Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 . 20 . 30 . Letzte |nächste|
Samsung UE46F6500 Test/Einstellungen
Eukalyptusbaum
#501 erstellt: 22. Nov 2013, 09:48
Mein neuer kommt heute.
Wenn ich das hier alles so lese,graut es mir schon.
Pikadusa
#502 erstellt: 22. Nov 2013, 10:24
Am besten gar nichts lesen sondern anmachen und freuen. Viele warten halt auf ihren TV und suchen vorher um alles zu wissen. Das ist der Fehler. Dann sucht man nach Fehlern, die man ohne Forum gar nicht sehen würde.
Meiner kommt Dienstag. Blöde Spedition.
Eukalyptusbaum
#503 erstellt: 22. Nov 2013, 10:32
Er ist da
Posey
#504 erstellt: 22. Nov 2013, 11:10
ich habe den Samsung 55 UEF6500, habe hier nun gelesen das er UCP nicht installiert hat.
Dies zeigt mir es jedoch an wenn ich unter Naleitungen gehe, also:
1.Info
2.Menü
3.Mute
4.Power
auf der FB drücke gibt es auch Einstellungen für UCP, kann das jemand bestätigen?
Dann habe ich noch eine weitere Frage bitte steinigt mich nicht dafür, aber ich habe mich lange nicht
mehr mit den neuen TVs auseinander gesetzt, ich war Jahre lang mit meinem Panasonic TH42PV60EH
sehr zufrieden, was Filme und TV auf SD betrifft hatte dieser TV ein um einiges besseres Bild als mein neuer
Samsung. Ich Bereich Blu Ray, PS3 Spiele sieht dies natürlich ganz anders aus.
Nun zu meiner Frage: ich dachte Anfangs mit der Beschreibung Hintergrundbeleuchtung ist eine Art Backlight
gemeint, da diese Option ja auch immer extra aufgeführt war unter den technischen Details.
Gibt es aktuelle LEDs mit einer richtigen Beleuchtung hinter dem TV, also Backlight?
Oder gibt es diese tatsächlich auch beim UEF6500, bisher habe ich diese Einstellung nur unter den
Bildeinstellungen gefunden, und mir ist nicht ganz klar was diese Funktion für Vorteile hat?
Schon mal Danke für eure Hilfe...
ach ja dann noch eine andere Frage, der UEF6500 ist ja mit 400Hz angegeben, kann man diese
Einstellung bearbeiten, oder irgend wo im Menü überhaupt sehen?
[Beitrag von Posey am 22. Nov 2013, 11:15 bearbeitet]
C-tecx
#505 erstellt: 22. Nov 2013, 12:05
...was Filme und TV auf SD betrifft hatte dieser TV ein um einiges besseres Bild als mein neuer
Das ist ganz normal. Dein Samsung hat eine deutlich höhere Auflösung als dein alter TV. SD Material wirkt somit teilweise verpixelt und schwammig da das Bildmaterial auf die entsprechende Auflösung hochskaliert werden muss. Erst recht wenn man noch analoges Kabel benutzt. HD-TV bspw. sollte auch schon wieder deutlich besser aussehen. Guck dir mal mit dem Samsung ne alte VHS Kassette an.
Ich muss gestehen, dass ich deine Frage nicht ganz verstehe. LEDs sind keine LED-TVs wie es so oft suggeriert wird. Du hast einen LCD-TV mit LED Hintergrundbeleuchtung. LCDs müssen eine Hintergrundbeleuchtung haben damit die Kristalle sich entsprechend "aufstellen" Näher will ich da gar nicht drauf eingehen. Früher waren es eben Leuchtröhren und heute sind es LEDs. Je nachdem wie hoch du deine Hintergrundbeleuchtung stellst umso Heller wird es. Das bringt aber den Nachteil, dass du dir damit deinen Schwarzwert in den Keller haust da die Kristalle das Licht nicht mehr komplett zurückhalten können. Schwarz wird dann oft Grau. Zu dunkel sollte man es auch nicht machen da somit viele Details verschluckt werden. Bewährt hat sich eigentlich immer sowas um 12-14 mit dem Ökosensor auf 6-8. Am Tag sollte das Backlight entsprechend höher sein als am Abend daher der Ökosensor.
Solltest du mit Hintergrundbeleuchtung eine Lampe meinen die hinter deinem TV angebracht ist, quasi als Tischlampenersatz, dann wirst du diese bei dem 6500 nicht finden da nicht vorhanden.
