HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » D6500 Neue FW 001024? | |
D6500 Neue FW 001024?+A -A |
Mallory
#1 erstellt: 26. Feb 2013, 11:56 | |
Hey ich habe Die 001021 und hab mal per TV nach ein update Online gesucht und siehe da Die 001024 ist da! Auf Der Samsung Homepage gibt es die garnicht, was ist da dran? |
Sam_Sung88
#2 erstellt: 26. Feb 2013, 12:30 | |
Stimmt. 1024 wird heruntergeladen. Da können wir nur hoffen das es auch was bringt! Heute dürfte Bei Samsung Tag der Updates sein |
maxx1977
#3 erstellt: 26. Feb 2013, 13:13 | |
Sollte man die FAV Liste vorher sichern? |
Sam_Sung88
#4 erstellt: 26. Feb 2013, 13:17 | |
Ich hab keine FAV Liste aber zu Sicherheit würd ich dass an deiner Stelle machen. |
domarc
#5 erstellt: 26. Feb 2013, 14:32 | |
Ich habe mich getraut und das Update installiert. Bild-, Ton- und Sendereinstellungen (Kabel digital) sind geblieben. Bis jetzt wurde nur SmartHub aktualisiert. 3D habe ich (noch) nicht getestet. Da die Installation nur von kurzer Dauer war gehe ich von kleinen Veränderungen aus. |
maxx1977
#6 erstellt: 26. Feb 2013, 18:48 | |
habe z.Z. 1018 und meiner sagt keine Updates vorhanden Was mache ich den falsch? |
Michael3
#7 erstellt: 26. Feb 2013, 19:46 | |
Ist das nachziehen des Senderlogos bei schnellen Bewegungen noch vorhanden wenn Motion Plus auf KLAR steht? Gruß |
maxx1977
#8 erstellt: 26. Feb 2013, 19:50 | |
Entwarnung zu meiner Frage, erst 1021 über USB Stick drauf ziehen, dann geht auch Online Update |
Rohliboy
#9 erstellt: 26. Feb 2013, 20:40 | |
Könnte mal jemand der Herren Betatester den 3D Modus testen, da hatte ich mit der 1021 immer ein gaaaanz leichtes Blinken im oberen Drittel des Bildschirms. Danke. |
Sam_Sung88
#10 erstellt: 27. Feb 2013, 12:58 | |
Soeben getestet mit 3D Testbildern. Bei mir hat sich nichts geändert. Full HD Bild ist full HD. 3D Full HD Bild ist 3D ready. Kein Blinken oder ähliches. Hab momentan keinen 3D Player angeschlossen. M.M.n macht 3D bei diesem TV nur Sinn wenn es auch eine Real 3D Blu ray ist die man sich ansieht. Dieses Explore 3D hat ja auch nicht die beste Auflösung. Was meint Ihr? |
Paulchen77
#11 erstellt: 27. Feb 2013, 19:09 | |
hallo zusammen ...schon jemand getestet von der 1024 downgraden auf die 1013 ? ob es geht |
Rohliboy
#12 erstellt: 27. Feb 2013, 21:16 | |
Das ist eine gute Idee. Das Neue könnte in der Tat das Blocken des Downgrades sein. Bei der E Serie haben sie es ja auch geschafft. |
Mallory
#13 erstellt: 28. Feb 2013, 18:18 | |
und schon jemand Verbesserungen festgestellt? |
maxx1977
#14 erstellt: 28. Feb 2013, 20:43 | |
Ich musste lediglich meinen SmartHub zurück setzten. |
MotzBr
#15 erstellt: 03. Mrz 2013, 12:12 | |
konnte jemand schon Verbesserungen feststellen? Ich habe momentan noch die 1013 drauf. Und habe das Problem dass sporadisch bei HD Sendern (ORF, ARD, ZDF) der Empfang weg ist. Schalte ich dann auf einen NICHT HD Sender und dann wieder zurück auf den HD Sender, funktioniert alles wieder. Ich kann das ganze aber nicht reproduzieren, es passiert so 1-2 Mal am Tag, je nachdem wie lange ich fernsehe. Was muss ich eigentlich beachten bei einem Update? Meine eingestellten Bildwerte aufschreiben, Senderliste sichern? Sonst noch was? Per online Update findet mein Fernseher nichts. Also werde ich per USB updaten müssen. Aber könnte ich dann auch wieder zurück auf die vorige Version wechseln, falls etwas nicht funktioniert? |
