Speichert Samsung M8 Serie die Bildeinstellungen, wenn sie vomStrom getrennt werden?
Sammy_HDCP
#1 erstellt: 03. Jul 2007, 14:30
Hi Leute,
ganz kurze Frage, will mein neuen LCD jetzt immer über die Steckdosenleiste komplett vom Nerz nehmen, wenn er im Stabd by ist.
Meine Frage jetzt, gehen dadurch die Bildeinstellungen verloren oder könnte ich sonstige Probleme mit dem Gerät bekommen?
MFG
elmaniac
#2 erstellt: 03. Jul 2007, 15:09
keine Sorge, bleibt alles erhalten.
Ich trenne meinen auch immer per schaltbarer Steckdosenleiste vom Netz...
Gruss,
elmaniac
CWM
#3 erstellt: 03. Jul 2007, 15:24
elmaniac schrieb:
Gruss,
elmaniac
Hier ebenso.
Und ich trenne den M8 manchmal tage- bis wochenlang vom Netz, per Funkschalter vor der Mehrfachsteckdose, zusammen mit diversen anderen Geräten (Sat Receiver, XBox360, DVD-Player, PS3), keine Probleme.
Da fragt man sich, warum sich die Geräte nicht grundsätzlich komplett per Ein-/Ausschalter trennen lassen, sondern üblicherweise immer in einem "Zwangs-Standby" Strom verbrauchen. Sinn macht doch das nur bei Timergesteuerten Aufnahmegeräten, oder?
CWM
torquatus
#4 erstellt: 10. Jul 2007, 12:36
gelöscht - Quoten klappte irgenwie nicht - siehe folgenden Beitrag
[Beitrag von torquatus am 10. Jul 2007, 12:44 bearbeitet]
torquatus
#5 erstellt: 10. Jul 2007, 12:43
passiert auch dann nichts, wenn man mal (versehentlich) im laufenden Betrieb ausschaltet (Recorder ausgenommen)?
llew
#6 erstellt: 10. Jul 2007, 15:07
torquatus schrieb:
Beim Fernseher kein Problem. Bei xbox, ps3 etc. besteht prinzipiell die Gefahr, dass das Gerät gerade auf die Festplatte schreibt, während der Strom ausfällt. Dann geht zwar Hardwaretechnisch auch nichts kaputt (Festplatten haben einen Sicherheitsmechanismus, der den Schreib/Lesearm mit der Restdrehung noch in die Parkposition bringt), aber die Daten können deformiert (inkonsistent) werden.
Daduch kann man dann z.B. ein funktionsuntüchtiges Savegame erhalten. Aber sonst nix schlimmes.
CWM
#7 erstellt: 10. Jul 2007, 17:23
torquatus schrieb:
In der Regel achte ich natürlich darauf, die einzelnen Geräte vorher in den Standbymodus abzuschalten, und erst dann den Strom per Funkschalter komplett zu trennen.
Besonders bei den Konsolen und dem PC-System, logisch.
Meinen Wohnzimmer LCD-TV (Philips 37PF9986), der exklusiv allein an einem Funkschalter sitzt, trenne ich auch schonmal des öfteren im laufenden Betrieb des TV, ohne diesen vorher in Standby zu schalten. Ist aber noch nie was passiert. Die Methode ist zwar etwas "brutal", schadet dem TV aber offensichtlich nicht. Sonst wäre ja auch bei einem unvorhersehbaren, tatsächlichen Stromausfall hohe Gefahr gegeben. Kann mir nicht denken, daß solche Eventualitäten den Herstellern unbekannt sind, und Stromausfall zu massenhaft defekten TV Geräten in einem Wohngebiet führt. Passieren kann zwar immer was, aber die Gefahr scheint doch recht gering zu sein.
CWM
AchiS
#8 erstellt: 13. Jan 2008, 11:55
elmaniac schrieb:
Gruss,
elmaniac
Also bei mir klappt das Speichern der Bildeinstellungen nicht! Nach jedem Aussschalten sind wieder die Werksteinstellungen da, trotz "Privat-Modus". Ich suche nach den richtigen Befehlen. Kann mir die jemand posten? Im Handbuch steht nichts darüber drin oder...