Ja das ist die Motion Plus Einstellung. Damit regelst du die Zwischenbildberechnung. Ggfls. auch die LED Motion Plus Einstellung. Real hat dein TV wie bereits beschrieben 100Hz!
Rohliboy
#506 erstellt: 22. Nov 2013, 12:48
@Posey
UCP kürzt den Begriff Ultra Clear Panel ab und das ist die Ausführung/Bauform des Panels. Das kannst du also nicht einstellen, sondern höchstens montieren. (Spaß) Dein TV hat ein Crystal Clear Panel und daran kannst du auch nix ändern. Wenn du ein UCP willst, musst du zur 7/8er Serie greifen.
Pikadusa
#507 erstellt: 22. Nov 2013, 13:37
1.Info
2.Menü
3.Mute
4.Power
Was beutet "unter Naleitungen gehe"? Sorry wenn die Frage dumm ist. bekomme ihn erst Dienstag.
Samsung.
Mach mir keine Angst. Den TH42PV60 hab ich momentan auch noch. Allerdings schau ich natürlich seit Jahren digital. Von gutem Bild kann man doch beim Analogsignal nicht reden. Das sieht total beschissen aus beim Pana. Und alleine wegen des Sprungs von 42" auf 55" sieht man natürlich die Pixel eher wenn man analog schaut.
btw habe ich bei den Rezensionen bei Amazon schon 2 Bewertungen gelesen wo die Leute sich von Amazon betrogen fühlen und den TV wutentbrannt zurückschickten, weil ihr TV gar kein Backlight hat. Die meinten tatsächlich sie bekommen einen LED-TV mit 55" und Spectra- bzw Ambi-Light für 1000 Euro. Und dann geben solche Leute dem TV nur 1 Stern. Erst nicht wissen was Ambilight ist und dann nicht wissen, daß nicht der Verkäufer bewertet werden soll, sondern der TV.
[Beitrag von Pikadusa am 22. Nov 2013, 13:39 bearbeitet]
Posey
#508 erstellt: 22. Nov 2013, 21:27
Erst mal Danke für die ausführlichen Antworten vor allem von C-tecx, ja wie gesagt Ich sehe zum größten
Teil zwar auch Blu Rays, oder zocke eben auf der PS3, da ist das Bild wirklich hervorragend!
Das mit der Motion Plus Einstellung musst du mir jedoch noch etwas genauer erklären. So wie ich es
verstehe stell ich das ganze auf Benutzerdefiniert ein und regle dann am besten die bildquali, oder?
Hast du da Tips wie die beste Einstellung ist, denn ich habe auch schon öfter gelesen man sollte es ganz
ausschalten, um so etwas wie diesen "Soap-Opera-Effekt" zu vermeiden. Ist das richtig?
Also hat der Samsung 55 UEF6500 tatsächlich nur 100Hz, warum ist dieser dann mit 400Hz angegeben
es gibt ja auch welche mit 600Hz, was mir schon sehr, sehr hoch erschien.
Hoffe du kannst mir hier auch helfen, auf jeden Fall Vielen Dank für deine ersten Antworten hat mir sehr
geholfen
@ Pikadusa Naleitungen ist ein spezielles Menü, womit du mit dieser Tastenkombi hinein kommst.
Doch vorsicht! ich habe gehört wenn man dort herumpfuscht kann die Garantie verloren gehen!
Was ich mit dem Panasonic Bild meinte ist das dieser bei SD Quellen, ganz klar ein besseres Bild hat.
Aber dadurch das in der Zukunft sowohl im TV immer mehr HD gezeigt wird, hat man mit dem Samsung
natürlich mehr Spaß.
Mein Problem ist mom. das ich mir Sky bestellt habe, dies aber nicht nutzen kann. Da mein Kabelanschluss
hier in Wien über UPC läuft, und die haben einen speziellen Vertrag mit Sky- das man die Receiver und
das Paket über UPC bestellen muss, den Festplatten Receiver von Sky kann man jedoch nicht über UPC
nutzen, da Sie Ihre eigenen Geräte haben und diese nicht gerade billig sind. Ich würde ca. 50€ zahlen nur
um Sky Film und die HD Programme von Sky nutzen zu können, dazu natürlich noch die Programme von
UPC ca 110 Programme, darunter auch sehr gute wie History Channel, National Geographic usw.
