Samsung LED TV erkennt dauerhaft Kopfhörer
heinzojo
#1 erstellt: 06. Okt 2013, 09:16
Hallo Community,
ich habe da folgendes Problem: Ich habe jetzt 2 Jahre lang meinen Fernseher (Samsung UE irgendwas, spielt aber prinzipiell keine Rolle) über eine 5.1 Anlage laufen lassen, dies allerdings über die Kopfhörerbuchse des Fernsehers, habe also Klinkenanschlüsse verwendet.
Nun bin ich daheim ausgezogen und habe den Fernseher mitgenommen, die Anlage wollte ich jedoch zuhause lassen. Das Problem was ich nun jedoch habe ist, dass über den Fernseher alleine keinerlei Ton mehr kommt. Wenn ich die Lautstärke verändere, kommt dort auch in der Volume Leiste das Kopfhörersymbol, sodass man erkennen kann, dass der Fernseher denkt, es wäre immernoch die Klinkenbuchse aktiv. Dies ist jedoch nicht der Fall. Ich habe einmal um es auszuprobieren Kopfhörer reingesteckt und siehe da, es kam Ton. Jetzt möchte ich aber logischerweise nicht über Kopfhörer fernsehen. Auch im Menu ist unter Ton keine Umstellungsmöglichkeit, dort zeigt der Fernseher grau hinterlegt, dass die TV Lautsprecher aktiv wären.
Hat noch jemand eine Idee, wie ich das lösen kann?
heinzojo
liab
#2 erstellt: 06. Okt 2013, 13:34
Altbekannter, typischer Samsung Fehler. Die Umschaltkontakte der Klinkenbuchse sind Schrott. Versuch mal den Stecker mehrfach rein und raus und Kontaktspray. Ansonsten Buchse tauschen oder neues MB.
Welle72
#3 erstellt: 07. Okt 2013, 18:26
Das Problem haben die LGs auch. Der Tipp ist richtig. Versuche das mal. Kontaktspray naja. Ein zwei Tropfen würden aber auch reichen. Denke aber die Buchse ist hin. Pana hat das betreiben mit Kopfhörern besser gelöst, mM.
Samsung UE32D5700 LED TV erkennt Festplatte nicht
haf13 am 21.07.2012  –  Letzte Antwort am 21.07.2012  –  4 Beiträge
Samsung LED TV F 6500SSX
Waldheimer am 02.01.2016  –  Letzte Antwort am 03.01.2016  –  7 Beiträge
Samsung tv touchpad leuchtet dauerhaft
Keuleking am 15.04.2015  –  Letzte Antwort am 18.04.2015  –  4 Beiträge
Kopfhörer bei samsung ue55d6500
ensic am 20.07.2011  –  Letzte Antwort am 21.07.2011  –  5 Beiträge
Samsung UE48H6270 Timeshift dauerhaft
bratwurstbraeter am 26.08.2014  –  Letzte Antwort am 30.08.2014  –  6 Beiträge
Problem Bluetooth Kopfhörer > Samsung TV UE75H6470
Christkind1965 am 13.04.2018  –  Letzte Antwort am 13.04.2018  –  2 Beiträge
AgentSmith778 am 12.09.2011  –  Letzte Antwort am 13.09.2011  –  5 Beiträge
Samsung TV erkennt NAS nicht
RedJack am 29.09.2012  –  Letzte Antwort am 06.10.2012  –  12 Beiträge
Kopfhörer an Samsung TV + Heimkino
Knopfzelle am 23.06.2013  –  Letzte Antwort am 25.06.2013  –  6 Beiträge
Samsung UHD TV Kopfhörer anschluß
Zeronas87 am 04.04.2017  –  Letzte Antwort am 05.04.2017  –  5 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedLandjet
  • Gesamtzahl an Themen1.557.978
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.188
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
