HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Service Menü und "Bewegungssteuerung" fe... | |
Service Menü und "Bewegungssteuerung" fehlt+A -A |
ratm77
#1 erstellt: 18. Apr 2013, 08:37 | |
Hallo zusammen, ich habe ein etwas größeres Problem mit meinem UE46ES8000. Dort ist HbbiTv freigeschaltet - ich weiß aber nicht wie oder wer das gemacht hat. Der TV wurde mir so verkauft. Nur zur Info, am Karton gibt es keine Rückschlüsse die auf eine Öffnung schließen. Mein Problem liegt nun darin, dass zuerst einmal keine Verbindung mit der Smart Touch Control Fernbedienung möglich ist. Schon seit Lieferung. Die Fernbedienung wurde gegen eine andere getauscht und funktioniert trotzdem nicht. Die andere Überprüfung, meine Fernbedienung an anderem TV funktioniert übrigens. An meinem TV können sich 3D Brillen und IR Blaster verbinden. Sowohl TV als auch Fernbedienung senden über Blutooth ein Signal aus (per Telefon überprüft). Interessanterweise konnte ich dann noch feststellen, dass in dem normalen Konfigurationsmenü keine Einstellungen für Bewegungssteuerung vorhanden sind. Auch beim Setupassistent wird die Funktion nicht eingerichtet (muss es wohl was geben). Die Kamera hingegen funktioniert. Nachdem ich viele Telefonate mit Samsung hatte sagte man mir das dies nur daran liegen könnte, dass jemand etwas falsches im Service Menü konfiguriert hat. Ich war es nicht - bis gestern wusste ich gar nicht das es das gibt. Nun habe ich natürlich erst einmal das Problem, dass das die mir mein Gerät nicht so wirklich reparieren wollen. Ich werde es zwar heute abend noch einmal probieren aber nun versuche ich zumindest weitere Infos zusammen zu tragen. Daher meine Frage, gibt es im Servicemenü Einstellungen die so etwas wie die Bewegungssteuerung deaktivieren können? Kann es tatsächlich sein, dass jemand so etwas, warum auch immer, gemacht hat? Ich hoffe ihr könnt mir ein paar Tipps geben. Vielen Dank! |
C650
#2 erstellt: 18. Apr 2013, 11:03 | |
Da reicht es schon, wenn an einer einzigen Stelle ein off statt on steht und schon kann eine Funktion oder auch mehr nicht mehr funzen. So sieht z.B. eine Maske im SM meines ES8000 aus. Dann kannst Du es dir evt. besser vorstellen. LG P.S.: Pairing durch drücken in das kleine Loch auf der Rückseite mit einer Nadel hast Du aber gemacht, oder? [Beitrag von C650 am 18. Apr 2013, 11:09 bearbeitet] |
ratm77
#3 erstellt: 18. Apr 2013, 11:38 | |
Hi, schon mal danke für deine schnelle Antwort. Ok das sieht ja sehr Umfangreich aus und so richtig erkennen kann man auch nicht ob da jetzt ein Punkt für die Bewegungssteuerung dabei ist. Hilft aber auf jeden Fall schon mal ein Bild vor Augen zu haben. Ach ja, ich habe auch versucht die FB per Pairingtaste und auch per 5sek auf Number zu koppeln. Hat leider auch beides nichts gebracht. |
C650
#4 erstellt: 18. Apr 2013, 12:00 | |
Hi, umfangreich ist das für Dich schon? Ist aber nur eine Maske von vielen. Habe auch eine mit einigen BT Einstellungen etc., da könnte evt. die dabei sein, die bei Dir für die Probleme sorgen. (hätte ich auch als Bild eingestellt, aber dort ist auch eine Einstellung, die ich lieber nicht öffentlich stellen will) Hatte selbst mal ein ähnliches Problem und habe im SM den Menüpunkt BT-Upgrade gedrückt, danach war wieder alles in Ordnung. Aber, Vorsicht beim verstellen im SM. Bei falscher Nutzung kann da schnell etwas daneben gehen. Welchen Ländercode hat Dein ES8000er? Es gibt auch 8000er mit bereits ab Werk freigeschaltetem Hbbtv und Unicable-Unterstützung. |
C650
#5 erstellt: 18. Apr 2013, 12:03 | |
Recognition Support ist die Bewegungs-/Sprachsteuerung. LG |
ratm77
#6 erstellt: 18. Apr 2013, 12:10 | |
Hallo, also wenn ich das richtig interpretiert habe hat der EU_GER eingestellt. Wie gesagt ob das wer anderes gemacht hat kann ich nicht sagen. Kannst du vielleicht das Blutooth Bild bearbeiten und veröffentlichen? Meine einfach die Einstellung ausblenden? Dann könnte man zumindest mal den "Rest" überprüfen. Natürlich nur wenn es kein Problem ist. [Beitrag von ratm77 am 18. Apr 2013, 12:11 bearbeitet] |
C650
#7 erstellt: 18. Apr 2013, 12:20 | |
Die Umstellung von EU auf EU_Ger ist für den Betrieb von Hbbtv und Unicable nötig, ist danach im Grunde ein 8090. Hat er auch einen Factory-Reset gemacht? Kann das Bild im Moment nicht bearbeiten und einstellen, da ich längere Zeit nicht Daheim bin und nur ein iPad zur Verfügung habe. Wäre mir jetzt im Urlaub zu aufwändig. Evt. kann ja noch jemand anderer weiterhelfen, sorry. P.S.: Den Eintrag im Bild von #5 hast Du aber gesehen, oder? Muß auf "on" stehen. [Beitrag von C650 am 18. Apr 2013, 12:22 bearbeitet] |
C650
#8 erstellt: 18. Apr 2013, 12:30 | |
ue55f6500 Bewegungssteuerung per vg-stc4000 cam? daywalker751981 am 11.04.2014 – Letzte Antwort am 13.04.2014 – 7 Beiträge |
Service-Menü ? ravioliluder am 29.08.2006 – Letzte Antwort am 05.09.2006 – 22 Beiträge |
Service Menü Samsung LEA616 Zussel am 03.06.2011 – Letzte Antwort am 03.06.2011 – 3 Beiträge |
Samsung UE32D6200 Service Menü PeterSmith am 12.01.2012 – Letzte Antwort am 15.01.2012 – 3 Beiträge |
Service Menü UE40h6470 rodalbaer am 23.12.2014 – Letzte Antwort am 23.12.2014 – 3 Beiträge |
LE40d579 service menü verstellt mephist86 am 20.12.2011 – Letzte Antwort am 21.12.2011 – 2 Beiträge |
Service Menü HDMI Calibration! KDTRCH am 15.05.2016 – Letzte Antwort am 26.06.2021 – 18 Beiträge |
Tastenkombi service menü ks8000 Maxmad12 am 06.12.2016 – Letzte Antwort am 07.12.2016 – 5 Beiträge |
Service Menü - UE46D7090 moutz am 07.10.2011 – Letzte Antwort am 07.10.2011 – 8 Beiträge |
UE48H6690 Service-Menü Typ Texa am 08.09.2014 – Letzte Antwort am 08.09.2014 – 3 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedStefan_Lelle
- Gesamtzahl an Themen1.557.619
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.212
