LE-40M86BD weiße Erhellungen im Display
Datastream
#1 erstellt: 14. Jun 2007, 07:40
Moin Leute,
ich bin endlich auch stolzer Besitzer eines LE-40M86BD und dazu habe ich gleich ein paar Fragen.
1. Beim schwarzen Hintergrund sieht man links und rechts weiße Erhellungen. Dieses ist nur zu erkennen im voll abgedunkelten Raum und da wollte ich fragen ob es einen Trick gibt das zu reduzieren und ob das normal ist. (Habe schon im Forum etwas drüber gelesen aber möchte kurz eine Bestätigung von Anderen haben damit ich das Gerät nicht als defekt zurück senden)
2. Ich habe analog Kabel angeschlossen und das Bild kann ich relativ gut einstellen (bin quasi für Analog ganz zufrienden) aber wie bekomme ich nun DVB-T gestartet? Wo muss ich da die Antenne anschliessen oder kann man nur eines von beiden schauen?
Vielen Dank für eure Hilfe, es kommen bestimmt noch weitere Fragen und ich hoffe auf Antworten.
PS: Sonst bin ich mit dem Gerät zufrieden, würde aber gerne die weißen Erhellungen wegbekommen weil ich nun ständig drauf achte.
Data
Sammy_HDCP
#2 erstellt: 14. Jun 2007, 08:43
Tja, zu deinen hellen Stellen kann ich sagen, dass es sich Wohl oder Übel um "Clouding" handelt, was, wenn es aber nur gering auftritt, nicht weiter störend sein sollte, muss aber jeder selber wissen.
Zu deiner Frage mit dem DVB T kann ich dir selber jetzt keine Antwort geben, da ich über Sateliet HDTV empfange.
Hoffe ich konnte dir dennoch ein wenig helfen.
Kevin17031984
#3 erstellt: 14. Jun 2007, 08:56
Datastream schrieb:
Moin Leute,
Data
Zur DVB-T Sache kann ich dir folgendes sagen, erstmal der LE-M86 hat doch einen internen DVB-T Receiver und am Anfang wenn du den LCD erstmal einschaltest dann musst du doch ein paar Einstellungen vornehmen und dann sucht der LCD doch ein paar Programme, wenn du dich aber in einen Bereich von dt. befindest der nicht wirklich ein starkes DVB-T Signal bekommt dann kannst du auch kein Bild empfangen. Hier ließ mal selbst http://www.ueberallfernsehen.de/, da steht es ganz gut beschrieben. Aber wo du eine externe Antenne anschließen kannst das weiß ich auch nicht, aber hinten am LCD ist doch auch ein Antennen Anschluss dran, da vielleicht??
Datastream
#4 erstellt: 14. Jun 2007, 14:01
Ja, die Antenne muss an den Kabelanschluß und somit geht das Kabel flöten. Mistkram :-( DVBT kommt aber nicht so gut auf dem Display. Ich habe ein externen DVBT, der macht ein wesentlich besseres Bild als der interne.
Die weißen Flecken sind heute nicht mehr so zu erkennen wie gestern nacht, obwohl ich den Raum ganz abgedunkelt habe. Mal sehen ob es heute Nacht wieder so stört, weil dann schick ich das Teil an Amazon zurück.
PS; Ich will mir jetzt so ein HDPC bauen, hat jemand einen Tipp für eine gute Maschine?
Gruß, Stefan
Alex1983
#5 erstellt: 14. Jun 2007, 17:29
Halt uns auf jeden Fall auf dem laufenden!
Datastream
#6 erstellt: 15. Jun 2007, 11:34
Ich kenne Samsung daher werde ich mal den Panel Jungs anhauen, mal sehen was ich rausfinde. Zudem habe ich einen "Experten" eingeladen und der meinte das es maginal ist, bei Tageslicht kann man die Flecken nicht sehen und Abends wirklich nur wenn man permanent draufglotzt. Ich werde euch berichten was die Jungs hier sagen.
