Samsung UE46D6540 - Probleme mit Filme aufnehmen!
Kessy2
#1 erstellt: 07. Feb 2014, 19:15
Hallo allerseits,
habe an o. g. Gerät eine Festplatte gehängt und bisher klappte es mit dem Aufnehmen von Sendungen immer ganz ordentlich. Ich tue das über die Funktion "Guide".
Einmal davon abgesehen, dass die Sendungen oft nicht pünktlich anfangen und der Rest fehlt, woran aber nicht der TV Schuld ist, habe ich jetzt noch etwas festgestellt.
Und zwar werden manche Sendungen überhaupt nicht aufgezeichnet oder anstatt anderthalb Stunden wird nur eine Stunde aufgezeichnet.
Woran kann das liegen.
Danke und Gruß
Kessy
Bodo79
#2 erstellt: 07. Feb 2014, 19:37
Nutzt Du ein Modul in deinem TV?
Ich hatte das selbe Problem beim Kabelanschluss (Unitymedia) mit einer damals für den Empfang notwendigen Smartcard in einem Alphacrypt-Modul.
Seit dem die Sender frei empfangbar sind (und ich das Modul entfernt habe) funktionieren die Aufnahmen tadellos.
Ich denke mal, es gab da ein kleines Kommunikationsproblem zwischen TV und Modul...
Allerdings ändere ich die Aufnahmezeiten auch dann immer manuell ab, um die komplette Sendung drauf zu haben.
Ansonsten könntest Du es noch mit einem Firmwareupdate probieren.
Kessy2
#3 erstellt: 07. Feb 2014, 19:50
Hallo Bodo,
ich empfange über Satellit, ich weiß nicht, ob das die Frage beantwortet? Vielleicht kannst du mir sagen, wo ich nachschauen muss?
Wenn du die Sendezeiten ändern kannst, arbeitest du aber nicht mit der "Guide-Taste" oder?
LG
Kessy
[Beitrag von Kessy2 am 07. Feb 2014, 19:52 bearbeitet]
Bodo79
#4 erstellt: 07. Feb 2014, 19:56
Das Modul mit Smartcard wird bei der D6500er Serie auf der TV-Rückseite mit Hilfe eines Plastikadapters angebracht.
Bei SAT hat man dies z.B. dann, wenn man HD+ aboniert hat (also RTL HD, Sat1 HD, PRO7 HD... )
Oder z. B. SKY...
Wenn Du kein Modul haben solltest:
Bricht auch abseits von Aufnahmen bei Dir das Bild weg? Also z. B. 1-2 Sekunden schwarzer Bildschirm...?
Kessy2
#5 erstellt: 07. Feb 2014, 23:11
Nein, das ist bis jetzt noch nicht passiert.
HD+ habe ich nicht abonniert, auch kein Sky, dann hat es wohl doch eine andere Ursache bei mir.
Kessy
[Beitrag von Kessy2 am 07. Feb 2014, 23:12 bearbeitet]
liab
#6 erstellt: 08. Feb 2014, 00:54
Das bekommt Samsung wohl nie in den Griff, treu dem Motto "das war schon immer so"! Editiere den Timer, ändere die Startzeit nach unten und die Endzeit nach oben und alles wird gut,
Kessy2
#7 erstellt: 08. Feb 2014, 13:05
Hallo Liab,
du meinst, dann löst sich auch das Problem, dass teileweise Sendungen gar nicht aufgenommen werden, bzw. viel zu kurz?
LG
Kessy
liab
#8 erstellt: 09. Feb 2014, 00:40
Garnicht glaube ich weniger, zu kurz ganz bestimmt. Probier es einfach. Seit vier Jahren nimmt mein C-Gerät nach dem genannten Prinzip täglich was auf, da war noch nie ein Versager bei. Anfangs über den Guide programmiert fehlte das Ende immer.
TV Samsung UE46D6540 - Problem mit Aufnehmen von Sendungen
Kessy2 am 10.12.2015  –  Letzte Antwort am 11.12.2015  –  5 Beiträge
TV Samsung UE46D6540 - Problem mit Videorecorder
Kessy2 am 25.06.2013  –  Letzte Antwort am 06.07.2013  –  13 Beiträge
Filme aufnehmen "Urheberrecht"
Raiders1 am 26.03.2012  –  Letzte Antwort am 26.03.2012  –  6 Beiträge
TV Samsung UE46D6540 - Wie stelle ich bei Aufnahmen SD ein?
Kessy2 am 09.04.2019  –  Letzte Antwort am 09.04.2019  –  5 Beiträge
TV Samsung UE46D6540 - Fernbedienungen taugen nichts!
Kessy2 am 21.07.2014  –  Letzte Antwort am 25.07.2014  –  4 Beiträge
UE46D6540 Radio Hintergrund ändern?
MonsterJoe am 18.09.2011  –  Letzte Antwort am 22.01.2012  –  3 Beiträge
2 Samsung ES6xxx Fernseher - Filme aufnehmen
Loipe am 22.07.2012  –  Letzte Antwort am 22.07.2012  –  4 Beiträge
LE37B579 Filme aufnehmen
BaumeisterBob23 am 16.02.2010  –  Letzte Antwort am 16.02.2010  –  2 Beiträge
ES7000 und PS3 Filme aufnehmen?
brazilo am 28.01.2013  –  Letzte Antwort am 29.01.2013  –  4 Beiträge
LOVEFiLM beim UE46D6540 oder BD-E5500
Charmin1981 am 12.08.2013  –  Letzte Antwort am 27.02.2014  –  10 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedspeedyhb12
  • Gesamtzahl an Themen1.558.660
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.687
