Service Menü Standardwerte UE37B6000
der_fafu
#1 erstellt: 23. Apr 2013, 17:10
Hallo zusammen,
ich hab dummerweise im Service Menü meines UE37B6000 einige Sachen umgestellt, da ich zu schnell gedrückt habe Ich weiss jedoch nicht mehr genau was es war. Kann mir jemand die Standardwerte unter dem Punkt "Option" nennen?
ich habe folgendes eingestellt:
TYPE: 37L6AF0C
Model: UB6000
TUNER: ALPS
Region: PANEURO
DDR
Light Effect: ON
CH Table: NONE
Medialink Type: Infolink OFF
PnP Language: ENG
Local Set: NONE
liab
#2 erstellt: 23. Apr 2013, 20:28
Wenn Du hier nichts findest, muß ein neuer her.
http://www.hifi-forum.de/viewthread-151-10762.html
gkcmaster
#3 erstellt: 23. Apr 2013, 20:41
Bei Punkt 8 sieht man wie es aussehen sollte.
Nur bei dir bleibt halt das Model UB6000 anstatt UB7000 wie auf den Bild.
http://www.mind-notes.de/2010/02/24/anleitung-samsung-ue46b6000-mediaplayer-aktiviere
der_fafu
#4 erstellt: 24. Apr 2013, 09:17
Ich habe gestern den TUNER von ALPS auf SEC_TC umgestellt weil ich einfach die Finger nicht davon lassen konnte und jetzt geht mein Fernseher nicht mehr an. Er bleibt in einem Dauer Reboot hängen. Er geht an, es klickt, dann startet er wieder neu. Ich komme nicht einmal mehr ins Service Menü. Gibt es eine Möglichkeit das Service Menü auf seine Default Werte zurückzusetzen? Ich habe gelesen das es mit einem EEPROM Flash möglich sein soll. Jedoch habe ich etwas Angst dies zu machen. Jemand Erfahrungen damit?
der_fafu
#5 erstellt: 26. Apr 2013, 16:02
Kann geschlossen werden.
symetic
#6 erstellt: 28. Apr 2013, 20:20
Vielleicht könntest du die Nachwelt ja darüber in Kenntnis setzten, wie du das Problem gelöst hast
der_fafu
#7 erstellt: 29. Apr 2013, 11:21
Habe einen EEPROM Reset durchgeführt. Danach startete mein Fernseher wieder normal. Durch die direkte Verbindung der Pins 5 und 8 (s. Bild) wird das EEPROM auf seine Standardwerte zurückgesetzt, da keine Daten ausgelesen werden. Meine Durchführung war wie folgt:
1. TV ausschalten und Stecker ziehen
2. EEPROM identifizieren (das Bild bezieht sich auf den UE32B6000 sowie UE37B6000)
3. Verbindung zwischen den Pins herstellen (Kabel, Büroklammer,etc.)
4. Stecker rein und TV einschalten
5. 20 sek warten, Verbindung der Pins trennen
6. TV ausschalten
7. TV wieder einschalten und Funktion prüfen
ACHTUNG: Falsches Vorgehen kann das Mainboard schrotten. Wichtig ist auch, das der Kontakt zwischen den Pins richtig hergestellt wird. Ich habe es 3 oder 4 mal probiert, bis es funktioniert hat. Es KANN sein das nach dem Reset einige Werte wie TYPE oder LOCAL SET im Service Menu eingestellt werden müssen. Bei mir war es nicht der Fall.
Samsung_UE32_B6000_eeprom_reset
[Beitrag von der_fafu am 29. Apr 2013, 11:27 bearbeitet]
Samsung LE32C650 Service Menü Problem. (Standardwerte)
goldenapple am 06.12.2011  –  Letzte Antwort am 07.12.2011  –  6 Beiträge
UE40B6000 Service menu Standardwerte
-rage- am 23.09.2009  –  Letzte Antwort am 23.04.2010  –  7 Beiträge
UE37B6000 Zubehör?
Sp33d23 am 03.04.2010  –  Letzte Antwort am 05.04.2010  –  3 Beiträge
Service-Menü ?
ravioliluder am 29.08.2006  –  Letzte Antwort am 05.09.2006  –  22 Beiträge
LE-46m86 Servicemenü Standardwerte?
Grooverider am 19.01.2008  –  Letzte Antwort am 20.01.2008  –  4 Beiträge
Kein Ton über Digital Audio Out beim UE37B6000
shithead42 am 25.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  2 Beiträge
UE37B6000 mit USB Stick
ninjaattack am 24.01.2010  –  Letzte Antwort am 25.01.2010  –  3 Beiträge
UE37B6000 Blickwinkel / Paneltyp
ken_ishi am 30.01.2010  –  Letzte Antwort am 31.01.2010  –  4 Beiträge
UE37B6000 kaufen oder Nachfolger ?
TomTheBest am 08.02.2010  –  Letzte Antwort am 08.02.2010  –  2 Beiträge
Kein Ton - Samsung UE37B6000
life-guard am 28.03.2010  –  Letzte Antwort am 29.03.2010  –  7 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedGamerTim877
  • Gesamtzahl an Themen1.559.217
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.641
