ue40es7090 + Allshare + HD Streaming?
jokkl
#1 erstellt: 11. Mrz 2013, 21:55
Hallo!
Ich habe einen Samsung ue40es7090.
Nun möchte ich gerne HD Dateien (mkv) von meinem Rechner aus Streamen.
Ich verfüge über ein Gigabit Netzwerk (Cat 6 Leitungen und 2x Netgear Gigabit Switches)
Trotzdem bleiben die Filme immer wieder stehen und der TV zeigt "laden" an.
Ich habe schon eine dieser Dateien via USB Abgespielt, problemlos.
Daher bin ich mir relativ sicher dass es am Netzwerk liegt.
Kennt jemand das Problem bzw eine Lösung?
lg
Cirno
#2 erstellt: 11. Mrz 2013, 23:48
Welches Programm zum streamen? (Hat das Programm vielleicht ne log Datei?)
Welchen Codec nutzen die mkvs?
jokkl
#3 erstellt: 12. Mrz 2013, 00:45
Benutze direkt Samsung Allshare.
Daten von einem der Videos:
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : High@L4.1
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 6 frames
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Duration : 2h 12mn
Bit rate : 4 516 Kbps
Width : 1 280 pixels
Height : 544 pixels
Display aspect ratio : 2.35:1
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 23.976 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.271
Stream size : 4.08 GiB (93%)
Writing library : x264 core 67 r1139M 1024283
netzjunkie*
#4 erstellt: 12. Mrz 2013, 00:57
benutze "wiedergabe auf TV" von windows 7
sofern du win 7 drauf hast ...
die mkv datein musst du aber ggf umbennen in *.avi
(vlt gehts auch ohne umbennen, aber dann braucht man wohl den codec fuer den WMP)
jokkl
#5 erstellt: 12. Mrz 2013, 21:56
Win 7 64 bit läuft auf meinem system...
wo finde ich den wiedergabe auf TV? habe es nichtmal unter hilfe und Support gefunden...
lg
jokkl
#6 erstellt: 19. Mrz 2013, 20:14
So liebe leute...
leider habe ich mit keiner Netzwerkstreamingmöglichkeit eine zufriedenstellende Lösung gefunden.
Für alle, die das Problem ebenfalls haben kann ich nur folgendes empfehlen:
Ich habe mir ein IOCELL NDAS Gehäuse mit einer Seagate Barracuda 3TB Festplatte gekauft.
Das ist im Endeffekt nichts anderes als eine USB Festplatte mit zusätzlichem LAN anschluss.
Die Filme können jetzt direkt über Lan auf die Festplatte gespeichert und dann via USB am TV abgerufen werden. Funktioniert völlig einwandfrei.
lg
Braxos
#7 erstellt: 20. Mrz 2013, 08:36
Hatte das gleiche problem. Am anfang konnte ich alle sachen uber den pc abspielene ruckler, aber auf einmal ging nichts. Ich kann mich nicht errinern ob ich einen firmware upgrade davor gemacht hatte oder nicht aber ich denke das wars, da die lossung einfach war hdmi ausgesteckt und wieder eingesteckt beim eingeschalten tv und pc aka hdmi wurde richtig umbenant und richtige einstellungen draufgespielt.
Da ich immer werkreset mache nach firmware updates wird der name des pc hdmi auf nichts umgbenannt.
Hoffe es wird diese einfache sache sein.
P.S. sorry fur grammar rechtschreibfehler
Viel glueck
Shark2012
#8 erstellt: 20. Mrz 2013, 14:05
Ich habe einen Samsung UE55ES8090 und bisher immer eine HDD über USB
mit dem TV direkt verbunden, um etwas von der Festplatte abzuspielen.
Da der Samsung TV zwar mkv, aber sonst nicht alle Format abspielt,
suche ich noch nach einer anderen Lösung ...
Über AllShare Play kann man zwar einiges quasi streamen, aber auch hier funktionieren
leider nicht alle Formate. Kann man ev. über ein neben den TV gestelltes Laptop Dateien
direkt an den TV übertragen und abzuspielen ???
Meine Idee ist das Laptop einfach über ein Netzwerkkabel direkt an den TV anszuchließen,
also ohne Netzwerk oder WLAN - als Direktverbindung und somit mit bis zu 100/300 MBit
Übertragungsrate vom Laptop -> TV ? (hieß früher glaube ich 0-Modem oder so ...)
Hat dazu vielleicht jemand eine Idee/Lösung ?
Ich poste dies auch nochmals als neuen Thread !
jokkl
#9 erstellt: 21. Mrz 2013, 09:56
Ich hab das auch schon mit einer direkten verbindung versucht, über den Windows Mediaserver.
Allerdings, verstehe ich nicht ganz warum du mit Mbit rumeiern möchtest?
Theoretisch ist gängige PC hardware ja Gbit fähig..
Mit der direktverbindung via Netzwerkkabel hatte ich genau das gleiche Problem.
Ich glaube langsam, dass das Problem der Verbaute Netzwerkadapter im TV ist....
lg
norklyn
#10 erstellt: 21. Mrz 2013, 12:01
Moin.