Aber Sky würde mir vollkommen genügen. Eine Satellitenschüssel darf ich hier am Haus leider nicht befestigen
Da müsste ich extra einen Techniker beauftragen der mir die Schüssel auf den Dach montiert, was sicherlich
auch wieder mit ein paar hundert Euro verbunden ist. Bin ziemlich genervt was dass betrifft, denn von UPC
habe ich genug, auch wenn A1 nicht viel besser ist und mom. dabei ist auch genau diesen Vertrag mit
Sky auszuhandeln bleibe ich erst mal bei A1, aber dies ist wohl eher für Österreicher interessant.
Soligor
#509 erstellt: 22. Nov 2013, 23:15
C-tecx (Beitrag #496) schrieb:
Naja ich denke, wenn man sich die Frage stellt ob da irgendwelche Daten übertragen werden zur Überwachung dann sollte man sich auch die Frage stellen warum man das denn machen sollte und ob das technisch überhaupt realisierbar wäre. Und das glaube ich eben bei der Smart-Tv Geschichte eher weniger
Also zum Einen ist es technisch auf jeden Fall machbar, zum anderen wird es auch gemacht.
Schau mal hier:
http://www.mobile-ze...sthash.vRLRjMjp.dpuf
Im Text ist auch noch ein Link zum englischen Original.
Also, den massenhaften Traffic zu handeln ist heutzutage kein Problem mehr. Zur Not nimmst Du dafür große Rechenzentren mit geballter Rechenpower. Und welcher Inhalt für wen interessant ist, entscheidet sich ja danach, wer den Inhalt haben will.
Und wenn Du fragst WARUM das Ganze, tja - das ist so eine Frage, weißt Du, die kannst Du Dir bei vielen Dingen stellen. Warum Vorratsdatenspeicherung, warum teilt Deutschland seine ganzen Daten (z.B. die Flugpassagierdaten) mit den USA, warum gibt es überhaupt Geheimdienste und warum sind wir alle generalverdächtige Terroristen?
Solange man den Deutschen sagt "alles OK, mit den Daten jagen wir Terroristen!" sind sie beruhigt und haken das Thema ab. Traurige Realität.
Mit anderen Worten: Weil man es kann!
[Beitrag von Soligor am 23. Nov 2013, 09:43 bearbeitet]
Pikadusa
#510 erstellt: 23. Nov 2013, 10:03
Ich habe da gar nicht mehr geantwortet. jemandem der sagt er habe nichts zu verbergen und man kann nicht alles aufzeichnen kann man das nicht in wenigen Sätzen erklären. Vielleicht hat C-Tex aber auch die Nachrichten in den letzten Wochen verpasst wo man höre konnte, daß die NSA weltweit JEDES Telefongespräch und sämtlichen Internettraffic auf Vorrat für 50 Jahre AUFZEICHNET. Nicht nur wenn das Wort Bombe, Schwein oder Dschihad fällt.
Aber ich beende damit auch die Diskussion um dieses Thema meinerseits. Ist ja owieso OT.
Das was du da beschreibst ist das Service Menü. DAS kenne ich natürlich. http://wiki.samygo.tv/index.php5/Service_Menu
Ich habe nach "Naleitungen" gegoogelt. Das Wort gibt es bei Google nicht. Ist das ein typisch österreiches Wort? Auch in der Bedienungsanleitung finde ich dieses Wort nicht.
btw gibt es das Service Menü für fast alle TVs. Auch für deinen Pana. Da kannst du z.B. mal nachschauen wie viele Stunden du den benutzt hast.
C-tecx
#511 erstellt: 23. Nov 2013, 10:13
Nun muss man aber schon unterscheiden wovon man spricht. In dem Link geht es um Nutzerdaten und das TV-Verhalten. Es ist durchaus denkbar, dass gespeichert wird was ich wann geguckt habe. Wann ich den Fernseher ein und ausschalte oder welche Programme ich aufnehme. All das ist zu Marktforschungswecken sicher durchaus interessant. Z. B. 70% schalten um 18 Uhr von RTL weg oder sowas in der Richtung...
Wir sprachen aber von einer 24/7 Aufnahme deiner gesprochene Worte. Das heisst dein TV nimm zu jeder Zeit alles auf was in dem Raum gesprochen wird. Das war der Ausgangspunkt. Und nach wie vor glaube ich genau daran nicht. Und davon steht ja auch nichts in dem Link. Und genau das mein ich mit technisch realisierbar bzw. sinnvoll.
