Samsung UE46ES8090 und WLAN-Stick
marantz
#1 erstellt: 07. Nov 2012, 14:49
Hallo zusammen,
ich stehe kurz davor, mir einen Samsung UE46ES8090 zu kaufen, habe aber dazu noch eine Frage.
Der TV hat ja WLAN eingebaut, warum benötige ich hierfür noch einen WLAN-Stick, dass sollte doch auch ohne funktionieren, oder?
Viele Grüße
Dieter
blue_lord
#2 erstellt: 07. Nov 2012, 15:08
Wer behauptet denn das du einen Stick brauchst?
marantz
#3 erstellt: 07. Nov 2012, 15:45
ich habe mal ein bisschen gegoogelt und da waren einige Beiträge in denen geschrieben war, dass ein WLAN-Stick benötigt wurde.
Kannst Du mir definitiv sagen, dass ich für den TV keinen Stick brauche?
Dieter
Cirno
#4 erstellt: 07. Nov 2012, 16:03
Die links würde ich gerne sehen.
Wenn auf der samsung homepage schon steht, dass es integriert ist, dann kann man das schon getrost glauben.
marantz
#5 erstellt: 07. Nov 2012, 16:16
Bitte hier ist ein Link.
http://www.gutefrage.net/frage/samsung-ue46es8090
blue_lord
#6 erstellt: 07. Nov 2012, 17:31
Das ist quatsch, der TV hat WLAN integriert und braucht keinen Stick.
Cirno
#7 erstellt: 07. Nov 2012, 18:36
Ok, sowas kann einen natürlich verwirren.
Aber so eine Seite ist aber auch nicht gerade seriös (Hausfrauen Internet nenne ich das).
Ein Teil der User wird bezahlt fürs Fragen stellen und andere fürs Antworten, damit das gut besucht aussieht. Ob die Antworten richtig sind ist dabei egal. Gabs damals noch von Lycos.
Dann lieber sowas TV Test
vin-jordan
#8 erstellt: 04. Mai 2015, 10:23
ich krame mal einen älteren Thread aus, da man hier direkt weiß worum es geht.
Ich besitze ebenfalls o.g. Fernseher und bin ebenfalls davon ausgegangen, dass ein WLAN Adapter integriert ist.
Wenn ich allerdings versuche mich mit einem WLAN zu verbinden, steht dort für ca. 15 Sekunden "Suche nach Drahtlosnetzwerken". Anschließend springt die Anzeige wieder zurück zum vorigen Bildschirm.
Ich habe mal ein Video aufgenommen, damit man genau sieht was passiert.
Hier
WLAN ist selbstverständlich vorhanden und funktioniert fehlerfrei. Der Router steht keine 5 Meter vom Fernseher entfernt.
Ich habe das Gerät schon komplett zurückgesetzt. Firmware ist auf dem neuesten Stand. Der Fernseher ist außerhalb der Garantie. LAN funktioniert (brauche aber WLAN wg. Kabel bei LAN)
Habe das Gerät vor längerem gebraucht gekauft (Zustand 1A), aber den Fehler erst jetzt bemerkt. Ein Hardwarefehler bzgl. WLAN will ich an dieser Stelle mal nicht ausschließen. Wenn es letzterer ist, muss ich mir einen Samsung WLAN Stick kaufen.
Hat jemand noch eine Idee oder kann dazu ein Urteil abgeben?
Duke44
#9 erstellt: 05. Mai 2015, 22:00
2,4GHz oder 5GHz Band?
Das WLAN-Modul in der ES-Serie unterstützt nur das 2,4GHz Band.
vin-jordan
#10 erstellt: 05. Mai 2015, 22:53
danke für die Antwort. War für mich Anreiz es nochmal zu versuchen:
WLAN-Netz ist 2,4 GHz mit WPA/WPA2 Verschlüsselung (wobei dieser Modus eigentlich blödsinn ist...wie soll etwas WPA2 sicher sein, wenn man darüber dennoch eine WPA-Verbindung herstellen kann).
Leider habe ich noch ein älteres Gerät im WLAN, dass nur den WPA Standard unterstützt. Aus diesem Grund diese Wahl.
Nichts desto trotz: Die Schritte im Video habe ich geschätzt 15 Mal, über mehrere Tage hinweg, immer mal wieder durchgeführt. Eigentlich habe ich mich damit schon abgefunden.
1. Heute war ich durch Zufall auf auf dem Webinterface von meiner FritzBox und habe gesehen, dass ein Update auf Version 6.21 verfügbar ist. Also einfach mal durchgeführt.
2. Gerade eben die E-Mail über deinen Beitrag bekommen und mir gedacht: Komm, probieren wie es nochmal aus.
3. Ich schalte den Fernseher ein und gehe umgehend zu den Netzwerkeinstellungen und suche nach dem WLAN.
4. PLÖTZLICH wird es mir angezeigt. Allerdings 'auch' mit dem WLAN des Nachbarn.
(Also kann es an dieser Stelle eigentlich auch nicht an dem Firmwareupdate des FritzBox gelegen haben.)
