HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » diseqC für ES7090 | |
diseqC für ES7090+A -A |
ferry_ultra
#1 erstellt: 16. Dez 2012, 12:16 | |||
Hallo. Wie installiere ich 8 LNB ? werde aus den settings net schlau. was bedeutet 1/4 - 4/4 ? beim satresi gehts wesentlich einfacher. |
Iveky3
#2 erstellt: 21. Dez 2012, 13:34 | |||
du soltest ein diseqc 1.2 schalter finden.... und ihm einrichten. ich habe diesen: http://www.amazon.de...schutz/dp/B004GISL5I aber es ist nicht leicht ihm zu programieren, fuer so was braucht man viel sat erfarungen haben. gruss aus Kroatien ps. auf fernseher (es6800), mir fehlt signal quality, gibts nicht um verbindung zu pruefen, wahnsinig! [Beitrag von Iveky3 am 21. Dez 2012, 13:34 bearbeitet] |
ferry_ultra
#3 erstellt: 21. Dez 2012, 13:47 | |||
Hallo. ich habe 2x 16/9 Switch mit Spaun SUR 211 verbunden. Aber am TV kann ich nur 4 Sat einstellen. 1/4, 2/4, 3/4 u. 4/4. Wo komme ich auf die nächsten 4 ? |
raceroad
#4 erstellt: 21. Dez 2012, 20:21 | |||
In Deinem Setup mit dem Samsung leider gar nicht : Um Senderlisten von acht Satelliten verwalten und den SUR 211 im Modus 1st uncommited switch ansteuern zu können, müsste der Samsung DiSEqC-Version 1.1 beherrschen. Das ist aber bestimmt nicht der Fall. Der Samsung kann, und das ist für TVs mit Sattuner nicht selbstverständlich, das Protokoll DiSEqC 1.2 (> nicht zu 1.1 abwärtskompatibel!) zur Ansteuerung von Motorantennen und damit vmtl. auch die Verwaltung von acht Senderlisten. Nur: Es gibt zwar – siehe Beitrag von Iveky3 – DiSEqC-Relais, die sich mit den Befehlen von DiSEqC 1.2 ansteuern lassen. Die schalten aber – je nach Fabrikat – gleich auf 8 bis 10 Eingänge um, was Sinn macht, weil diese Schalter nicht die Kommandos nach Protokoll 1.0 generieren können, welche zur Ansteuerung der Multischalter nötig wären. Es gibt zwar auch einen mit DiSEqC 1.2 anzusteuernden Schalter, der wie der SUR 211 nur zwei Eingänge hat. Aber auch der kann keine 1.0 Kommandos erzeugen und bringt daher nicht die Lösung. |
ferry_ultra
#5 erstellt: 21. Dez 2012, 20:25 | |||
im menü habe ich aber diseqc 1.1, dann erscheint das auswahlmenü mit 1/4 usw. |
raceroad
#6 erstellt: 21. Dez 2012, 20:50 | |||
Ich habe schon einmal gehört, dass bei einem Samsung 1.1 steht, man aber dennoch nur bis auf 4/4 kommt. Jedenfalls passt 1.1 nicht zur Wahl aus nur vier Satelliten. Entweder ich liege falsch, und der Samsung kann tatsächlich 1.1, oder Samsung weiß nicht um die Unterschiede der Versionen. |
Iveky3
#7 erstellt: 21. Dez 2012, 21:19 | |||
Mein ES6800 hat keine möglichkeit diseqc 1.1 zu waehlen. Beim kauf, pass auf! Kauf dir diseqc 1.2 multischalter welcher schon aus Laden in 1.2 modus kommt. Mein Opticum 10/1 war in diseqc 1.1 modus, und ich hatte wahnzinige probleme, in 1.2 modus zu wechseln. http://maliplaninar.net84.net/manual.pdf ich sollte auch russisch lernen aber antwort mit google translate gefunden http://maliplaninar.net84.net/10u1a.pdf http://maliplaninar.net84.net/10u1b.pdf Finde dir einen mit DIP schaltern, oder welcher nur diseqc 1.2 unterstutzt (weniger probleme) [Beitrag von Iveky3 am 21. Dez 2012, 21:21 bearbeitet] |
raceroad
#8 erstellt: 21. Dez 2012, 21:57 | |||
Das nützt aber doch in diesem Fall nichts: Du hast an diesem 10/1-Schalter direktversorgende LNBs (Single-, Twin- oder Quad- / es gingen auch 5/x-Multischalter) angeschlossen. Abgesehen vom Wagnis, den Schalter mit DiSEqC 1.2 ansteuern zu können, funktioniert das so . Beim TE ist das anders:
Er geht mit je vier Quattro-LNBs (Quad je nach Multischalter auch möglich) erst einmal auf zwei Multischalter und kombiniert dann die Ausgangssignale zweier Teilnehmeranschlüsse mit einem 1st uncommited switch (dem SUR 211). Wie soll er denn so einen mit DiSEqC 1.2 anzusteuernden 10/1-Schalter sinnvoll mit den beiden Multischaltern kombinieren können Edit: Hier das Setup von ferry_ultra für 8 Teilnehmer (Multischalter x/9 kenne ich nicht). [Beitrag von raceroad am 21. Dez 2012, 22:11 bearbeitet] |
aus 4 mach 8 in_the_scene am 18.04.2005 – Letzte Antwort am 19.04.2005 – 2 Beiträge |
DiSEqC Schalter 2/1 oder 4/2 vms01 am 09.10.2008 – Letzte Antwort am 09.10.2008 – 2 Beiträge |
Sender im DiSEqC Modus 1/4 aber nicht 2/4 BanniBunny am 13.12.2012 – Letzte Antwort am 14.12.2012 – 5 Beiträge |
Von 4 auf 8 Anschlüsse Cutiepwn am 11.07.2017 – Letzte Antwort am 12.07.2017 – 11 Beiträge |
hama Multischalter 4/4 amic4y am 24.05.2006 – Letzte Antwort am 06.06.2006 – 6 Beiträge |
Welches Diseqc? Choco am 07.11.2004 – Letzte Antwort am 09.11.2004 – 2 Beiträge |
Aus 2 LNB mach 4 volkerd am 14.01.2018 – Letzte Antwort am 15.01.2018 – 10 Beiträge |
DisiCon 4 LNB Longer am 14.01.2004 – Letzte Antwort am 15.01.2004 – 2 Beiträge |
LNB und Multischalte funzen net ! anger2.6 am 27.06.2005 – Letzte Antwort am 30.06.2005 – 5 Beiträge |
Quattro LNB mit DiseqC Schalter ? gucci10 am 05.04.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 3 Beiträge |
2012
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSkipper12-123
- Gesamtzahl an Themen1.557.878
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.891