Die Frage ist doch, werde ich in meinem täglichen Leben durch irgendwelche Speicherung bzw. Abhörung meiner Daten beeinflusst? Das kann ich für mich z. B. nicht behaupten. Ich bekomme weder Anzeigen, noch Mahnung bez. illegaler Aktivitäten, noch Werbung, noch dubiose Anrufe usw. Selbst wenn Merkel meine intimsten Geheimnisse weiß stellt sich immer noch die Frage "werde ich dadurch beeinflusst?" Steht mein Name irgendwo? Werden private Details von mir irgendwo öffentlich gemacht? Ich kann eben nicht sagen was und vorallendingen ob ich überhaupt abgehört werde. Weil ich es schlicht in keinster Weise merke.
Nebenbei gesagt , aber das hat jetzt nichts mit dir zu tun, ist diese ganze Sache "mein TV könnte mich ausspionieren" eh nicht zuende gedacht. Fast jeder besitzt heute ein Smartphone. Das ist immer mit dem Internet verbunden. Es wäre genauso denkbar, dass Samsung oder Apple permanent und zu jeder zeit alles aufnimmt und überträgt. Oder vielleicht erst mal alles speichert und dann überträgt wenn man sich im WLAN Netz befindet. Eigentlich müsste man das Internet mit dem Smartphone komplett abstellen. Des Weiteren muss man sein PC ständig überprüfen ob da nicht ungewollt viel Traffic durch geht. Fast jedes Notebook besitzt heute ein Mikro...
So viele Leute beschweren sich über Spionage, Vorratsdatenspeicherung, Abhöraktionen usw usw. Aber fast jeder postet bei Facebook wann er auf Toilette war. Am besten wird jede Minute noch mit einem Bild versehen und hochgeladen. Selbst Geburten, Zahnartzbilder usw. werden doch heute schon hochgeladen. Nebenbei wird dann noch schnell Twitter aufgemacht. Und zu letzt schreibt man über Whats App statt über einer SMS. Ist ja nicht so das die Nachrichten über einen Server gehen MÜSSEN und somit alles gespeichert werden kann. Das wäre bei einer SMS schon schwieriger.
Genauso wie damals mit der Atomwende. Tausend Leute gehen auf die Straße und kleben sich Aufkleber auf die Stirn "gegen Atom" aber nutzen selber noch Atomstrom statt auf grünen Strom zu wechseln. Das ist so ganz typisch Mensch. Wenn man wirklich konsequent ist und etwas gegen Datenspeicherung hat dann auch bitte richtig machen. Kein Facebook, Kein Internet, Kein Smartphone, Kein Smart TV! Dann nehme ich denjenigen auch ernst wenn er sagt "Ich habe kein Lust auf die ganze Abhörgeschichte".
C-tecx
#512 erstellt: 23. Nov 2013, 10:19
Da bitte ich dich mal um ein Link wo steht das die NSA weltweit JEDES, und ich betone das nochmal WELTWEIT JEDES Telefonat speichert und sämtlichen Traffic (evtl. auch weltweit) für 50 Jahre aufzeichnet von JEDER Person Weltweit.
C-tecx
#513 erstellt: 23. Nov 2013, 10:27
@Posey: Lies dir mal den Text durch. Der ist sehr sehr hilfreich!
klick
Eine beste Einstellung kann ich dir nicht nennen. Das musst du für dich selber rausfinden. Ich persönlich habe den Judder auf 4 stehen. Also 10/4. Aber manchen ist 4 schon viiiel zu soapig. Andere wieder gucken lieber auf Judder 10. Spiel einfach mal etwas damit rum. Du wirst schon merken dass das Bild deutlich anderes rüber kommt umso höher du den Judder stellst. Und dann wählst du eben das was für dich am besten aussieht.
whitehunter
#514 erstellt: 23. Nov 2013, 11:01
Fifa auf ps3 schliert ein wenig auf dem ue55f6500. Mein 6 Jahre alter Le46n87bd war besser, um einiges!
Die passende Einatellung gibt es leider nicht
Eukalyptusbaum
#515 erstellt: 23. Nov 2013, 12:34
Ich hab "ihn" jetzt seit 24 Stunden bei mir zuhause stehen.
Ich kann mich irgendwie nicht mit dem Bild anfreunden.
Teilweise,auf Arte HD oder Servus TV HD,teils auch andere Sender, Spitzenbild.
Und dann ein kleiner Kameraschwenk und eine andere Perspektive,dann ist es schon nicht mehr so toll.
Bin echt seit gestern,fast durchgehend am testen und tüfteln und probiere verschiedenste Bildeinstellungen.
Aber irgendwie...fehlt da das knackig scharfe,kontrastreiche Bild...
Da war mein Toshiba 42XV635D irgendwie besser. Und der hatte auch ein mattes Display.
