Gehe zu Seite: Erste 2 Letzte |nächste|
F6xxx Serie neues Update 1119.0
HifiSined
#1 erstellt: 06. Mrz 2014, 14:26
seit heute ist ein neues Update online: 1119.0
Schon jemand installiert? Hat sich was "getan"? ^^
Bin noch auf der Arbeit und frage deswegen so neugierig
atschi_
#2 erstellt: 06. Mrz 2014, 16:18
Danke für die Info!
Heute morgen hab ich noch die 1118.2 auf den USB-Stick gezogen und wollte gleich updaten.
Dann wird eben direkt die 1119 geflashed
Gruß Atschi
HifiSined
#3 erstellt: 06. Mrz 2014, 16:29
Bitte um Infos dann. Danke
SamThing
#4 erstellt: 06. Mrz 2014, 18:32
Ein neues Spiel, ein neues Glück.
Petteri1969
#5 erstellt: 06. Mrz 2014, 18:46
Werde jetzt auch gleich mal testen! Mal sehen, ob es etwas cooles neues gibt, oder das Bild sich verschlechtert! :-) Werde berichten!
Andy-tv
#6 erstellt: 06. Mrz 2014, 19:07
habe gerade die 1119 installiert. Endlich wird nach Aus- und Einschalten die AnyNet zum Receiver wieder automatisch aufgebaut
Nur nach einem Source-Wechsel ist der Optische-Ton-Ausgang immer noch auf Stereo und wird erst nach Aus-Einschalten wieder zum 5.1 Sound (oder was es gerade gibt) bzw. nach dem umschalten im Menu einmal auf PCM (Ton ändert sich nicht) und wieder zurück auf DTS (Ton ändert sich).
Sonst alles OK.
Yakima
#7 erstellt: 06. Mrz 2014, 19:27
ich hätte gerne noch das 1118.2 Update. Kann mir einer sagen, wo ich das noch downloaden kann?
Bei Samsung gibt's nur das 1119.
HifiSined
#8 erstellt: 06. Mrz 2014, 19:28
Yakima (Beitrag #7) schrieb:
kannst nur das aktuellste downloaden. An das 1118.2 kommst du nicht mehr ran.
Petteri1969
#9 erstellt: 06. Mrz 2014, 19:52
das 1119 Update ist absolut OK! AnyNet funktioniert nun fehlerloser als in der 1118.2! Ansonsten bemerke ich keine großen Veränderungen zur 1118.2! Also die 1119 laden, installieren und happy sein, das alles geht! :-)
knacki99
#10 erstellt: 07. Mrz 2014, 09:07
Im Spielemodus können jetzt die Bild -> Bildoptionen ->
Digital aufbereiten und MPEG Rauschfilter benutzt und verändert werden. Zuvor war das - meine ich - nicht möglich.
HifiSined
#11 erstellt: 07. Mrz 2014, 12:21
ich merk überhaupt nichts...
atschi_
#12 erstellt: 07. Mrz 2014, 15:02
Ich hatte noch das 1118.2er-Update auf dem Rechner und hab's auf den erstbesten Filehoster geschoben den ich gefunden habe:
Samsung F6XXX Serie - Firmware 1118.2
Viel Spaß damit
Gruß Atschi
Yakima
#13 erstellt: 07. Mrz 2014, 15:17
Viel Spaß damit
Gruß Atschi
Supi!
Vielen Dank!
FraJoSis
#14 erstellt: 07. Mrz 2014, 17:13
Hi!
Nur so ne Frage: mein TV (F6470) findet keine Updates. Warum nicht?
vwvento!
#15 erstellt: 07. Mrz 2014, 18:00
Cool und wenn ich bei meinem den Suchlauf starte kommt noch die 18er . Naja mal sehen was die 19er bringt.
HifiSined
#16 erstellt: 07. Mrz 2014, 18:01
FraJoSis (Beitrag #14) schrieb:
Hi!
musst direkt auf die samsung.de Seite gehen. Über PC oder Notebook..
Wackeldackel23
#17 erstellt: 08. Mrz 2014, 19:56
Hi!
