrag von picard1 am 25. Apr 2013, 11:52 bearbeitet]
BigBlue007
#1930 erstellt: 25. Apr 2013, 09:38
@Brauche_Hilfe: Ich hoffe, Du hast es jetzt verstanden. Deutlicher als mit den Bildern ging es ja nun wirklich nicht mehr...
picard1
#1931 erstellt: 25. Apr 2013, 09:41
Na, er hat den 7090 und Deine Bilder zeigen den 8090.
Ich könnte mit meiner Annahme auch falsch liegen und die Skizze des 7090 zeigt nur das Kit...
[Beitrag von picard1 am 25. Apr 2013, 09:42 bearbeitet]
BigBlue007
#1932 erstellt: 25. Apr 2013, 09:45
Achso. Sorry.
Allerdings: Wie es dann beim 7090 ist, frage ich mich dann jetzt auch. Denn der Aufkleber des Evolution-Kit-Slots sieht bei mir exakt genauso aus. Dass da beim 7090 dann zwei Anschlüsse drunter sind, kann ich mir eigentlich kaum vorstellen.
edit: Es kann sogar auf keinen Fall so sein, weil das Evolution-Modul genau so groß ist wie der Aufkleber.
Da es hier ja sicher schon 7090-Besitzer gibt, sollte halt einfach mal jemand nachschauen.
[Beitrag von BigBlue007 am 25. Apr 2013, 09:48 bearbeitet]
picard1
#1933 erstellt: 25. Apr 2013, 09:51
Ja, wäre nett, wenn sich einer mal die Mühe macht.
Auch ein User mit HD+ - Karte könnte mir mal die Umschaltzeiten von RTL HD zu Sat.1 HD mitteilen hier...
[Beitrag von picard1 am 25. Apr 2013, 09:58 bearbeitet]
bezwgo
#1934 erstellt: 25. Apr 2013, 09:52
bezwgo (Beitrag #1785) schrieb:
Hallo zusammen,
ich habe von meinen UE46C8790 noch die originale Wandhalterung WMN1000B von Samsung. Passt dies auch ohne Problem für den UE55F8090?
Danke & Gruß
Benjamin
Hat jemand evtl. die Antwort zu meiner Frage?
SvenSch
#1935 erstellt: 25. Apr 2013, 09:52
Da man für bessere Software oft auch bessere Hardware braucht, nein
C650
#1936 erstellt: 25. Apr 2013, 10:09
@bezwgo
Vergleich doch einfach die VESA Angaben der Geräte bzw. der Halterung.
Soviel unterscheidet sich da meist nicht, da diese genormt sind.
[Beitrag von C650 am 25. Apr 2013, 10:10 bearbeitet]
ClassM
#1937 erstellt: 25. Apr 2013, 10:09
Umschaltzeiten hängen zu 99,9% vom Modul und Karte ab. Da hat der TV erstmal Pause nach dem zappen.
Der Vergleich wäre besser, wenn du FTA Umschaltung an deinem TV zu FTA Umschaltung an der F-serie vergleichen würdest.
Sind diese an der F-Serie % schneller, sind auch evtl. verschlüsselte dort minimal schneller.
Was auch noch eine Rolle spielt sind Senderwechsel innerhalb des gleichen Transponder o. auf einen andere Transponder (sprich der Tuner muss noch neu einrasten und decodieren).
VG ClassM
[Beitrag von ClassM am 25. Apr 2013, 10:10 bearbeitet]
Spark66
#1938 erstellt: 25. Apr 2013, 10:14
Kann mir jemand ein Modell aus der neue 6er Reihe empfehlen?
Die 7er ist mir ein wenig zu teuer. Und Sprachsteuerung etc. für mich eh nicht wichtig.
Hat jemand Erfahrunegen mit den 6500 oder den 6640 ?
Clouding?
Flashlights)
C650
#1939 erstellt: 25. Apr 2013, 10:15
Hallo zusammen,
Danke & Gruß
Benjamin
Hat jemand evtl. die Antwort zu meiner Frage? :)
Habe selbst mal geguckt.
Ist 400 x 400 bei Gerät bzw. Halterung.
Außerdem ist die Halterung bis 55" tauglich, sollte also kein Problem sein.
LG
RCZ
#1940 erstellt: 25. Apr 2013, 10:30
Rückwand!
Samsung!
hab dich nicht so. Oben ist der Anschluss für CI und darunter wie auf dem Foto das Evo Kit. Das Foto ist nicht die Rückwand vom 7090 den du bekommen wirst, du kannst dir den CI Anschluss darüber einfach hinzudenken
[Beitrag von RCZ am 25. Apr 2013, 10:46 bearbeitet]
BigBlue007
#1941 erstellt: 25. Apr 2013, 10:54
Da hier ja keiner von den F7090-Besitzern in die Pötte kommt und ich eh mal eben losmusste, um Druckerpapier zu kaufen - bitteschön:
fr_406
Also genau wie beim F8090.
picard1
#1942 erstellt: 25. Apr 2013, 11:05
Beim F8090 ist das CI+ links neben dem Evo-Kit, laut Deinem Foto.
Beim F7080 ist das CI+ über dem Evo-Kit.
@ ClassM:
FTA - Umschaltung findet bei meinem D unter 1 Sekunde statt, egal welcher Transponder.
Nur HD+ dauert 5 Mal länger.
SUPER RTL HD braucht sogar 7 Sekunden.
[Beitrag von picard1 am 25. Apr 2013, 11:50 bearbeitet]
BigBlue007
#1943 erstellt: 25. Apr 2013, 11:10
Das ist dann aber ein extrem schrottiges CI-Modul, was Du da hast. Solange braucht ja mein offizielles Unity CI+ Modul nichtmal.