Danke und Gruß
[Beitrag von AchiS am 13. Jan 2008, 11:57 bearbeitet]
LE-40F86BD
#9 erstellt: 13. Jan 2008, 12:02
AchiS schrieb:
elmaniac schrieb:
Gruss,
elmaniac
Danke und Gruß
Bist Du sicher, daß der LCD diese "Erscheinung" nicht auch schon während er noch am Stromnetz hängt hat ?
Wenn Du eine Einstellung änderst, ist die dann so ca. nach 2 Stunden noch da oder ist die wieder zurückgesetzt ?
[Beitrag von LE-40F86BD am 14. Jan 2008, 10:46 bearbeitet]
AchiS
#10 erstellt: 13. Jan 2008, 12:05
LE-40F86BD schrieb:
AchiS schrieb:
elmaniac schrieb:
Gruss,
elmaniac
Danke und Gruß
Bist Du sicher, daß der LCD diese "Erscheinung" nicht auch schon während er noch am Stromnetz hänt hat ?
muß ich mir gleich mal genau ansehen, melde mich wieder. Was würde das heißen, du scheinst es wissen.
LE-40F86BD
#11 erstellt: 13. Jan 2008, 12:35
Nein, wissen tu ich es nicht
AchiS
#12 erstellt: 13. Jan 2008, 21:13
hallo,
ich verstehe zwar nicht warum, aber jetzt hat sich nichts mehr verändert ... merkwürdig, aber was soll's.
Andere Frage:
Wie sind die idealen Einstellungen in Verbindung meines LE37 via Scart an den Humax PDR 9700? Wenn ich das Menü des Receivers öffne, wird immer ein viel größeres Format angezeigt, sodass auf allen 4 Seiten Daten abgeschnitten sind, beim TV passiert dies nicht.
Danke für eure Infos.
FinalFlash
#13 erstellt: 22. Feb 2008, 20:28
LE-40F86BD schrieb:
AchiS schrieb:
elmaniac schrieb:
Gruss,
elmaniac
Danke und Gruß
Bei mir bleiben die Bildeinstellungen auch nicht gespeichert. hab sie jetzt schon 2 mal neu eigestellt. stell ich den tv eingie zeit auf Stand by und wenn ich den wieder einschalte sind die Bildeinstellungen wieder zurückgesetzt. Woran liegts? Ich hab einen LE-40M8
LE-40F86BD
#14 erstellt: 23. Feb 2008, 11:30
Bei Dir ist der Geschäfts-Modus eingestellt.
Du mußt den Privat-Modus einstellen.
Steht in der Bedienungsanleitung wie das geht
FinalFlash
#15 erstellt: 23. Feb 2008, 15:50
Danke.
Für alle die es interessiert. )hab nämlich ewig danach gesucht, wie man in den Privat Modus kommt)
Menü-->Einstellungen-->Plug & Play (geht nur im analog Modus)
Samsung M8-Serie
Majestic_12 am 07.03.2007  –  Letzte Antwort am 18.12.2010  –  9803 Beiträge
Samsung LE32M86 speichert Bildeinstellungen nicht!
jwmoebius am 30.03.2008  –  Letzte Antwort am 31.03.2008  –  3 Beiträge
Samsung LE 37 R8 speichert keine Bildeinstellungen
Planscher_4 am 17.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.01.2008  –  2 Beiträge
Neuste Firmware M8 Serie?
Ragnon am 24.01.2008  –  Letzte Antwort am 24.01.2008  –  16 Beiträge
Frage zu Bildeinstellung der M8 Serie
cyberdelic am 10.03.2008  –  Letzte Antwort am 10.03.2008  –  2 Beiträge
Standfuß austauschen der Samsung M8-Serie
seha am 16.08.2007  –  Letzte Antwort am 21.08.2007  –  3 Beiträge
Leichtes Brummen bei Samsung M8 Serie?
Sammy_HDCP am 24.05.2007  –  Letzte Antwort am 13.10.2007  –  17 Beiträge
Bug? Bildeinstellungen gehen verloren (M8-Reihe)
Lemster am 28.06.2007  –  Letzte Antwort am 30.06.2007  –  11 Beiträge
samsung m8
lelle78 am 15.05.2007  –  Letzte Antwort am 16.05.2007  –  4 Beiträge
PS3 an M8 serie! einstellungen!
Pajazo am 15.06.2008  –  Letzte Antwort am 17.06.2008  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedRoland_Reinbold
  • Gesamtzahl an Themen1.558.062
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.142
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
