Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 . 80 . 90 . 100 . Letzte |nächste|
SAMSUNG 2013 F-Serie im schlanken Design, 55"-110" UHD, 55" OLED, Evo-Kit, SMART-Hub ...
banane_69
#3418 erstellt: 12. Jun 2013, 03:36
Moin Moin,
gestern abend wurde mein 55F8090 geliefert :-)
Habe auch gleich viel Sachen ausprobiert, allerdings nicht alles. Was mir aufgefallen ist, beim schauen eines Filme vom MediaPlayer, ein ASUS O!Play HD, hatte ich bei sehr schwarzem Hintergrund etliche heller Flecken, komplett über das Display verteilt. Ich denke mal das ist das Clouding, oder? SO, nun meine Frage, kommt es von der Quelle, also liegt es am Film oder ist es ein Problem vom TV-Gerät? Kann ich mit evt. richtigen Settings dem Clouding, falls es das ist, entgenegwirken? ISt sowas ein Garantiefall?
Wäre schade, denn das Bild ist eigentlich echt super, vor allem die HD und HD+ Sender sind klasse.
Habe meine alte HD+ Karte, eine HD01 aus meinem Technisat HD+8 Receiver genommen und in einem nicht Originalem HD+ CI Modul laufen. Aufnahmen habe ich noch nicht probiert ob das geht.....
Achja, die Fernbedienung ist echt lächerlich, keine Beleuchtung - im Dunkeln ein absolutes no go in dieser Presiklasse, aber das sollte dann die Logitech Harmony One richten :-)
Gruss banane_69
Brauche_Hilfe!
#3419 erstellt: 12. Jun 2013, 04:08
tim631105 (Beitrag #3417) schrieb:
Brauche_Hilfe! (Beitrag #3415) schrieb:
Bei LED ist das für Samsung normal!
Ob es für den KUNDEN normal ist?
:L
Dafür gibt´s Doch ein S4
Was mich wundert in den ganzen Test´s wo die Teile immer auf dem ersten Platz sind...
Wird das Banding....DSE... nie angesprochen.....
Denke immer die Testen nur mit Standbildern :.
Sagen wir es mal so:
Alle LED TV haben diese Problemre, man kann dies als technische Fehlentwicklung
betiteln, an der Beseitigung dieser Fehler hat kein Hersteller Interesse, weil
dies Geld ne Menge Geld kostet!
rinse
#3420 erstellt: 12. Jun 2013, 04:42
Moin
ich hab gestern meinen ue65f8090 gekriegt.
Alles wunderbar, Bild toll, nichts zu meckern, nur wenn ich den Smart Hub starte, sehe ich links oben das zwar den aktuellen Sender, alle anderen platzhalter sind jedoch leer.
An was liegt das denn? Muss der TV erst die Empfehlungen für mich "lernen" ?
Brauche_Hilfe!
#3421 erstellt: 12. Jun 2013, 05:26
rinse (Beitrag #3420) schrieb:
Moin
TV aus- und wieder einschalten.
Tv lernt dazu!
rinse
#3422 erstellt: 12. Jun 2013, 05:53
hab den schon einige mal ein und ausgeschaltet, gestern auch 1.5 h TV geguckt und heute morgen geschaut, ob sich was geaendert hat. Immer noch alle Platzhalter leer =(
igal
#3423 erstellt: 12. Jun 2013, 05:55
Gestern ist mein UE65F8090 gekommen.
Wird Freitag geliefert.
Werde später berichten.
Brauche_Hilfe!
#3424 erstellt: 12. Jun 2013, 06:17
Dann klicke mal den Platzhalter an!
Upgate gemacht?
Brauche_Hilfe!