Samsung macht sich da scheinbar nen Gag draus, mal ist es zuerst auf der Website zum Downloaden,
ein anderes mal erst über TV wie die 1118
whitehunter
#18 erstellt: 09. Mrz 2014, 06:41
Threadersteller: einmal bitte Thema bearbeiten in "update f655 auf 1119" wegen der Ordnung;)
Nun ja. Ich habs. Loift gut!!!! Nix zu meckern
PeterKn
#19 erstellt: 09. Mrz 2014, 17:05
Mein 55F6770 wurde per Online-UpDate auf die 1118 gebracht und damit schaltete sich die Suround Anlage nicht mehr per Anynet-Teilnehmer automatisch ein. Auch mit dem 1119 Update (Heute per USB gemacht) gleiches Problem. Seltsam ist, dass dies erst auftritt wenn der TV längere Zeit ausgeschaltet war. Ist er zb. nur 1 Stunde aus und wird dann angeschaltet, schaltet sich auch die Sound Anlage wie gewohnt mit ein. Ist er zb. über Nacht aus, sind beim Einschalten nur die Lautsprecher des TV aktiv. Kann das jemand bestätigen? Und wie bekomme ich es nun hin dass sich die Suround Anlage (Samsung BluRay Anlage HT-5500) wieder wie vorher immer mit dem TV einschaltet?
Alternativ würde ich nun liebend gern auf die alte Firmware 1116 zurück gehen. Gibt es die noch irgendwo zum Download?
extr2
#20 erstellt: 09. Mrz 2014, 20:46
die bildquali hat sich beim 6270 gegenüber der 1118 wieder verbessert!!
b0mb
#21 erstellt: 10. Mrz 2014, 10:41
Beim F6500 habe ich keinen Unterschiede ausmachen können zwischen der 1119 und 1118...
PeterKn
#22 erstellt: 10. Mrz 2014, 11:50
So habe die 1116 noch in einer Datensicherung gefunden. Werde jetzt darauf zurück gehen. Mal sehen ob dann Anynet wieder problemlos funktioniert.
p.s.
mit der 1119 sind mir leichte Ruckler bei langsamen horizontalen Kameraschwenks aufgefallen, die es bei der 1116 so nicht gab. Bildeinstellungen zw. 1116 und 1119 sind identisch. Für mich ein Grund mehr für das downgrade auf die 1116.
[Beitrag von PeterKn am 10. Mrz 2014, 11:51 bearbeitet]
b0mb
#23 erstellt: 10. Mrz 2014, 11:56
Das mit dem Ruckeln kann ich nicht bestätigen.
SamThing
#24 erstellt: 10. Mrz 2014, 12:14
Hast Du da eigentlich schon ein konkretes Konzept, wie Du ein Firmware-Downgrade bei der F-Serie bewerkstelligst?
PeterKn
#25 erstellt: 10. Mrz 2014, 13:34
@b0mb:
Welche Einstellungen hast du bei MotionPlus oder anderen dig. Bild"verbesserungen" eingestellt?
@Sam Thing:
Nein noch nicht wirklich. Ich hoffe das ältere UpDate wird per USB genauso angenommen wie ein Neueres. Wenn nicht ... dann muss ich Wohl oder Übel mal den Support bemühen wie man auf eine ältere Firmware "downgraden" kann.
Shakes
#26 erstellt: 10. Mrz 2014, 13:41
Das wird nicht funktionieren (mit oder ohne Support). Dann müsstest Du schon die gesamte Platine tauschen oder ein Gerät kaufen das schon einige Monate auf Lager ist und mit eine ältern Firmware im Auslieferungszustand versehen ist.
b0mb
#27 erstellt: 10. Mrz 2014, 14:07
PeterKn (Beitrag #25) schrieb:
@b0mb:
Ich habe jegliche Art von Bildverbesserern deaktiviert.
PeterKn
#28 erstellt: 10. Mrz 2014, 16:35
@b0mb: Ich auch ... Gestern ists mir bei einer Doku (BR-HD) aufgefallen. Als die Kamera über ein Bergmassiv schwenkte stockte das Bild im Sekundentakt kurz ca. 10mal hintereinander und lief danach flüssig weiter ... ich werde das mal beobachten. Vielleicht wars ja nur ein zeitweiliges Signalproblem.