Gruß, Stefan
[Beitrag von Datastream am 15. Jun 2007, 14:30 bearbeitet]
Datastream
#7 erstellt: 15. Jun 2007, 14:32
So, den Panel Jungs von Samsung ist der Fehler bekannt. Kommt wohl zustande wenn das Gehäuse auf Panel drückt. Die haben einfach den Panel ausgebaut und gestartet, dort ist kein defekt am Display afgetreten. Zurück ins Gehäuse, gleiche Wölkchenbildung. Display kann getauscht werden, allerdings keine Garantie das es besser wird, wenn nicht sogar schlimmer. Muss jeder selber entscheiden.
Gruß, DATA
Senfgeist
#8 erstellt: 15. Jun 2007, 14:39
Kann man nicht einfach das Gehäuse "lockern"? Ich meine nicht so locker, dass es klappert, sondern so, dass die hellen Bereiche verschwinden? So wie ich es verstehe ist es anscheinend sowas wie "zu fest angezogene Schrauben", richtig?
horde
#9 erstellt: 15. Jun 2007, 16:15
Gruß, Stefan
Ach ja, Du hattest clouding und nach dem Ausbau aus dem Gehäuse hatte daws Panel KEIN clouding und kaum wieder verbaut nahm die Bewölkung zu??
Gruss
Horde
Nudgiator
#10 erstellt: 16. Jun 2007, 19:42
horde schrieb:
Gruß, Stefan
Gruss
Horde
Der Effekt ist vollkommen normal und nachvollziehbar. Samsung hat damit auch bei den PC-LCDs tierische Probleme.
Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht, warum man die Panels so stark anschraubt, daß man Clouding sieht. Der Fehler liegt doch garnicht am Panel, sondern am Einbau. Und da gibt es doch sicherlich sehr einfache Lösungen, das zu verhindern !
Datastream
#11 erstellt: 17. Jun 2007, 00:00
Tja Leute, das ist schwer zu beantworten. Ich habe jetzt selber so eine "Wolken problem" und kann direkt mit den Leute sprechen, die diese Art von Panels entwerfen. Allerdings muss ich darauf achten nicht zu viel zu schreiben, da ich meinen Job behalten moechte.
Was ich jedoch sagen kann, baut man den Panel aus, ist das Problem beseitigt.
Wer schaut aber pemanent auf "schwarz?" und wer sagt, dass bei einenem Austauschgerät, der Fehler nicht ist?
Ich jedenfalls habe mich damit abgefunden und freue mich bald auf 1080p einen Film zu schauen.
Wenn jemand noch eine Frage hat an die Entwickler, dann schreibt mich an und ich leite es weiter.
PS: Mein Displayer kann soviele Dinge und denkt alle mal scharf nach, worüber spricht der User mehr, über die schlechten Dinge oder die guten Dinge?
Gruß, DATA
bumskopf
#12 erstellt: 17. Jun 2007, 01:44
Ich habe eine Frage, die du vielleicht weiterleiten kannst. Und zwar geht es um dunkle, fingerbreite Streifen, die von ganz oben nach unten gehen und auch von links nach rechts. Immer am selben Platz, unbeweglich. Es ist wohl eine Form von Clouding, allerdings nicht wie üblich hell, sondern dunkel. Daher ist es bei schwarzem Bild nicht sichtbar, es sei denn, man betrachtet das schwarze Bild unter großem Winkel, stark von der Seite. In Standbildern fällt es nicht auf, dafür aber in Bewegungen, z.B. bei einem Fußballspiel. Man kann bemerken, dass das Bild an der Stelle der Streifen etwas dunkler ist. Das habe ich schon bei mehreren TFTs gesehen und jetzt auch wieder beim TV. Bei Beamern ist so etwas wohl als "Banding" bekannt (bin mir da aber nicht sicher, und wir reden hier ja auch von LCD-TVs/TFTs).