#3425 erstellt: 12. Jun 2013, 06:35
Originally Posted by grhopper
I figured out how to change the labels:
1. Press Source
2. Move the cursor to the source you change
3. Slide up on the remote pad to be able to select the tools menu.
4. Select Edit Name
Namen der Quelle ädern, wollte hie jemand wissen!
http://www.avsforum....000-owners-thread/60
[Beitrag von Brauche_Hilfe! am 12. Jun 2013, 06:36 bearbeitet]
tim631105
#3426 erstellt: 12. Jun 2013, 06:36
Moin
Bitte Fußball testen Streifen ???
Brauche_Hilfe!
#3427 erstellt: 12. Jun 2013, 06:47
Schalte mal ein paar Sender manuell durch!
Brauche_Hilfe!
#3428 erstellt: 12. Jun 2013, 06:50
maxxus (Beitrag #3321) schrieb:
Hallo Forum,
habe meinen "Röhren"-Eltern einen Samsung UE42F5350 besorgt. Da ich den Fernseher bei mir zu Hause mit Satellit initialisiert, getestet und eingestellt habe, zeigt der Fernseher bei meinen Eltern mit Kabelanschluss unter "Source" weiterhin als Quelle den ASTRA-Satelliten weiss jemand wie man die Bezeichnung ändern kann?
Gruß Maxxus
1. Press Source
4. Select Edit Name
rinse
#3429 erstellt: 12. Jun 2013, 07:13
[quote="tim631105 (Beitrag #3426)"][quote="rinse (Beitrag #3420)"]Moin
Bitte Fußball testen Streifen ???[/quote]
hab ich gestern schon. Keine Streifen. Alles auf Auslieferungszustand.
Was ich hab ist links unten seit ich die Helligkeit hoch geschraubt hab so eine kleine hellere Stelle über die Ecke. Kommt wohl von der LED Beleuchtung, fällt aber nur auf weil ihr mich alle so verrückt gemacht habt mit Banding, Streifen, DSE und was auch immer....
tim631105
#3430 erstellt: 12. Jun 2013, 07:32
Wie weit sitzt du weg vom Tv ?
rinse
#3431 erstellt: 12. Jun 2013, 08:19
4m
wirkt ein bissl klein in Anbetracht dessen, dass kurz davor ne 100 zoll ausfahrbare Leinwand haengt =)
rinse
#3432 erstellt: 12. Jun 2013, 08:28
:hail
hab mir der Hotline telefoniert. hab wohl bei der Einrichtung irgendwo bei den datenschutzrichtlichen vergessen ein Häkchen zu setzen.
also alles nochmal von vorne =(
rinse
mediacan
#3433 erstellt: 12. Jun 2013, 10:17
mediacan (Beitrag #3416) schrieb:
nemesiz (Beitrag #3414) schrieb:
......Will den TV eigentlich ohne drehen usw. an die Wand (ca Handbreit dick) hängen, etwas höher als er auf dem Hifi Möbel stehen würde damit noch ne Soundbar drunter passt.
--> weiß denn jemand welche soundbars vorne, unter der 55"F8090 passen? wie hoch ist der f8090 vorne vor dem fuß?
big thxxx
jemand infos zur passenden soundbar vorne?
USA-Bayern
#3434 erstellt: 12. Jun 2013, 12:54
Hallo, können diejenigen die den ue 75 f 8090 schon gesehen haben mir bitte etwas zur Bildqualität sagen, wäre echt super!?
fiff1991
#3435 erstellt: 12. Jun 2013, 13:13
wie soll denn die bildqualität sein? gut? wie beim f8090
rinse
#3436 erstellt: 12. Jun 2013, 13:44
ein paar Fragen zur Software:
1.) Laut Anleitung muss ich den Timeshift Modus immer erst aktivieren mit der Play Taste.
War das bei Samsung schon immer so? Ich seh da überhaupt kein Sinn drin. Der Sky Receiver macht einfach immer Timeshift, ich kann also zurückspulen bis dahin als ich auf den Sender geschaltet hab.
2.) Wenn ich im Timeshift Modus bin und auf die Smarthub Taste drücke, spingt er sofort aus dem Timeshift ins Livebild. Was macht denn das für einen Sinn bitte?
