Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 . 20 Letzte |nächste|
Firmware Thread des UEXXF8090
gluehwurm04
#251 erstellt: 14. Feb 2014, 13:00
Was man diesmal wohl verbessert / geändert hat?Vielleicht den Bug der in der Firmware mit den HD+ Sendern und nicht funktionierenden SD- und Radiosendern noch immer in der aktuellen Firmware 1114.1 war.
eStyle
#252 erstellt: 14. Feb 2014, 20:24
Eine Firmware nach der anderen - kann gut sein, kann aber auch schlecht sein...!
Hat jmd. schon 1115?
Kaffeeduft
#253 erstellt: 14. Feb 2014, 20:38
schaue gerade Skispringen mit der 1115. Absolut genial, überhaupt keine Doppelbilder der Skier beim Flug mehr. Bei der 1113er ist mir das mal aufgefallen. Ich kann Euch beruhigen, das Bild ist auf keinen Fall schlechter geworden. Super Bewegungsschärfe, bin begeistert. Danke Samsung, tolles Valentinsgeschenk
gluehwurm04
#254 erstellt: 14. Feb 2014, 21:37
Hoffe es können noch andere berichten das es nur positive Verbesserungen gibt.Ich selbst bin vorsichtiger geworden da ich dank der Firmware oft Probleme hatte die nur der Service beheben konnte,allerdings war das bei dem ES7090.
Trust_1
#255 erstellt: 14. Feb 2014, 21:51
So habe auch die 1115 drauf und kann sagen das Bild hat sich ordentlich verbessert besonders bei SD..
eStyle
#256 erstellt: 14. Feb 2014, 21:57
Wenn weiterhin so positive Nachrichten darüber kommen, werde ich wohl nach langer Zeit mal wieder meinen TV updaten müssen!
Aber die alte Firmware werde ich definitiv nicht löschen, das Risiko ist schließlich immer da, dass doch was schiefgeht...
[Beitrag von eStyle am 14. Feb 2014, 21:57 bearbeitet]
Trust_1
#257 erstellt: 14. Feb 2014, 22:48
Wen du dir nicht sicher bist dann lass es mit dem Update
gluehwurm04
#258 erstellt: 14. Feb 2014, 22:59
Was nützt die alte Firmware wenn Du sie anschliessend nicht mehr aufspielen kannst?Abgesehen davon findet man ältere Versionen (z.B.1111) nirgends mehr.Bei mir ist die 1111 drauf,so gekauft.
[Beitrag von gluehwurm04 am 14. Feb 2014, 23:31 bearbeitet]
gluehwurm04
#259 erstellt: 15. Feb 2014, 09:16
Wenn man das Update macht ist es ratsam danach auf Werkseinstellungen zurückzusetzen oder reicht es wenn man nur die Bildeinstellungen zurücksetzt?
Michael_0778
#260 erstellt: 15. Feb 2014, 10:22
1115 heute morgen raufgespielt und bisher keine Nachteile. Bild ist gut!
Ich hoffe nur, dass Samsung bald das SmatHub wieder korrigiert bzw. richtig einstellt. Seit 2 - 3 FW-Versionen wird mir da nur noch Quatsch angezeigt. Auch ein komplettes Zurücksetzen des Hubs hat nicht viel gebracht. Es werden Kanäle angezeigt, die ich im Leben nicht schaue. Noch nicht mal das Genre. Es gab genau eine FW, die das richtig gemacht hat.
Kaffeeduft
#261 erstellt: 15. Feb 2014, 14:49
@ Glühwürmchen
Du brauschst gar nichts zurücksetzen. Der TV geht nach dem Update kurz aus und startet dann wieder mit dem Programm, welches zuletzt geschaut wurde. Somit hast Du auch einen direkten Vergleich Vorher-Nachcher. Tipp: Mach das Update während ein SD Sender läuft, da ist der Unterschied am krassesten. Du wirst staunen.
Steffen.
