SamyGO Channel Editor: Add Sky-Feed funktioniert nicht mehr
Andi_BT
#1 erstellt: 12. Jun 2013, 20:48
Nach dem Add Sky-Feed folgt diese Fehlermeldung:
Could not find enough sky reference channels for frequency extraction.
Please Load a channel list containing sky channels, befor using this function.
Die geladene Liste hat aber alle vorhandenen Sky-Channels!
Kann mir jemand weiterhelfen?
Paulchen77
#2 erstellt: 13. Jun 2013, 16:41
es wäre sehr hilfreich wenn du mal sagst welchen TV du hast
Andi_BT
#3 erstellt: 14. Jun 2013, 17:30
Samsung UE40C8790
Bisher immer problemlos geklappt!
Kakuta
#4 erstellt: 14. Jun 2013, 17:49
...dann hast Du aber schon lange keinen Sendersuchlauf gestartet.
...noch hilfreicher ist der Empfangsweg - SAT/Kabel, wenn Kabel, welcher Anbieter. Da aber in ein paar Wochen Sky auf HD Feeds umstellt, sollte man noch so lange warten, und dann die neuen Frequenzen absuchen.
Ansonsten hat dieser Thread geholfen - Klick, die letzten zwei, drei Seiten gut durchlesen.
Kakuta
Andi_BT
#5 erstellt: 15. Jun 2013, 08:47
Kabel mit Kabel Dtl.
Kakuta
#6 erstellt: 15. Jun 2013, 12:58
...dann hast Du hier was zu lesen - Klick.
Kakuta
Andi_BT
#7 erstellt: 15. Jun 2013, 19:52
hm
leider irgendwie nix passendes als Lösung gefunden!
Kakuta
#8 erstellt: 16. Jun 2013, 08:07
...die Modulation ist von 64QAM auf 256QAM geändert worden, solange Du das nicht änderst, geht nichts. Wenn Du eine Senderliste, die bereits die Optionskanäle enthält, bearbeitest, musst Du auf den jeweiligen Frequenzen (Kanäle) die Modulation ändern.
Kakuta
[Beitrag von Kakuta am 16. Jun 2013, 08:09 bearbeitet]
scannerg
#9 erstellt: 27. Jun 2013, 18:40
Ich habe das selbe Problem wie Andy_BT .
Bisher hatte ich diesbezüglich Null Probleme ???????????
Kabel Deutschland / TV Samsung LC 46B650
Bundesliga startet bald !!!
Hat jemand schon eine Lösung ?
Dank im Voraus
Gruss Scannerg
lburfeindt
#10 erstellt: 24. Aug 2013, 16:33
Hat sich in dieser Sache schon mal was getan? Ich bin leider auch betroffen und hab noch keine echte Lösung.
TV: Samsung LE22C450 mit CI+ und Sky BL. Kabel: Mertens (regionaler Anbieter in HH), Netz: KDG
Mein bisheriger Workaround war einfach die alte Senderliste von vor dem 1.7.2013 zu nehmen und die Modulation manuell auf QAM256 unzustellen... Und dann loß nie wieder einen Sendersuchlauf starten...
[Beitrag von lburfeindt am 24. Aug 2013, 16:35 bearbeitet]
bokra
#11 erstellt: 29. Sep 2013, 20:16
Hallo zusammen,
ich weiß noch nicht einmal, ob dies eine blöde Frage ist:
Ich habe einige Werte für die Sky-Feeds gefunden, z.B. Kanal S34 – Frequenz 410 MHz – Symbolrate 6.900 – Modulation 256 Qam. An meinem Samsung-TV (UE40B8090) kann ich bei der manuellen Sendersuche jedoch nur Werte für "Frequenz", "Symbolrate" und "Modulation" verändern. Wo bzw. wie lässt sich denn der Wert für "Kanal" verändern?
Kann mir jemand einen Tipp geben?
Dank und Gruß
Bodo
Kakuta
#12 erstellt: 30. Sep 2013, 07:36
Habe ich doch bereits:
Kakuta (Beitrag #8) schrieb:
... Wenn Du eine Senderliste, die bereits die Optionskanäle enthält, bearbeitest, musst Du auf den jeweiligen Frequenzen (Kanäle) die Modulation ändern.
Frequenz=Kanal
Kakuta
SamyGo Channel editor V0.42 CLONE.BIN
dickesb am 30.10.2016  –  Letzte Antwort am 21.07.2017  –  4 Beiträge
SamyGo Channel Editor Favoritenliste bearbeiten-wie?
Michael3 am 09.04.2012  –  Letzte Antwort am 09.04.2012  –  15 Beiträge
Samsung Channel Editor
-Gustav- am 13.10.2011  –  Letzte Antwort am 01.09.2012  –  22 Beiträge
Channel-Editor SamyCHAN
micham83 am 30.12.2014  –  Letzte Antwort am 28.07.2017  –  84 Beiträge
Channel List PC Editor
mediauser am 26.11.2011  –  Letzte Antwort am 30.11.2012  –  5 Beiträge
Channel Editor für Mac?
Dan007 am 02.12.2012  –  Letzte Antwort am 17.05.2016  –  4 Beiträge
Channel Editor K-Serie?
cardo1410 am 22.09.2016  –  Letzte Antwort am 23.10.2016  –  8 Beiträge
SamyGo
fontus1.0 am 09.03.2019  –  Letzte Antwort am 10.03.2019  –  2 Beiträge
Projekt: SamyGO ChanEdit - Samsung Kanaleditor
polskafan am 02.12.2009  –  Letzte Antwort am 29.03.2015  –  2004 Beiträge
Suche Channel Editor für E-Serie
Otto9 am 23.05.2012  –  Letzte Antwort am 23.05.2012  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTerencequeed
  • Gesamtzahl an Themen1.559.299
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.880
