HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » F6500. Universalfernbedienung einrichten? | |
F6500. Universalfernbedienung einrichten?+A -A |
hi-fie
19:28
erstellt: 06. Sep 2013, |
Hallo, versuche vergeblich auf meinen neuen F6500 die Universalfernbedienung einzurichten. Habe einen AVR von Onkyo TX-NR 525. welcher nicht erkannt wird. Unter weitere Geräte auch nicht. Und nu? |
C650
19:51
Würde mal ein ähnliches Onkyo-Gerät probieren. Meist sind die Befehle einer Gerätegattung nahezu identisch. LG P.S.: Findet er Dein Modell denn gar nicht? Evt. mal die Schreibweise ändern [Beitrag von C650 am 06. Sep 2013, 19:53 bearbeitet] |
hi-fie
06:45
erstellt: 07. Sep 2013, |
Hat geklappt, das Problem war aber woanders. Und zwar muß der Samsung-Sender sehr nah an das neue Gerät ran, am besten da wo auch der IR-Sender des Gerätes ist -und dann wird das neue Gerät bereits nach dem 1. Test erkannt bzw. ausgeschaltet. Das neue Problem nun ist, was kann man alles so mit der sog. Universalfernbedienung machen? Ich konnte bischer die 2 neuen Geräte nur ausschalten und das ist wohl sehr mager. Was kannst du so alles steuern? |
C650
07:56
Im Grunde beim ext. Sat-Resi u. Surround Resi von Yamaha alles. Drück mal die "More" Taste und wechsle dann auf das Eingabefeld mit ext. Lautsprecher/Menü, etc.. Wenn Du nun auf ext. Lautsprecher drückst, dann hast Du nun die Möglichkeit auch Verstärker-Funktionen anzusprechen. Toll daran ist, daß man bei der Verwendung ext. Lautsprecher, nicht erst umständlich im normalen TV-Menü rumwurschteln muß. Das war bei den Serien vor der F-Serie bzw. ohne Evolution-Kit deutlich umständlicher. LG |
hi-fie
08:27
Meinst du die unteren 6 Tasten im Eingabefeld wo fast überalll HTS steht? |
mA1k
10:58
erstellt: 14. Jan 2014, |
Hallo, der Artikel ist zwar schon etwas älter aber ich wollte hierzu auch mal etwas fragen. Und zwar habe ich einen Onkyo Receiver welcher über Optischem Ausgang an den TV angeschlossen ist. Wenn ich jetzt die Universalfernbedinung einrichte dann schaltet sich mein Receiver beim Testen auch aus bzw an. Wenn ich jetzt aber den TV ein bzw aus schalte, nach erfolgreicher Einrichtung, tut sich überhaupt nix. Muss ich da noch etwas machen? Danke. Gruß Maik |
Shakes
11:52
Hallo maik !! Ich hab ein Onkyo 709 am Samsung hängen via Spdif. Ich nutze nicht den IR Blaster und kann mit der Smart Fernbedienung den Onkyo AV regeln (Lautstärke, Programm Auf/Ab). Nur beim gemeinsamen An/Ausschalten schaltet der Onkyo nicht "immer" mit. Ich gehe dann immer über "More" auf "HTS Power" dann schaltet sich auch der Onkyo AV ein. Irgendwie seltsamt denn mit der IR Verbindung selbst kann es eigentlich nichts zutun haben denn Lautstärke etc. lässt sich ohne Probleme regeln...nur die An/Aus Geschichte funktioniert nicht immer richtig. Ich hab mal den IR Blaster angeschlossen..dann passierte irgendwie nichts mehr. Wer hat hier Erfahrung..?? [Beitrag von Shakes am 14. Jan 2014, 11:54 bearbeitet] |
hi-fie
21:55
Leute, ich habe das schon längst aufgegeben. ![]() Das hat nie so funktioniert wie ich das haben wollte, deshalb habe ich meine Harmony programmiert und gut ist. |
mA1k
10:50
erstellt: 21. Jan 2014, |
Hallo nochmals, also bei mir geht das jetzt. Es ist allerdings gar nicht so einfach festzustellen das es geht^^ also ich habe meinen Onkyo Verstärker erfolgreich eingerichtet. Das heißt schon beim Einrichtungstest konnte der Verstärker erfolgreich ein bzw ausgeschalten werden. Wichtig ist hierbei, dass das folgende nur mit der kleinen Fernbedingung (mit dem Touchpad) funktioniert. Auf dieser Fernbedingung jetzt den Button "More" klicken und anschließend bis nach rechts scrollen. Hier auf "Externe Lautsprecher" wechseln (doof ist allerdings das sich das "more" Feld wieder schließt) und erneut auf "More" klicken. Jetzt sind ganz unten in dem "More" Feld neue Buttons (Bei mir sinds 3). Die Auswahl ist also riesig. Ich kann somit "Ein/Aus" Schalten, die Eingangsquelle vom Verstärker durchwechseln, und ein Sound-HTS (Oder ka mehr wie das hieß) Modus wechseln. Ebenso gibt es jetzt die Möglichkeit lauter und leiser zu regeln. Da mein Verstärker allerdings nicht beim ein und aus schalten des TVs mit reagiert finde ich diese Option recht sinnlos da dieses ewige "More" geklicke mehr als nervig ist. Ich nutze dann doch lieber ne weitere Fernbedinung da ich generell eh die Standard Fernbedinung nutze. Meiner Meinung nach eine Sinnlose Funktion da diese nicht mit beiden Fernbedienungen vom TV funktioniert. Hoffe das bringt beim ein oder anderen etwas Lichts ins Dunkel ![]() Gruß Maik |
F6500 Media Player lastWE14 am 24.11.2013 – Letzte Antwort am 05.12.2013 – 11 Beiträge |
F6500 Menüeinträge nicht wählbar svkilian am 26.12.2013 – Letzte Antwort am 27.12.2013 – 2 Beiträge |
F6500 Apps starten nicht infernus am 25.11.2017 – Letzte Antwort am 14.04.2020 – 4 Beiträge |
F6500/F6740 Netzkabel? ihomer am 13.11.2013 – Letzte Antwort am 14.11.2013 – 4 Beiträge |
Universalfernbedienung KS8090 able am 28.11.2016 – Letzte Antwort am 28.11.2016 – 5 Beiträge |
Samsung UE65HU8290: Einrichten Bose CineMate an Universalfernbedienung lcar am 05.01.2016 – Letzte Antwort am 08.01.2016 – 3 Beiträge |
55" F6500 Firmware 1113.0 onkelsony am 18.10.2013 – Letzte Antwort am 22.10.2013 – 9 Beiträge |
F6500 3D onkelsony am 18.10.2013 – Letzte Antwort am 05.11.2013 – 7 Beiträge |
Bildqualität Samsung f6500 Dresdner78 am 08.06.2013 – Letzte Antwort am 28.07.2013 – 3 Beiträge |
F6500 DLNA Synology & Coveranzeige TheMajestic am 25.11.2013 – Letzte Antwort am 06.12.2013 – 13 Beiträge |
Top Produkte in Samsung
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAnna234
- Gesamtzahl an Themen1.559.416
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.134
