HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung 46F8090 CI-Slot | |
Samsung 46F8090 CI-Slot+A -A |
Der_Franzose
09:39
erstellt: 07. Sep 2013, |
Moin Moin, da ich aus dem Land der Grobmotoriker zu kommen scheine ... also ... habe meinen 46er ausgepackt, wollte den Slot einbauen, war schon drin, meiner Meinung nach schief, wollte diesen wieder entfernen, und hatte dann 32 Teile in der Hand. Frage: Verkauft mir einer seinen Slot, weil er ihn ohnehin nicht braucht?? Danke und Gruss Ralph |
C650
13:13
Wenn die Kiste doch neu ist, dann reklamiere den Slot doch einfach! Ab zum Verkäufer -) defekten Slot zeigen und 1:1 tauschen -) Fertig! Oder, direkt im Live-Chat mit Samsung klären. Haben andere auch schon so gemacht! ![]() P.S.: Bleibt nur zu hoffen, daß keine Pin's am TV-Einschub verbogen sind. Dann bringt Dir nämlich auch ein neuer CI-Adapter nichts. [Beitrag von C650 am 07. Sep 2013, 13:32 bearbeitet] |
Der_Franzose
13:57
Hallo, danke für den Hinweis der Möglichkeiten. Der Händler etc. fällt aus, denn warum soll der eine Reklamation entgegen nehmen, deren Ursache allein in meiner Unfähigkeit zu finden ist. Über diese Brücke gehe ich prinzipiell nicht. Samsung Chat ... kann ich mal versuchen. Danke für den Hinweis. Gern wiederhole ich allerdings, daß ich einen solchen Adapter, sofern er denn nicht gebraucht wird, kaufe. Wenn die Pins beschädigt sind ... auch mein Pech. Ist auch wirklich nicht schlimm. Gruss aus S-H Ralph |
Jens1066
14:12
Da hast Du dann wohl ein gebrauchtes Gerät, bzw. einen Rückläufer gekriegt. ![]() Normalerweise ist dieser NICHT direkt verbaut, im Gegenteil, es ist sogar ein Aufkleber darüber (wie für den Evokit). Dieser ist aus einer Art Aluminiumfolie die zum Schutz, vermutlich vor statischer Aufladung, darüber ist. Vielleicht hat der Vorgänger schon rumprobiert und den Slot wirklich schräg reingedrückt. Das könnte der Grund sein warum er kaputt ging. Alleine der Umstand, dass der Slot schon verbaut war, wäre für mich ein Reklamationsgrund, bzw. ein Streitpunkt für eine Preisminderung. Auch wenn Du meinst, es wäre Deine Schuld, lass Dir nicht gefallen, dass Du mindestens eine B-Ware angedreht bekommen hast. Der Verkäufer ist gesetzlich verpflichtet, darauf hinzuweisen..... ![]() |
Der_Franzose
15:24
![]() ich drückte mich missverständlich aus. Gerät neu - absolut! ICH habe den Adapter eingebaut. Als ich der Meinung war, daß das schief ist, wollte ich das wieder richten. Dabei brachen erst die Flügel ab, dann wurde ich leicht ungeduldig - und der Rest war das Resultat. Aus DIESEM Grunde möchte ich nicht an den Händler, denn hier kann ich nur dafür. Ansonsten bin ich schon leider wandlungs - und umtauscherfahren. Aber wenn ich der Dussel bin, muss ich auch der Dussel bleiben - und keiner zum Dussel gemacht werden. Also: Ich kaufe noch immer einen Adapter... ![]() Ralph |
C650
16:49
Guckst Du z.B. hier: ![]() Oder hier: direkt.jacob-computer.de/_artnr_1313704.html?shopgate_redirect=1 Oder einen günstigeren: ![]() ![]() [Beitrag von C650 am 07. Sep 2013, 17:31 bearbeitet] |
Jens1066
17:29
...... ja dann...., hab ich wirklich falsch verstanden. Ich bin übrigens ebenfalls kein Freund von solchen Aktionen, wenn ich selbst schuld bin. Auch kann ich nicht nachvollziehen wie manche 10 Paar Lautsprecher bestellen und dann alles zurückschicken. Kostet ja nicht mal Rückporto ![]() |
C650
17:38
@Jens1066 Hatte es ebenfalls so verstanden, daß er bereits von Anfang an defekt gewesen ist. @Der_Franzose Was würde Olli K. sagen? "Wir brauchen Eier" Endlich mal einer, der zu seinem Fehler steht. Glückwunsch! ![]() |
Der_Franzose
18:24
Moinsen an @lle Helferlein, genau so´n Teil habe ich zerbröselt. Puh, EURO 30,00 ... na, vielleicht macht mir ja einer ein Angebot, der das für sich selbst nicht braucht. An meinem Technisat ISIO habe ich ja eine HD+ Karte drin, und der ist ja mit dem LED ohnehin verbunden; so kann ich also (verlustfrei?) hier die HD Programme schauen. Momentan habe ich eine Sat-Leitung am ISIO, die andere am SAMSUNG. Kann man eigentlich mit einem 4er LNB mit sodann 4 Leitungen jeweils 2 x an die Geräte gehen - und dann sozusagen Programme aufnehmen, die man nie mehr anschauen kann, weil´s zuviel wird??? ![]() Was das "Schuld" sein betrifft: Mit nunmehr 51 Jahren und keine Pussy sollte das eigentlich zum normalen Ton und Umgang gehören. Auch ich kann die Menschen nicht verstehen, die bestellen und bestellen - weil das deutsche / EU-Recht das halt so her gibt. Man muss sich entscheiden, nicht groß rumdödeln - und dann steht die Entscheidung ... naja, so halte ich das halt. Charakterkursmodus wieder auf aus. Habt vielen Dank für Eure Ideen und Hilfestellung Ralph (seit Geburt mit Eiern) ![]() ![]() |