3.) Kann man irgendwie eine Serienaufnahme programmieren, damit ich jeden Tag das Sandmännchen aufgezeichnet bekomme?
4.) Softupdate von USB Stick sagt mir der TV immer es wäre keine verfügbar. Ich hab die Datei von der Samsung HP geladen, und auf den USB Stick ins Root entpacken lassen. Muss das wo anders hin?
[Beitrag von rinse am 12. Jun 2013, 13:47 bearbeitet]
Brauche_Hilfe!
#3437 erstellt: 12. Jun 2013, 13:54
4) Das Update läuft nur über:
Menu, Unterstützung, Software-Update.
Auch wenn der TV den Usb Stick nicht lesen kann!
Auf dem Usb Stick sollte nur der Ordner Image
mit dem Update/Upgrade sein!!!
rinse
#3438 erstellt: 12. Jun 2013, 14:49
hab ich versucht. geht nicht, auch nicht mit mal neu formatieren, oder nem anderen stick, oder mit der Exe direkt auf den Stick entpacken lassen...
rinse
Brauche_Hilfe!
#3439 erstellt: 12. Jun 2013, 14:52
Anderen Usb Slot am Tv nehmen?
rinse
#3440 erstellt: 12. Jun 2013, 15:03
:hail
ja das test ich gleich mal. ich formatier grad den usb stick ohne schnellformat. klemm dann auch mal die externe Festplatte ab und probier alle usb Slots durch...
rinse
banane_69
#3441 erstellt: 12. Jun 2013, 15:08
Hallo an alle hie rim Forum, dringende Frage.
Ich möchte von meinem iMAC aus Filme und Bilder über mein Heimnetzwerk auf den UE55F8090 streamen.
Geht das? und wenn ja wie bzw ist das "nur" über das Allshareplay möglich bzw über die Samsung-Apps?
Gibt es die für den Mac?
Falls es nur über die Samsung-Apps und die Anmeldung über www.allshareplay.com geht ist das ein absolutes no go und für mich ein Argument den TV evt zurückzugeben.Viele andere TV-geräte unterhalb dieser Preisklasse können das......
Wäre um Rat sehr dankbar.
Gruss banane_69
fiff1991
#3442 erstellt: 12. Jun 2013, 15:10
wenns nicht gehe sollte, ist das kein fehler vom tv, sondern von apples "firmenphilosophie"...
Brauche_Hilfe!
#3443 erstellt: 12. Jun 2013, 15:13
:hail
rinse
Probier bitte auch mal die Datei auf dem Desktop zu entpacken und dann den Ordner IMAGE
auf den Stick zu kopieren.
Nochmal er wird nur der ORDNER IMAGE auf dem STICK benötigt!
Dann über Menue Unterstützung Software-Update auf dem TV!!!!!!
Andere EXTERNE unbedingt abklemmen!!!!
Beide kann er möglicherweise nicht gleichtzeitig leisen (nur beschreiben!)!!!!!
[Beitrag von Brauche_Hilfe! am 12. Jun 2013, 15:15 bearbeitet]
banane_69
#3444 erstellt: 12. Jun 2013, 15:43
Geht es von einem Win7 PC aus ohne das Allshareplay-zeugs von Samsung?
fiff1991
#3445 erstellt: 12. Jun 2013, 15:44
selbstverständlich
banane_69
#3446 erstellt: 12. Jun 2013, 15:57
OK, darf ich fragen wie bzw gibt es hierfür eine genau Anleitung?
rinse
#3447 erstellt: 12. Jun 2013, 15:58
Geht das?
ich mach das über die Software "playback"
kost ein appel und ein ei
rinse
USA-Bayern
#3448 erstellt: 12. Jun 2013, 16:02
Hallo fiff1991, ich meine damit ob mir jemand etwas zur Ausleuchten des Bildschirms, ruckeln des Bildes bei schnellen Bewegungen, Schwarzwert, Streifenbildung etc beim ue 75 f 8090 sagen kann!
fiff1991
#3449 erstellt: 12. Jun 2013, 16:11
media player öffnen und auf "streamen" klicken,,
banane_69
#3450 erstellt: 12. Jun 2013, 16:52
@rinse
Sorry, das ich so doof nachfrage, ich habe den iMac auch noch nicht lange und das ist auch neuland für mich.
