Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 . 20 Letzte |nächste|
Firmware Thread des UEXXF8090
Brauche_Hilfe!
#601 erstellt: 10. Jul 2015, 05:10
Sagt mal,
ich habe festgestellt, dass seit aufspielen der SW 1125 unter dem
Reiter Multimedia im Smart Hub die YouTube Vorschläge bei meinem f8090 nicht mehr funktionieren.
Ist das bei euch auch so?
Ich meine ich brauchs zwar nicht ist aber recht seltsam,
mal sind die Vorschläge da mal nicht!
sandmann99
#602 erstellt: 10. Jul 2015, 18:13
Deshalb gibt es ja jetzt die 1126. Spiel die auf und alles ist gut!!
Brauche_Hilfe!
#603 erstellt: 11. Jul 2015, 08:11
Danke!
Update:
Smart Hub Multimedia (Icons YouTube) und HbbTV
funktioniert wieder problemlos.
Es lag also an dem bescheuerten Update oder
am b. Softwareentwickler!
Mach Samsung keine Tests?
[Beitrag von Brauche_Hilfe! am 11. Jul 2015, 11:58 bearbeitet]
Trust_1
#604 erstellt: 22. Jul 2015, 21:55
Man was ist das den bin ich Blind oder was für meinenF8090 ist auf der Samsung seite die Firmware 1123.3 ???? Datum
Firmware
Datei Upgrade (USB type)
All OS, 725.8 MB, exe, Multi Language
Version : 1123.3
2015.07.20 ??? auf meinem F8090 ist aber die 1125. Installiert das soll noch jemand verstehen????
Trust_1
#605 erstellt: 22. Jul 2015, 22:04
Wurde die 1126 zurück gezogen oder wo ist die ????
Brauche_Hilfe!
#606 erstellt: 23. Jul 2015, 04:50
Die 1126 kam über den TV!
Oakley666
#607 erstellt: 23. Jul 2015, 06:00
kurios, in der Übersicht steht Version : 1123.3 vom 2015.07.20 unter unter den Details (Mouse over dem Fragezeichen) steht 1125.1......
http://www.samsung.com/at/support/model/UE55F8580STXZG
hat schon jemand die V.1126 als NICHT OTA Download entdeckt?
Danke.
Auerberg
#608 erstellt: 23. Jul 2015, 06:09
offensichtlich ein Schreib-Fehler auf der homepage.
Ansonsten ist es bei Samsung immer (meist) so, dass die Versionen abwechselnd als OTA- und als USB/homepage Version zur Verfügung gestellt werden.
Brauche_Hilfe!
#609 erstellt: 23. Jul 2015, 08:28
Das habe ich schon öfters bemerkt,
die ändern zwar das Update,
jedoch nicht die Bemerkungen!
sandmann99
#610 erstellt: 23. Jul 2015, 10:23
Was hindert Dich daran am TV zu updaten? Wird doch bei Aufruf angeboten.
Die 1126 ist übrigens eine sehr stabile Firmware. Sie läuft seit Installation ohne Probleme bei mir.
Ich werde wahrscheinlich keine weiteren Update mehr machen. Wozu auch, Bild sehr gut, Schärfe wieder sehr gut, Darstellung SD Programme akzeptabel.
Sollte mal das SEK-3000 mit Tizen erscheinen, werde ich dies eventuell mal testen.
Schönen Tag
sandmann99
Oakley666
#611 erstellt: 23. Jul 2015, 12:08
das mtl. Datenvolumen im LTE Vertrag....
Das "offline" Updt. kann ich mir halt immer bequem im Office ziehen
[Beitrag von Oakley666 am 23. Jul 2015, 12:13 bearbeitet]
sandmann99
#612 erstellt: 23. Jul 2015, 13:10
Das ist verständlich!!
Ein Smart TV macht dann allerdings auch nicht so richtig Sinn.
Ich hoffe für Dich, dass die neue Firmware irgendwann mal Online erscheint.
Oakley666
#613 erstellt: 23. Jul 2015, 13:13
ja z. G. steht ab Nov. zumindest mal DSL mit Vectoring zur Verfügung.
Und ab mitte 2016 gibt es dann FTTB bzw. FTTH
Trust_1
#614 erstellt: 24. Jul 2015, 20:31
Auch das funktioniert bei mir nicht über Menü eine neue Firmware zu laden habe wie gesagt die 11.25 drauf und er zeigt mir nur an das ich die neueste Firmware drauf habe
sandmann99
#615 erstellt: 24. Jul 2015, 20:35
Hast du das Gerät schon mal zurückgesetzt?
