HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Von 4 auf 8 Anschlüsse | |
Von 4 auf 8 Anschlüsse+A -A |
Cutiepwn
12:31
erstellt: 11. Jul 2017, ||
Guten Morgen zusammen, Vorweg ein Bild des derzeitigen LNB ![]() Wie Ihr sehen könnt hat es schon ein paar Jahre aufn Buckel. Jetzt benötige ich eine Lösung um 3-4 zusätzliche Receiver an dieser Schüssel anzuschließen (Schüssel bestimmt so alt wie der LNB) Ich dachte an folgendes: ![]() ![]() Ich benötige in diesem Zuge auch neue Kabel! (Kabel sind nie gewechselt worden seitdem es dort hängt) Anlage hängt in Etage 1 am Balkon, Etage 1 hat 3 Receiver. Vom Balkon aus gehen die Kabel ins Erdgeschoss 1 Receiver. Dann vom Balkon in den Keller wo 3 Anschlüsse vorhanden sind. (neu deswegen 4 auf ![]() Im Keller werden auch noch Verbinder benötigt um die bereits vorhanden Kabel( diese gehen in Antennensteckdosen) zu verbinden. Wird eine neue Schüssel benötigt ? Wenn ja welche? (Modell der derzeitigen kann ich nicht sagen) Würde es so funktionieren oder habe ich was übersehen? Besten Dank. |
hgdo
Moderator |
15:53
Ich sehe da kein größeres Problem. Wenn derzeit der Empfang mit der Schüssel ok ist, brauchst du keine neue. Der Multischalter sollte im Haus installiert werden. Von dort gehen die 8 Kabel zu den Receivern. Vom LNB zum MS brauchst du 4 Kabel. Ob bzw. welche von den vorhandenen dafür verwendet werden können, kann man anhand des Fotos und der Beschreibung nicht beurteilen. In jedem Fall sollten neue F-Stecker angebracht werden, die jetztigen sehen teilweise schlimm aus |
Cutiepwn
12:18
erstellt: 12. Jul 2017, ||
Muss der Multischalter ins Haus ? überlebt er es nicht auch draussen ? |
hgdo
Moderator |
12:25
Aus den Jultec-Sicherheitshinweisen zur JRM-Serie
Cutiepwn
13:08
Okey hätte ich auch selbst nachlesen können :D! Gibt es den einen der auch Outdoor geeignet ist ? |
KuNiRider
13:27
meines Wissens gibt es nur ![]() Aber bitte vernünftige Vollkupfer-Koax und passende Self-Install F-Stecker verwenden und die Kabel mit schwarzen Kabelbinder am Feedarm abfangen, damit kein Zug auf die Stecker kommt - die jetzige Montage ist gruselig! ![]() |
raceroad
13:28
Gibt es fertig zu kaufen von Axing als ![]() Ich hätte aber auch keine Bedenken, einen JRM0508. zu verwenden. Der muss natürlich in ein Wetterschutzgehäuse, um Schalter und Steckverbindungen vor Nässe zu schützen. Dieses Gehäuse wiederum sollte man zumindest im Schatten des Reflektors montieren, damit es nicht den ganzen Tag direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist. Wenn sonst elektrische Bauteile den Hitzetod sterben, sind das überwiegend Elkos, und davon gibt es in den JRM keine. Wenn Du eh umbauen musst, auch mal überlegen, ob ein konventioneller 5/8-Multischalter noch die richtige Wahl ist. Es gibt immer mehr Empfangsgeräte, die sich nur noch mit einer Einkabeltechnik uneingeschränkt nutzen lassen. Ein ![]() |
Cutiepwn
13:52
Von Octo-LNBs höre ich nur schnlechtes! Ist da was dran ? Was ist den jetzt diese Einkabeltechnik ? Jetzt gehen doch auch momentan die Kabel vom LNB direkt an die Receiver, mit dem Multischalter bekomme ich doch dann die möglichkeit 8 Receiver zu benutzen ? Was ist dann der unterschied zu dem anderen der nur 6 hat ? |
raceroad
14:09
Siehe etwa ![]() In konventioneller Verteiltechnik wie etwa momentan mit dem Quad-LNB oder einem 5(4)/8-Multischalter reicht ein Kabel nur für einen Tuner. Zwar können auch mehrere Tuner über ein Kabel versorgt werden, aber an einem Kabel nicht unabhängig voneinander alle Programme empfangen. Sky z.B. vertreibt in den letzten Jahren i.a.R. nur noch Twinreceiver, also welche mit zwei Tunern. Auch viele TVs haben inzwischen schon zwei Tuner intus. Will man die uneingeschränkt nutzen, braucht man entweder zwei Kabel und zwei Teilnehmeranschlüsse etwa am konventionellen Multischalter oder eine Einkabeltechnik.
