Fernbedienung spinnt (ES8090)
llorc
#1 erstellt: 18. Feb 2013, 12:42
Es nervt wirklich !
Plötzlich kann ich mit meiner FB ,aus dem Standby
keinen Sender direkt per Nummertaste anwählen.
Egal was man drückt,es erscheint immer der Sender,
der zuletzt geschaut wurde.
Hat irgendjemand eine Idee ?
mfg.
llorc
C650
#2 erstellt: 18. Feb 2013, 12:59
Habe garnicht gewußt, daß es überhaupt möglich ist.
Später direkt mal ausprobieren.
C650
#3 erstellt: 18. Feb 2013, 19:03
Funktioniert nicht!
Sicher, daß es bei Dir wirklich je funktioniert hat?
LG
llorc
#4 erstellt: 18. Feb 2013, 19:24
Ich meine ja!
sonst könnten es nur Zufälle sein..
aber ich bin nicht 100% sicher.
Aber vielen Dank für deine Hilfe!
llorc
Syncron
#5 erstellt: 18. Feb 2013, 20:44
ja das funzt mit der aktuellen software es8090 und es 6300
llorc
#6 erstellt: 19. Feb 2013, 18:29
Hat wirklich keiner
das selbe "Problem" ?
llorc
schrauberbaer
#7 erstellt: 21. Feb 2013, 23:58
bei mir geht es auch.
einfach eine Zahl drücken, und dann hab ich den Sender.
Aber bei mir geht seit kurzem etwas anderes nicht mehr.
Bislang konnte ich immer auf die Guide Taste der FB drücken und ich bekam eine Übersicht der Programme und konnte dann da was programmieren.
Da geht jetzt gar nix mehr.
Hab ich da in einem der Menues was verstellt ?
sb
ps die Bedienung von meinem Teil(ue50es6710) is ne Katastrophe. Was muss man studiert haben, um einfach Fernsehen schauen zu können, mit ARD auf 1, ZDF auf 2, und so weiter. wie bei Oma früher.
Wo gibts denn eigentlich eine Bedienungsanleitung, die über den Samsung-Stuß ("Im Bildschirmmenü können Sie den Bildschirm einstellen") hinausgeht ??
hode2
#8 erstellt: 22. Feb 2013, 09:57
also ich habe seit kurzem den UE40ES8090 und ich wusste auch nicht dass es wohl gehen kann wenn man nur die Taste auf der FB drückt (im Standby) um beim gewünschten Sender zu landen, ich schau gleich heute Abend mal nach.
Wenn Du nicht warten kannst, hier habe ich ein Link vom Live-Support-Chat von Samsung, da bekommst gleich eine Antwort:
http://de.samsung.com/de/support/samsung_chat.aspx
@schrauberbaer
Meinst Du jetzt, dass Du gerne die Sender sortieren möchtest so dass Deine gewünschte Reihenfolge auftaucht?
Bei mir (und ich bin keine Oma) ist es so:
1.ARD HD
2.ZDF HD
3.SWR3
4.Das Vierte (glaub ich)
5.RTL
6.SAT 1
7.Pro--jetzt kommts -> 7 ^^
8.etc
Ich habe die Senderliste am PC bearbeitet (mit dem Samsung Programm-Manager)
[Beitrag von hode2 am 22. Feb 2013, 11:30 bearbeitet]
schrauberbaer
#9 erstellt: 22. Feb 2013, 10:40
Mensch Hode, super.
Wie haste das gemacht und vor allem, wo steht das ?
Hast du auch einen Lösung für mein Problem mit der Guide taste ?
Grüsse
sb
hode2
#10 erstellt: 22. Feb 2013, 11:38
schrauberbaer (Beitrag #9) schrieb:
Mensch Hode, super.
Grüsse
sb
Oh sorry, da habe ich mich verschrieben und Mega Euphorie wohl entfacht..
Ich habe die Senderliste zwar anfangs am TV bearbeitet, aber das ist MEGA kompliziert und habe es auf den PC verlegt (2 Minuten war das Ding gegessen).
Ich schreibe Dir dennoch wie ich vorgegangen bin.
Am TV die Kanalliste auf USB übertragen (Bei den Systemeinstellungen glaub ich war das)
Dann am PC den "Samsung Channel List PC Editor" runtergeladen
Die Datei vom USB auf den PC Speichern - im Channeleditor laden und dann kannste rechts Deine Liste Editieren
Abspeichern und auf dem USB Kopieren
Am TV nun die Kanalliste auf den TV übertragen - fertig
Wegen Deiner Guide-Taste, das Problem sagt mir nichts, also da würde ich an Deiner Stelle kurz Samsung-Kontaktieren (über den Chat, das geht super)
LG
[Beitrag von hode2 am 22. Feb 2013, 11:39 bearbeitet]
schrauberbaer
#11 erstellt: 22. Feb 2013, 11:41
DANKE,
aber da geht das Problem schon los.
