Samsung Service Menü Modell ändern Serie F6400 F6470
sneew
#1 erstellt: 08. Mrz 2014, 11:54
Hallo zusammen,
ich habe im Thread zu der F6500 Reihe gelesen, das man die Modelle der Reihe F6500 im Service Menü in einen F6640 ändern dann. Das scheint wohl auch sehr gut zu funktionieren.
Ich habe jetzt einen 65F6400 und diesen bereits per Service Menü auf die Location GER umgestellt. Damit ist dieser bis auf den Sat-Tuner baugleich mit dem 65F6470.
Nun stellt sich mir die Frage ob auch eine Änderung auf die F6500 Reihe oder sogar F6640 Reihe möglich /ratsam ist. Wäre natürlich super wenn das klappen würde.
Hat diesbezüglich bereits jemand Erfahrungen gemacht?
Vielen Dank.
SamThing
#2 erstellt: 08. Mrz 2014, 13:17
Ich würde noch ein bisschen warten und dann gleich auf die H-Serie umstellen.
C650
#3 erstellt: 08. Mrz 2014, 15:01
Wenn das verbaute Board/Elektronik identisch ist, dann sollte es gehen. Am verbauten Panel, wird es wohl nicht scheitern.
Die Frage ist, ob die softwareseitig höheren CMR-WERTE evt. durch einen besseren Prozessor/Chip erreicht werden.
Ob die Umstellung das Risiko aber Wert ist, das bewege ich zu bezweifeln.
dog.88
#4 erstellt: 08. Mrz 2014, 15:40
Mein 6470 läuft @6640 ohne Probleme.
cank22
#5 erstellt: 08. Mrz 2014, 19:17
Sind irgendwelche Verbesserungen bemerkbar?
Und kann man den 6170 auf ein höheres Modell umändern?
dog.88
#6 erstellt: 08. Mrz 2014, 20:41
Finde schon ein etwas besseres Schwarz ist bemerkbar. Habe das Modell allerdings bereits einen Tag nach Erhalt des TV umgestellt und sowieso auch noch ein bisschen an den Einstellungen gespielt. Daher habe ich nicht einen wirklichen Vergleich.
Das weiß ich nicht.
sillybird
#7 erstellt: 11. Mrz 2014, 11:32
wie lange läuft das schon bei dir? noch keine langzeitschäden?
dog.88
#8 erstellt: 11. Mrz 2014, 11:45
Etwas über einen Monat. Habe auch schon 2 Firmwareupdates hinter mir.
Was für Langzeitschäden sollen denn auftreten? Sonderlich warm wird das Gerät nicht (falls du eine eventuell höhere Prozessorbelastung meinst)
sillybird
#9 erstellt: 11. Mrz 2014, 11:51
Ok, alles klar, danke. das klingt ja schon mal nicht schlecht.
Ja, dachte evtl. ist es wie beim Auto; getunt = kürzerer Service-Intervall = kürzere Haltbarkeit ;-)
Habe gestern Abend auch mal umgestellt auf @6640, bin mir noch nicht ganz sicher, ob es der Placebo-Effekt ist, oder ob das Bild tatsächlich besser geworden ist. Da ich im Movie-Mode bin, kommt das Micro-Dimming ja nicht zum Zuge, trotzdem gefällt mir das Bild jetzt besser mit den gleichen Einstellungen...
coolsman
#10 erstellt: 12. Mrz 2014, 12:44
Verstehe ich das richtig?
Du hast Deinen 6470 zu einem 6640 gemacht, und das nur mittels Softwareänderungen im Service Menü?
D.h. bzw würde auch bedeuten:
6340 = 6470 (die sind ja fast identisch bis auf die zweite Fernbedienung und die Sprachsteuerung) = 6640?
Berichte mehr... bitte.
dog.88
#11 erstellt: 12. Mrz 2014, 12:53
Ja so geht das
Schau mal hier
http://www.hifi-foru...24903&postID=705#705
coolsman
#12 erstellt: 12. Mrz 2014, 13:04
Hmm, ich habe mir natürlich mit dem 6340 den schwersten von allen (300g mehr) und mit dem dicksten Rahmen ausgesucht. Großartig.
Was mich interessieren würde ist, ob es dann wirklich technisch auch ein 6640 ist? Also ist die Hardware irgendwo anders? Weiß man das?
