46SE6100
steffen123!
#1 erstellt: 26. Jan 2013, 13:35
Hallo ,
ich verwende die Aufnahme Funktion seit kurzem ,leider habe ich das Problem das ich nur zbs. ich nehme Programm 3 auf , Programm 2 oder 4 anschauen kann, bei allen anderen sagt der TV Aufnahme abrechen.
Danke schon mal für die Hilfe
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 26. Jan 2013, 14:38
Es geht grundsätzlich nicht, etwas anderes zu sehen, als das, was gerade aufgenommen wird.
steffen123!
#3 erstellt: 26. Jan 2013, 14:51
Dat muss gehen ich kann doch eins drüber und eins drunter schauen
hgdo
Moderator
#4 erstellt: 26. Jan 2013, 16:26
Möglicherweise kannst du einen Sender sehen, der auf dem gleichen Transponder (gleiche Frequenz) liegt, wie der Aufnahmesender. Mit nur einem Tuner ist es aber technisch nicht möglich, zwei Sender mit verschiedener Frequenz zu empfangen. Das geht nur bei Fernsehern mit Doppeltunern.
Duke44
#5 erstellt: 26. Jan 2013, 16:42
Korrekt.
Der Sammy kann nur dann unter dieser Vorraussetzung einen Sender aufnehmen und gleichzeitig einen anderen zweiten Sender wiedergeben.
@steffen123!
Du kannst hier überprüfen, welche verschiedenen Sender Du gleichzeitig aufnehmen + ansehen kannst.
Beispielsweise kannst Du (per TP107) den Sender Kabel1 aufnehmen und zeitgleich den Sender Sat1 anschauen.
[Beitrag von Duke44 am 26. Jan 2013, 16:49 bearbeitet]
steffen123!
#6 erstellt: 26. Jan 2013, 19:47
Hallo Danke für die Schnellen Antworten , aber gibt es eine Technische Lösung das zu umgehen . Also das man auch wen man aufnimmt den Kanal beliebig wechseln kann.
hgdo
Moderator
#7 erstellt: 26. Jan 2013, 23:58
Die Lösung gibt es, wie du meinem Beitrag oben entnehmen kannst: du verkaufst deinen Fernseher und kaufst einen mit zwei Tunern.
Oder du kaufst einen Receiver mit Festplatte für die Aufnahmen, dann kannst du während der Aufnahme auf dem TV alle Sender sehen (bei Sat-Empfang allerdings nur dann, wenn Receiver und TV ein eigenes Antennenkabel haben).
[Beitrag von hgdo am 27. Jan 2013, 00:00 bearbeitet]
steffen123!
#8 erstellt: 27. Jan 2013, 11:24
Bringt ein CI Modul was , ich habe Kabel BW
F-Serie Aufnahme aus laufendem Programm
Gwion am 29.05.2013  –  Letzte Antwort am 01.11.2013  –  38 Beiträge
Smasung Tmer-Aufnahme - Problem
weckes80 am 26.11.2011  –  Letzte Antwort am 27.11.2011  –  3 Beiträge
TV Aufnahme
Rudi-2121 am 10.01.2014  –  Letzte Antwort am 15.01.2014  –  19 Beiträge
Problem bei Aufnahme
Johnassn am 15.08.2012  –  Letzte Antwort am 15.08.2012  –  5 Beiträge
Samsung 7080 Dvb-c aufnahme und gleichzeitig tv-programm schauen
buzzibaer77 am 22.02.2014  –  Letzte Antwort am 22.02.2014  –  5 Beiträge
Samsung D8090 Aufnahme aus Standby
papeee123 am 26.06.2011  –  Letzte Antwort am 26.06.2011  –  2 Beiträge
USB-Aufnahme-Funktion. Wie geht denn das?
Dimitr am 01.11.2012  –  Letzte Antwort am 01.11.2012  –  2 Beiträge
Samsung LE 46 C 750 TV Programm aufnahme
xxder-eine am 04.12.2010  –  Letzte Antwort am 05.12.2010  –  5 Beiträge
Aufnahme und anderen sender schauen problem
Elsid8472 am 20.06.2014  –  Letzte Antwort am 21.06.2014  –  2 Beiträge
65hu8590 unzuverlässige Aufnahme
schelsi123 am 02.03.2015  –  Letzte Antwort am 02.04.2015  –  5 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedFierthbauer
  • Gesamtzahl an Themen1.558.129
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.781
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