#262 erstellt: 15. Feb 2014, 14:55
Mein PS3 Mediaserver hat heute morgen nicht mehr funktioniert nach dem Update. Bin mir nicht sicher ob das ein 1114 oder 1115 Bug nun ist. Eventuell ist es auch kein Bug und es war ein Problem auf meinem Rechner....
amoergosum
#263 erstellt: 15. Feb 2014, 15:08
Wow...schon wieder eine neue Firmware Version? Das geht ja mittlerweile wirklich schnell bei Samsung.
Leider weiß man ohne Changelogs nicht wirklich, ob es es sich um echte oder Placebo Updates handelt...;)
gluehwurm04
#264 erstellt: 15. Feb 2014, 16:23
Habe mich durchgerungen und das Update gemacht.Finde allerdings das das Bild bei der 1111 besser war,brillanter.Hintergrund war für mich das ich Probleme oft mit Skype hatte und keine Lösung gefunden habe.Skype Deinstallieren und SmartHub zurücksetzen brachten keine Verbesserung.
Bisher hat alles geklappt,Abstriche mußte ich nun beim Bild machen,leider.
Sappeur16
#265 erstellt: 15. Feb 2014, 16:47
Kurzer Zwischenbericht.
Heute von 1113 auf 1115 das Update gemacht.
Bisher keine Besserungen/ Verschlechterungen aufgefallen.
Zum Thema von @Blustar bez. 3D Darstellung:
Habe extra mit 1113 mir den 3D Film Sharks 3D über Explore 3D App angeschaut vor dem Update. Die Popup`s waren sehr räumlich.
Dann nach dem Update auf 1115 den gleichen Film angesehen.
Ich habe den Eindruck das sich da nichts getan hat.
Also immer noch so wie es wohl sein soll.
Bluestar (Beitrag #205) schrieb:
Hmm weiß nicht was Samsung da wieder gemacht hat, aber der 3D Effekt ist nun völlig zerstört. Mit der 1113 kam extremes Ghosting, jetzt mit der 1114 ist keinerlei Popout mehr vorhanden.
Habe bevor ich die neue Firmware installiert hatte in der Explore 3D App die Doku Sharks 3D gesehen. Direkt am Anfang gibt es eine Szene bei der dutzende Quallen herumschwimmen und durch den extremen Popout diese richtig im Raum greifbar sind. War der absolute Wahnsinn. Jetzt ist dieser Effekt völlig verschwunden. Dachte es liegt an mir, aber selbst meine Frau welche von diesem Effekt total fasziniert war kann keinerlei Popouts mehr erkennen....
Habe dann nochmal direkt die Bluray Disneys Weihnachtsgeschichte von gestern eingelegt. Da gibt es eine Szene in der Ebenezer Scrooge durch den Schnee fliegt und es da auch zu einem tollen Popout durch die tausenden Schneekristalle kam, welche förmlich im Raum rieseln. Auch hier keinerlei Popout mehr zu sehen. Gestern war die ganze Familie noch völlig fasziniert und heute die pure Enttäuschung.
Gruß Sappeur
[Beitrag von Sappeur16 am 15. Feb 2014, 16:48 bearbeitet]
eStyle
#266 erstellt: 16. Feb 2014, 01:14
Wenn man das Update runterlädt, aber nicht sofort installiert, legt er es als alternative Firmware auf dem TV ab und man kann nach dem Update auf die neue Firmware, wieder zurück zur Alten, weil in dem Moment, wo man auf die neue Firmware updated, nimmt der TV automatisch die alte Firmware als alternative Firmware in den Speicher.
tom76cgn
#267 erstellt: 16. Feb 2014, 09:57
Mein F8090 findet keine neue FW Version. Habe aktuell noch die 1114er Version. Wird die 1115er erst nach und nach ausgerollt?
Sappeur16
#268 erstellt: 16. Feb 2014, 10:29
Ich habe sie mir auf der Samsung Seite runtergeladen und per USB aufgespielt.
eStyle
#269 erstellt: 16. Feb 2014, 10:32
Achso, also über den TV noch gar nicht erhältlich wahrscheinlich?!
Das ist scheiße, dann kann man nicht mehr zur alten FW zurück, bei eventuellen Verschlechterungen. Dann warte ich lieber ab!
