Rettung ext. HDD an Samsung TV
stufi111
#1 erstellt: 20. Jan 2014, 12:44
ich habe folgende Frage.
Mein Neffe hat an seinem Samsung eine ext. HDD hängen. Das lief auch alles gut, bis das Teil letzte Woche abgestürzt war und sich nichts mehr regte.
Nun wollte ich ihm die Daten wieder holen. Dummerweise hat der Samsung die Festplatte offensichtlich mit RAW formatiert wodurch ich mit meinem herkömmlichen Programm nichts machen kann.
Kann mir jemand einen Tip geben, mit welchem Programm ich da was retten kann, bzw. ist da überhaupt noch was machbar?
Danke
kalle_82
#2 erstellt: 20. Jan 2014, 13:07
1.) Welches "Teil" ist abgestürzt? Der TV? Die Platte? Und dasselbe "Teil" geht nun nicht mehr?
2.) Welches TV-Modell?
3.) Was wurde mit der Platte gemacht? Wenn er da selbst Filme zum Anschauen drauf kopiert hattest, formatiert der Samsung die nicht. Wenn die für TV-Aufnahmen war, schon.
4.) Womit hast Du versucht, an die Daten zu kommen? Ältere Samsungs (bis D-Serie glaub ich) formatieren Aufnahme-Datenträger mit XFS, einem recht betagten Linux-Dateisystem. Neuere verwenden glaub ich EXT2. Unter Windows werden Platten mit beiden dieser Dateisysteme standardmäßig nicht erkannt. Für letzteres gibts aber Tools oder sogar Treiber von Drittanbietern, die man auf Windows installieren kann damit dies und einige weitere Dateisysteme gelesen werden können.
5.) Das Retten von TV-Aufnahmen nutzt dir ohne den TV erstmal gar nichts - die Dateiinhalte sind verschlüsselt, die Aufnahme kann man nur auf exakt demselben Gerät wieder anschauen (auch nicht auf einem baugleichen Zweitgerät). Wenn das kaputt ist - Pech gehabt. Es gibt aber Windows- und Linuxprogramme, mit denen man die Aufnahmen von Samsung-TVs bis zur D-Serie entschlüsseln kann. Für E/F-Serie gibts auch so ein Programm, dazu muss der TV aber noch lauffähig sein und man muss ihn vorher "hacken" (=Garantieverlust).
[Beitrag von kalle_82 am 20. Jan 2014, 13:23 bearbeitet]
stufi111
#3 erstellt: 20. Jan 2014, 13:36
Hallo, danke für die schnelle Antwort.
Da muss ich erstmal nachfragen, wie das genau passiert ist und wegen dem Modell. ich weiß nur, dass die Festplatte sich aufgehängt hat und dann nicht mehr lief. Daraufhin hat er sie wohl mit dem TV formatiert und dann ging sie wieder. Nur dummerweise halt alles weg, was drauf war.
Als er mir das erzählt hat, das seine ganzen Filme weg sind, hab ich gefragt warum er keinen Datenrettung gemacht hat.
Da schaute er mich an, so nach dem Motto " gibt es so was?"
Ich mach mich heute Nachmittag mal schlau, wenn er aus der Schule kommt und meld mich dann wieder.
kalle_82
#4 erstellt: 20. Jan 2014, 13:41
Ok, also Vorabdiagnose:
- Wenn Filme drauf waren, die er selbst draufkopiert hat, bestehen gewisse Chancen mit Datenrettungstools. Schätze ich aber eher gering ein, es kann sein, dass die geretteten Filme teils gar nicht, oder stark beschädigt wieder herstellbar sind.
- Wenn Aufnahmen drauf waren, die er am TV hat anfertigen lassen, stehen die Chancen noch schlechter, dass Datenrettungstools die erkennen - sind schließlich verschlüsselt
In beiden Fällen wird er hoffentlich was draus lernen für die Zukunft
liab
#5 erstellt: 20. Jan 2014, 14:55
Du willst die Dateien retten, die auf der xfs PVR Partition sind. Das funktioniert je nach Crash zu 90 % mit xfs_repair oder gparted. Dazu braucht es nur einen Linux PC. Ein Live System tut es auch. Künftig die Dateien regelmäßig auf einem Linux PC retten, wenn man sie denn behalten möchte.
kalle_82
#6 erstellt: 20. Jan 2014, 19:49
Da bin ich in diesem Fall skeptisch, da die Platte ja laut den obigen Infos danach nochmal neu vom TV formatiert wurde. Das neue XFS-Dateisystem (wenns denn eins ist) ist somit 100% intakt und entspricht einer leeren Platte. Da gibts dann nix zu reparieren.