Das man anscheinend nicht mehr auf eine niedrigere Firmware zurück kommt ist schon heftig. Nun gut... wieder was dazu gelernt, Auto-UpDate ist nun ausgeschaltet und es wird zukünftig erst manuell ein UpDate eingespielt, wenn ich absolut sicher bin dass es funktioniert... oder ich halte mich wieder an die altbewährte Regel: never touch a running system.
b0mb
#29 erstellt: 10. Mrz 2014, 16:41
Sofern es sich um einen Live TV Stream gehandelt hat, sollte berücksichtigt werden, dass es auch am Quellmaterial gelegen hat.
Bei mir lieft selbst die 3D Bluray von World War Z gestern abend butterweich durch.
PeterKn
#30 erstellt: 11. Mrz 2014, 17:37
News von meiner Seite:
Nachdem ich den TV längere Zeit komplett vom Stromnetz getrennt hatte, funktioniert nun anscheinend die Anynet Verbindung wieder problemlos. Das mit den "Mikrorucklern" muss ich noch beobachten... scheint aber falscher Alarm gewesen zu sein.
costunga
#31 erstellt: 12. Mrz 2014, 00:43
Werde es auch gleich morgen mal installieren. Hab mit meinem Samsung der F5*** Serie seit dem Update auf 1118.2 das Problem, dass sich meine Onkyo Receiver ca 1-2 Stunden nach ausschalten des TVs selber wieder einschaltet. Wenn ichs nicht bemerke kanns vorkommen dass der Receiver so unnötigerweise tagelang an ist. Ich hoffe das Problem wurde mit der 1119 behoben...
PeterKn
#32 erstellt: 12. Mrz 2014, 09:04
@ costunga
Könnte es sein dass du die autom.- Updates aktiv hast, und zwar mit der Option dass der TV 1(oder2) Stunden nach dem Ausschalten selbst nach Updates sucht? Vielleicht aktiviert sich der TV dabei so, dass er dabei deinen Receiver einschaltet. Nur mal so als Idee...
MasterJam
#33 erstellt: 13. Mrz 2014, 18:47
Servus Leute,
Ich verfolge dieses Forum nun schon länger und bin immer sofort hier wenn es um neue Firmwares für meinen F6500 geht^^
Ich kann aber nur dringend von dem Update auf 1119 abraten.
Mein TV ist seitdem nicht mehr zu gebrauchen. Die Bildqualität ist katastrophal. In bewegten Bildern verzerrt sich das Bild und ich habe eine Art Blur-Effelt. Stellenweise auch Zeilenflackern und Artefaktbildung. Das hatte ich vorher nie und war sehr zufrieden mit dem TV.
Egal welches Videosignal rein kommt(Kabel/Lovefilm/PC)
Man kann das Gerät eigtl. Nicht mehr benutzen.
An den Einstellungen habe ich nichts verändert.
Ich kann jetzt nur noch hoffen, dass ein Werksreset Abhilfe schafft.
Vorsicht!!!
Hat jemand spontan einen Rat?
Lieben Gruß und Danke
EDIT:
nach Ziehen des Netzsteckers und einer Wartezeit von ca. 10 Minuten ging wieder alles. Ein und Ausschalten via Standby brachte vorher keine Abhilfe.
[Beitrag von MasterJam am 13. Mrz 2014, 19:13 bearbeitet]
Fireblade999
#34 erstellt: 13. Mrz 2014, 22:11
Das Verhalten hatte ich von 16 auf 17 und auf 18, beim Update auf die 19 hatte ich das nicht.
HifiSined
#35 erstellt: 14. Mrz 2014, 10:15
MasterJam (Beitrag #33) schrieb:
Servus Leute,
Vorsicht!!!
EDIT:
Das kann ich so nicht unterschreiben. Ich bezweifle, dass es an der 1119.0 Firmware liegt...
b0mb
#36 erstellt: 14. Mrz 2014, 10:19
@ HifiSined
Da hat wohl einer nicht zu Ende gelesen.