HiFi-Forum
#270 erstellt: 16. Feb 2014, 10:58
Wenn man das Update runterlädt, aber nicht sofort installiert, legt er es als alternative Firmware auf dem TV ab und man kann nach dem Update auf die neue Firmware, wieder zurück zur Alten, weil in dem Moment, wo man auf die neue Firmware updated, nimmt der TV automatisch die alte Firmware als alternative Firmware in den Speicher. ;)
Danke,wird das dann angezeigt?Habe bisher noch nie einen Hinweis bekommen,allerdings war das bei dem ES7090 wo nach der Aktualisierung nichts mehr ging und ein Monteur kommen mußte.
Anmerkung: Aus technischen Gründen wurden die Beiträge zusammengefasst.
eStyle
#271 erstellt: 16. Feb 2014, 11:16
Ja, wie gesagt - als alternative Firmware legt er es dann ab. Also einfach runterladen und nicht sofort installieren lassen, wenn die Frage kommt: "Aktuelle Firmware installieren"?
Wenn du den TV aber resettest, ist die alternative Firmware weg. Vom Ausschalten des TVs geht es aber nicht weg!
BADBORIS
#272 erstellt: 16. Feb 2014, 11:56
Na ja immer noch genauso schlecht wie die letzten paar Firmware´s.
Kann jedem nur Empfehlen der noch die 1111 drauf hat es auch dabei zu lassen.
Bildqualität ist mit der 1111 überragend. Alles andere ist kpl. Müll.
Ich könnte mir immer noch in der A.... beissen als ich dachte ich müsste
hier mal ein Update machen.
gluehwurm04
#273 erstellt: 16. Feb 2014, 12:46
Schlecht ja,aber so schlecht nun auch nicht.Hatte auch die 1111 allerdings hier Probleme mit Skype.Da half nichts,kein zurücksetzen usw.Bisher habe ich mit der 1115 und Skype keine Probleme mehr.Hoffe es bleibt so.
Natürlich habe ich mich auch geärgert als ich das schlechtere Bild erkannte.Aber ändern kann ich nun doch nichts mehr.Hoffe das irgendwann die gleiche Bildqualität wieder mit einer neuen Firmware erreicht wird.
BADBORIS
#274 erstellt: 16. Feb 2014, 14:13
In Deinem Fall wenn Du Skype nutzt und die Probleme damit behoben wurden ist es
ja OK. Ich frage mich nur das 90 % der Besitzer es erkennen/ erkannten das die FW 1111 ein
sehr gutes Bild bringt und Samsung die darauffolgenden FW´s mit der Bildqualität vermasselt.
Probieren die die FW´s nicht aus, haben die Tomaten auf den Augen ?
Bei einer der FW´s gab es ja sogar Hardwareschäden am TV - unglaublich - sowas
darf nicht passieren.
Naja bleibt zu hoffen das vielleicht mal wieder eine vernünftige FW rauskommt mit
der die Bildqualität wieder an die 1111 kommt.
eStyle
#275 erstellt: 16. Feb 2014, 15:04
Der eine sagt die Bildqualität ist besser geworden, der andere sagt sie ist schlechter geworden. Dann wiederum heißt es mit 1111 war sie am besten usw usf... Was ist denn nun richtig?
Mich würde mal interessieren - diejenigen, die sagen, dass es besser geworden ist, sind der Meinung, dass z.B. der Schleier um die Spieler beim Fußball nicht mehr vorhanden ist. Was sagst du, warum die 1111 besser war? Was genau war denn da noch besser, wie soll/kann man sich dieses "besser" vorstellen?
gluehwurm04
#276 erstellt: 16. Feb 2014, 15:47
Mit den gleichen Bildeinstellungen waren die Farben brillanter,sieht jetzt etwas blass aus.Schleier um die Spieler hatte ich mit der 1111 nicht und mit der 1115 auch nicht.