Diw Anwendung playback wird auf dem iMac ausgeführt oder ist das die App auf dem Samsung?
Kannst du mir etwas mehr infos geben wie ich das zum Laufen bringe?
Gruss banane_69
Kein_Handy
#3451 erstellt: 12. Jun 2013, 18:45
Funktioniert die Samsung RMC30D1P2/ZG Touch Universalfernbedienung auch mit den F8090?
Die gefällt mir und würde ich gerne dazu kaufen,kostet ja grade mal nur 70 Euro bei Amazon.
rinse
#3452 erstellt: 12. Jun 2013, 18:47
banane_69 (Beitrag #3450) schrieb:
@rinse
Gruss banane_69
hi, das ist ne software die aufm mac laeuft:
http://www.yazsoft.com/products/playback/
hat ich ursprünglich mal für die ps3 geholt. geht aber auch fuer den samsung
vg
rinse
[Beitrag von rinse am 13. Jun 2013, 06:15 bearbeitet]
dimonomos
#3453 erstellt: 12. Jun 2013, 19:36
Hat sich Umstieg von vt30 auf 8090 gelohnt?
Habe auch beide zu Hause stehen
LG4_ever
#3454 erstellt: 12. Jun 2013, 20:10
Mein 65 F8090 ist da !
Hole Ihn Morgen ab Preis 3799 € incl. Samsung Tastatur
Nur leider kein S4 irgendwie blöd
Naja erstmal auf den TV freuen
sqeez3r
#3455 erstellt: 12. Jun 2013, 20:46
Super Kurs! Bitte berichten, wie du mit dem 65-Zöller zufrieden bist
tim631105
#3456 erstellt: 12. Jun 2013, 20:50
Was für´n Laden schenkt den da immer die Samsung Tastatur dazu ??
LG4_ever
#3457 erstellt: 12. Jun 2013, 21:28
Schenken von wegen Knallhart verhandelt + Vitamin B !
Kenne eine Mitarbeitern die in der Info von dem Elektromarkt arbeitet
Gruß Michael
Ortonplayer
#3458 erstellt: 12. Jun 2013, 21:31
Ich war der andere mit der Tastatur
Wer sie haben will, ich verkaufe sie für 50euro
fiff1991
#3459 erstellt: 12. Jun 2013, 21:32
taugt die wohl nix?
Ortonplayer
#3460 erstellt: 12. Jun 2013, 21:34
Doch man kann alles damit steuern, vor allem im inet am TV super. Aber nutze das alles nicht. Bevor sie hier rum liegt, soll sie lieber wer haben der sie auch nutzt
fiff1991
#3461 erstellt: 12. Jun 2013, 21:39
naja, wennst se schon gratis dazubekommen hast, kannst sie mir auch so vorbeischicken^^
tim631105
#3462 erstellt: 12. Jun 2013, 21:46
4200€ und jetzt 3799€ 2Wochen aufen Markt.....
Bin gespannt wer als nächstes auf 3500€ kommt
[Beitrag von tim631105 am 12. Jun 2013, 21:47 bearbeitet]
rinse
#3463 erstellt: 13. Jun 2013, 06:09
Alles versucht jetzt. Ich gebs jetzt auf.
Falls jemand bei nem ue65f8090 geschaffft hat die aktuelle FW 1102.2 draufzuspielen möge er mir verraten wie er das gemacht hat.
rinse
[Beitrag von rinse am 13. Jun 2013, 06:14 bearbeitet]
tim631105
#3464 erstellt: 13. Jun 2013, 06:24
Sonst schon irgendwas nicht schönes am 65er entdeckt ?
manhatten9
#3465 erstellt: 13. Jun 2013, 06:31
Hallo.