Ich hab ja jetzt noch 13 Tage Zeit...schaun mer mal...
[Beitrag von Eukalyptusbaum am 23. Nov 2013, 12:35 bearbeitet]
asYnchron
#516 erstellt: 23. Nov 2013, 12:37
Das mit den Kameraschwenks kenne ich. Hast du mal probiert Motion Plus zu deaktivieren. Das ist meiner Meinung nach total unbrauchbar bei der Serie.
Wenn man das deaktiviert sind zumindest die Bewegungen "angenehmer".
Eukalyptusbaum
#517 erstellt: 23. Nov 2013, 12:42
Das (eventuelle) Ruckeln habe ich bewusst mal aussen vorgelassen.
Ich meine jetzt nur das Bild an sich.
Da fehlt einfach Kontrast.
Ich finde es einfach etwas unscharf und ganz leicht milchig.
Vielleicht muss ich mich auch erst ein paar Tage an den Samsung gewöhnen.
whitehunter
#518 erstellt: 23. Nov 2013, 13:32
Über Schärfe kann ich persönlich nicht klagen, im Gegenteil
blu-ray_spieler
#519 erstellt: 23. Nov 2013, 14:27
Ich habe da eine Frage bezüglich des 50F6500 Samsung TV ?
Ich habe eine Xbox 360 per Hdmi an den TV am laufen.
Kann man am TV irgendwie so eine Art Spiele-Modus oder Game-Modus aktivieren, ich meine wo das Bild dann fürs zocken eingestelt ist, also schnelle Reaktionszeit etc.
Pikadusa
#520 erstellt: 23. Nov 2013, 16:42
Ja, wurde hier auch schon mehrfach beantwortet. ich weiß es aber nicht mehr auswendig. Hat mich auch interessiert weil ich auf Konsole zocke. Erstmal kannst du den Ausgang auf Spiele umbenennen und dann eben den Spielemodus aktivieren wegen Inputlag.
Hättest du in einer Skunde selbst gehabt. ich hab den TV noch nicht einmal und hab schnell in der Anleitung (E-Manual) geschaut. Suche: Spielemodus. Oder die Forensuche. Das ist ganz einfach.
[Beitrag von Pikadusa am 23. Nov 2013, 16:42 bearbeitet]
Eukalyptusbaum
#521 erstellt: 24. Nov 2013, 22:19
Funktioniert eigentlich der Öko-Sensor nur in Verbindung mit dem Energiesparmodus?
Wenn ich nämlich den Energiesparmodus ausschalte,dann bewirkt der Öko-Sensor rein gar nichts.
-Didée-
#522 erstellt: 24. Nov 2013, 23:01
Das sollte eigentlich nicht sein, bzw, Öko-Sensor und Energiesparmodus haben gar nichts miteinander zu tun.
Ganz sicher, dass Du nicht zwischendurch mal die "Backlight"-Einstellung manuell verstellt hast? Weil, sobald man das Backlight verstellt, wird die Ökosensor-Einstellung automatisch ausgeschaltet, und muss dann erst wieder manuell eingeschaltet werden.
Eukalyptusbaum
#523 erstellt: 24. Nov 2013, 23:10
Ich hab mich jetzt 2 Tage ausgiebig mit dem Gerät beschäftigt.
Hab die Hintergrundbeleuchtung definitiv nicht verstellt.
Ich schaue zur Zeit bei Backlight auf 8 und muß dabei auf jeden Fall den Energiesparmodus auf gering stellen.
Sonst ist es viel zu grell.
Der Öko Sensor bewirkt bei mir uüberhaupt nichts.
Scheint wirklich defekt zu sein.
Pikadusa
#524 erstellt: 25. Nov 2013, 14:31
Lies mal den Thread ganz durch. das wurde hier schon oft behandelt. Wobei ich nichts dazu sagen kann. Hab nur den Thread eben ganz gelesen und genau das war oft das Thema.
FunCore
#525 erstellt: 25. Nov 2013, 19:40
Eukalyptusbaum
#526 erstellt: 25. Nov 2013, 19:42
Der Ökosensor funktioniert doch,aber es dauert eine Weile bis das Bild dunkler wird.
Allerdings regelt er mir nicht weit genug runter.