Rohliboy
#16 erstellt: 03. Mrz 2013, 18:08 | |
Ja ich. Und zwar war es vorher so, bei jeder Firmware, dass ich den SmartHub nach dem Öffnen für ca. 3-5 Sekunden bedienen konnte und er dann erst einmal für weitere 3-5 Sekunden fest hing. In der Zeit hat er dann die Symbole im YourVideo und im SamsungApps Fenster aktualisiert und war danach erst wieder arbeitswillig. Das macht er jetzt nicht mehr. [Beitrag von Rohliboy am 03. Mrz 2013, 18:20 bearbeitet] |
MotzBr
#17 erstellt: 10. Mrz 2013, 17:38 | |
Also ich hab heute das Update von 1013 auf 1024 mal gewagt per USB. Richtige Unterschiede konnte ich jetzt nicht feststellen, Umschaltzeit auf HD Sender hat sich vielleicht ganz leicht verbessert. Ne Frage an die alle. Es war ja schon immer so, dass beim Umschalten nie die Informationsleiste kommt. Aber war es schon immer so, dass, wenn man nach dem Umschalten die Enter Taste betätigte, die Informationsleiste auftauchte? Oder kam die nur wenn man auf Info drückte? |
Michael3
#18 erstellt: 10. Mrz 2013, 19:03 | |
Hallo, ja das war schon immer so.:) Gruss |
Stefan_1974
#19 erstellt: 16. Mrz 2013, 15:59 | |
Seit dem Update auf 1024.0 lassen sich exportierte Kanallisten nicht mehr mit dem Samsung Kanallisteneditor bearbeiten - zumindest bei mir. Es erscheint immer die Fehlermeldung “channel_list_UE55D6500_1101.scm: Invalid file contents (checksum verification failed).” Getestet mit Samsung Kanallisteneditor Version 1.01 und 1.10. Habe bereits eine Mail an Samsung geschrieben mal schau`n was die antworten - wenn überhaupt. |
dog.88
#20 erstellt: 17. Mrz 2013, 12:01 | |
Sagt mal ist der TV auf der Samsung Website vollkommen verschwunden? Bei Support finde ich ihn nicht und über Internet findet mein Fernseher keine neue Firmware (Stand 1018). Auch bei Amazon findet man den TV nicht mehr. Ob Samsung den "eliminiert" hat wegen dem 3D Full HD Problemen? |
Michael3
#21 erstellt: 17. Mrz 2013, 12:05 | |
dog.88
#22 erstellt: 17. Mrz 2013, 15:43 | |
Danke |
sr71
#23 erstellt: 03. Jun 2013, 00:11 | |
Ja, die Firmware kann man runterladen und da man nicht sieht was damit behoben wird - sehe ich erst mal keinen Unterschied zu 1021. Bei Amazon sit der Fernseher wohl nciht mehr, weil es shcon zwei neue Generationen gibt ;). Altes Modell = wird nicht mehr gebaut. |
dog.88
#24 erstellt: 03. Jun 2013, 10:32 | |
Mir klar das es ein altes Modell ist welches nicht mehr gebaut wird. Aber bei Amazon ist das ja gar nicht mehr gelistet. Normal findet man da selbst Uraltmodelle noch, unteranderem alte Samsung R71 oder S61. D6510 kommt das: http://www.amazon.de...roduct?ie=UTF8&psc=1 Uralt S71: http://www.amazon.de...roduct?ie=UTF8&psc=1 Also wurde der D6510 bewusst von Amazon auf der Website entfernt. Auch egal, hab jetzt eh nen Philips |
Rohliboy
#25 erstellt: 03. Jun 2013, 12:37 | |
