UE46D6200 Firmware wird nicht erkannt
Raiders1
#1 erstellt: 01. Jan 2013, 14:20
Hallo und ein frohes neues Jahr
nun zu meinem Problem.
Samsung TV UE 46 D6200 möchte ich wieder auf D6100 umschalten. Nun hatte ich Probleme mit dem CI Schacht und der Techniker von Samsung wollte kommen. Da habe ich noch schnell von 6100 auf 6200 zurückgestellt (wegen Garantie). Nun rief Samsung bei mir an und sagte ich solle noch mal probieren mit neuer Firmware 1020.1
Also download und Installation per USB
Nun geht der CI Schacht wieder aber ich kann es nicht mehr auf 6100 umstellen. Hat jemand eine Lösung dafür parat???
Nun versuche das Problem zu lösen indem ich eine alte Firmware 1014.0 per USB installieren will, jedoch bekomme ich immer die Meldung "Keine Datei für Aktualisierung vorhanden" Der TV erkennt den USB Stick jedoch nicht die Firmware. Nicht mal den Stick mit der neuen Firmware 1020.1 mit dem ich vor 3 Wochen die Firmware auf den TV gespielt habe erkennt er. Gleiche Meldung wie oben beschrieben.
Ren_Höek
#2 erstellt: 01. Jan 2013, 15:00
Die Aktualisierung ist nur mit einer aktuelleren Firmware möglich. Ein Downgrade [offiziell] ist nicht möglich.
Eine ältere Firmware wird beim Update also nicht "erkannt", dein Gerät verhält sich also korrekt.
Ren
[Edit: Inoffizielle Variante im folgenden Post von Rohliboy, danke für die Ergänzung.]
[Beitrag von Ren_Höek am 01. Jan 2013, 15:31 bearbeitet]
Rohliboy
#3 erstellt: 01. Jan 2013, 15:24
Ren_Höek schrieb:
Die Aktualisierung ist nur mit einer aktuelleren Firmware möglich. Ein Downgrade ist nicht möglich.
Das ist aber nur die offizielle Version, die inoffizielle findet sichhier.
Soll heissen, ja ein Downgrade geht, aber nicht so wie Raiders1 es probiert.
pdr55
#4 erstellt: 01. Jan 2013, 21:51
Oo
Die Server IP hat sich ja geändert!
Kann meine alten Beiträge dazu nich mehr bearbeiten!
Also erschlagt mich nich!
Rohliboy
#5 erstellt: 01. Jan 2013, 23:22
Na mal sehen.
Big_T72
#6 erstellt: 02. Jan 2013, 21:57
ich habe mal ne frage, kann man bei Samsung TV die FW ändern wie beim Android handy?
Rohliboy
#7 erstellt: 02. Jan 2013, 22:50
Nö.
Raiders1
#8 erstellt: 03. Jan 2013, 19:11
Nun bin ich im englisch nicht so bewandert was soviel heißt das ich nur böhmische Wälder sehe. Gibt es das ganze auch in deutsch und auch für einen Laien verständlich?????????????????
pdr55
#9 erstellt: 03. Jan 2013, 19:19
Auf Deutsch
Im Netzwerk unter IP Einstellung bei DNS-Server
149 154 159 134 Eingeben
Dann übers Menü Software-Update (ONLINE]
Wenn Du bei ~90% eine Error Meldung bekommst , Tv auschalten und nach 3Min nochmal ausführen. Evt. vom Stromnetzt trennen.
Anschließend beim DNS-Server TV die 149 154 159 134 wieder LÖSCHEN
Sonst wirst DU auf dem Server gesperrt !!!!!!
[Beitrag von pdr55 am 03. Jan 2013, 19:20 bearbeitet]
Rohliboy
#10 erstellt: 03. Jan 2013, 19:23
Na klar, guck mal hier.
Du musst nur die neu IP eingeben aus dem Samygo Link. Die wurde mal geändert.
Mann da war ja wieder einer schnell wie der Blitz. Hei pdr55.
[Beitrag von Rohliboy am 03. Jan 2013, 19:25 bearbeitet]
pdr55
#11 erstellt: 03. Jan 2013, 19:45
Hoi Rohliboy
Jo Copy 'N' Paste
Nur noch die IP ändern und Fettisch *LöL*
Raiders1
#12 erstellt: 03. Jan 2013, 20:03
Also bei dieser IP Adresse 149 154 159 134 bekomme ich eine Fehlermeldung. Keine aktuelle Firmware vorhanden
pdr55
#13 erstellt: 03. Jan 2013, 20:28
Senderliste sichern. Bild und Ton einstellungen Notieren.
Werksreset. Nächster versuch!
Raiders1
#14 erstellt: 03. Jan 2013, 20:42
Habe ich gemacht. Wenn ich Server auf Auto habe sagt der TV Internetverbindung ok, stelle ich auf manuell und gebe die IP ein kann er nicht mehr auf´s www zugreifen.
pdr55
#15 erstellt: 03. Jan 2013, 20:46
Was haste für ein Router ?
DSL Kabel oder was hast Du ?
Oben kommt natürlich die IP von deinem Router rein!
