Bild bei HD Sendern plötzlich schlechter
toontown
#1 erstellt: 11. Nov 2013, 11:42
Meine Frage gleich mal vorweg. Ist es möglich dass beim TV etwas defekt sein kann dass das HD Bild mit einmal schlechter wird ? Mein TV ist ein UE40ES6300. Und zwar ist mir am Samstagabend aufgefallen, als nebenbei auf RTL HD Supertalent lief, das in der letzten halben Stunde die Gesichter nicht mehr so scharf dargestellt wurden. In den Interviews von nahem war es gut zu erkennen dass die Gesichter irgendwie zu "glatt" erschienen als es noch vorher war. Irgendwie weichgezeichnet sag ich mal. Es wurde nichts an Einstellungen geändert, es passierte mitten in der Sendung. Dann war ich am testen bei anderen HD Sendern und da lief auf Pro7 HD The Voice of Germany und auch da waren die Gesichter so komisch glatt. Hab leider keine Bluray wo ich das gegentesten könnte. Gestern Abend bei RTL als Avatar lief fand ich auch das Bild nicht grad berauschend. Ich weiss auch dass mein TV nur ein Clear Panel hat und gegenüber einem Ultra Clear nicht so scharf darstellt. Ich fand aber das Bild nach dem Firmwareupdate auf 1040.2 besser als vorher. Alles sah etwas "knackiger" aus. Jetzt leider nicht mehr. Ich werd heute Abend nochmal etwas testen, es läuft Wer wird Millionär, Bauer sucht Frau, da war das Bild immer sehr gut wenn ich beim durchschalten war. Am besten finde ich aber das Bild von Servus Tv HD, schön scharf immer gewesen. Mal schauen wie es heute Abend ist.
Übrigens, ich empfange DVB-C über Kabel Deutschland und kein Receiver dazwischen. Ich kann nur hoffen dass nicht mein TV defekt ist.
Clontarf
#2 erstellt: 11. Nov 2013, 15:21
Servus TV ist mittlerweile auch der einzige Sender bei KD welcher noch in 1080i gesendet wird. Alle anderen werden von KD auf 720i oder noch weniger gedrosselt. Mein Kabelvertrag läuft noch bis Februar (Kündigung ist schon raus) bei diesen "Sch ... ß" - verein. Satempfang ist schon eingerichtet und alles was mit KD zu tun hat im Kleiderschrank verstaut.
Samt VU+ Receiver ein Unterschied wie Tag und Nacht ... jetzt macht Fernsehen endlich wieder Spass.
Gruss Clon
toontown
#3 erstellt: 11. Nov 2013, 19:39
Hast du dafür ne Quelle wo das mit der Drosselung auch bei den Privaten steht ? Kann mir das nicht vorstellen. Bei ARD und ZDF weiss ich das.
Aber wie schon gesagt als ich am Samstagabend TV geschaut habe war alles in Ordnung und erst später hab ich plötzlich den Unterschied bemerkt. Es ist also während der Sendung geschehen.
Keine Ahnung ob es so ein Teil im TV gibt das einfach so defekt gehen kann und das Bild damit nicht mehr so scharf darstellt. Ich meine es ist zwar immer noch HD aber nicht mehr so "knackig" wie vorher die Tage.
Clontarf
#4 erstellt: 11. Nov 2013, 21:22
Klar im KD Forum ... da hagelt es Probleme im Minutentakt. Ansonsten brauchst du doch nur die Infotaste auf der FB betätigen und schon siehst du "720i". Falls du die Möglichkeit hast dir einen DVB-C Receiver zu besorgen, klemm den mal dazwischen. So kannst du schon mal ausschließen, dass es an dem Internen Receiver vom TV liegt.
Gruss Clon
[Beitrag von Clontarf am 11. Nov 2013, 21:23 bearbeitet]
Kakuta
#5 erstellt: 12. Nov 2013, 08:03
..würde mich sehr überraschen.
Wenn schon 1080i dann Servus TV HD. Bis auf die öffentl. rechtl. HD-Sender (720p) werden alle weiteren HD-Sender in 1080i gesendet.
Das hier ist - Klick, keine Quelle für Deine Behauptung, den Beweis für Deine Aussage musst Du immer noch bringen...das auch nur irgendein Sender auf 720i gedrosselt wird.