Die 1126 sollte dann angeboten werden. Wenn nicht würde ich den Service mal kontaktieren.
[Beitrag von sandmann99 am 24. Jul 2015, 20:36 bearbeitet]
Trust_1
#616 erstellt: 24. Jul 2015, 22:36
Erstmal danke für den Typ aber gehen bei der Aktion nicht alle Einstellungen flöten
sandmann99
#617 erstellt: 25. Jul 2015, 07:53
Das ist nur beim Werksreset so.
Zieh Deine Kanalliste auf einen Stick. Notiere oder fotografiere Deine persönlichen Einstellungen.
Stelle dann alles wieder her. Sollte dein Gerät professionell kalibriert sein wird es zwar etwas aufwändiger, geht aber auch.
Und wie schon gesagt, Sevice anfragen. Dazu ist der ja da.
Soll Samsung sich ruhig drum kümmern!!
Trust_1
#618 erstellt: 25. Jul 2015, 12:54
So Gerät zurück gesetzt aber wieder das gleiche er findet keine Neuere als die 1125 die was drauf ist
sandmann99
#619 erstellt: 25. Jul 2015, 13:14
Sehr eigenartig.
Versuche mal die Fernwartung durch Samsung. Dort schaut ein Samsungservicemitarbeiter auf deine Einstellungen.
Vieleicht ist es ja wirklich ein Hardwareproblem und er schickt einen Techniker.
Repariert wird in der Regel nicht. Man wird vielleicht das Mainboard tauschen.
Lass Dich nicht abwimmeln, die 1125 Firmware ist fehlerhaft und das Gerät nur bedingt betriebsbereit!!
Karl9999
#620 erstellt: 26. Jul 2015, 17:22
ich habe die 1124 drauf.
Mein 8090 findet kein Update also die 1126.
Mal abwarten vielleicht kommt noch was.
K.
sandmann99
#621 erstellt: 26. Jul 2015, 17:26
Dann lass die 1124 vorerst drauf. Nur die 1125 war massiv fehlerhaft auf vielen Geräten.
Die 1124 war nicht die schlechteste.
Brauche_Hilfe!
#622 erstellt: 26. Jul 2015, 19:01
Der einzige Unterschied zwischen 1124 und 1126 ist,
dass das Bild etwas besser geworden ist!
WLAN, Smart Hub (Meine TV Programme) u.a. ist schlechter geworden.
Endstufe4ever
#623 erstellt: 26. Jul 2015, 20:08
Ich weiss nicht, ich lese hier immer wieder, dass das Bild mit update x besser geworden ist. Kann es sein, dass das nur Einbildung ist? Ich möchte das irgendwie nicht glauben.
Habe auf meinem noch die 1107 drauf. Wenn ich also jetzt die 1126 drauf spiele, bekomme ich ein vollkommen neues TV Erlebnis?
Oakley666
#624 erstellt: 27. Jul 2015, 13:05
dito, kann ich besätigen. Habe es mehrmals über´s WoEnde via "OTA" probiert.
[Beitrag von Oakley666 am 27. Jul 2015, 13:15 bearbeitet]
Trust_1
#625 erstellt: 27. Jul 2015, 21:49
Tja dann werden wir wohl auf die...1127...warten müssen....
Brauche_Hilfe!
#626 erstellt: 28. Jul 2015, 04:46
[Beitrag von Brauche_Hilfe! am 28. Jul 2015, 04:47 bearbeitet]
BADBORIS
#627 erstellt: 28. Jul 2015, 13:20
Bei mir ist die 1124 als aktuell angezeigt über OTA
Oakley666
#628 erstellt: 28. Jul 2015, 13:53
schon mal jemand versucht die Samsung interne FW - Prüfung beim Updt. Vorgang via USB zu überlisten?
im FW Dateiordner "T-FXPDEUC_1123.3\T-FXPDEUC" ist ja immer noch eine Textdatei mit den entsprechenden Infos zur Version:
z.b T-FXPDEUC 1123.3
diese könnte man ja editieren in
z.b in T-FXPDEUC 1125.1
dann müsste er es doch eigentlich Fressen
Vielleicht ist damit sogar ein Downgrade möglich
Oder die FW-Updt.Prozess durchläut intern noch weitere Prüfungen, dann wird es wohl nicht klappen.