Ansonsten ist das ja echt nett. Wenn der TV nach Ablauf der Garantie (oder kurz davor) noch tut....gehe ich das Risiko gern ein. Geil.
Mir war nicht klar, dass es mit den 6340 bzw. 6470 ebenfalls funktioniert.
Haben denn schon anderen den 6500 im langzeit Betrieb auf 6640 gebracht?
Danke für den Link.
Aulus2001
#13 erstellt: 13. Mrz 2014, 10:41
Ich hab hier nen UE40F6500@6640 seit Anfang November laufen und keinerlei Probleme. Auch alle Softwareupdates schon gemacht und keine Probleme.
Dafür das ich so 300€ gespart hab bin ich sehr zufrieden.
b0mb
#14 erstellt: 13. Mrz 2014, 11:31
Bringt das denn erkennbare Vorteile?
coolsman
#15 erstellt: 13. Mrz 2014, 12:15
Weiß man ob die DualCore CPU identisch ist?
Nicht das die bei den kleineren Modellen mit den großen Funktionen überfordert sind.
t47z3030
#16 erstellt: 05. Apr 2014, 14:00
Gibt es eigentlich Erfahrungen wie die 400Hz des F6500 im Vergleich zu den 200Hz des F6400 von Samsung "begründet" werden.
In den Menü´s des F6500 ist mir eigentlich nur ein zusätzlicher Punkt aufgefallen -> Menü Bildoptionen - Funktion "Schwarzoptimierung" - alle anderen Einstellungen sehen gleich aus.
Werden durch diese Funktion "marketingtechnisch" 200Hz zusätzlich gezaubert oder gibt's da tatsächlich noch andere Unterschiede ???
Danke für die Infos
Stefan
ilyas81
#17 erstellt: 28. Mai 2014, 18:13
Guten Abend,
ich habe ein UE46F6470 mit der aktuellsten Firmware 1120.0. Ich habe paar Fragen zur Umstellung im Servicemenü auf F6640:
1) Muss man dafür unbedingt eine Servicefernbedienung (40 Euro) kaufen oder geht es über ne app mit dem Android Handy oder per PC?
2) Hat man dadurch ein echtes F6640? 600 HZ anstatt 200 HZ?
3) Welche Vorteile und Nachteile entstehen durch den Wechsel von F6470 auf F6640?
4) Kann man jederzeit zurückstellen?
Danke
Wolfesnacht
#18 erstellt: 02. Jun 2014, 13:00
Hier ein kleiner Nachtrag meinerseits:
Ich besitze einen UE55F6340 und habe ihn auf einen UEXXF6640 geswitched. Da ich im Fachhandel arbeite hatte ich auch die Möglichkeit von einem unserer Ausstellungsgeräte die Smart Touch FB der ES Baureihe (UE46ES8090) und die der F Baureihe (UE46F7090) zu testen. Beide lassen sich ohne Probleme mit dem Gerät verbinden und auch verwenden. Sprachsteuerung funktioniert ohne Probleme so wie der Web-Browser im Zeigermodus. Ich konnte keine besondere Wärmeentwicklung beim Gerät feststellen was darauf deutet das der CPU nicht weiter belastet wird als unter dem 6340 Modus. Einzig der gemessene Stromverbrauch erhöhte sich minimal, allerdings habe ich auch die Bildschirmhelligkeit neu eingestellt.
Insgesamt kommt mir auch das Bild besser vor als unter dem 6340 Modus. Er scheint ein besseres Schwarz zu bieten und auch das Clouding scheint sich weiter minimiert zu haben wobei ich vorher schon kaum welches hatte und mir das auch nur einbilden kann. Ruckler im Bild sind keine zu erkennen. Ebenfalls scheint der Smarthub und das Menü etwas flüssiger zu laufen als vorher. Es scheint also für mich als wäre das Innenleben der Geräte weitestgehend Identisch da keine Probleme bezüglich Geschwindigkeit, Wärmeentwicklung oder Funktionalität aufgetreten sind. Allerdings läuft er auch erst seit 2 Tagen unter diesem Modus und die Langzeiterfahrung wird zeigen ob ich mich irre.
