Keine RTL HD Sender - Samsung UE55F6470
dergigafan01
#1 erstellt: 11. Feb 2014, 11:54
ich habe einen Samsung UE55F6470... und leider nach mehrmaligen Sendersuchläufen empfange ich mit keine RTL HD Sender!
Pro7 HD Sat1 HD usw funktioniert alles.
Ich benutze ein CI+ Modul von Kabel Deutschland und ebenfalls eine HD Karte von Kabel Deutschland.
Vor dem Samsung Fernseher hatte ich einen Sony LCD und da habe ich alle Programme ohne Probleme empfangen können.
Ich brauche dringend eure Hilfe!
Danke !
Kakuta
#2 erstellt: 11. Feb 2014, 12:49
...auf welcher Frequenz ist bei Dir RTL HD eingespeist, wenn es 346MHz ist sollte auch SAT1 HD/Sport1+ HD/AXN HD fehlen.
Kakuta
green.eyes76
#3 erstellt: 11. Feb 2014, 20:36
Habe auch den UE55F6470 und ebenfalls die CI+ Karte von Kabel Deutschland und bei mir sind alle Sender vorhanden.
Welche Karte hast du denn?
dergigafan01
#4 erstellt: 11. Feb 2014, 22:17
Hey ja ich versteh das auch nicht... ich benutze das CI+Modul von Smit http://www.conrad.de...B_00_FB.EPS_1000.jpg
green.eyes76
#5 erstellt: 11. Feb 2014, 22:42
Ich hatte erst den Receiver von Kabel Deutschland.
Den hab ich zurück geschickt und als Tausch nen Modul von Kabel Deutschland bekommen...damit funktioniert alles bestens.
C650
#6 erstellt: 11. Feb 2014, 22:45
Besorg Dir von der Internetseite deines Anbieters die Frequenzen der fehlenden Sender.
Jetzt kannst Du einen manuellen Suchlauf auf diesen machen und dir auch mal die Signalqualität bei diesen anschauen.
LG
dergigafan01
#7 erstellt: 11. Feb 2014, 22:47
Also... Die Signalqualität ist perfekt! Er tut nur nicht die Verschlüsselung aufheben. Kabel Deutschland habe ich schon mehrfach kontaktiert. Die haben mit dieser Verschlüsselung nix zutun... Also woran liegt das? Die Software vom TV und CI+ sind aktuell
C650
#8 erstellt: 11. Feb 2014, 22:55
Hast Du keinen Nachbarn/Freund/Kollegen, bei dem du mal kurz das Cam einstecken kannst?
Dann könntest Du zumindest mal schauen, woran es liegt.
Evt. hat es einen weg, oder es stimmt etwas mit der Karte nicht.
Warst Du mal im Common-Interface Menü des TV? Evt. stimmt da eine Einstellung nicht.
dergigafan01
#9 erstellt: 11. Feb 2014, 23:13
Die Frage ist was könnte in diesem Menü verstellt sein?^^
C650
#10 erstellt: 11. Feb 2014, 23:26
Kenne Dein Modul und Anbieter leider nicht.
Was zeigt es Dir denn alles an?
Alternativ, könntest Du auch noch einen CI-Schacht Reset durchführen.
Zuerst nimmst Du das Modul raus.
Dann im eingeschalteten Zustand die Tasten "Info"/2/4/7/"Exit" drücken.
Danach Cam wieder rein.
Kakuta
#11 erstellt: 12. Feb 2014, 09:37
dergigafan01 (Beitrag #7) schrieb:
Also... Die Signalqualität ist perfekt! Er tut nur nicht die Verschlüsselung aufheben.l
Was denn jetzt, hier...
Empfängst Du doch die Sender NICHT!!!
Das Modul ist schon mal nicht VON, sondern FÜR die KDG, und ist sehr wahrscheinlich nicht Update fähig...wie Dir bereits im KDG-Forum geantwortet worden ist.
Die Software ...und CI+ sind aktuell
Aktuell ist die Firmware auch nicht. Weitere Möglichkeiten wurden Dir bereits im KDG-Forum genannt. Hier - Klick, gibt es auch Schwierigkeiten mit einem NICHT UPDATE fähigen CI+ Modul.
Kakuta
HD+ auf UE55F6470
mammutmanny am 23.08.2013  –  Letzte Antwort am 28.08.2013  –  7 Beiträge
Samsung UE55f6470 Festplattengröße
Majestro10 am 08.08.2013  –  Letzte Antwort am 21.08.2013  –  2 Beiträge
Samsung UE55F6470 - SCART-Umschaltung deaktivieren?
ce2901 am 04.10.2014  –  Letzte Antwort am 04.10.2014  –  2 Beiträge
Verarbeitung UE55F6470
ratrax am 14.01.2014  –  Letzte Antwort am 15.01.2014  –  6 Beiträge
Ue55F6470 Bootloop
BaNaNaBeck am 15.02.2021  –  Letzte Antwort am 23.02.2021  –  3 Beiträge
samsung ue55c7700 findet keine hd Sender
martin37 am 29.10.2010  –  Letzte Antwort am 30.10.2010  –  18 Beiträge
Unterschied UE55F6340 & UE55F6470
dennis1307 am 13.05.2014  –  Letzte Antwort am 14.05.2014  –  4 Beiträge
Finde keine HD Sender :(
masterwilliam am 28.06.2012  –  Letzte Antwort am 10.07.2012  –  22 Beiträge
Suchlauf findet nur HD Sender. Keine SD Sender
Robmain am 29.01.2015  –  Letzte Antwort am 30.01.2015  –  4 Beiträge
Sender Listen 6470
bionicle01 am 03.06.2013  –  Letzte Antwort am 03.06.2013  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedCampine
  • Gesamtzahl an Themen1.559.730
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.489