Kakuta
[Beitrag von Kakuta am 12. Nov 2013, 08:05 bearbeitet]
-Didée-
#6 erstellt: 12. Nov 2013, 08:50
Es gibt kein 720i, sondern nur 720p. Das "kleine HD" ist immer progressiv, niemals interlaced.
Clontarf
#7 erstellt: 12. Nov 2013, 09:15
Beweiss? Die Bildqualität wird von sehr vielen im KD Forum bemängelt, ob da nun 720 oder 1080 steht ... die können da bei KD nur was geschraubt haben. Ich habe da nicht die Technik um irgendwelche Messungen durchzuführen. Oder aber die Qualität vom internen Tuner des Samsung ist mal richtig schlecht. Jedenfalls besteht ein riesen Unterschied ob ich hier nun über Kabel oder meinen VU+ Receiver fern schaue.
Gruss Clon
... jo ... Didée hat natürlich recht.
Kakuta
#8 erstellt: 12. Nov 2013, 09:21
Ja, ein Beweis ist nötig das auch nur ein Sender auf 720i gedrosselt wird oder sich zurückhalten!
Kakuta
flyingscot
#9 erstellt: 12. Nov 2013, 09:45
Also hier schreibt er bei allen Privat-HD-Programmen 1080i. Und 720i gibt es ja, wie schon angemerkt, gar nicht....
showtime25
#10 erstellt: 12. Nov 2013, 09:51
Werden halt die Datenrate gedrosselt haben. Nicht nur 720p od. 1080i sind für den Eindruck wichtig.
Kakuta
#11 erstellt: 12. Nov 2013, 12:10
...ganz genau, die Datenrate ist reduziert worden und nicht die Auflösung...geschweige denn auf eine Auflösung die es gar nicht gibt. Gravierend fällt es bei den öffentl. rechtl SD-Sendern auf, alle "privaten HD-Sender" sind davon nicht betroffen. Diese unsinnige Antwort auf die Probleme vom TE hätte sich Clontarf sparen können, da sie nichts, aber auch rein gar nichts, damit zu tun hat. Vielleicht ist irgendetwas in der Sendeabwicklung schief gegangen, aber das sind alles Spekulationen...die vielleicht nur der Sender beantworten kann.
Kakuta
Clontarf
#12 erstellt: 12. Nov 2013, 13:03
@Kakuta ... du bist kein Mitarbeiter von KD oder? Die verteidigen ihre "ja so tollen Produkte" genauso bis auf's Blut. Es ist doch völlig egal, ob die die Auflösung oder die Datenraten drosseln. Fakt ist, das Bild ist einfach nur mies und die Kunden werden immer unzufriedener. Dies zeigen ja auch die neuesten Zahlen (ordentlicher Gewinneinbruch bei KD).
Genau wie ich, deshalb die Kündigung und der wechsel auf Satempfang. Ich bin Anfang Februar gezwungenermaßen ein Jahr dabei gewesen und habe fast alle Probleme (angefangen von der Grundverschlüsselung, Umschaltzeiten per Modul und Smartcart von mehr als 5 Sec., Nichteinspeisung aller ÖR Sender in HD) mitmachen müssen. Und dann noch diese 100 Mbit/s wo Abends nur noch 15 Mbit/s ankommen. Daher auch mein Fust hier ... Sorry ... dann macht mal weiter hier.
Gruss Clon
Kakuta
#13 erstellt: 12. Nov 2013, 14:22
...was hat dass alles mit dem Thread zu tun, entweder willst Du helfen, dann halte Dich an das Thema, oder halte Dich raus. Deine Beiträge sind vollkommen überflüssig und helfen dem TE in keinster Weise.
Kakuta
Clontarf
#14 erstellt: 12. Nov 2013, 16:04
Ich fass es nicht. Ich bin ja wohl der einzige, der bisher dem TE einen ganz konkreten Tip gegeben hat und helfen wollte. Alle anderen diskutieren hier über Auflösungen und Datendrosselung. Beim TE hat sich mitten in der Sendung das Bild verschlechtert. Also zurück zum Thema bzw. so der Wortlaut meines Hilfeversuchs:
"Falls du die Möglichkeit hast dir einen DVB-C Receiver zu besorgen, klemm den mal dazwischen. So kannst du schon mal ausschließen, dass es an dem Internen Receiver vom TV liegt".
Kleiner Tip ... einen Receiver könnte man zur Not auch im MM holen und nächsten Tag wieder zurück bringen.
