LE40C570 - auf einmal keine Sender mehr da; Bitfehlerrate=2000
mahoe
#1 erstellt: 11. Apr 2013, 09:24
ich habe das Modell LE40C570 (an anderer Stelle sagt er mir, dass er ein LE40C579 ist) von Samsung und bis vorgestern normales Programm über den eingebauten DVBT-Sender empfangen - jetzt findet er aber keinen Sender mehr und bei der Eigendiagnose wird eine Bitfehlerrate von 2000 sowie eine Signalstärke von 0 angegeben?
Isser nun kaputt?
Danke für eure Hilfe
Cirno
#2 erstellt: 11. Apr 2013, 12:58
Einfach mal anders gefragt? Was ist mit der Schüssel los?
Kannst du mit einem anderen Reciever den Empfang testen?
Duke44
#3 erstellt: 11. Apr 2013, 17:30
@mahoe
Zunächst einmal herzlich Willkommen hier im Forum.
Du empfängst über DVB-T, d.h. mit einer terrestrischen Antenne? Wenn ja, welche denn genau?
Oder doch per Satellit mittels einer Sat-Schüssel, also per DVB-S?
[Beitrag von Duke44 am 11. Apr 2013, 17:30 bearbeitet]
mahoe
#4 erstellt: 12. Apr 2013, 06:58
Hallo und Danke für die ersten Feedbacks.
Mein Samsung hat eine interne DVBT-Antenne im Gerät und hängt an keinerlei Schüssel.
Hatte jetzt nach 2 Jahren Fernsehverwendung an einer Schüssel, den TV mal ein paar Tage NUR via interner DVBT-Antenne an - und von einem auf den anderen Tag waren keine Sender mehr da und auch die Neusuche immer erfolglos.
Laut erstem Samsung-Feedback scheint es sich um einen "Defekt des Tuner" zu handeln....passend gerade nach Ablauf der Garantie....
Pics siehe Anhang
Fehlermeldung1Fehlermeldung 2Fehlermeldung 3
Duke44
#5 erstellt: 12. Apr 2013, 13:42
Moin,
Nein, er hat 3 interne Tuner an Board und besitzt keinerlei intern verbaute Antenne.
Wenn Du DVB-T ohne den Einsatz einer externen DVB-T Antenne empfangen möchtest, dann geht das nicht.
Du solltest zudem einmal ebenso in Betracht ziehen, das bei DVB-T Betrieb auch die Antenne, ein ggf. vorhandener Verstärker und nicht zuletzt das Kabel einen Defekt aufweisen kann.
Daher
mahoe
#6 erstellt: 16. Apr 2013, 10:53
Hmmm...keine intern verbaute Antenne - nur Tuner?
Also 2 Tage hatte ich über DVBT und ohne irgendeinen Anschluss einer Antenne, SAT etc...einen halbwegs guten Empfang...bis es dann abrupt damit vorbei war...
Werde dann mal testweise ne DVBT-Antenne anschliessen.
Bitfehlerrate Samsung UE 46 B
rebo67 am 30.08.2010  –  Letzte Antwort am 31.08.2010  –  3 Beiträge
LE40C679M1 findet keine Sender
star4one am 15.01.2015  –  Letzte Antwort am 16.01.2015  –  3 Beiträge
Bitfehlerrate: Bei D6500 zeitweise Null Empfang
NeuerSamsi am 24.12.2011  –  Letzte Antwort am 03.03.2014  –  7 Beiträge
keine analogen Sender mehr empfangbar
Morgo am 10.10.2010  –  Letzte Antwort am 10.10.2010  –  6 Beiträge
Samsung UE40ES6300 findet keine Sender
Fresh_Z am 15.11.2014  –  Letzte Antwort am 15.11.2014  –  4 Beiträge
Komme nicht ins "Internet@TV" beim LE40C570 [GELÖST]
digisus am 20.11.2010  –  Letzte Antwort am 20.11.2010  –  5 Beiträge
Bitfehlerrate wie hoch darf sie sein?
Michael3 am 23.12.2012  –  Letzte Antwort am 23.12.2012  –  12 Beiträge
Problem mit Satempfang bei LE32C579
Senekha am 16.04.2011  –  Letzte Antwort am 17.04.2011  –  5 Beiträge
UE55F8090 nicht mehr unter 2000?!
Smart71 am 05.12.2013  –  Letzte Antwort am 11.12.2013  –  4 Beiträge
Keine digitalen Sender
Dorfi93 am 03.08.2016  –  Letzte Antwort am 03.08.2016  –  7 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedFeritale
  • Gesamtzahl an Themen1.558.634
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.056