Ich kann die Kanalliste gar nicht auf PC übertragen, da der entsprechende Menüpunkt bei mir ausgegraut ist.
Das scheint wohl nicht bei Kabel zu funktionieren ??
Grüsse
sb
hode2
#12 erstellt: 22. Feb 2013, 11:59
ja wie, ich schau auch über Kabel und da geht es einwandfrei.
Also über den DVB-C meinst Du oder?
Ich weis zwar nicht wie es beim 6710 ist, aber beim 8090 gehts einwandfrei.
schrauberbaer
#13 erstellt: 22. Feb 2013, 12:02
Nehme schon an, dass es DVB C ist. Der Einstellungsassistent hat beim erstmaligen Anstöpseln irgendetwas gemacht.
Ich habe auch HD Programme, zB von ARD. Das muss ja dann wohl zwangsläufig DVB c sein.
Aber nach wie vor, der Menüpunkt ist nicht auswählbar.
sb
hode2
#14 erstellt: 22. Feb 2013, 12:07
Versuche doch mal den TV auf "Werkseinstellungen" zurück zu setzen und versuche es dann erneut.
schrauberbaer
#15 erstellt: 22. Feb 2013, 12:09
Ja, das habe ich mir auch schon überlegt.
Dann sind allerdings alle Einstellungen, die ich bereits in vielen Stunden gemacht habe, hin.
Dann geht das Theater von vorne los.
Ich würde dieses Gerät nicht noch einmal gekauft haben.
sb
Shark2012
#16 erstellt: 22. Feb 2013, 13:18
Ich habe das (unwichtigere) Problem, dass nach circa 6 Monaten die "weissen" Ecken
auf einigen Tasten der FB durchscheinen, also mit anderen Worten die schwarze Farbe
abgeht - der Lack ist ab ;-)
Ist nicht wirklich schlimm ... aber ... na ja ...
llorc
#17 erstellt: 22. Feb 2013, 13:29
Liebe Leute,
könnten wir nicht mal zum eigentlichen Thema zurückkehren...?
llorc
hode2
#18 erstellt: 22. Feb 2013, 13:50
sb
Ich war so frei "kurz" mit dem Samsung-Chat zu plaudern, ich habe versucht die Fragen so zu beantworten das ich weitere Lösungsmöglichkeiten bekomme. Unten der Chat-Verlauf.
Du solltest also überprüfen ob der
- USB vom TV erkannt wird
- Mal einen anderen USB versuchen (ggf. Steckplatz am TV wechseln)
- Mal mit Deinem KabelTV Betreiber sprechen
[11:31:07] Herr Bär Schrauber:
Hallo*
[11:35:55] Conny Preiß, Kundenberaterin TV/Audio/Video:
Hallo Herr Schrauber, was kann ich für Sie tun?
[11:31:31] Herr Bär Schrauber:
ich habe den ue50es6710 und kann die Kanalliste gar nicht auf PC übertragen, da der entsprechende Menüpunkt bei mir ausgegraut ist.
[11:36:59] Conny Preiß, Kundenberaterin TV/Audio/Video:
Wie empfangen Sie Ihre Kanäle?
[11:32:34] Herr Bär Schrauber:
DVB-C
[11:38:07] Conny Preiß, Kundenberaterin TV/Audio/Video:
Befinden Sie sich auf der Quelle des TV-Gerätes? Bitte prüfen Sie dies über die Source-Taste
[11:33:50] Herr Bär Schrauber:
Ja.
[11:39:06] Conny Preiß, Kundenberaterin TV/Audio/Video:
Wenn ich Sie richtig verstanden habe, haben Sie im Menü-Sender den Punkt Listenübertragung grau unterlegt?
[11:35:10] Herr Bär Schrauber:
Genau, ich möchte die Channel-Liste am PC überarbeiten und dann wieder einspeißen.
[11:40:36] Conny Preiß, Kundenberaterin TV/Audio/Video:
Ist der USB-Stick den Sie angeschlossen haben auch leer?
[11:36:47] Herr Bär Schrauber:
Ja, der ist Leer bzw. es wäre genügend Speicherplatz frei.
[11:43:08] Conny Preiß, Kundenberaterin TV/Audio/Video:
Ist genügend Platz oder ist er auch wirklich leer und auf dem TV-Gerät formatiert?
[11:39:17] Herr Bär Schrauber:
Er ist komplett lerr. bei meinem 2.TV, dem
ES8090 funktioniert er einwandfrei.
[11:44:29] Conny Preiß, Kundenberaterin TV/Audio/Video:
Nutzen Sie am 2. TV-Gerät auch DVB-C?