Ich habe übrigens mit einer Service-FB umgestellt die bei uns in der Werkstatt lag, allerdings konnte ich das selbe mit der normalen FB machen. Wichtig ist darauf zu achten mit "Return" zurück zu gehen und nicht mit dem Pfeil nach links zu drücken da sonst schnell etwas verstellt wird.
Hier nochmals der Link zum umstellen des Modus nach Beschreibung von Videojo (Beitrag 705):
Service Menü Modellumstellung auf F6640
Wie immer alles auf eigene Gefahr. Macht euch Fotos oder schreibt die Grundeinstellung auf falls etwas schief geht. Stellt nichts um wenn ihr nicht wisst was diese Umstellung bewirkt. Lest euch am besten erst ein Paar Threads im Forum durch um zu wissen was genau ihr gerade macht.
Alex
ilyas81
#19 erstellt: 02. Jun 2014, 13:48
Alex
Du hast einen Thread verlinkt der 30 Seiten hat. Wo steht wie ich mit meiner Standardfernbedienung oder Touchfernbedienung mein F6470 auf F6500 oder F6640 umstellen kann?
@ all
Kann mir bitte jemand auf meine Fragen antworten? Danke
[Beitrag von ilyas81 am 02. Jun 2014, 13:48 bearbeitet]
dog.88
#20 erstellt: 02. Jun 2014, 13:58
Also ich komme mit dem Link auf den passenden Beitrag, Nummer 705, wo es genau beschrieben ist.
ilyas81
#21 erstellt: 02. Jun 2014, 14:30
Ok jetzt hat es geklappt. Kannst du mir auf meine Fragen oben helfen?
dog.88
#22 erstellt: 02. Jun 2014, 15:15
Normale Tastenfernbedienung die beim 6470 dabei war reicht.
Das Panel hat echte 100Hz, alles andere ist nur berechnet. Aber der TV sollte dann mit 600Hz rechnen.
Nachteile wären wohl der Garantieverlust. Vorteile besseres Bild, besserer schwarzwert da der 6640 noch Mikrodimming bietet
Ja
ilyas81
#23 erstellt: 03. Jun 2014, 07:23
Lt. hbbtv4you ein Verkäufer aus ebay. Ist die Hardware bei der F6640 nicht identisch mit dem F6470. Die CPU etc. wäre stärker. Kann dies jemand bestätigen?
dog.88
#24 erstellt: 03. Jun 2014, 08:04
Ich konnte wie Wolfesnacht keine besondere Wärmeentwicklung feststellen. Denke also nicht das die CPU mehr belastet wird, bzw. Das diese überhaupt anders ist. Klar möchte ein Verkäufer lieber einen teureren Artikel verkaufen.
Wolfesnacht
#25 erstellt: 03. Jun 2014, 09:05
Wie gesagt, ich erkenne keinen Unterschied an der Performance der Software. Analog zu PC-CPUs kann man davon ausgehen das bei einem mehr an (benötigter)Leistung eine höhere Wärmeentwicklung entsteht bzw. die Software bei einem Minus im Vergleich zur benötigten Leistung nicht rund laufen würde. Auch denke ich das Samsung wohl selbst mit einer stärkeren CPU werben würde wenn eine solche verbaut sein sollte indem man z.B. wie bei Panasonic zumindest ein "+" oder der gleichen auf die Verpackung hinter den Begriff "Dual-Core" setzen würde.
Letztendlich kann ich mich aber auch nur auf unseren Vertreter von Samsung berufen der mir sagte die Geräte seien Baugleich (abgesehen von den Panels der Unterschiedlichen Hersteller).
Wenn du Angst hast etwas umzustellen und mit dem Bild zufrieden bist dann würde ich den TV einfach so lassen. Ich wollte lediglich die Sprachsteuerung aktivieren und testen, das Micro-Dimming interessierte mich gar nicht so sehr auch wenn es so wirkt als ob das Bild etwas besser geworden ist.
ilyas81
#26 erstellt: 03. Jun 2014, 09:31
Es handelt sich bei dem Verkäufer um einen der Samsung Servicefernbedienungen verkauft. Weiss den jemand das die F6470 und F6640 definitiv genau die gleiche Hardware (Prozessor etc.) haben?
showtime25
#27 erstellt: 03. Jun 2014, 09:47
Wolfesnacht (Beitrag #25) schrieb:
... Ich wollte lediglich die Sprachsteuerung aktivieren und testen, das Micro-Dimming interessierte mich gar nicht so sehr auch wenn es so wirkt als ob das Bild etwas besser geworden ist.
