M8 Serie ruckelt bei PS3 Spielen?
Sammy_HDCP
#1 erstellt: 05. Jul 2007, 17:10
HI,
musste gerade feststellen, dass mein neuer LCD Samsung LE 37M87Bd beim zocken das Bild nicht flüssig darzustellen scheint.
Habe Formel 1 für die PS3 gezockt und speziell in Monaco bei Regen und wenn ein Auto vor einem fährt, aber auch bei trockenem Wetter(bloß nicht so stark)scheint das Bild ab der Schwimmbadpassage deutlich unsauber zu laufen, meine das mit meinem alten LCD nicht gehabt zu haben.
dieser Effekt tritt auch noch bei anderen Strecken auf.
Könnte es villeicht daran liegen, dass der LCD das Bild auf 720p umrechnen muss und daher evt etwas ins stocken gerät?
Eigentlich ist doch sonst die Konsole für die "Flüssigkeit" des Bildes zuständig, bei meinem alten 1080i LCd lief aber alles sauber.
ape_sinklair
#2 erstellt: 05. Jul 2007, 17:21
Sammy_HDCP schrieb:
HI,
Hast du die PS3 auf 1080p eingestellt und am LCD auf Nur-Scan?
Dann kanns am LCD nicht liegen, da er das Bild nicht mehr weiter "beabeitet"...das Scalen macht dann die PS3.
Falls es nicht so wie oben eingestellt ist, also die PS3 nur 1080i ausgibt könnte Movie-Plus aktiv sein...dann könnte es vom Sammy kommen.
Gruß aPe
Sammy_HDCP
#3 erstellt: 05. Jul 2007, 21:53
Habe den Spielemodus einfach aktiviert, und sonst nichts verstellt, weiß aus dem Kopf nicht ob der dann auf "Nur Scan" steht, Bildausgabe steht auf 1080p, aber die Spiele werden doch eh nur in 720p wiedergegeben, was der Sammy über die Info Taste auch anzeigt.
Also auf NUR SCAN stellen oder wie?
ape_sinklair
#4 erstellt: 05. Jul 2007, 22:39
Stimmt die Spiele sind in 720p...mit Nur-Scan kannst du sicher sein, dass Movie-Plus aus ist und du hast keinen Overscan.
Das Scalen von 720p auf 1080p ist unabhängig vom Bildinhalt und ist bestimmt kein Problem.
Ansonsten würde ich sagen, dass es am Spiel liegt und die Frame-Rate einbricht bei manchen detailreichen Szenen.
Gruß aPe
Sammy_HDCP
#5 erstellt: 06. Jul 2007, 13:46
Zockst du also im Spielemodus mit dem Bildformat "NUR SCAN", wie ich es jetzt so heraushöre, habe nämlich auch gerade gemerkt, dass im Bildformat 16:9 das Bild deutlich bechnitten wird.
Wie hast du das Bildformat stehen wenn du den Spielemodus ausschaltest, um Bly RAY zu schauen, auf 16:9 oder auch noch auf NUR SCAN?
Wenn ich das jetzt alles richtig voreinander habe, dann beschneidet das Format 16:9 also das Bild immer ein bisschen, da es minimal aufgezoomt wird oder?
Das würde bedeuten, dass dadurch auch die schwarzen Streifen bei Filmen in 2,4:1 etwas kleiner werden, dass Bild aber etwas unschärfer.
Denke ich weiter würde das auch bedeuten, das nur Filme die genau das Bildformat 1,78:1 erfüllen den Bildschirm bis ins letzte ausfüllen. Filme mit dem Format 1,85:1 hätten dann schon wieder KLEINE schwarze Streifen, oder?
Alles in allem ist NUR SCAN vom Bild aber besser da es das Bild nicht aufzoomt um dann etwas davon abzuschneiden?
Dein BIldformat beim BLY RAY schauen, sorry falls n bisschen lang ist.
PS3 an M8 serie! einstellungen!
Pajazo am 15.06.2008  –  Letzte Antwort am 17.06.2008  –  8 Beiträge
BILD RUCKELT BEIM PS3 SPIELEN!
Jeton am 30.10.2009  –  Letzte Antwort am 31.10.2009  –  3 Beiträge
Neuste Firmware M8 Serie?
Ragnon am 24.01.2008  –  Letzte Antwort am 24.01.2008  –  16 Beiträge
Samsung M8-Serie
Majestic_12 am 07.03.2007  –  Letzte Antwort am 18.12.2010  –  9803 Beiträge
Sockel der M8 Serie - Schräglage?
widi2006 am 13.09.2008  –  Letzte Antwort am 14.09.2008  –  17 Beiträge
Samsung UE46ES8080UXZG ruckelt bei PS3 online
prince86 am 27.10.2012  –  Letzte Antwort am 28.10.2012  –  6 Beiträge
Leichtes Brummen bei Samsung M8 Serie?
Sammy_HDCP am 24.05.2007  –  Letzte Antwort am 13.10.2007  –  17 Beiträge
Firmwareanpassung für M8 Serie zur Quellenwahl
mulle78 am 03.08.2007  –  Letzte Antwort am 03.08.2007  –  7 Beiträge
Kurzvergleich Samsung N8-, M8- und F8-Serie
ohajak am 06.09.2007  –  Letzte Antwort am 20.04.2008  –  35 Beiträge
Samsung M8 Serie kann momentan noch kein 1080p/24
Sammy_HDCP am 24.05.2007  –  Letzte Antwort am 24.05.2007  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.151 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedearlwhipple3
  • Gesamtzahl an Themen1.557.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.681.460
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