Die Frage ist nun, ob das jemandem bei den Fachleuten bekannt ist (das müsste es ja sein, wenn schon ich als Endverbraucher nach nur ein paar gekauften Geräten davon Kenntnis habe) und was man dagegen machen kann. Wenn das Problem durch einen kurzen Technikereinsatz vor Ort behoben werden kann, wäre es natürlich optimal.
montezuma
#13 erstellt: 17. Jun 2007, 07:29
Ohne Zweifel: Banding
Nudgiator
#14 erstellt: 17. Jun 2007, 13:05
Gruß, DATA
Eine Frage könntest Du tatsächlich weiterleiten: wenn das Clouding von zu fest eingebauten Panels kommt, warum leitet man dann keine Gegemaßnahmen ein ? Es soll ja auch so etwas wie Drehmomentschlüssel geben !
Ist doch klar, daß Scherkräfte bei solchen großen Panels auftreten, wenn man die wie ein Bekloppter anzieht, oder ?
Was ich nicht verstehe: das Problem ist bekannt, und auch sehr leicht zu lösen, aber man tut nichts ! Samsung hatte schon IMMER solche Probleme. Aber anscheinend sind die Montierer nicht in der Lage, ein Panel mit gesundem Menschenverstand anzuzihene. Ist mir persönlich unbegreiflich ...
Was kostet es wohl, einen Servicetechniker zum Kunden zu schicken ? Das kann sich kein Hersteller lange leisten ...
Datastream
#15 erstellt: 18. Jun 2007, 13:35
Diese Problem haben alle Hersteller. Samsung verkauft die Panels auch an andere Hersteller und auch da werden teilweise die Gehäuse zu fest angezogen oder einfach das vorgeschraubt Glas ist nicht richtig gerade. Es gibt da wohl mehr als nur eine Antwort warum "weiße Wölkchen" kommen und daher ist es wohl auch nicht bei allen Displays zu finden. Vielleicht legt es sich auch nach ein paar Tagen weil sich das Material bewegt durch die Hitzt. Ich kann es nicht sagen, aber bei mir sehe ich nichts mehr.
Gruß, DATA
Bruce1980
#16 erstellt: 13. Nov 2007, 19:27
habe das problem auch. kann man nicht einfach die Schrauben etwas lockern?
LE 40M86BD
redynamite am 13.06.2008  –  Letzte Antwort am 14.06.2008  –  3 Beiträge
LE-40M86BD - LE-40M87BD
7ur7le_121o am 12.01.2008  –  Letzte Antwort am 12.01.2008  –  3 Beiträge
LE-40M86BD oder LE-40N87BD?
Technikfan123 am 23.12.2007  –  Letzte Antwort am 24.12.2007  –  2 Beiträge
LE-40M86BD gegen LE-40M91B
Meinel am 05.05.2007  –  Letzte Antwort am 05.05.2007  –  2 Beiträge
Samsung LE-40M86BD / 40M87BD
busa am 07.11.2008  –  Letzte Antwort am 08.11.2008  –  9 Beiträge
Samsung LE-40M86BD - Konturenunschärfe
Faxe2007 am 29.11.2009  –  Letzte Antwort am 29.11.2009  –  3 Beiträge
LE 40M86BD bdx xeu
kawazx9r am 11.03.2008  –  Letzte Antwort am 14.03.2008  –  5 Beiträge
LE-40M86BD Erfahrunsgsbericht
akbones am 13.04.2007  –  Letzte Antwort am 12.12.2008  –  589 Beiträge
optimale Bildeinstellungen - LE-40M86BD
Cupa am 20.04.2007  –  Letzte Antwort am 20.04.2007  –  2 Beiträge
LE-40M86BD zu empfehlen?
Hitman006xp am 27.05.2007  –  Letzte Antwort am 28.05.2007  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedOlfin60
  • Gesamtzahl an Themen1.558.644
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.221
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