HifiSined
#37 erstellt: 14. Mrz 2014, 11:12
b0mb (Beitrag #36) schrieb:
@ HifiSined
Da hat wohl einer nicht zu Ende gelesen. :D
Ok ich geb's zu. Den "EDIT" habe ich nicht gelesen
Manuelpss
#38 erstellt: 14. Mrz 2014, 16:19
Das war ein prima Tip mit dem vom Strom trennen , ich hab meinen UE55F6500 seit Ende Dezember und hab von ursprünglich 1116 bis zur aktuellen 1119 aktualisiert , und seit dem Update auf 1117 hab ich probleme mit Artefakten und Ruckeln im Bild bei 1080i , seit ich ihn 15 min. vom Strom getrennt habe hab ich einen völlig neuen Fernseher .
whitehunter
#39 erstellt: 14. Mrz 2014, 19:56
1119 läuft super. Wenn man den TV auf dem Kopf aufhängt wird es noch schärfer
Bin sehr zufrieden und nachfolgende Version kommt mit Sicherheit nicht drauf.
PeterKn
#40 erstellt: 15. Mrz 2014, 09:53
Die Idee mit dem Stecker ziehen ist mir gekommen, weil meiner Meinung nach das Betriebssystem nur dann vollständig runterfährt und nach wiederanstecken und einschalten komplett neu bootet. Im Standy läuft die Software ja dennoch weiter... aber egal. Bei meinem 55F6770 hats geholfen und nach dem UpDate von der 1116 auf 1119 läuft nun alles wie gewohnt. Bis jetzt ...
Habe nur noch ein Problem mit dem Transponder für die RTL-HD Sender. Wobei ich aber sagen muss dass ich mir die erst mit der 1119 angesehen habe und nicht weiß wie sie mit der 1116 war. Obwohl die Frequenz (Astra 19,2°, F=10832MHz, usw.) stimmt, habe ich nur eine Signalstärke und -güte um die 25-30% mit hoher Fehlerrate (weit über 1000). Alle anderen Sender/Transponder sind fehlerfrei und haben Signalwerte um die 80-100%. Denke aber das ist ein anderes Thema und hat mit dem Firmware-UpDate nichts zu tun. Oder doch?
[Beitrag von PeterKn am 15. Mrz 2014, 09:54 bearbeitet]
HiFi-Manni
#41 erstellt: 15. Mrz 2014, 17:14
ich habe soeben festgestellt, das ich weder eine Verbindung mit dem "Note 2" oder auch dem S3 über Screen Mirroring herstellen kann. Der ScreenMirroring Patch 1.2 hilft hier auch nicht, schein an der neuen Firmware 1119.0 zu liegen.
SamThing
#42 erstellt: 15. Mrz 2014, 18:15
So etwas ähnliches hat vor kurzem (bzw. bei der 1118er) schon mal jemand beanstandet. Nach dem Booten war es dann aber wieder normal. Vielleicht kannst Du es mal ausprobieren und dann hier melden ob das Problem weiterbesteht.
Bei mir funkt übrigens das Note2 mit einem F6510 unter Firmware 1118 noch tadellos. Ich habe allerdings auch nicht dieses Patch installiert bzw. wüsste auch nicht, wozu ich das brauchen sollte.
[Beitrag von SamThing am 15. Mrz 2014, 18:36 bearbeitet]
HiFi-Manni
#43 erstellt: 15. Mrz 2014, 18:35
Habe ich schon probiert, leider ohne Erfolg. Nachtrag zum Problem: Am Fernseher steht oben rechts immer kurz "laden", dann kommt am Smartphone die Meldung "Screen Mirroring wurde deaktiviert" !
SamThing
#44 erstellt: 15. Mrz 2014, 18:54
Okay, dann danke für die Warnung. Ich bleib dann auf jeden Fall vorerst bei 1118, zumindest solange niemand dazu Entwarnung gibt. Auf Screenmirrorring möchte ich eigentlich nicht mehr verzichten.
HiFi-Manni
#45 erstellt: 15. Mrz 2014, 19:29
Dieser Patch wurde nach dem Update des Note 2 auf Android Jelly Bean 4.3 gebraucht, da lief Mirroring auch schon mal nicht. Nach diesem Patch funktionierte es dann wieder....
SamThing
#46 erstellt: 15. Mrz 2014, 19:59
Ah, okay. In Österreich ist uns das Android-Update bisher leider noch vorenthalten worden.