Trust_1
#629 erstellt: 29. Jul 2015, 01:32
Glaube nicht das sowas klappen wird
greni
#630 erstellt: 01. Aug 2015, 13:50
gestern neue firmwareupdate über den sender gemacht, bei mir ist die neue 1123.3
Wie ist das eigentlich mit dem Evolution-Kit, da ist es ja 1030 bei mir. Wenn ich es jetzt raus nehm, zeigt es mir ja dann immernoch an, das ich die 1030 drauf hab. Welche ist denn dann neuer ????
Biegel11
#631 erstellt: 03. Aug 2015, 20:16
Jetzt gibt es aktuell eine 1123.3 vom 20.07.2015.
Jemand eine Idee, ob die neuer ist - als die 1126??
Link zur Firmware
Auerberg
#632 erstellt: 03. Aug 2015, 20:48
.... so langsam wird es arg verwirrend ....
nivea_de
#633 erstellt: 05. Aug 2015, 21:29
Link zur Firmware
Wenn du mit der Maus auf das ? gehst, dann siehst du die 1125.1
hth
ichbins_
#634 erstellt: 11. Aug 2015, 08:27
die 1126 ist vermutlich nur denen angezeigt worden die die Fehlerhafte 1125 drauf hatten?
werde heute Abend mal sehen was bei mir kommt, hab glaub ich noch 20 oder 22
zeerookah
#635 erstellt: 12. Aug 2015, 10:09
Von FW 1118 nach einen Jahr auf die FW 1123 upgedatet.
Das war leider nicht so klug. Bei mir ist das vorher sehr gute Bild leider etwas schlechter geworden.
ichbins_
#636 erstellt: 12. Aug 2015, 11:55
wieso 23??
zeerookah
#637 erstellt: 12. Aug 2015, 12:03
Weil mir FW 1123 von meinen TV angezeigt wird.
.1,2 oder 3 wird am TV nicht angezeigt.
Und wie ich das hier verstehe haben die FW mit höherer Nummer einen Bug.
Auerberg
#638 erstellt: 12. Aug 2015, 16:43
??? ich habe Null Probleme mit der 1126
Brauche_Hilfe!
#639 erstellt: 12. Aug 2015, 17:15
Es ist ja auch die Fehlerbereinigung der fehlerhaften 1125!
Für alle anderen bleibt es bei der 1123 (Vorgänger von 1125, geh mal beim Samsung Update im INTERNET auf das Fragezeichen (?) Punkt aus
Hoffentlich hat es jetzt jeder begriffen!
Bringen tut 1125/1126 außer dass zu früh freigegeben wurde (außer ner (meiner kleinen Meinung nach) etwas besseren Bildquali null komma gar nix!!!!!!
Die neue Bezeichnung lautet 1209, damit die Verwirrung komplett ist.
ichbins_
#640 erstellt: 13. Aug 2015, 07:02
am TV kommt bei mir auch nur die 23, im Internet gibt es doch die 25.1 <-- das ist eine bereinigte 25?
zeerookah
#641 erstellt: 13. Aug 2015, 10:47
Auf der Samsungseite steht die 1123.3 zum Download
http://www.samsung.com/de/support/model/UE55F8090SLXZG
ichbins_
#642 erstellt: 13. Aug 2015, 11:40
stimmt, habe wohl das bei "?" gelesen "1125.1", davon lasse ich erst mal die Finger, geht ja hier drunter und drüber mit den Versionen oder ist das normal Zustand bei Samsung?
[Beitrag von ichbins_ am 13. Aug 2015, 11:41 bearbeitet]
schrotti3
#643 erstellt: 14. Aug 2015, 07:06
ichbins_ (Beitrag #642) schrieb:
... oder ist das normal Zustand bei Samsung?
Normal bei Samsung ist:
Die bauen mit Abstand die beste Hardware in fast allen Bereichen, sind aber nicht in der Lage ihre Produkte mit brauchbarer Software auszustatten.
-WST-
#644 erstellt: 31. Aug 2015, 14:45
Zwei Fragen, weil hier immer wieder über einen längeren Zeitraum die firmwares verglichen wurden:
1) Vor FW1118, was war die Beste bis dahin?
2) Was ist von 1106 und 1115 zu halten, eher gute, eher schlechte? Welche zu bevorzugen?
nemesiz
#645 erstellt: 06. Sep 2015, 13:46
Ich habe mal wieder in der aktuellen Firmware einen Bug entdecket
Es betrifft die 26 (autoupdate)
Und zwar, das kommt immer wieder mal bei den Firmwares vor, verhalten sich einige Bild Settings global was sie aber nicht sollten.