Kaffeeduft
#277 erstellt: 16. Feb 2014, 16:19
Ich glaube, da ist auch viel Psychologie mit drin. Könnte mir z. B. auch vorstellen, dass Samsung die bildgebende Unit seit Version xy nicht mehr angefasst hat, aber man sieht eben irgendwas. Meine Aussage bezgl. der Doppelbilder beim Skispringen lag übrigens nicht an der FW, sondern an veränderten Motion Plus Einstellungen. Habe vor paar Tagen von Klar auf die von Dir präferierte Einstellung 8/5ein geändert. Bin mit dem Bild von 1115 aber voll zufrieden. Ist weder blass noch gibt es sonst irgendwas zu nörgeln.
Trust_1
#278 erstellt: 16. Feb 2014, 18:28
Bin mit dem Bild sehr zufrieden keine Ruckler auch nicht bei Sky gucke gerade Bulli HD, ihr solltet mal mit Burosch Testbildern euren Tv richtig einstellen das bringt schon sehr viel.
Thraxas
#279 erstellt: 16. Feb 2014, 18:36
Wenn jemand sagt, dass das Bild mit der neuen Firmware besser geworden ist, würde mich interessieren, welche Bildeinstellungen er denn verwendet.
BADBORIS
#280 erstellt: 17. Feb 2014, 07:03
Mein Tv ist einer der ersten, habe ihn ende April letztes Jahr gekauft.
Wird von der Hardware also noch einer der ersten Versionen sein.
Vielleicht hängt es damit zusammen das ich kein vernünftiges Bild
mehr zustande bekomme. Gestern Eishockey geschaut und nur unschärfe
bei fast jeder Bewegung - vom Puck will ich gar nicht erst anfangen - den
konnte ich nur erkennen wenn der schiri ihn in der Hand hielt.
Bei fast jedem Scenenwechsel des Bildes kommt ein Microruckler.
Kameraschwenks sind fast immer unscharf - egal welche Einstellung
im Motion Plus.
Im Einstellungsthreat gibt´s ja auch viele Leute die massive Probleme haben.
Wie gesagt mit FW1111 war das Bild absolut genial, leider dachte ich ich müsste
mal ein update machen und direkt nach dem Update mit den gleichen Einstellungen
war das Bild total im Eimer. Sogar meine Frau fragte was denn da passiert ist.
Und wenn Sie was merkt dann sind die Probleme absolut sichtbar.
deroms
#281 erstellt: 17. Feb 2014, 10:54
Das ist komisch, hab auch einen der ersten, ich kann keine dieser dinge nachvollziehen. Meiner läuft aktuell mit der 1114 und bin eigentlich immer zufrieden. Ich denke auch das die wenig am Bild machen, sondern das die aktuell das SmartHub verbessern. So wie das Verbessern des EPG, das ja auch inzwischen schneller geworden ist.
Mein MotionFlow steht auf Klar und benutze den Internen Tuner.
jurassicpark
#282 erstellt: 17. Feb 2014, 14:55
Hey Leute seht mal was ich gefunden habe mit changelog aber nur bei den amis http://www.samsung.com/us/support/owners/product/UN55F8000BFXZA
S0lidSnake
#283 erstellt: 17. Feb 2014, 15:40
Also ich finde dort keine changelog..
jurassicpark
#284 erstellt: 17. Feb 2014, 15:45
ah musst auf die downloads dann die haben 1119v
jurassicpark
#285 erstellt: 17. Feb 2014, 15:48
Das steht dort:
DescriptionOSRelease DateLanguageSize (MB)Download File
Upgrade File(USB type) (Firmware) (ver.1119.1)
This firmware is for TV Model(s): LED F7450/F7500/F7550/F8000
The version is 1116.1
This firmware update will improve the following:
- Soves swipe motion could not move the picture to next picture.
- Solves Network Connection issue with Wireless router.
- Solves Brightness Popping issue.
- Improves picture quality.
- Supports more MSO in OnTV feature.
- Enhances Voice Recognition feature.
- Support Netflix 4.0
deroms
#286 erstellt: 17. Feb 2014, 19:37
Installiert... na ich bin mal gespannt... aktuell sehe ich noch nicht viel
jurassicpark
#287 erstellt: 17. Feb 2014, 20:19
Hallo hast du wirklich das von den amerikaner installiert also die 1119 version oder die deutsche 1115 version ???