Jo, oder es kommt diese Seite. Ups |
dog.88
#26 erstellt: 03. Jun 2013, 13:03 | |
Der 40" ist jedenfalls komplett verschwunden |
Rohliboy
#27 erstellt: 03. Jun 2013, 16:05 | |
dietzi
#28 erstellt: 03. Jun 2013, 18:50 | |
Retrax
#29 erstellt: 07. Sep 2013, 11:20 | |
Mittlerweile gibt es die 1026.0 http://www.samsung.com/de/support/model/UE37D6500VSXZG-downloads Kennt jemand das Changelog? |
Michael3
#30 erstellt: 07. Sep 2013, 11:31 | |
Hast du die Firmware schon drauf? |
Retrax
#31 erstellt: 07. Sep 2013, 11:50 | |
Ja. Kann keine Unterschiede feststellen. |
gorthon
#32 erstellt: 29. Sep 2013, 10:07 | |
Weiß jemand, ob der SamyGo hospitality hack mit der 1026 noch funktioniert? Ich habe zur Zeit die 1015 und den normalen SamyGo-Hack (2. update) drauf, nutze letzteren aber selten, weil mir das Starten zu lange dauert (immer erst SmartHub aufrufen usw). Mit dem hospitality hack soll das besser sein. Bevor ich den aber installiere dachte ich, es lohnt sich vielleicht, die Firmware mal zu aktualisieren, die 1015 ist ja schon ganz schön alt. Hat sich da irgendwas geändert? Lese hier immer, dass sich bei einzelnen Schritten nichts merkliches geändert hat und die Programmliste usw. beim Update erhalten bleiben, aber trifft das auch auf 1015 -> >=1018 zu? Ist der SmartHub immernoch so langsam in aktuellen Firmwares? |
Rohliboy
#33 erstellt: 29. Sep 2013, 10:53 | |
Soweit ich weiss, geht Samygo nur bis zur 1016. Schneller wird der SmartHub nicht mit neueren Updates, da es nicht von der SW sondern von der bescheidenen Hardware abhängt. Aus einem D65xx ist kein Ferrari zu machen. |
Michael3
#34 erstellt: 29. Sep 2013, 11:10 | |
Hallo Rohliboy. hast du die 1026 drauf? Hast du Veränderungen bemerkt? Gruß |
Rohliboy
#35 erstellt: 29. Sep 2013, 11:36 | |
Ne die 1026 hab ich nicht drauf. Ich war bis zur 1024 und bin aber wieder zur1013 zurück und die läuft mindestens genauso gut. Daher sag ich ja, es lohnt sich nicht auf was neueres zu updaten. |
gorthon
#36 erstellt: 29. Sep 2013, 15:25 | |
Irgendwo habe ich gelesen, mit der 1026 sei der SmartHub schneller, also er würde nach Start nicht erstmal kurz hängen, wie derzeit der Fall. SamyGo geht auch mit neueren Firmwares als 1016, allerdings nicht mit der klassischen Methode, sondern mit dem sog. Hospitality Hack. Ob der allerdings bei 1026 noch funktioniert weiß ich nicht. Er hat aber gegenüber dem alten SamyGo wohl den Vorteil, dass der Autostart viel schneller geht, weil nicht erst der SmartHub geladen werden muss (was für mich derzeit der Grund ist, SamyGo nicht automatisch bei jedem Einschalten ausführen zu lassen). |
Rohliboy
#37 erstellt: 29. Sep 2013, 15:56 | |
Das macht er bei mir auch nicht mehr, wahrscheinlich weil ich schon mal ne neuere Firm drauf hatte. |
emuell
#38 erstellt: 31. Okt 2013, 12:14 | |
SamyGo Hospitality Hack funktioniert auch mit FW 1026 - soeben getestet! ;-) |
Retrax
#39 erstellt: 11. Jul 2014, 15:41 | |
Mittlerweile 1027 (Stand: 30.06.2014) Link: http://www.samsung.com/de/support/model/UE37D6500VSXZG Kennt evtl. jemand die Release-Notes? |
Rohliboy
#40 erstellt: 11. Jul 2014, 16:47 | |