Gruss Clon
toontown
#15 erstellt: 12. Nov 2013, 19:29
Erstmal danke für Eure Antworten und Hilfeleistung.
Das jetzt hier Streit entsteht wollte ich natürlich nicht.
Ich hab zwar auch am Wochenende erst an eine Änderung der Übertragungsrate gedacht, wie bei ARD und ZDF, konnte es mir aber eigentlich nicht vorstellen. Zwar war schon öfters mal das Bild weg am Samstagabend wo KD an irgendwas gebaut hat, aber da betraf es auch meine Eltern und mein Cousin. Deswegen dachte ich auch diesen Samstag haben die was gemacht als mir das schlechtere Bild auffiel. In dem Link von Clontarf hab ich dann auch mal gesucht nach Bildqualität von KD und da hab ich auch was gefunden wo jemand schreibt dass sein HD Bild plötzlich total schwammig und unscharf war, paar Tage später aber wieder ok.
Und was mir noch heut so aufgefallen ist: hab heute mal auf PS3 GTA 5 wieder gespielt und mir kommt es so vor als ob die kleine weisse Schrift in den Infofenstern, falls das jemand von Euch spielt wisst Ihr was ich meine, nicht mehr so vollständig weiss angezeigt wird, wirkt irgendwie blasser und unscharf. Keine Ahnung ob ich mir das jetzt nur einbilde wegen dem TV Bild oder ob da wirklich irgendwas defekt ist was nur die Schärfedarstellung betrifft. Echt schwer das so genau zu beschreiben.
Clontarf
#16 erstellt: 13. Nov 2013, 03:49
Hast du oder jemand aus der Familie ausversehen irgendeine Bildeinstellung verändert. Ist ja manchmal so ... irgendwer spielt mit der FB (mein Frauchen zum Beispiel ganz gerne) und schon ist es passiert. Überprüfe mal die Einstellungen anhand dieser Auflistung. Genau die habe ich seit damals schon und bin immernoch Top Zufrieden.
Gruss Clon
toontown
#17 erstellt: 13. Nov 2013, 11:23
Nein, wohne alleine und es wurde nichts an den Einstellungen verändert. Im Großen und Ganzen sind meine Einstellungen sehr ähnlich wie deine. Gestern habe ich auf VOX HD mal die Sendung 100 Songs die die Welt bewegten geschaut und muss sagen dass in den Interviews das Bild sehr gut und scharf war. Besonders an den Haaren konnte man jede Spitze und Strähne erkennen, eben HD würdig. Mal weiter beobachten.
Und das bei GTA 5 muss ich mal auch weiter beobachten. Glaube aber dass vorige Woche die Schrift besser lesbar war, vorallem diese ganz kleine.
Schlechtes Bild bei HD Sendern
Kunibert0815 am 30.07.2013  –  Letzte Antwort am 31.07.2013  –  6 Beiträge
UE40C6000 Probleme bei HD Sendern
free2k am 18.03.2011  –  Letzte Antwort am 21.03.2011  –  6 Beiträge
LE40c 756 Bild stock bei hd sendern
haguen am 14.12.2010  –  Letzte Antwort am 15.12.2010  –  2 Beiträge
Samsung NU8009 schlechtes Bild bei nicht-HD-Sendern
dp187 am 10.11.2018  –  Letzte Antwort am 10.11.2018  –  2 Beiträge
HD-Empfang bei privaten Sendern
hubersjoerg am 04.03.2012  –  Letzte Antwort am 04.03.2012  –  3 Beiträge
Schlechter HD empfang
bert66de am 14.12.2010  –  Letzte Antwort am 04.10.2011  –  22 Beiträge
HD+ Modul an UE46C6820 plötzlich ohne Funktion
stachel74 am 28.05.2011  –  Letzte Antwort am 28.05.2011  –  2 Beiträge
kein Bild bei Nicht HD Sendern aber Ton und Teletext
rusp am 30.11.2014  –  Letzte Antwort am 30.11.2014  –  2 Beiträge
UE49KS8090 Bild ruckelt bei HD+
Lesysa am 19.06.2016  –  Letzte Antwort am 05.10.2017  –  90 Beiträge
samsung le37b651 Bild plötzlich milchig
Zechy am 16.07.2017  –  Letzte Antwort am 10.11.2017  –  4 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKalle-123
  • Gesamtzahl an Themen1.559.143
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.737