Nebenbei mal hier meine Einstellungen(abends bei sehr gedimmter Beleuchtung):
SAT-Receiver Coolstream Zee über HDMI 1 am TV:
Bildmodus: Film
Hintergrundbeleuchtung:5
Kontrast: 95
Helligkeit: 40
Schärfe: 25
Farbe: 45
Optimalkontrast: aus
Schwarzton: aus
Hautton: 0
Nur RGB-Modus: aus
Farbraum: Auto
Gamma: 0
Bewegungsbel.: aus
Farbton: Warm 2
Digital aufbereiten: aus
MPEG-Rauschfilter: aus
Filmmodus: Auto 2
Motion Plus: 5 / 5 (Judder) bin noch am testen!
LED Clear Motion: aus
Schwarz-Optimierung: aus
Okö-Sensor: aus
Mit diesen Einstellungen bin ich im Moment und nach 3 tägigem rumprobieren jetzt sehr zufrieden.
[Beitrag von Eukalyptusbaum am 25. Nov 2013, 19:45 bearbeitet]
Eukalyptusbaum
#527 erstellt: 25. Nov 2013, 19:49
@FunCore
Schade,kein Changelog dabei.
Na,da lass ich erst mal die Finger davon
Pikadusa
#528 erstellt: 25. Nov 2013, 19:51
FunCore (Beitrag #525) schrieb:
Neue Firmware online >>> 1116.0!
http://www.samsung.com/de/support/model/UE46F6500SSXZG-downloads
Ist das immer so groß? Sind ja 715 MB.
Bekomme meine Kiste morgen. Hab also keine Ahnung wie groß die bisher waren.
Und gibt es auf der Supportseite eine Anleitung wie man das flasht?
[Beitrag von Pikadusa am 25. Nov 2013, 19:53 bearbeitet]
>Spider<
#529 erstellt: 25. Nov 2013, 19:59
Dann stelle die min. HBL auf 5 dann wird es so dunkel wie bei deiner Einstellung.
Eukalyptusbaum
#530 erstellt: 25. Nov 2013, 20:03
Leider nicht und da ich aber tagsüber bei HBL 12 schaue(wenn die Sonne scheint),regelt er dann nicht genug hoch.
[Beitrag von Eukalyptusbaum am 25. Nov 2013, 20:04 bearbeitet]
>Spider<
#531 erstellt: 25. Nov 2013, 20:08
Dann stelle die HBL doch auf 12 und die min. HBL auf 5
Soligor
#532 erstellt: 25. Nov 2013, 20:11
Also mir regelt er manchmal ein wenig zu sehr runter...
Ich hab Zimmerbeleuchtung an, dann ist die HBL noch sehr kräftig, dadurch wirken allerdings die Farben auch schön bunt und leuchtstark!
Nun mache ich das Licht aus und dann regelt er das Licht herunter, allerdings leidet darunter auch die Farbwiedergabe (meiner Meinung nach).
Ich weiß wohl, dass man den Minimalwert festlegen kann, aber damit habe ich noch nicht experimentiert.
Hat eigentlich schon mal jemand den Stromverbrauch gemessen?
Eukalyptusbaum
#533 erstellt: 25. Nov 2013, 20:14
So klingt es logisch und sollte hinhauen.
Tut es in der Praxis aber nicht.
>Spider<
#534 erstellt: 25. Nov 2013, 20:33
Und was passiert in der Praxis?
Eukalyptusbaum
#535 erstellt: 25. Nov 2013, 20:37
Abends regelt er nicht bis auf 5 runter sondern bleibt zu hell und tagsüber regelt er nicht bis auf 12 hoch, sondern bleibt zu dunkel.
whitehunter
#536 erstellt: 25. Nov 2013, 21:37
Eukalyptusbaum (Beitrag #527) schrieb:
@FunCore
Na,da lass ich erst mal die Finger davon ;)
meinst du verschlimmbesserungen? gab es schonmal updates von samsung, die schlimmer waren als vorherige Versionen?
Eukalyptusbaum
#537 erstellt: 25. Nov 2013, 21:44
Bei Samsung Fernsehern weiß ich es nicht.
Was Handys betrifft schon
whitehunter
#538 erstellt: 25. Nov 2013, 22:00
Hehe
Ich hab aktuell 1113....
Never touch a running system. Mal sehen wer sich traut. Hehe
Ja nu, Frauchen kann sich nicht beschweren. S1, s2, und s3 hatte weniger Bugs als mein iPhone ab ios6
Eukalyptusbaum
#539 erstellt: 25. Nov 2013, 22:04
Bei mir ist er mit der 1114 geliefert worden.
Die neue 1116 wird bei mir über WLAN noch nicht angeboten.
Shakes
#540 erstellt: 25. Nov 2013, 23:26
Hallo !!