Falls Du einen gewissen Bedarf für Mehrtunersupport siehts, aber acht Hausanschlüsse versorgt werden müssen, könnte man einen oder beide Kombiports des oben nur als Beispiel genannten JRS.... auf mehrere Anschlüsse im Haus splitten. Insgesamt reicht dieser JRS.. zur uneingeschränkten Nutzung von 12 Tunern (4x konventionell wie am Quad über vier Ausgänge, zwei Ausgänge für je vier Tuner mit Unicable). Wenn Du sicher bist, dass mittelfristig Twintuner (oder mehr) für Dich kein Thema sind, wäre der Axing der einfachste Weg zur Aufrüstung abseits eines nicht empfehlenswerten Octo-LNBs. |
Cutiepwn
14:29
Doch Komplizierter als gedacht.... Ich muss mich mal tiefer in die Materie einlesen... als Leihe versteh ich was vom Anschließen und gucken ![]() Was würdet Ihr den nehmen in meiner situation um die nächsten Jahre ruhe zu haben ? [Beitrag von Cutiepwn am 12. Jul 2017, 14:34 bearbeitet] |
raceroad
14:47
Das kann ein Außenstehender eigentlich gar nicht beantworten. Denn die Interessenlage geht heutzutage einfach sehr auseinander. Für jemanden, der rein gar nichts mit Aufnahmen am Hut hab und kein exzessiver Zapper ist, stellt ein "normaler" Multischalter die einfachste Lösung dar. Auf der anderen Seite gibt es so etwas wie "Power-User", die heute schon Receiver mit acht (und mehr) Tunern verwenden, für die der genannte JRS.. noch unterdimensioniert wäre. Ganz pauschal und mit Blick auf die inzwischen vielen Anfragen, in denen danach gefragt wird, wie man zwei Tuner über nur ein Kabel voll nutzen kann, spricht aus meiner Sicht für eine Bestandsinstallation, in der vmtl. nicht alle Receiver / TVs Unicable können, einiges für einen Kombischalter wir den JRS... . Man könnte einen der beiden Kombiports für den Hauptempfangsplatz im Haus reservieren und den anderen auf zwei oder drei Hausanschlüsse splitten, je nachdem, ob drei oder vier Anschlüsse hinzukommen sollen. Aber das kostet natürlich mehr und macht daher nur Sinn, wenn ein gewisser Bedarf absehbar ist. |
von 4 auf 8 aufrüsten ede9de am 15.09.2006 – Letzte Antwort am 15.09.2006 – 3 Beiträge |
Kaufberatung Einfamilienhaus 8-10 Anschlüsse diehappy69 am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 03.06.2010 – 3 Beiträge |
Sat-Verteilung 2 von 8 auf 4 Sesshoumaru am 22.05.2011 – Letzte Antwort am 30.05.2011 – 12 Beiträge |
Unicable erweitern von 4 auf 8 printi1 am 22.11.2013 – Letzte Antwort am 22.11.2013 – 2 Beiträge |
aus 4 mach 8 in_the_scene am 18.04.2005 – Letzte Antwort am 19.04.2005 – 2 Beiträge |
Anschlüsse Multischalter 5/8 mit Quattro ? Schwane am 08.02.2007 – Letzte Antwort am 09.02.2007 – 2 Beiträge |
4 Anschlüsse auf Twin Empfang umrüsten Enduroreiter am 29.05.2015 – Letzte Antwort am 08.06.2015 – 11 Beiträge |
Plane Sat-Anlage für 8 Anschlüsse. Suche Tipps und Anregungen ! Daniel1660 am 28.02.2008 – Letzte Antwort am 05.03.2008 – 4 Beiträge |
SAT - Antenne mit 4 Anschlüsse arcor am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 2 Beiträge |
Quad-Monoblock sinnvoll auf 8 Zimmer verteilen - wie ghet das? waldi0207 am 05.07.2019 – Letzte Antwort am 05.07.2019 – 3 Beiträge |
2017
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedTimonius75
- Gesamtzahl an Themen1.554.335
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.941
