Samsung F8000 / F8090 Externe Festplatte bekommt zu wenig Strom
DSRocker
#1 erstellt: 21. Aug 2013, 16:40
Hallo zusammen.
Mein 55F8000 hängt an der Wand. An die USB Anschlüsse sind jeweils USB-Kabel angeschlossen (je 2m).
Wenn ich eine externe HDD (die 0,487A braucht) an den USB-Anschluss mit 1,0A anschließe, reicht der Strom nicht aus; geschweige von einer HDD, die 1,0A braucht)
Habe jetzt an beide USB-Anschlüsse (mit 1,0A und 0,5A) eine 1,0A HDD angeschlossen; das funktioniert!
Frage: ist das ok oder eher "ungesund" für den TV?
liab
#2 erstellt: 21. Aug 2013, 21:33
Langfristig nicht empfehlenswert. Die Netzteile beim Samsung sind ohnehin knapp bemessen. Mehr Strom, mehr Wärme, schneller defekte Elko's. Nehme eine HDD, die nur um die 500 mA zieht. Oder ein eigenes Netzteil für die HDD.
LED3DTV
#3 erstellt: 22. Aug 2013, 06:43
Hallo DSRocker,
kannst du mir was zu der F8000 Serie sagen.
Einige bieten diese EU-Geräte mit HbbTV an, was normalerweise gesperrt ist.
Wie ist es bei dir der Fall?
Ist es möglich durch CI+ Steckplatz HD+ Kanäle zu schauen?
Wo liegen noch die Unterschiede zu F8090?
MfG
DSRocker
#4 erstellt: 22. Aug 2013, 08:13
OK. Oder auf USB-Sticks umsteigen. Die gehen schneller und ohne viel Strom zu verbrauchen!
QLU
#5 erstellt: 22. Aug 2013, 10:05
Hi
2m USB-Kabel und dann eine HDD ohne Strom dran?
Und die läuft auch an? Wie dick ist die USB-Leitung? 4x 1.5qmm ?
Bei meiner HDD hier ist ein 10cm Kabel dran/dünn.
Bei der anderen ein 50cm richtig dickes Kabel (gegenüber anderen USB-Kabeln.)
Aber 2m - ist schon sehr sehr lang.
DSRocker
#6 erstellt: 22. Aug 2013, 11:28
Die HDDs laufen nur an, wenn ich eine an zwei USBs anschließe; also an insgesamt 1,5A.
Welchen Querschnitt die USB-Kabel haben, weiss ich jetzt nicht, aber dünn sind die schon!
DSRocker
#7 erstellt: 22. Aug 2013, 11:36
Bezüglich der Unterschiede zw. 8000 und 8090 gibts es nicht viel zusagen, was noch nicht kommuniziert wurde.
8000:
Astra HD+-Unterstützung fehlt
HbbTV-Unterstützung fehlt
Sky-Optionskanäle funktionieren nicht
Unicable funktioniert nicht.
Bei den freigeschalteten geht das alles; aber wer braucht's?!?!
liab
#8 erstellt: 22. Aug 2013, 12:59
Schneller sind die Sticks nicht. Sie sind sogar langsamer, weshalb die meisten den Leistungstest für PVR nicht bestehen. Darüber gibt es hier gefühlte 100 und mehr Threads.
Samsung F8000 / F8090 Senderliste Sortieren mit ChanSort
DSRocker am 20.08.2013  –  Letzte Antwort am 10.12.2013  –  5 Beiträge
Samsung F8000 / F8090 3D Brille per Funk?
DSRocker am 21.08.2013  –  Letzte Antwort am 25.08.2013  –  8 Beiträge
service menü : f8000->f8090 software Version
vyper63 am 20.05.2013  –  Letzte Antwort am 23.05.2013  –  11 Beiträge
Nur an F8000 Besitzer!
LED3DTV am 29.08.2013  –  Letzte Antwort am 30.08.2013  –  3 Beiträge
Samsung F8000 / F8090 Bild- und Ton-Einstellungen speichern
DSRocker am 24.08.2013  –  Letzte Antwort am 01.11.2014  –  4 Beiträge
F8090 Welche Festplatte
Nighty99 am 21.11.2013  –  Letzte Antwort am 21.11.2013  –  2 Beiträge
Service-Fernbedienung für F8000
LCD-Buyer am 27.07.2013  –  Letzte Antwort am 03.08.2013  –  6 Beiträge
Samsung F8090 DLNA/UPNP
ps305 am 12.09.2013  –  Letzte Antwort am 13.09.2013  –  5 Beiträge
Samsung / MAC / externe Festplatte
BesTBesT am 12.01.2010  –  Letzte Antwort am 23.11.2013  –  13 Beiträge
Samsung UE40D6510 + externe Festplatte
lostmail am 16.11.2011  –  Letzte Antwort am 20.11.2011  –  15 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedFoxxyRocky
  • Gesamtzahl an Themen1.558.129
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.770
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