Ich habe gestern bei meinem f8090 meine mkv Filmbibliothek durchgezappt und dabei ist mir Kot erschrecken aufgefallen , dass der Fernseher kein DTS True HD lesen kann. Hier kommt immer nur die Meldung 'kein Audio Codec gefunden'.
Kann ich hier mit zusätzlicher Software weiterhelfen? Kann mir irgendwie nicht vorstellen das ein nagelneuer Fernseher ein hochwertiges Tonformat nicht unterstützt.
hbk81
#3466 erstellt: 13. Jun 2013, 07:06
Mein "Streifen TV" wird morgen getauscht.
Hoffen wir mal das Beste :-)
OlleF
#3467 erstellt: 13. Jun 2013, 07:06
So bei mir ist es jetzt auch der 55F8090 geworden. War noch im Laden unentschlossen, ob es der F8090 oder W905 werden soll. Die angebotenen Preise waren für beide TVs für mich sehr ok. Da für mich beide TVs gleich auf sind - jeder mit seinen Stärken und Schwächen - durfte dann die Freundin auch mal ihren Senf zur Kaufentscheidung abgeben. Und so wurde es dann der F8090.
Montag wird er geliefert - hoffe bin dann schon von Geschäftsreise zurück. Dumm nur, dass ich wohl Mittwochs - Freitags dann gleich wieder geschäftlich weg muss.
Wenn Fussball bei meinem Gerät so aussieht wie auf dem letzten Aussteller auf dem Fussball gelaufen ist, bin ich sehr zufrieden.... ich bin gespannt
edit: Samsung bietet von sich aus keine Garantieverlängerung bei TVs an. Mein Händler leider auch nicht. Jemand mit "externen" Zusatzversicherungen erfahrungen gemacht?
[Beitrag von OlleF am 13. Jun 2013, 08:18 bearbeitet]
mediacan
#3468 erstellt: 13. Jun 2013, 08:34
glückwunsch zum neuen.
hab mich gestern abend auch für den 55f8090 entschieden und online bestellt.
hoff. klappt alles auch wg. dem s4.
wieviel hast du bezahlt?
Samsung UHD 55 8009
Pirol1 am 17.11.2018  –  Letzte Antwort am 20.11.2018  –  3 Beiträge
Smart Hub 2013 UE46F8090
Linusmonster am 08.08.2013  –  Letzte Antwort am 09.08.2013  –  2 Beiträge
Samsug 55 F 9090 UHD Datein abspielen
MEKak am 19.09.2013  –  Letzte Antwort am 16.04.2014  –  35 Beiträge
Smart HUB Probleme // UE 55 D 8090
zeruberusu am 29.08.2011  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  2 Beiträge
Samsung Uhd 55" Lautstärke schwankt
ianhimself am 14.01.2016  –  Letzte Antwort am 14.01.2016  –  2 Beiträge
Samsung UE 55 F 8090
Hfmann am 10.07.2016  –  Letzte Antwort am 11.07.2016  –  10 Beiträge
Welchen Samsung 55er UHD-TV?
audipower19 am 23.05.2014  –  Letzte Antwort am 10.06.2014  –  9 Beiträge
SEK-4500 Evo Kit 2018 (ab BJ 2012-2014 HD, 2013-2015 UHD)
Ralf65 am 20.09.2018  –  Letzte Antwort am 01.04.2020  –  159 Beiträge
Samsung UE55D8080 Smart Hub Problem
Palikul am 08.03.2015  –  Letzte Antwort am 10.03.2015  –  6 Beiträge
Samsung 55" UHD "Missgeschick" mit Xbox Controller
samsunguhd am 03.07.2014  –  Letzte Antwort am 05.07.2014  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsarahbell371359
  • Gesamtzahl an Themen1.558.722
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.031