Und "Genau wie" war im Sinne von dass es zwei Slots gibt, die beide mit einem Aufkleber versehen sind, die man jeweils abziehen muss, und darunter ist dann der Anschluss.
[Beitrag von BigBlue007 am 25. Apr 2013, 11:11 bearbeitet]
RCZ
#1944 erstellt: 25. Apr 2013, 11:10
fr_406
Ich habe keinen mehr (zum Glück) den ich Fotografieren könnte.
picard1
#1945 erstellt: 25. Apr 2013, 11:24
@ BigBlue007:
Naja, es ist das Original.
Ich war nur neugierig.
Stören tut die Umschaltzeit nicht, längst dran gewöhnt.
Zappe selten durch die Privaten...
Das Gros geht ja blitzschnell.
Druckerpapier laß ich mir immer schicken...
Das dicke habe ich noch nie im Laden gesehen.
Aber gut, daß Du im Geschäft warst, Danke!
[Beitrag von picard1 am 25. Apr 2013, 11:29 bearbeitet]
Rossi_46
#1946 erstellt: 25. Apr 2013, 11:37
Ansonsten empfehle ich das Maxcam Twin V2 Modul,da hat man Umschaltzeiten von ca.2sec. !
Und aufnehmen geht natürlich auch
Brauche_Hilfe!
#1947 erstellt: 25. Apr 2013, 11:38
Aha, vielen Dank an alle!
Ich bekomme den ue40f7090 erst morgen
am nachmittag!
picard1
#1948 erstellt: 25. Apr 2013, 11:55
@ Rossi 46:
HD+ Aufnehmen wäre interessant...
[Beitrag von picard1 am 25. Apr 2013, 11:56 bearbeitet]
beamerfullhd
#1949 erstellt: 25. Apr 2013, 11:56
Toll. Was bezahlst du?
C650
#1950 erstellt: 25. Apr 2013, 12:01
picard1 (Beitrag #1948) schrieb:
@ Rossi 46:
Ist doch kein Hexenwerk, einfach mal in der Unicam-Familie umschauen!
ClassM
#1951 erstellt: 25. Apr 2013, 12:01
@ Rossi 46:
UniCam Modul nehmen!
picard1
#1952 erstellt: 25. Apr 2013, 12:04
80 € sind mir da zu teuer für gelegentliches Aufnehmen.
Kostet ja mehr als die Platte.
Rossi_46
#1953 erstellt: 25. Apr 2013, 12:05
Ne,Ne Unicam war einmal
Maxcam V2 heisst jetzt das Wunder-Modul...
ClassM
#1954 erstellt: 25. Apr 2013, 12:13
Maxcam V2 heisst jetzt das Wunder-Modul... :D
oder glei DiabloWifi im HS
BigBlue007
#1955 erstellt: 25. Apr 2013, 12:46
Läuft da eine HD+ Karte drin?
Ja, geile Idee. Vor allem, wenn ich es JETZT brauche...
[Beitrag von BigBlue007 am 25. Apr 2013, 12:48 bearbeitet]
Urukai30
#1956 erstellt: 25. Apr 2013, 12:50
Ich hatte mal das Unicam Modul im Samsung D Serie laufen, war ein Grauss, ständig Abstürze etc. alle Firmwares probiert.
Unterstützt das Maxcam offiziell die Samsung TV's und eine HD+ Karte? Mit offiziell meine ich ohne Fremdfirmware, ich habe keine Lust mehr auf diese fuddelei.
[Beitrag von Urukai30 am 25. Apr 2013, 13:16 bearbeitet]
BigBlue007
#1957 erstellt: 25. Apr 2013, 12:57
Sowas wie "offiziell" gibt es bei diesen Modulen nicht. Und wenn Du nicht willens bist, so ein Modul auch mal zu flashen, brauchst Du es Dir im Grunde gar nicht erst zu kaufen.
Samsung UHD 55 8009
Pirol1 am 17.11.2018  –  Letzte Antwort am 20.11.2018  –  3 Beiträge
Smart Hub 2013 UE46F8090
Linusmonster am 08.08.2013  –  Letzte Antwort am 09.08.2013  –  2 Beiträge
Samsug 55 F 9090 UHD Datein abspielen
MEKak am 19.09.2013  –  Letzte Antwort am 16.04.2014  –  35 Beiträge
Smart HUB Probleme // UE 55 D 8090
zeruberusu am 29.08.2011  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  2 Beiträge
Samsung Uhd 55" Lautstärke schwankt
ianhimself am 14.01.2016  –  Letzte Antwort am 14.01.2016  –  2 Beiträge
Samsung UE 55 F 8090
Hfmann am 10.07.2016  –  Letzte Antwort am 11.07.2016  –  10 Beiträge
Welchen Samsung 55er UHD-TV?
audipower19 am 23.05.2014  –  Letzte Antwort am 10.06.2014  –  9 Beiträge
SEK-4500 Evo Kit 2018 (ab BJ 2012-2014 HD, 2013-2015 UHD)
Ralf65 am 20.09.2018  –  Letzte Antwort am 01.04.2020  –  159 Beiträge
Samsung UE55D8080 Smart Hub Problem
Palikul am 08.03.2015  –  Letzte Antwort am 10.03.2015  –  6 Beiträge
Samsung 55" UHD "Missgeschick" mit Xbox Controller
samsunguhd am 03.07.2014  –  Letzte Antwort am 05.07.2014  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCorrymann
  • Gesamtzahl an Themen1.558.726
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.125