Raiders1
#16 erstellt: 03. Jan 2013, 20:51
Ich habe einen Stick von Samsung der mit meinem LTE Router kommuniziert
pdr55
#17 erstellt: 03. Jan 2013, 20:55
Da kann ich Dir leider nicht weiterhelfen. Da müsste ich mich erst mal einlesen
Raiders1
#18 erstellt: 03. Jan 2013, 21:01
OK dann danke erst mal bis hier.
flatie
#19 erstellt: 03. Jan 2013, 21:10
kann das überhaupt funktionieren wenn man im Heimnetz feste IP vergeben hat?
pdr55
#20 erstellt: 03. Jan 2013, 21:43
Ich hab ja auch feste IP's
Router is klar
Und die Angeschlossenen Geräte haben ja auch ne Feste IP zugeordnert.
Und was soll ich Dir sagen Dennis bei mir ging's und geht's
Rohliboy
#21 erstellt: 04. Jan 2013, 00:50
pdr55 schrieb:
Hoi Rohliboy
Jo Copy 'N' Paste
Ich hab ja erst mal den entsprechenden Post gesucht.
@Raiders1
Das er sagt, dass er nicht mehr ins INet kommt ist normal, hat also nicht zu sagen.
Edit: Du hast die Zahlen aber auch bei DNS Server, ganz unten, eingegeben und nicht bei der IP Adresse?
[Beitrag von Rohliboy am 04. Jan 2013, 00:55 bearbeitet]
pdr55
#22 erstellt: 04. Jan 2013, 11:47
Wasn das nun wieder für ne Spezial Funktion der 6er Serie Rohliboy ?!
Ist doch bei der 6er Serie auch so odda nich?
Wenn der DNS Server mit Zahlen bestückt wird muss oben die IP vom Router
rein und in der mitte steht die 255.........
Eine IP muss für den TV eingetragen werden und diese muss auch am Router eingetragen werden bzw. zugelassen werden.
P.S.
Stick von Samsung hat ja die gleiche Maske wie das eingebaute W Lan.
LTE Fritte is auch nicht viel anners.
Rohliboy
#23 erstellt: 04. Jan 2013, 13:14
Da hast mich falsch verstanden. Ich ändere doch oben die IP nicht und na klar steht da eine drin. Ich hab die übrigens auf automatisch stehen.
Wenn aber die DNS vom Samygo eingetragen ist sagt er aber das er nicht ins INet kommt. Vielleicht irre ich mich aber auch.
pdr55
#24 erstellt: 04. Jan 2013, 13:22
Das mit Auto Raff ich grundsätzlich nicht!
Schon gar nicht wenn man ne Fritte hat
Aber das müsst Ihr ja wissen
Rohliboy
#25 erstellt: 04. Jan 2013, 13:26
Warum? In der Fritte hab ich dem Tv ja ne feste IP zugewiesen, nur im Tv hab ich das auf auto stehen. Das läuft seit 1,5 Jahren problemlos, warum sollte ich daran was ändern?
pdr55
#26 erstellt: 04. Jan 2013, 13:36
Is doch OK so lange dein Heimnetzwerk auf Auto funzt
Ich bins halt gewohnt alles von Hand zu machen
Rohliboy
#27 erstellt: 04. Jan 2013, 13:44
pdr55 schrieb:
Ich bins halt gewohnt alles von Hand zu machen :Y
Das lass ich mal so stehen.
pdr55
#28 erstellt: 04. Jan 2013, 13:48
Was Du wohl wieder denkst?!
Rohliboy
#29 erstellt: 04. Jan 2013, 13:58
Was denn?
Ne aber ohne Quatsch. Ich glaube mich zu erinnern, dass wenn ich die IP auf manuell stelle, ich nicht mehr ins INet komme mit dem Tv. Das hat ja Raiders1 auch so geschrieben. Von daher lass ichs auf auto und gut ist's.
Ich vermute ja das Raiders1 die DNS bei der IP Adresse eingetragen hat und es deshalb bei ihm logischerweise nicht funzt. Mal warten bis er sich wieder meldet.
pdr55
#30 erstellt: 04. Jan 2013, 14:09
Was denn?
Das weiss ich doch nicht was Du für Gedanken hast
Wenn Du auf manuell umstellst , musst Du ja auch Zahlen vergeben.
Und in der Fritte freigeben.
Jetzt warten wir erst mal ab ...
UE46D6200 & WLAN
-Ruffneck- am 08.02.2012  –  Letzte Antwort am 14.02.2012  –  11 Beiträge
Suche Firmware 1017 für UE46D6200
NeilY am 18.10.2012  –  Letzte Antwort am 20.10.2012  –  6 Beiträge
Ue46d6200 Firmware 1020 Probleme mit Ci+ Karte
maka2 am 14.09.2012  –  Letzte Antwort am 16.09.2012  –  9 Beiträge
ue46d6200, keine Lovefilm-App?
kernhuber am 26.03.2014  –  Letzte Antwort am 27.03.2014  –  3 Beiträge
UE46D6200 kein Netflix
Yankys am 06.10.2014  –  Letzte Antwort am 23.12.2014  –  9 Beiträge
UE46D6200 verhext?
geozec am 06.01.2013  –  Letzte Antwort am 07.01.2013  –  7 Beiträge
Samsung UE46D6200 Signalproblem
Clown89 am 19.01.2013  –  Letzte Antwort am 20.01.2013  –  5 Beiträge
Samsung UE46D6200
bvbfan1989 am 11.08.2011  –  Letzte Antwort am 11.08.2011  –  2 Beiträge
UE46D6200 - Stromverbrauch
elvedin88 am 23.09.2012  –  Letzte Antwort am 23.09.2012  –  4 Beiträge
UE46D6200 ein Auslaufmodell?
kuatopt am 19.01.2012  –  Letzte Antwort am 18.03.2012  –  5 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.164