Kurze Frage: Bei mir fehlen die Schrauben für meine Wandhaltung (lt. Beschreibung M8), sind die nicht im LIeferungumfang dabei..?? Welche Länge müssen die denn haben..??
Wer kann mir helfen..??
Pikadusa
#541 erstellt: 26. Nov 2013, 07:38
Dann nimm doch LAN.
Shakes (Beitrag #540) schrieb:
Hallo !!
Dazu müßte man wissen welche Halterung du gekauft hast. Die Schrauben sind ja dann dort dabei. Zumindest war bei noch keinem einzigen der Flat-TVs von mir Schrauben für die (nichtvorhandene) Wandhalterung dabei. Sollte das bei Samsung anderst sein?
[Beitrag von Pikadusa am 26. Nov 2013, 07:44 bearbeitet]
Pikadusa
#542 erstellt: 26. Nov 2013, 13:04
@Shakes
Hab meinen inzwischen bekommen, und er hängt an der Wand. Hatte nur nur Schrauben M8x40 da. Die sind zu lange. Hab sie auf 23mm gekürzt. Aber kommt ja auf die Wandhalterung an, sprich wie dick die Durchführung für die Schrauben ist. Wird aber bei dir auch insgesamt so um die 23 mm sein.
Und bei mir waren die Svrauben immer bei der Wandhalterung dabei. Wird bei dir nicht anders sein.
whitehunter
#543 erstellt: 26. Nov 2013, 14:00
ach, ich hau das zeug gleich drauf. kann mir nicht vorstellen, dass es "schlimm" ist...
PS: welche Versionen habt ihr sonst so?
UE55F6500 mit 1113
Eukalyptusbaum
#544 erstellt: 26. Nov 2013, 15:44
Über die Update Funktion am TV wird mir die neue Firmware nicht angeboten.
Wie sieht das bei Euch aus?
Steili
#545 erstellt: 26. Nov 2013, 16:16
Das ist doch immer so, dass die neueste Firmware über die geräteinterne Update-Funktion erst später angeboten wird, als sie auf der Samsung-Internepräsenz zum Download bereitgestellt wird.
whitehunter
#546 erstellt: 26. Nov 2013, 17:21
Ich hab die da gezogen, erkennt er wenn man auf menü update geht direkt....
Pikadusa
#547 erstellt: 26. Nov 2013, 17:35
Samsung. I
Im ersten Moment war ich absolut deiner Meinung. War aber mein Fehler. Vielleicht auch deiner? Wie gesagt hatte auch bisher den TH42PV60 angeschossen. Ich werde das Gefühl nicht los, daß das bei dir auch so war/ist.
Ich hab nämlich als er heute ankam weder Anleitung gelesen noch mich sonstwie vorher informiert, sondern hab ihn einfach mal angemacht. Als ich gefragt wurde wie ich suchen will hab ich einfach alles übernommen wie ausgewählt. Also Sendersuchlauf Analog und Digital. Danch gleich Senderplatz 1 angeschaut: ARD. Ich bin erschrocken wie mies das gegenüber dem Pana ist. Aber ich dachte, ich schau ja sowieso HD, da ist es mir egal, daß SD so mies ist. Irgendwann hab ich dann bemerkt, daß das ja analog ist. Ich hab aber ARD nicht auf Digital gefunden. Dann hab ich mitbekommen, daß das bei Digital-TV "Das Erste" heißt. Und obwohl mein TV nun 55" hat statt 42" (der Pana) ist das SD Bild (in digital!) gleichwertig wenn nicht besser als auf dem TH42PV60. Kann also nicht nachvollziehen wie du das schlechter finden kannst auf dem Samsung.
Zur Info: Nutze Kabel-TV von KabelBW. Ich schaue aber jetzt wieder über den KabelBW-Recorder weil ich
1. da aufnehmen UND ein anderes Programm anschauen kann und das deutlich komfortabler ist als PVR mit dem TV, und
2. weil ich halt das HD-Paket mit Smartcard habe.
Zu den Einstellungen. Habe einfach bisher nur auf Standard umgestellt sonst gar nichts verändert. Rest kommt heute Abend dran. Will ja sowieso die FW aufspielen und dann nen Werksreset machen.