C650
19:16
Hi, für Deinen TV benötigst Du ja zusätzlich ein CI-Modul, oder betreibst du im ISIO ein HD+ Modul? Vorteil gegenüber der ISIO-Variante wäre da natürlich, daß alles über nur ein Gerät funktioniert. Es gibt aber trotz zweier Empfangs-Tuner, Beschränkungen in den Aufnahmemöglichkeiten. (2 verschlüsselte Programme gleichzeitig nicht möglich) Große Qualitätsunterschiede sind jedoch nicht zu erwarten, da Dein Technisat-Reciever schon ziemlich gut ist. Außerdem läßt sich die Touch-FB des Samsung-TV's als Universal-Fernbedienung verwenden. Kannst den ISIO anlernen und dann den Großteil der Bedienfunktionen mit der kleinen Samsung-FB steuern. Möchtest Du tatsächlich vier Kabel verlegen? Besser wäre da eine Einkabel-Lösung (Unicable) Hierzu gibt es spezielle LNB's mit integriertem Multischalter. -) ein Kabel zum TV -) Kabel mit speziellem Splitter (Diodenentkoppelt) aufteilen -) jedem Tuner eine Frequenz zuordnen -) Fertig! Dieses ist z.B. empfehlenswert: (bietet zusätzlich noch einen Legacy-Anschluß / 2ter Antennenausgang für eine fünfte Anschlußmöglichkeit über ein weiteres Kabel / dieser Reciever muß nicht unicabletauglich sein) ![]() Splitter (Diodenentkoppelt/unicabletauglich) ![]() LG [Beitrag von C650 am 07. Sep 2013, 19:24 bearbeitet] |
Der_Franzose
06:57
erstellt: 08. Sep 2013, |
Moin, C650! Wow, das sind viele Infos ... also, ich hatte vorher einen 42er Panasonic Plasma, der lediglich HDReady war. Von daher hatte ich beide Sat-Zuleitungen am wirklich sauguten Digit Isio S ... ... diesen wiederum im Netzwerk für HbbTv und solch Schnickschnack. Jetzt habe ich halt eine Zuleitung am Samsung, die andere am Technisat. Am Technisat habe ich eine Festplatte, die die Aufnahmen macht. Und das reicht mir so auch vollkommen aus. Die Frage ist ja auch, ob ich den Adapter für den Samsung brauche, denn die HD+ Karte ist ja im Technisat ohne Ci Modul drin. Die Zuspielung zum Samsung ist ja mittels HDMI Kabel ohnehin digital. Ich glaube, so ist das auch gut. Nun muss ich nur noch die für uns bestmögliche Einstellung des Bildes finden - und dann ist das alles perfekt. Nich´lang schnacken - Dinge anpacken! Danke nochmal für Deine, aber auch für Eure Hilfe hier. Einen schönen Sonntag wünscht Euch Ralph ![]() |
C650
09:31
Für den Anfang/Laien, sollte ein Testbild von Burosch zur Kalibrierung reichen. Es geht zwar auch deutlich aufwändiger (Spyder/HFCR/Colormeter), allerdings sind die meisten hiermit überfordert. Testbild einfach auf eine Speicherkarte/USB-Stick übertragen und dann über den ISIO abspielen. Bei normalem Tageslicht kalibrieren und am Abend bei geringeren Lichtverhältnissen feinjustieren und den Ökosensor anpassen. Beim Ökosensor läßt sich die Minimalhelligkeit der Hintergrundbel. festlegen. Guckst Du z.B. tagsüber mit dem Wert 13 und hast den Ökosensor auf z.B. 8, dann regelt sich die HGB zwischen 13/8, je nach Helligkeit im Raum, ohne aber unter den Mindestwert 8 (in diesem Beispiel) zu fallen. So hat man immer ein an die Lichtverhältnisse angepasstes Idealbild. Hier der Link zum Testbild: ![]() Schönen Sonntag noch! |
Samsung LE46a656a CI-Slot mastrich am 17.06.2008 – Letzte Antwort am 20.06.2008 – 6 Beiträge |
CI Slot Samsung LE40750U mormel63 am 21.08.2009 – Letzte Antwort am 21.08.2009 – 3 Beiträge |
Samsung 46F8090 Wandhalterung indian66 am 02.01.2015 – Letzte Antwort am 06.01.2015 – 4 Beiträge |
WXZG - CI Slot gegen PXZG - CI+ Slot Hans67 am 17.09.2009 – Letzte Antwort am 17.09.2009 – 4 Beiträge |
Samsung LE46B750 und CI-Slot kurt86 am 15.10.2009 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 10 Beiträge |
HD+ Ci Slot, Wo? Steve699 am 19.08.2011 – Letzte Antwort am 20.08.2011 – 7 Beiträge |
UE32D6500 CI Slot nicht da ParkerLouis am 08.10.2012 – Letzte Antwort am 08.10.2012 – 10 Beiträge |
CI+Slot defekt - Tausch möglich? ho321av am 22.10.2015 – Letzte Antwort am 23.10.2015 – 8 Beiträge |
Samsung LE40A656 CI-Slot mit Alphacrypt? Sn00piiie am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 21.04.2010 – 7 Beiträge |
Suche CI+ Slot bei Samsung UE46D6530 TBlinker am 05.06.2012 – Letzte Antwort am 06.06.2012 – 8 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedTimonius75
- Gesamtzahl an Themen1.554.335
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.867
