HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Gibt es keinen TV, mit dem man Mediatheken über In... | |
Gibt es keinen TV, mit dem man Mediatheken über Internet schauen kann OHNE Receiver ?+A -A |
bentley40
09:28
erstellt: 15. Nov 2012, |
Ich habe den UE 40 ES 6100 und wollte ARD-/ZDF-Mediathek ganz "normal" übers Internet schauen .. das hat nicht funktioniert. Jetzt hat mir gestern der Samsung-KD mitgeteilt, daß ich übers Internet nicht Mediatheken schauen kann, sondern daß ich dazu den SAT-Receiver einschalten muß und das Programm, dessen Mediathek ich schauen will, aufrufen muß ( durch HBBTV ... klappt zwar bis jetzt auch nicht ... aber ... ?? ) DAS KANNS JA NICHT SEIN !!! Dann kann ich ja gleich wieder übern PC Mediatheken schauen und brauch mir keinen teuren TV zu kaufen. Frage: kann es sein, daß es keinen TV gibt, auf dem man ganz "normal" über Internet Mediatheken schauen kann ?? Oder haben da andere Firmen was im Programm ?? ( möglichst 40" ). Danke |
DerRudi
09:52
Verstehe ich nicht. Über den Web Browser hab ich's noch nicht probiert, aber die Mediatheken kann man doch über HBB TV sehen. Einfach mal die rote Taste drücken, wenn unten rechts ein roter Kasten erscheint, |
DerLexus
10:19
Die meisten bauen einfach keine Apps da es ja hbbtv gibt und sie somit sich Aufwand sparen können. Aber soweit mir bekannt gibt es schon TV's mit Apps für die Mediatheken, allerdings primär für Arte und weniger ARD/ZDF. Da bauen scheinbar fast alle auf hbbtv. Schau mal bei Philips (ist aber nur eine waage Vermutung). |
hajue350d
10:35
Hallo, wenn Du im Menü die "Datendienste" einschaltest, funktionieren die Mediatheken über hbbtv (rote Taste). Habe bei meinem ES6100 aber festgestellt, dass es bei WLan hin und wieder ruckelt, deshalb ist kabelgebundenes Netzwerk empfehlenswert. Gruß Hans-Jürgen |
bentley40
12:08
Danke erstmal für die Antworten. Das Problem bei mir: Datendienst ist aktiviert ( also Anzeige: Datendienst - aktivieren ), es funktioniert aber die rote Taste ( A ) nicht ... da erscheint nix ... keine Reaktion. Habe auch schon Update von 1028 auf 1029 gemacht. NIX .. Es erscheint auch kein rotes Kästchen ... |
DerRudi
12:44
Das hatte ich auch schonmal und irgendwann ging's wieder ohne dass ich etwas geändert hätte. Manchmal hat es auch einfach lange gedauert (bis zu mehreren Minuten) bis das Kästchen kam. |
ego38
12:57
@ bentley40 Jeder TV, der einen eingebauten DVB-S2-Tuner hat, kann das direkte Sat-Signal ohne Receiver verarbeiten. Damit ist eine der vielen Voraussetzungen für den Empfang von HbbTV gegeben. Wenn Dein Receiver nicht HbbTV-fähig ist, also die HbbTV-Signale nicht zum TV durchschleift, dann gibt es auf Deinem UE40ES6100 auch kein HbbTV und damit auch keinen Zugriff auf Mediatheken. Zur Zugriffs-Möglichkeit auf Mediatheken über den Browser des TV muss sich bitte mal ein anderer User melden. MfG |
DerLexus
13:11
Schaust du den über einen externen Receiver oder den internen? Internetverbindung ist vorhanden und funktioniert? |
bentley40
19:45
> Schaust du den über einen externen Receiver oder den internen? ------->>> ich habe nen externen ( der 6100 hat ja keinen internen ) > Internetverbindung ist vorhanden und funktioniert? ------->>> ja Ich muß sowieso einen externen Receiver anschließen, da der TV keinen SAT-Antennen-Eingang hat. |
idm
00:05
erstellt: 16. Nov 2012, |
Da dein Gerät keinen integrierten DVB-S Tuner besitzt ist auch kein HbbTV (über diesen Übertragungsweg) möglich. Mit DVB-C ginge es. [Beitrag von idm am 16. Nov 2012, 00:06 bearbeitet] |
DerLexus
09:44
Korrekt. Das gleiche Problem habe ich leider auch. Der TV bekommt über das Fernsehsignal mitgeteilt "wo" er nach hbbTV für den aktuellen Sender suchen muss (ganz einfach gesagt). Und ein externer Receiver kann das nicht weiterleiten. |
secas
10:06
Entschuldige die Frage, aber warum hast du dir denn nicht für ein paar Euro mehr den ES6300 geholt? Identisches Gerät, nur hat es auch einen Sat-Receiver eingebaut. Das würde ja nicht nur dein Problem lösen, sondern ist m.E. auch deutlich komfortabler. [Beitrag von secas am 16. Nov 2012, 10:07 bearbeitet] |
DerRudi
10:18
Mir war gar nicht klar, dass es noch TVs ohne internen Tuner gibt. Da hast Du wohl am falschen Ende gespart... Dann kann man Deine Frage im ersten Beitrag ganz einfach beantworten. Mediatheken über HBB TV können wohl alle aktuellen TVs mit internem Tuner und Netzwerkverbindung wiedergeben. |
Mediatheken aufrufen nicht möglich howard67 am 30.08.2021 – Letzte Antwort am 12.09.2021 – 5 Beiträge |
Wie mit dem 40ES6300 auf Mediatheken zugreifen? elbajo am 09.01.2013 – Letzte Antwort am 09.01.2013 – 5 Beiträge |
Internet@TV beim Samsung LE32C650 Manu85 am 12.08.2010 – Letzte Antwort am 12.08.2010 – 4 Beiträge |
woher mediatheken? OliraJal am 04.09.2013 – Letzte Antwort am 04.09.2013 – 9 Beiträge |
Griechischer Serie 8 TV - wie Mediatheken installieren? tumirnixx am 19.03.2024 – Letzte Antwort am 28.03.2024 – 3 Beiträge |
SmartTV = zugriff auf Mediatheken? portion am 29.01.2012 – Letzte Antwort am 29.01.2012 – 5 Beiträge |
Internet@TV Birbey! am 28.01.2011 – Letzte Antwort am 03.02.2011 – 14 Beiträge |
Internet@TV Funktionsumfang? Mario_79 am 31.10.2009 – Letzte Antwort am 31.10.2009 – 2 Beiträge |
Mediatheken ruckeln beim Es6300 djsam am 23.06.2013 – Letzte Antwort am 14.10.2014 – 3 Beiträge |
UE46f6500 Netzwerkzugriff ohne Internet stufi111 am 03.06.2013 – Letzte Antwort am 06.06.2013 – 6 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRaphael2025
- Gesamtzahl an Themen1.558.720
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.966