Hab mal ein paar Testbilder (grün, grau, weiß, schwarz, rot) auf nem Stick angeschaut. Unten in dern 2 Ecken ist es in einem 5cm Radius leicht dunkler. Beim TV-Schauen hätte ich das nicht gemerkt, schon gar nicht wenn ich hier nicht gelesen hätte. Da sucht man dann ja quasi nach "Fehlern". Ein uninformierter Standard-Glotzer, der nichtmal weiß was Firmware ist etc hätte würde das nie bemerken.
btw habe ich vor Kurzem extra das Spiel Deutschland Italien aufgenommen, weil manche das hinter dem Ball einen "Schweif" sehen. Hab es in HD aufgenommen und vorhin die komplette 1. Halbzeit angeschaut. Kein nachziehen, oder sowas. NULL. Bin kein Fußballfan, wollte das aber unbedingt mal testen/sehen.
[Beitrag von Pikadusa am 26. Nov 2013, 17:38 bearbeitet]
whitehunter
#548 erstellt: 26. Nov 2013, 17:44
Fussball in hd ist absolut super, kein dse, nachziehen oder was auch immer, einfach perfekt! Nur bei fifa leichte Defizite, aber ich bekomme es noch raus wie man mit dem MotionPlus einzustellen hat. Bei hd schaue ich in standard auf dem ue55
Wackeldackel23
#549 erstellt: 27. Nov 2013, 04:02
Au weia,
meiner 50" F6500 kommt am Donnerstag,
Alles hier gelesen, und wie immer von komplett Schei... bis Super.
Eigentlich müsste man die Annahme verweigern wenn man das hier ließt.
Aber meine Frau will endlich den uralten 40" Tevion im Schlafzimmer haben, um bei Juwelo HD besser Einzuschlafen.
Pikadusa
#550 erstellt: 27. Nov 2013, 07:18
Wackeldackel23 (Beitrag #549) schrieb:
Au weia,
Mach doch.
Lies einfach nicht. Dann findest du nichts. Finden wirst du bei allen LED-TVs was wenn du suchst. Immer schön Helligkeit hoch und grüne und graue 1080p Bilder anschauen. Dann wirst du immer mehr oder weniger fündig. Dein alter Tevion ist Schrott gegen diesen TV, wetten? Und ihr ward zufrieden, oder warum ist der nicht schon ewig auf dem Müll? Also wein nicht.
Aber man will ja für die paar Hundert Euro auch einen Maserati unter den LEDs. Willst du nicht schon vorher weinen müssen bestell lieber z.B. einen Philips aus der 9er Serie. Dann hast du sogar dieses Backlight, äh Spectralight. Mit Testbildern findest du aber auch da Wölkchen. Und ärgerst dich dank des Preises noch mehr. Aber wer bisher mit Aldi zufrieden war......
[Beitrag von Pikadusa am 27. Nov 2013, 07:19 bearbeitet]
Shakes
#551 erstellt: 27. Nov 2013, 11:01
@Pikadusa
Vielen Dank. Hab noch ein paar keine Abstandshalter und Unterlegscheiben gefunden...die M8 Schrauben hab ich jetzt auch ;-)
samsung f 55 6640 banding , clouding .
sanco am 09.06.2013  –  Letzte Antwort am 11.06.2013  –  4 Beiträge
Wie 46A656 am besten testen?
hagen_fenris am 20.10.2008  –  Letzte Antwort am 21.10.2008  –  6 Beiträge
Probleme/Einstellungen UE46F6500
nycore am 28.12.2014  –  Letzte Antwort am 29.12.2014  –  4 Beiträge
Banding beim F6500 Regel oder Ausnahme?
frantastic am 16.09.2013  –  Letzte Antwort am 13.03.2014  –  110 Beiträge
Samsung UE46F6500 Problem mit 3D
dal3838 am 11.02.2014  –  Letzte Antwort am 11.02.2014  –  6 Beiträge
Hilfe bei UE46F6500 !
Heavy_Fuel_76 am 08.01.2014  –  Letzte Antwort am 09.01.2014  –  2 Beiträge
Neuling hat ein paar sehr wichtige Fragen zum LE32r32B!
Kinse am 12.05.2007  –  Letzte Antwort am 13.05.2007  –  3 Beiträge
An UE40D8090/7090 Besitzer, Banding/Clouding?
onkeldog am 29.10.2011  –  Letzte Antwort am 31.10.2011  –  3 Beiträge
Samsung Q9FN - DSE / Banding / Clouding
QDog am 05.01.2019  –  Letzte Antwort am 12.08.2019  –  8 Beiträge
Samsung UE32C6700 - Wie am besten TV aufnehmen?
pete25 am 13.02.2011  –  Letzte Antwort am 14.02.2011  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedf.staudt
  • Gesamtzahl an Themen1.557.589
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.498