Hier ist es so, egal ob
Dynamisch
Film
Standard
Natürlich
Digital aufbereiten
MPEG Rauchunterdrückung
Diese zwei werden global geändert, das war vorher nicht so!
Ich hatte z.B. früher immer Standard für TV Sendungen und Film für HD Movies im TV
Beim einen Digital aufbereiten und MPEG an (TV Standard) und bei TV Film auf aus.
Jetzt stellt es sich bei allen Settings um, es ist nicht pro Setting einstellbar.
Das gleiche gab es auch schon bei den Optionen für die Hintergrundbeleuchtung. Weiß nicht mehr genau was da der Fall war aber auch das hat sich von Einzeln auf global in der Firmware geändert.
Bescheuert echt...
AMensching
#646 erstellt: 07. Sep 2015, 13:02
ich hatte mit meinem UE46F8090 und der Firmware 1125 auch das Problem, dass HbbTV nicht mehr funktioniert hat.
Nach langer Diskussion habe ich vom Samsung Support einen nicht öffentlichen Link zum Download der Version 1126 bekommen. Offiziell wird diese Version nirgends angeboten !
Mit dieser funktioniert HbbTV nun wieder. Maxdome werde ich heute abend mal testen.
-WST-
#647 erstellt: 08. Sep 2015, 11:52
Frage:
Hat noch wer die T-FXP-1111.0 am Computer und kann sie hochladen bzw. hat wer einen Downloadlink?
Oakley666
#648 erstellt: 09. Sep 2015, 14:25
tagesaktuell..............
Version : 1128.1
2015.09.09
wenn jemand nen Changelog findet, bekommt nen Eis
Schnupfer1
#649 erstellt: 09. Sep 2015, 14:40
Danke Die FW ist auch schon über den TV verfügbar.
Gleich mal Loaden.
Ich warte auf den Tag bis ein Samsung Player mal isos Abspielen kann.
Dann bin ich Glücklich. Ob das jemals passiert?
Aber die bekommen nicht mal hin das TC in "Meine TV Programme" drin ist.
Da gibt es seit je her nur KDG und UM. Als ob es keine anderen Kabel Anbieter in Deuschland gäbe.
[Beitrag von Schnupfer1 am 09. Sep 2015, 14:54 bearbeitet]
Ice02
#650 erstellt: 09. Sep 2015, 16:18
Mein hbbtv geht nämlich auch nicht. Hab echt bedenken upzudaten auf die 1128 da ich schon einmal schlechte Erfahrungen gemacht habe und sich das Bild verschlechterte.Nach dem letzten update war das Bild wieder echt klasse.
[Beitrag von Ice02 am 09. Sep 2015, 16:37 bearbeitet]
kabelswk
#651 erstellt: 09. Sep 2015, 16:56
Vorsicht beim einspielen der 1128. Bei meinem 60F7090 flackert der Bildschirm beim 3D. Ein schauen nicht moeglich. Katastrophales Update. 3D ist bei diesem Update gestorben.
KS7090 Firmware Thread
Paulchen77 am 14.12.2016  –  Letzte Antwort am 18.05.2022  –  224 Beiträge
Samsung bringt Update T-FXPDEUC-1113.3 für LED TV UExxF7090, UExxF8090, PSxxF8590 Serie
Sappeur16 am 20.12.2013  –  Letzte Antwort am 02.01.2014  –  7 Beiträge
Samsung Firmware
Temmel am 05.02.2013  –  Letzte Antwort am 06.02.2013  –  3 Beiträge
Neue Firmware
sandmann99 am 25.03.2023  –  Letzte Antwort am 30.03.2023  –  2 Beiträge
Firmware
cod34 am 20.01.2010  –  Letzte Antwort am 20.01.2010  –  2 Beiträge
Firmware
chrisisamsung am 07.10.2010  –  Letzte Antwort am 07.10.2010  –  2 Beiträge
Neu Firmware für B650
mkda am 27.02.2010  –  Letzte Antwort am 28.02.2010  –  5 Beiträge
UE55D6500 neue Firmware 1021.
Roberto31 am 29.07.2012  –  Letzte Antwort am 21.08.2012  –  28 Beiträge
Neue Firmware 2101 / Samsung UExxF6xxx
coolsman am 02.10.2014  –  Letzte Antwort am 31.10.2014  –  40 Beiträge
B650 hat Firmware 2006.0 Firmware
meilon am 20.11.2009  –  Letzte Antwort am 01.12.2009  –  33 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 18 )
  • Neuestes Mitgliedlynx80
  • Gesamtzahl an Themen1.558.151
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.172