5. Nun das nächste Problem: Sobald ich mein WLAN ausgewählt habe und ich das Passwort eingeben wollte, verschwindet 'immer' nach zwei drei Sekunden das Fenster der Passworteingabe.
6. Also wieder ins Menü, wieder suchen, wieder auswählen und *zack* das Fenster bleibt erneut zwei drei Sekunden stehen und verschwindet wieder.
(Ich schaffe es gerade mal das erste Zeichen vom Passwort einzugeben.)
7. Also mit WPS probiert...auch das gleiche. Der Countdown fängt an zu zählen und dann verschwindet das Fenster ebenfalls.
8. Also den Fernseher resettet, da ich mir dachte, dass das Eingabefenster vom Passwort ja wohl schlecht bei der Einrichtung verschwinden kann.
So war es auch.
9. Das WLAN wurde gefunden, das Passwort eingegeben und überprüfen lassen.
Anschließend kam die Meldung, dass dennoch keine Verbindung hergesetllt werden kann.
10. Also die Daten manuell eingegeben.
Nach 10 Minuten Netzwerküberprüfung habe ich den Vorgang abgebrochen indem ich den Fernseher ausgeschaltet (so lange darf das nicht dauern!) und wieder eingeschaltet habe.
11. Also wieder Netzwerk durchsucht und diesmal nochmal WPS in der FritzBox aktiviert und anschließend auch am Fernseher. PLÖTZLICH: Voilá!
Anschließend direkt auf Firmware überprüfen lassen und Version 002017 herunterladen lassen.
Warum nun plötzlich WLAN angezeigt wird (nach wirklich ca. 15 Versuchen an unterschiedlichsten Tagen), kann ich mir beim besten Willen nicht erklären. Wahrscheinlich liegts an der Sternenkonstellation.
Meiner Meinung stimmt da trotzdem etwas nicht. Während ich diese Zeilen tippe, probiere ich fortlaufend nebenbei die Konnektivität in Form von Downloads ála Video auf Youtube. Aktuell scheint es zu laufen. Ich werde es mal die Tage beobachten. Denn trauen kann ich der Sache nicht so wirklich.
Vielleicht habe ich Glück und das anschließende Firmwareupdate des TVs hat Abhilfe geschaffen.
[Beitrag von vin-jordan am 05. Mai 2015, 22:54 bearbeitet]
Unicorn02
#11 erstellt: 09. Mai 2015, 19:01
Das WLAN in dem Fernseher wurde nach irgendeinem Update "Komisch".
Eben so wie Du beschrieben hast, hatte ich auch das Phänomen:
Du suchst nach den WLAN Netzwerken und sie werden dann angzeigt, aber nach 2 sekunden schliesst sich das Menü von selbst, ohne das man eine Möglichkeit hat das WLAN auszuwählen.
Bei mir hat geholfen im Techniker-Service Menü die Wifi-Region auf "A" zu stellen!
Mein TV hat ein einziges Mal 5GHz WLANs angezeigt. Ich konnte das 5GHZ WLAN vom Nachbarn sehen, da er entsprechend seine WLAN-IDs benannt hat. Aber danach habe ich das nie mehr auf dem TV gesehen... Total merkwürdig... Naja... Nicht drüber nachdenken.... Samsung eben....
Samsung ue46es8090
goldberg222 am 21.07.2013  –  Letzte Antwort am 21.07.2013  –  2 Beiträge
Samsung UE46ES8090
Firecat am 31.05.2012  –  Letzte Antwort am 31.05.2012  –  4 Beiträge
Fragen zu Samsung UE46ES8090
mastergago am 17.07.2012  –  Letzte Antwort am 18.07.2012  –  3 Beiträge
Samsung 8970 Wlan Stick
michi110 am 05.01.2013  –  Letzte Antwort am 05.01.2013  –  5 Beiträge
WLAN Stick Samsung UE50ES6300
picotto am 24.02.2013  –  Letzte Antwort am 06.03.2013  –  3 Beiträge
UE46ES8090 LAN und gleichzeitig WLAN Verbindung nutzen?
IT-Eric am 05.06.2012  –  Letzte Antwort am 05.06.2012  –  4 Beiträge
WLAN-Stick Samsung UE40ES5700
real_zorro am 17.06.2012  –  Letzte Antwort am 18.11.2012  –  10 Beiträge
WLAN-Stick
TheFreak56 am 29.12.2011  –  Letzte Antwort am 30.12.2011  –  5 Beiträge
Samsung UE46ES8090 schaltet aus und wieder ein
pokermants am 17.06.2012  –  Letzte Antwort am 22.01.2020  –  63 Beiträge
WLAN-Stick
Raudi48 am 16.06.2011  –  Letzte Antwort am 16.06.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDidney_Worl1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.798