[11:40:42] Herr Bär Schrauber:
Der 2. TV steht in meiner anderen Wohnung an einem anderen Standort, aber ja, da nutze ich auch DVB-C.
[11:46:28] Conny Preiß, Kundenberaterin TV/Audio/Video:
Ist es der selbe Kabelnetzbetreiber? Ich frage deshalb, weil Kabelnetzbetreiber selbst über den Kabelanschluss die Informationen mitsenden können, dass die Senderliste nicht kopiert werden kann.
[11:42:36] Herr Bär Schrauber:
nein, unterschiedliche Betreiber.
[11:47:38] Conny Preiß, Kundenberaterin TV/Audio/Video:
Dann könnte meine Vermutung hier nahe liegen. Fragen Sie am besten beim Kabelnetzbetreiber mal nach.
[11:48:22] Conny Preiß, Kundenberaterin TV/Audio/Video:
Kann ich Ihnen in einem anderen Anliegen weiterhelfen?
[11:44:05] Herr Bär Schrauber:
Ok, das mache ich. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Wenn das nichts bringt melde ich mich gerne wieder. Einen schönen Tag noch.
[11:48:57] Conny Preiß, Kundenberaterin TV/Audio/Video:
Wenn Sie keine weiteren Fragen mehr haben, dann bedanke ich mich für Ihre Anfrage und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Herzliche Grüße
Conny Preiß
Samsung Kundenberater
Versuche also mal die o.g. Möglichkeiten.
LG
[Beitrag von hode2 am 22. Feb 2013, 13:52 bearbeitet]
llorc
#19 erstellt: 22. Feb 2013, 15:25
Oh mann o mann....
schrauberbaer
#20 erstellt: 22. Feb 2013, 23:50
in meinen Augen ist das Stuss was die Dame sagt.
Was hat das mit dem Kabelbetreiber zu tun?
die haben bloß ne Ausrede gesucht.
Aber nochmal die Frage: Gibts irgendwo ne vernünftige Dokumentation?
sb
hode2
#21 erstellt: 23. Feb 2013, 13:30
llorc (Beitrag #19) schrieb:
Oh mann o mann.... :|
So jetzt, nicht sauer werden
Also jetzt mal echt, das funktioniert tatsächlich mit der Direktanwahl wenn er im Standby ist, was es alles gibt.
Also bei mir gehts.
Eine Idee habe ich leider nicht
schrauberbaer
#22 erstellt: 23. Feb 2013, 14:48
Bei mir gehts auch mit der Direktanwahl aus Stand By
Ich hab noch mal geschaut, es ist bei mir der gesamte Menüpunkt KANAL ausgegraut.
Nichts von dem kann ich auswählen.
sb
llorc
#23 erstellt: 23. Feb 2013, 16:17
Also vielen Dank,das hilft mir weiter.
Muss also irgenwas bei mir schief laufen,
ich bekomme wie gesagt immer nur den letzten
angeschauten Kanal aufgerufen (egal welche Taste ich benutze).
mfg,
llorc
Samsung TV spinnt plötzlich - Aus und gleich wieder an, Menu nicht ansteuernder - Kein update möglic
arnibanani am 03.10.2016  –  Letzte Antwort am 13.10.2016  –  7 Beiträge
Samsung LCD LE 32 N71 spinnt plötzlich
imola am 17.06.2009  –  Letzte Antwort am 25.06.2009  –  4 Beiträge
Analoges Signal aus es8090
gnu am 03.12.2012  –  Letzte Antwort am 03.12.2012  –  3 Beiträge
Keine HD-Sender mit dem Samsung D6500?
jano1905 am 18.01.2012  –  Letzte Antwort am 18.01.2012  –  3 Beiträge
ES8090 65" - Sender sortiert. Frequenzwechsel.Was nun
iJens am 18.11.2012  –  Letzte Antwort am 18.11.2012  –  5 Beiträge
Samsung UE55ES8090 "spinnt" plötzlich
llew am 01.04.2013  –  Letzte Antwort am 12.05.2013  –  14 Beiträge
ES8090 EPG
andreas_westphal am 03.09.2012  –  Letzte Antwort am 03.09.2012  –  6 Beiträge
Le-37M86 und DVB-T . keine Sender :-(
Povlsen84 am 09.10.2008  –  Letzte Antwort am 11.10.2008  –  3 Beiträge
Samsung C650-mit FB keine Sender wählen
opa99 am 20.05.2010  –  Letzte Antwort am 02.06.2010  –  48 Beiträge
Samsung TV spinnt
Danny740_0 am 31.03.2012  –  Letzte Antwort am 01.04.2012  –  8 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
  • Gesamtzahl an Themen1.559.458
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.063
