HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung LE26C450E1W nur noch Standby | |
Samsung LE26C450E1W nur noch Standby+A -A |
Iwan_1978
08:33
erstellt: 17. Dez 2013, |
Hallo. Ich brauche Hilfe bei meinem Samsung LCD TV. Modell ist LE26C450E1W. Seit 2 Tagen leuchtet nur noch die Standby Leuchte, er lässt sich aber nicht mehr einschalten. Nottasten wie Chanel +/- habe ich schon probiert, Fernbedienung funktioniert auch. Elkos im Netzteil sind gewechselt. Evtl ein Mainboard defekt? Über Ratschläge und Tips wäre ich dankbar.
liab
10:20
Wurden die Elkos vor dem Defekt gewechselt oder erst danach in den letzten zwei Tagen? Kam der Fehler schleichend oder plötzlich? Alle Kabelverbingen überprüfen, besonders die zum Bedienteil und IR Sensor. Wenn er beim Einschalten nicht die geringste Reaktion zeigt, tippe ich eher aufs Netzteil. |
Iwan_1978
10:42
Ok. Er ging über Nacht kaputt. Abends aus und morgens sprang er nicht mehr an. Die Elkos wurden danach gewechselt da ein Bekannter meinte es würde daran liegen. Sie waren aber nicht gequollen oder geplatzt. Die Standby LED leuchtet aber er reagiert auf nichts. Was könnte an dem Netzteil noch defekt sein? Habe von defekten Relais gelesen? Netzteil Defekt trotz leuchtender LED? ![]() |
liab
17:10
Viel. Da hast Du nur eine Chance mit Schaltplan und Meßgeräten und der Fähigkeit die Schaltung manuell zu verfolgen und zu verstehen. Ich würde mit dem Einschalt Taster anfangen und den Weg des Signals verfolgen bis zu der Stelle, wo es "klemmt". Ein Laie wird sich wohl ein neues Gerät kaufen müssen, da die Reparaturkosten kaum lohnen werden. Überprüfen, ob die gewechselten Elkos die richtigen Kapazitätswerte haben und richtig gepolt eingelötet wurden. Mit der Lupe nach kalten Lötstellen suchen. |
Iwan_1978
17:19
Habe gerade geschaut. Alle Elkos sind richtig gepolt und die es sind die richtigen. Habe es anhand der Alten die ich noch liegen habe geprüft. Habe mir gerade ein gebrauchtes Mainboard bestellt. Die Möglichkeit alles zu verfolgen habe ich nicht. Bin Metaller und leider kein Elektriker. Ich berichte ob es am Board lag. War nicht teuer und ist somit verschmerzbar wenn es schiefgeht. Danker bis hierher erst mal. ![]() |
Samsung D6xxx Standby-Verbrauch 17Watt wgump am 19.04.2012 – Letzte Antwort am 23.04.2012 – 7 Beiträge |
Samsung 40A656 Standby Stromverbrauch mivii am 05.12.2008 – Letzte Antwort am 06.12.2008 – 3 Beiträge |
Samsung NU7099 11W Standby Verbrauch eltrash am 28.07.2019 – Letzte Antwort am 01.08.2019 – 13 Beiträge |
Samsung D8090 Aufnahme aus Standby papeee123 am 26.06.2011 – Letzte Antwort am 26.06.2011 – 2 Beiträge |
Samsung 46M86 "klackt" im Standby Trust360 am 13.10.2010 – Letzte Antwort am 09.08.2012 – 26 Beiträge |
Samsung LE32D579 Aufnahme aus Standby nick71 am 15.01.2012 – Letzte Antwort am 15.01.2012 – 3 Beiträge |
Samsung 46F86 Standby problem - USB ist an im Standby rivaman am 30.01.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2009 – 8 Beiträge |
stromverbaruch im Standby Samsung LCD37B679 color24 am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 11.02.2010 – 4 Beiträge |
Samsung ue40 d5000 standby Problem samiman am 18.05.2011 – Letzte Antwort am 25.05.2011 – 3 Beiträge |
Samsung UE22F5470 immer im standby superiro am 26.04.2014 – Letzte Antwort am 26.04.2014 – 3 Beiträge |
2013
Top Produkte in Samsung
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.245
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.867