Hdmi2.2, ein UHD Panel und HEVC 265 werden mit dem Update integriert. Jedes Update bringt doch deutliche Verbesserungen mit sich. |
Michael3
#41 erstellt: 11. Jul 2014, 17:04 | |
Habe sie drauf, merke aber keinen Unterschied.... |
Michael3
#42 erstellt: 06. Jun 2015, 14:32 | |
Hallo, für meinen UE40D6500 wird ein neues Update angeboten. Firmware 1028. Hat es jemand schon drauf? Gruss |
Retrax
#43 erstellt: 13. Aug 2015, 15:47 | |
Ich habe folgendes Phänomen beobachtet und wollte mal nachfragen ob das Verhalten normal ist: 1. Firmware 1028 online über das D6500 TV-Menü geladen und installiert. Hat soweit alles funktioniert. 2. Zu einem Anlass (Senderumstellung) einen Werksreset (10 Sekunden Exit-Taste gehalten) ausgeführt. 3. Im Konfigurationsprozess frägt das System ob es nach einer Firmware-Aktualisierung suchen soll. 4. Wurde bejaht. Das System findet erneut Firmware 1028 und lädt und installiert diese wiederum. Frage: Früher habe ich das Firmware Update immer via USB-Stick durchgeführt. Danach wurde bei einem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen kein neues Firmware-Update gefunden. Wenn man das Firmware-Update allerdings online durchführt scheint selbiges bei einem Zurücksetzen auf Werkseinstellungen verloren zu gehen bzw. auf die letzte per USB-Stick geladene Version zurückzugehen. Wieso wird das online durchgeführte Firmware-Update nicht genauso dauerhaft "geflasht" wie eben bei der USB-Stick Variante auch? Oder ist das Ganze ein Bug von 1028? [Beitrag von Retrax am 13. Aug 2015, 15:49 bearbeitet] |
Michael48
#44 erstellt: 24. Aug 2015, 15:13 | |
Guten Tag, ich hoffe, ich bin hier im richtigen Forum. Es geht um einen Samsung UE-46D6540USXZG TV. Ich hätte gerne gewusst, wie man die Kanäle direkt am TV sortieren kann. Desweiteren würde mich interessieren ob man die Kanalliste auch auf einen USB-Stick transportieren kann und sie dann mit einem geeigneten Programm auf dem PC bearbeiten kann. Vielen Dank für eure Hilfe. Grüsse, Michael |
FW 1008.2 für D6500 seit heute verfügbar druckmusik am 06.05.2011 – Letzte Antwort am 07.05.2011 – 5 Beiträge |
Suche 1016 FW für D6500 LED Mallory am 23.06.2012 – Letzte Antwort am 24.06.2012 – 11 Beiträge |
D6500 neue Sender hinzufügen Anaxuan am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 07.05.2012 – 3 Beiträge |
D6500 & DLNA + neue Medien Slavi am 09.12.2012 – Letzte Antwort am 09.12.2012 – 2 Beiträge |
Xbox360 + D6500 = verminderte Auflösung? j.saito am 25.10.2011 – Letzte Antwort am 25.10.2011 – 3 Beiträge |
Neue FW 1020.1 flashen ! blecholi am 21.12.2008 – Letzte Antwort am 23.12.2008 – 12 Beiträge |
UExxB6000 VWXZG neue FW ! Malli1302 am 21.02.2010 – Letzte Antwort am 22.02.2010 – 11 Beiträge |
Neue FW 3003.0 Enni1984 am 09.11.2010 – Letzte Antwort am 22.04.2011 – 761 Beiträge |
Neue FW online 1linzer1 am 22.11.2010 – Letzte Antwort am 21.12.2010 – 14 Beiträge |
Achtung Neue FW UE40C7700WZXZG technisat999 am 28.01.2011 – Letzte Antwort am 28.01.2011 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedUwe4711
- Gesamtzahl an Themen1.554.531
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.813