Trust_1
#288 erstellt: 17. Feb 2014, 20:42
also die 1115 hat 728 mb und die Ami version 1119.1 hat 650 mb
Auch wen du das update machen kannst haste da nicht dann alles auf Englisch in der Anzeige,ich würde das nicht Riskieren,fals es überhaupt machbar ist
eStyle
#289 erstellt: 17. Feb 2014, 22:26
im Motion Plus.
Die Mikroruckler sind ja ein ewiges Problem, das liegt nicht an der Firmware. Mit Motion Plus "klar" gehen die weg, dafür zittert das Bild stark bei Schwenks und viel Bewegung. Auf allen anderen Einstellungen, kommen diese Mikroruckler oft nach Szenenwechsel.
Zu der Unschärfe kann ich nicht viel sagen, mein F8090 hat seit ich ihn gekauft und ausgepackt habe, schon direkt Firmware 111.3 drauf und bisher habe ich noch nicht geupdated. Die Version 111.1 war allerdings nicht drauf.
deroms
#290 erstellt: 17. Feb 2014, 22:37
also die Firmware sorgt doch nochmal für mehr Ruhe... bin zu frieden... Änderungen am SmartHub hab ich keine festgestellt, aber wie gesagt, beim schwenken ist es wirklich ruhiger geworden.... ich find es gut
eStyle
#291 erstellt: 17. Feb 2014, 22:44
deroms (Beitrag #290) schrieb:
also die Firmware sorgt doch nochmal für mehr Ruhe... bin zu frieden... Änderungen am SmartHub hab ich keine festgestellt, aber wie gesagt, beim schwenken ist es wirklich ruhiger geworden.... ich find es gut :)
Wenn es die 111.5 dann auch online über den TV gibt, werde ich es mal updaten, ohne die alte FW zu löschen, damit ich im Zweifel drauf zurückgreifen kann. Dann bin ich mal gespannt, ob es besser wird, schlechter wird oder identisch bleibt.
Michael_0778
#292 erstellt: 18. Feb 2014, 06:12
jurassicpark (Beitrag #285) schrieb:
Das steht dort:
Sieht eher danach aus, als ob es sich um einen Fehler handelt. Deklariert als 1119.1 und im Change-Log steht 1116.1
Zumindest würde das besser in die Reihenfolge passen. Auf der deutsche Seite bekommt man ja "noch" 1115.1.
@deroms Welche Version hast du denn nun installiert? Die deutsche oder die Ami Version?
deroms
#293 erstellt: 18. Feb 2014, 06:55
Ich hab natürlich die deutsche Version, macht euch bloß nicht die Ami Version drauf... die arbeiten evtl. durch ihr 60 Hz Netz mit ganz anderen bauteilen!!!! Ich kann mich nach wie vor, nicht über das Gerät beklagen.... hab gestern auf Hartz IV TV die Geissens gesehen, da wird ja immer viel hin und her geschwenkt... das muss wohl sowas wie ein Markenzeichen sein. Das sah richtig gut aus, ich denke das kann sich sehen lassen
Michael_0778
#294 erstellt: 18. Feb 2014, 07:01
deroms (Beitrag #293) schrieb:
Ich hab natürlich die deutsche Version, macht euch bloß nicht die Ami Version drauf... die arbeiten evtl. durch ihr 60 Hz Netz mit ganz anderen bauteilen!!!! Ich kann mich nach wie vor, nicht über das Gerät beklagen.... hab gestern auf Hartz IV TV die Geissens gesehen, da wird ja immer viel hin und her geschwenkt... das muss wohl sowas wie ein Markenzeichen sein. Das sah richtig gut aus, ich denke das kann sich sehen lassen :D
Die Vermutung hätte ich auch, was die Hardware betrifft.