Deshalb bleibt dann als Wiederherstellungsansatz vermutlich nur file carving mit den von mir erwähnten Nachteilen...
Wackeldackel23
#7 erstellt: 20. Jan 2014, 22:39
Erst mal das auf den Windows PC, http://www.chip.de/d...indows_63143408.html
damit werden die von Samsung formatierten Platten/Partitionen erkannt (Lesen und Schreiben) und man brauch Linux nicht.
Hier mal ne Sicherung unter Windows von meiner Platte von Heute
SamsungTV Platten unter Widows
Dann noch ein Programm nehmen das die alte Plattenstruktur wiederherstellt.auch nach neu Format und alles wird gut.
zum Bleistift http://www.partition..._ajbwCFcNF3godEAcAJg
Noch was, es ist völlig egal ob Daten verschlüsselt sind oder nicht bei ner Wiederherstellung.
G W
[Beitrag von Wackeldackel23 am 20. Jan 2014, 22:51 bearbeitet]
liab
#8 erstellt: 20. Jan 2014, 22:54
Sorry, hatte überlesen daß der TV sie wohl neu formatierte - aber der formatiert sie doch erst nach Rückfrage (meiner wenigsten).
Wenn das so ist, lohnt keine PVR Aufnahme, damit weiter Zeit zu verschwenden.
kalle_82
#9 erstellt: 20. Jan 2014, 23:15
Das funktioniert aber nicht für XFS sondern nur für EXT* Dateisysteme. Bis mindestens zur D-Serie wurde XFS verwendet...
Wackeldackel23
#10 erstellt: 20. Jan 2014, 23:34
XFS habe ich auch nicht behauptet.
Der TE hat ja noch nicht geschrieben welches Modell sie haben.
ansonsten halt das ganze Spiel mit ner Linux CD und deren Tools http://www.linupedia...en_Partitionstabelle
G W
Ps. hier mein Vorschlag http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_DE
geht unter alles kann so gut wie alles, auch XFS
[Beitrag von Wackeldackel23 am 21. Jan 2014, 00:05 bearbeitet]
stufi111
#11 erstellt: 21. Jan 2014, 06:47
Hallo und Danke für den regen Informationsaustausch.
Hier jetzt noch die Daten. Es ist ein UE40ES6530 auf der Festplatte waren ausschlieslich vom TV aufgenommene Filme drauf.
Die Platte war wohl abgestürzt und ist auch nach mehrmaligen Starten nicht wieder gekommen, da hat er sie neu mit dem TV Formatiert weil er am WE wieder irgendwas aufzeichnen wollte.
So und jetzt seit ihr wieder am ZUG!
liab
#12 erstellt: 21. Jan 2014, 16:24
Sie bitte meinen Beitrag #8, letzter Satz!
kalle_82
#13 erstellt: 21. Jan 2014, 19:44
Auch meine Meinung. Das Neuformatieren war der Genickschuss..
Die Daten der Filme sollten zwar grundsätzlich noch alle da sein, es gibt aber keine Info mehr wo sie stecken. So ein Film muss auch nicht an einem Stück auf der Platte gespeichert sein, der kann wild verwürfelt sein. Brauchbare Programme, da wieder brauchbare Dateien rauszufischen gibts durchaus, aber die können dann nur verbreitete Dateiformate (Bilder, Word-Dateien etc.). Bei verschlüsselten Dateien wie hier beim Samsung - no chance...
stufi111
#14 erstellt: 22. Jan 2014, 07:35
Ich weiß, dass es sich grundsätzlich nicht lohnt in so eine Aufnahme Zeit zu investieren.
Wollte dem Kleinen aber einen Gefallen tun und wenn der Rechner nebenbei mal läuft und ein bissl arbeitet stört mich das auch nicht weiter.
Wackeldackel23
#15 erstellt: 28. Jan 2014, 13:56
Ich habe mal Euren Fall durch(nach)gespielt.
hatte erst zum Probieren nur ne 80Gb Platte drann, deren Daten gesichert und auf ne neue 1Tb Platte gespielt.