SamThing
#47 erstellt: 16. Mrz 2014, 13:10
Bei mir hat nun doch technische Neugier über Vernunft gesiegt und ich hab mir daher ohne Rücksicht auf Verluste auch die 1119er aufgepielt. ScreenMirroring läuft aber glücklicherweise weiterhin problemlos. Ist also vielleicht wirklich etwas spezielles, das nur unter Android 4.3 auftritt (ich selbst hab ja noch 4.1).
Aramis07
#48 erstellt: 16. Mrz 2014, 13:33
Hallo!
nach der fehlerhafte 1117er version, war ich über die 1118er sehr froh, endlich wieder ein schönes vild zuhaben.
nach dem update auf die 1119er ist mir aufgefallen, dass das bild auf meinem (ue55f6510) wieder schlechter geworden ist.
es zeigt Artefakte, das bild wirkt generell greller und auch ruckelt das bild bei schnellen Bewegungen. auch ist die Lautstärke bei den Sendern unterschiedlich laut. weiters kommt mir vor, dass die Bedienung im Menü auch träger geworden ist. der start des smarthubs dauert länger und beim ausschalten des tv's in den standby modus leuchtet erst die standby led nach Sekunden rot. das war definitiv bei der 1118er version nicht der fall.
alles in allem bereue ich das update.
so wie einige hier beschrieben haben, hat bei mir den tv vom Strom zu nehmen und zu warten keine Besserung gebracht.
hat jemand von euch vielleicht ähnliche Beobachtungen gemacht ?
don.disco
#49 erstellt: 16. Mrz 2014, 14:54
ich habe auch das Problem eines kleinen Dirty Screen Effects. Mein TV ist aber der 6640 er. Weis jemand, wie man diesen vollständig wegbekommt? Ich habe ihn nämlich schon durch den digi./mpeg Rauschfilter und der motion plus 10/6 zimlich eingedämmt, aber er ist eben nicht weg und er nervt mich unglaublich! Würde mich sehr über Antworten freuen.
dog.88
#50 erstellt: 16. Mrz 2014, 16:48
Ganz entfernen wird nicht gehen. Ist ja ein "Fehler" des Panels.
HiFi-Manni
#51 erstellt: 16. Mrz 2014, 17:34
Hi, diese ruckler bei schnellen Bewegungen habe ich auch noch bei meinem 6500 entdeckt Habe nun nach den ganzen Problemen mal Samsung angeschrieben, bin mal gespannt ob ich da überhaupt eine Antwort bekomme...
Samsung F6xxx neue Firmware 1119.0
Manuelpss am 07.03.2014  –  Letzte Antwort am 07.03.2014  –  2 Beiträge
Firmware-Update Sammelthread, Samsung F6xxx
Eltaco am 04.09.2015  –  Letzte Antwort am 16.04.2020  –  460 Beiträge
Firmware 1111 F5xxx / F6xxx
Codi333 am 16.09.2013  –  Letzte Antwort am 16.09.2013  –  2 Beiträge
Samsung F6xxx neue Firmware 1117
Zankapfel am 17.01.2014  –  Letzte Antwort am 14.02.2014  –  33 Beiträge
Neues Update 1260 H6600 Serie nötig?
frank2262 am 06.08.2015  –  Letzte Antwort am 06.08.2015  –  2 Beiträge
Samsung F6xxx neue Firmware 1118.2
apovis2105 am 12.02.2014  –  Letzte Antwort am 03.05.2014  –  101 Beiträge
Update Anleitung D-Serie
Chris9280 am 07.08.2011  –  Letzte Antwort am 07.08.2011  –  2 Beiträge
LE40B679 neues Update!
gericooper am 13.08.2009  –  Letzte Antwort am 17.08.2009  –  8 Beiträge
Neues Update fürn 7090 !
TTWULFI am 22.09.2009  –  Letzte Antwort am 05.06.2010  –  39 Beiträge
Neues Update, welche Neuerungen?
KthAxel88 am 17.12.2012  –  Letzte Antwort am 18.12.2012  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedkilluminati1989
  • Gesamtzahl an Themen1.559.063
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.740