Ich hatte anfangs auch Probleme mit dem streamen über LAN, aber das lag nicht am TV sondern am Media Server.
Nachdem ich dann auf miniDLNA als Server umgestellt habe könnte ich Pausieren, vorspulen und den ganzen Rest nutzen. Er streamt auch Untouched BlueRay ohne Probleme.
Shark2012
#11 erstellt: 22. Mrz 2013, 13:21
Bei welchem System bitte ?
dasp74
#12 erstellt: 22. Mrz 2013, 13:55
also ich hab mit allshare keine probleme...läuft alles flüssig...hab den 6100er
Shark2012
#13 erstellt: 22. Mrz 2013, 17:11
Ja, AllShare-Play läuft schon ganz okay, kann aber keine ISO Dateien streamen bzw. abspielen !
Daher meine Frage, mit welchem System der miniDLNA als Server verwendet wird ?
Danke
Cirno
#14 erstellt: 22. Mrz 2013, 17:32
Ich rate den Leuten dann die Filme als mkv runterzuladen. Das erspart vieles
>Spider<
#15 erstellt: 22. Mrz 2013, 19:20
Und ich rate den Leuten, die Filme auf Blu-ray zu kaufen.
dasp74
#16 erstellt: 22. Mrz 2013, 19:51
schlechter rat
>Spider<
#17 erstellt: 22. Mrz 2013, 21:24
Genau, die die Filme kaufen können ruhig für die anderen mitbezahlen.
Shark2012
#18 erstellt: 22. Mrz 2013, 22:10
Mir geht es hier NICHT darum irgendwelche Kopien abzuspielen.
BluRay´s, DVDs Originale etc. habe ich selber genug !
Meine selbst gedrehten Filme (beruflich als auch privat) liegen allerdings
alle im ISO Format vor und ich habe ganz einfach keine Lust, alles nochmals
wieder Rück-Umzuwandeln, um es über den Samsung TV abspielen zu können.
Verstehen tue ich aber immer noch nicht, warum bei einem DVI-HDMI Adapter es
keine Rolle speilen soll, welche Spezifikation das HDMI Kabel hat ??? denn bei
einem 3D-BluRay Player muss das HDMI Kabel doch auch 1.4a sein, um 3D auf
dem TV zeigen zu können, obwohl hier der TV auch nur als Monitor verwendet wird,
ähnlich wie bei einem angeschlossenen Laptop ...
>Spider<
#19 erstellt: 22. Mrz 2013, 22:19
Shark2012 (Beitrag #18) schrieb:
denn bei
Muss es nicht.
Die Versionen gibt es für den Endverbraucher nicht mal.
dasp74
#20 erstellt: 22. Mrz 2013, 23:00
sorry aber das ist der grösste unsinn den ich gelesen habe...ich leih mir filme aus...warum zahlst du dann für mich?
>Spider<
#21 erstellt: 22. Mrz 2013, 23:05
Dann nicht, aber mir ist keine legale Quelle bekannt, wo man Filme im mkv herunterladen kann.
dasp74
#22 erstellt: 22. Mrz 2013, 23:20
es ist doch auch schnuppe wo andere die filme herhaben...das ist hier auch nicht das thema
>Spider<
#23 erstellt: 23. Mrz 2013, 00:14
So schnuppe ist das nicht.
Samsung UE40ES7090: Streaming des PC-Bildschirms
chrri1981 am 27.03.2013  –  Letzte Antwort am 29.03.2013  –  2 Beiträge
Konfguration Allshare/ streaming von netzwerkinhalten
ralfxrs am 24.12.2011  –  Letzte Antwort am 24.12.2011  –  2 Beiträge
CI Modul HD+ Samsung Ue40ES7090
seidopacero am 04.01.2013  –  Letzte Antwort am 19.01.2013  –  21 Beiträge
Kaufberatung : UE40ES7090 vs. UE40ES6710 ?
SmarterMistkerl am 21.07.2012  –  Letzte Antwort am 05.08.2012  –  51 Beiträge
Samsung UE40ES7090 Lesezeichen importieren
Hoffi8888 am 09.11.2012  –  Letzte Antwort am 13.11.2012  –  3 Beiträge
Kein Drahtlosnetzwerk bei UE40ES7090
Marmor80 am 20.03.2013  –  Letzte Antwort am 23.03.2013  –  5 Beiträge
Samsung ue40es7090 Bildeinstellung
*Testa* am 31.01.2014  –  Letzte Antwort am 01.02.2014  –  2 Beiträge
Allshare
electribe am 19.06.2011  –  Letzte Antwort am 23.06.2011  –  4 Beiträge
Allshare
Satrickbo am 18.05.2012  –  Letzte Antwort am 19.05.2012  –  3 Beiträge
Samsung UE40ES7090 bitte um Hilfe
gluehwurm04 am 16.11.2012  –  Letzte Antwort am 17.11.2012  –  5 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRuhlmann
  • Gesamtzahl an Themen1.559.299
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.857
