Samsung UE40F7090: Dual-Tuner-Problem?
smartysmart34
#1 erstellt: 06. Mai 2013, 19:54
Hallo zusammen,
Ich habe seit Kurzem einen Samsung UE40F7090 an einem Kabel Deutschland Anschluss.
Mit dem Dual-Tuner habe ich ein kleines Problem:
Angeblich kann man ja eine Sendung aufnehmen, und gleichzeitig eine andere schauen. Wenn ich eine Aufnahme starte, dann kann ich noch für ca. 30 Sekunden auf andere Sender wechseln. Wenn ich danach einen Senderwechsel durchführe erhalte ich nach kurzer Wartezeit eine Meldung "Dienst nicht verfügbar". Wechsele ich auf die Analogsender, erhalte ich: "Kein Signal oder Signal zu schlecht". Sobald ich die Aufnahme beende gehen alle Sender wieder. Digital und analog.
Von Samsung habe ich den Hinweis erhalten, in den Einstellungen den Antennentyp auf "Dual" zu stellen, da steht er aber schon.
Durchgeführter Test:
Ich habe mal PiP aktiviert. Es ist problemlos möglich - auch über längere Zeit - via PiP zwei verschiedene Programme zu schauen. Grundsätzlich sollten also beide Tuner OK sein.
Ergänzende Info:
Die Aufnahme erfolgt auf einen eingesteckten USB3-Stick. Der ist mit 34 MB/sekunde Schreibgeschwindigkeit angegeben. Ich weiß, Samsung hat nur USB2, aber grundsätzlich sollte er doch schnell genug sein?
Der Leistungstest des Fernsehers wird jedenfalls erfolgreich durchlaufen und der Stick hinterher für Aufnahmen und Timeshift freigegeben.
Hat jemand noch eine Idee, was ich probieren könnte oder woran es liegen kann?
Danke und Gruß,
Martin
Update: Das Thema scheint etwas kniffliger zu sein, daher habe ich auch im Digitalfernsehen-Forum gefragt:
Beitrag bei Digitalfernsehen.de
[Beitrag von smartysmart34 am 07. Mai 2013, 16:49 bearbeitet]
zaffa
#2 erstellt: 08. Mai 2013, 09:36
ich habe den F8000.
Während der Aufnahme eines verschlüsselten Senders, kann ich gleichzeitig nur frei empfangbare Sender
schauen!
Ist das eine Twin-Tuner-Verarsche???.
Warten wir mal ab was die experten sagen.
Basti76Nie
#3 erstellt: 09. Mai 2013, 11:01
welches CAM Modul verwendest du denn?
Die F-Serie hat nur Platz für ein CAM Modul oder?
Basti
goldfinger2
#4 erstellt: 09. Mai 2013, 11:51
zaffa (Beitrag #2) schrieb:
ich habe den F8000.
schauen!
By Design.
http://www.hifi-foru...=1896&postID=573#573
mr999
#5 erstellt: 20. Sep 2013, 07:48
Moin,
ich habe exakt das gleiche Problem mit dem Twintuner bzw. Dualtuner des Samsung UE46F7090, siehe hier:
http://www.hifi-foru..._id=151&thread=25781
und hier:
http://www.sat-ulc.eu/showthread.php?t=18255436
Hat schon jemand eine Lösung dafür, für den Fehler Dienst nicht verfügbar beim Samsung UE46F7090?
[Beitrag von mr999 am 20. Sep 2013, 08:12 bearbeitet]
mr999
#6 erstellt: 26. Sep 2013, 19:02
Endlich funktioniert es mit der neuen Firmwareversion 1110.2! Juhu!
Samsung UE55KS8090 Problem mit Twin Tuner
-marco- am 13.06.2017  –  Letzte Antwort am 15.06.2017  –  7 Beiträge
Schlieren auf Samsung UE40F7090
Donni1099 am 13.06.2013  –  Letzte Antwort am 14.06.2013  –  12 Beiträge
Probleme mit Samsung UE40F7090
Tommy1986 am 06.06.2017  –  Letzte Antwort am 09.06.2017  –  2 Beiträge
Firmware 1125 auf UE40F7090
califax2k am 14.06.2015  –  Letzte Antwort am 15.10.2015  –  47 Beiträge
Samsung UE55ES8090 aufnehmen auf USB Festplatte
olson82 am 24.05.2012  –  Letzte Antwort am 24.05.2012  –  2 Beiträge
Samsung 7080 Dvb-c aufnahme und gleichzeitig tv-programm schauen
buzzibaer77 am 22.02.2014  –  Letzte Antwort am 22.02.2014  –  5 Beiträge
Samsung UE65KS8090 CI+ KD / Sky Verschlüsselung mehrere Sender gleichzeitig
wiesenhuepfer82 am 29.03.2017  –  Letzte Antwort am 29.03.2017  –  4 Beiträge
Samsung UE40F7090 zeigt Artefakte
malinc am 04.02.2014  –  Letzte Antwort am 08.02.2014  –  6 Beiträge
Dual View für iOS verfügbar
naofireblade am 29.10.2012  –  Letzte Antwort am 14.08.2013  –  24 Beiträge
UE40F7090 Amazon Prime Probleme
califax2k am 16.12.2018  –  Letzte Antwort am 26.12.2018  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglieddeiluc
  • Gesamtzahl an Themen1.559.434
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.653