Nun die 80er am Rechner mit NTFS Formatiert und danach vom TV wieder auf sein ext4 formatieren lassen.
Somit war sie nun laut TV und PC angeblich leer.
Dann mit TestDisk alle ausgelesen Partitionsabellen nacheinander probiert/wiederhergestellt, und schon waren die Filme alle wieder da.
Das ganze dauerte mit TestDisk nur wenige Minuten.
Ich hätte auch mit TestDisk wenn die Tabelle nicht wiederherstellbar gewesen wäre, die einzelnen Filme und ihre Schlüsseldateien direkt sichern können und auf ne neue Platte ziehen können, was jedoch länger dauert.
Und lohnen tun sich die paar Minuten für mich schon,
auch wenn die TV Verschlüsselung für nur diesen einen TV/Bord ne absolute Frechheit ist,
Sollte Samsung das nicht bald ändern, sehe ich zB. keinen Grund mir noch mal nen Samsung zu kaufen,
ist ja wohl ein Witz das ich bei zwei Samsungs im Haus nicht die Filme des einen auf den anderen sehen darf.
G W
[Beitrag von Wackeldackel23 am 28. Jan 2014, 13:58 bearbeitet]
kalle_82
#16 erstellt: 28. Jan 2014, 20:20
Wackeldackel23 (Beitrag #15) schrieb:
Ich habe mal Euren Fall durch(nach)gespielt.(...)
Ich hatte den OP so verstanden, dass das Neuformatieren am TV passiert sei, also keine NTFS Schnellformatierung, zumal die Dateisystemdaten bei NTFS ggf. zu großen Teilen woanders abgelegt werden als bei XFS oder EXT4. Beim Neuformatieren mit derselben Art Dateisystem geht ggf. mehr verloren, müsste man mal testen...
Die Partitionen waren doch gar nicht gelöscht worden, sondern nur das Dateisystem der Aufnahmepartition. Aber offenbar hat er innerhalb der Partition noch alte Dateisystemeinträge finden können - einen Versuch wäre es dann wert. Wie gesagt, müsste man am besten mal testen, wenn man wie im geschilderten Fall das Dateisystem durch ein gleichartiges ersetzt...
liab
#17 erstellt: 29. Jan 2014, 01:47
Wer nichts besseres zu tun hat, möge sich daran geben.
Mich würde interessieren, welches Format Samsung bei den neuen Geräten für PVR verwendet. Bei der C-Serie, der D-Serie und ich glaube auch bei der E-Serie ist es xfs. Verwendet die F-Serie für PVR tatsächlich ext4?
Bei der C-Serie sieht es so aus (selber getestet):
FAT32 geht
NTFS geht
ext2 geht nicht
ext3 geht
ext4 geht nicht
xfs geht, wird nur für die PVR Aufnahmefunktion verwendet!
Samsung und ext. HDD
Merzener am 04.04.2013  –  Letzte Antwort am 04.04.2013  –  3 Beiträge
Welche ext. Hdd für DLNA?
chaos_1 am 28.08.2009  –  Letzte Antwort am 06.09.2009  –  4 Beiträge
TV speichert komische Dateien auf ext. HDD
CandyMan~ am 07.10.2012  –  Letzte Antwort am 07.10.2012  –  9 Beiträge
HDD an Samsung TV
FuuRiouS am 23.08.2011  –  Letzte Antwort am 23.08.2011  –  4 Beiträge
UE40B6000 - Filme von ext. USB HDD
oschwabe am 20.09.2009  –  Letzte Antwort am 20.09.2009  –  2 Beiträge
HDD an Samsung
frankyn am 24.12.2010  –  Letzte Antwort am 28.12.2010  –  3 Beiträge
Samsung UE55 D6770 - Aufnahme auf ext. HDD bricht ab
j-g-d am 29.07.2011  –  Letzte Antwort am 17.11.2011  –  3 Beiträge
Samsung LCD erkennt ext. Festplatte nicht
doktormed am 09.01.2012  –  Letzte Antwort am 09.01.2012  –  2 Beiträge
HDD an Samsung 55UE6300 anschließen
Trierer71 am 14.12.2012  –  Letzte Antwort am 14.12.2012  –  4 Beiträge
Samsung 46es8090 welche HDD
HalloChristian am 28.07.2012  –  Letzte Antwort am 29.07.2012  –  13 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.098 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedgloeg
  • Gesamtzahl an Themen1.557.409
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.678.959