Kurze Frage am Rande, benutzt du bei Motion Plus "klar" oder hast du was selber eingestellt?
jurassicpark
#295 erstellt: 18. Feb 2014, 08:54
Ja selbstverständlich macht man sich nicht die ami version drauff ;-) ( Ob dann alles auf 60hz läuft ?? LOL) wollte euch ja nur auf den change-log aufmerksam machen weil jeder danach schreit ^^
deroms
#296 erstellt: 18. Feb 2014, 10:58
Ich benutze "KLAR" , das gefummele mit selbstgebastelten führte für mich zu keinem schönen Ergebniss.
Über Geschmack lässt sich ja streiten^^
Eigentlich spricht man ja bei der Frequenz in erste Linie von der Spannungsversorgung. Das Bild blieb unverändert.
Michael_0778
#297 erstellt: 18. Feb 2014, 12:09
Mich würde mal interessieren, beim wem (egal welche FW) funktioniert "Meine TV-Programme"?
Erfüllt es bei euch seinen Zweck? Werden wirklich beliebte Sender vorgeschlagen und bekommt ihr einen Hinweis, wenn eine beliebte Sendung startet?
Bei mir klappt das alles irgendwie nicht und ich wüsste gerne, ob ich irgend etwas falsch mache oder ihr die gleichen/ähnlichen Probleme habt.
gluehwurm04
#298 erstellt: 18. Feb 2014, 12:35
Anbieter Primacom und da geht nichts bei "Meine TV Programme".Habe KDG - Tuner eingestellt und folgende Sender werden angezeigt ARTE HD,3 Sat,KIKA und Phoenix.
Von beliebten Sendern wird nicht einer vorgeschlagen.Das ist schon so seit ich den TV habe.
tom76cgn
#299 erstellt: 18. Feb 2014, 12:42
Bei Unitymedia in Köln funktionieren die Empfehlungen auch nicht, da alles eine Stunde nach hinten verschoben wird. Samsung Support kennen den Fehler, aber leider (noch?) keine Lösung...ist aber auch schwer heutzutage ein vernünftiges und funktionierendes Fernsehgerät zu bauen...
RoNNoS
#300 erstellt: 18. Feb 2014, 19:27
Bei mir funktioniert es gar nicht. Bin bei primacom und der Anbieter steht nicht in der Liste. Bei anderen bleibt alles leer.
deroms
#301 erstellt: 19. Feb 2014, 08:07
Also bei mir funktioniert es, ab und an hab ich keine vorschaubilder, aber es funktioniert. Ich hab aber in dem Menü etwas umgestellt... ich weiss aber gerade nicht, wo das jetzt war. sollte aber jeder finden.
KS7090 Firmware Thread
Paulchen77 am 14.12.2016  –  Letzte Antwort am 18.05.2022  –  224 Beiträge
Samsung bringt Update T-FXPDEUC-1113.3 für LED TV UExxF7090, UExxF8090, PSxxF8590 Serie
Sappeur16 am 20.12.2013  –  Letzte Antwort am 02.01.2014  –  7 Beiträge
Samsung Firmware
Temmel am 05.02.2013  –  Letzte Antwort am 06.02.2013  –  3 Beiträge
Neue Firmware
sandmann99 am 25.03.2023  –  Letzte Antwort am 30.03.2023  –  2 Beiträge
Firmware
cod34 am 20.01.2010  –  Letzte Antwort am 20.01.2010  –  2 Beiträge
Firmware
chrisisamsung am 07.10.2010  –  Letzte Antwort am 07.10.2010  –  2 Beiträge
Neu Firmware für B650
mkda am 27.02.2010  –  Letzte Antwort am 28.02.2010  –  5 Beiträge
UE55D6500 neue Firmware 1021.
Roberto31 am 29.07.2012  –  Letzte Antwort am 21.08.2012  –  28 Beiträge
Neue Firmware 2101 / Samsung UExxF6xxx
coolsman am 02.10.2014  –  Letzte Antwort am 31.10.2014  –  40 Beiträge
B650 hat Firmware 2006.0 Firmware
meilon am 20.11.2009  –  Letzte Antwort am 01.12.2009  –  33 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 17 )
  • Neuestes Mitgliedudofalk
  • Gesamtzahl an Themen1.557.896
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.317