Stichwort Sprachsteuerung. Ich habe auch einen 6340 (46"), mit einfacher, großer FB. Was muss man zur Aktivierung der Sprachsteuerung tun? Umstellung auf höhere Serie 65/66xx reicht aus? Dann noch die Touch-FB dazu kaufen?
ilyas81
#28 erstellt: 03. Jun 2014, 11:11
F6470 hat doch bereits Sprachsteuerung oder hat das F6640 eine andere zusätzliche Funktion?
Wenn ich mein F6470 auf F6640 ändere, muss ich dann in Zukunft Updates von F6640 installieren?
[Beitrag von ilyas81 am 03. Jun 2014, 11:13 bearbeitet]
dog.88
#29 erstellt: 03. Jun 2014, 11:12
Genau, du brauchst die Touch Fernbedienung mit Mikro.
[Beitrag von dog.88 am 03. Jun 2014, 11:59 bearbeitet]
dog.88
#30 erstellt: 03. Jun 2014, 11:14
der F6340 hat keine. Mein Vater hat seinen 55F6340 auf F6640 gestellt und es geht mit der Touch Fernbedienung vom F6470 ohne Probleme per Sprache zu bedienen.
Alle TV der F6 Serie haben die gleiche Software.
[Beitrag von dog.88 am 03. Jun 2014, 11:15 bearbeitet]
ilyas81
#31 erstellt: 03. Jun 2014, 11:15
Die Touchfernbedienung mit Mikro ist beim F6470 sowieso dabei. Also wären die Vorteile zur Umstellung auf F6640:
1) 600 HZ CMR anstatt nur 200 HZ CMR
2) Micro-Dimming
korrekt?
[Beitrag von ilyas81 am 03. Jun 2014, 11:16 bearbeitet]
dog.88
#32 erstellt: 03. Jun 2014, 11:58
Genau
coolsman
#33 erstellt: 03. Jun 2014, 12:28
An die, die einen 6340 zum 6640 gemacht haben.
Benötige ich denn zwingend eine Touch Fernbedienung oder kann ich da auch die normale mitgelieferte nutzen?
Mich würden eher die technischen Änderungen interessieren.
Ein garantieproblem hat nach der Umstellung bisher noch niemand gehabt, oder?
dog.88
#34 erstellt: 03. Jun 2014, 12:45
Die Touch brauchst du nur wenn du die Sprachsteuerung nutzen möchtest.
Wolfesnacht
#35 erstellt: 03. Jun 2014, 12:51
Zur Garantie kann ich nichts sagen da ich erst vor kurzem umgestellt habe aber es wird (sollte Samsung es feststellen können) wohl mit einem Garantieverlust einhergehen.
Die Smart-Touch FB braucht man um die Sprachsteuerung per dieser funktioniert. Darin ist das Mikro und das Touchpad integriert.
Die Firmware sollte sich per automatischen Update selbstständig installieren denke ich. Zur Hardware bekomme ich wie gesagt nur die Aussage des Vertreters, direkte Spezifikationen konnte ich leider nicht finden. Ich versuch es nach der Pause mal bei der Händlerhotline, vllt. habe ich ja Glück und erwische einen kompetenten Mitarbeiter der mir die Fragen beantworten kann...
C650
#36 erstellt: 03. Jun 2014, 13:08
Die Firmware ist ohnehin identisch, nur das bei den Modellen, an der ein oder anderen Stelle ein Häkchen mehr auf "on", etc. gesetzt ist.
Samsung ist bekannt dafür, an vielen Modellen künstlich zu kastrieren, um so auf einfachem Wege unterschiedliche Preisklassen zu generieren.
Bezgl. der Garantie -) wenn ein Defekt der Hardware vorliegt (z.B. Netzteil), welcher nicht im Zusammenhang mit der Umstellung liegt, dann wird Samsung sicherlich reparieren. Sollte man jedoch Funktionen bzw. Parameter im SM verändern, welche dem Modell schaden zufügen, dann darf man sich über fehlenden Support nicht wundern.
Habe bereits selbst zwei verschiedene Jahrgänge in den letzten Jahren von Samsung-TV's umgestellt und trotzdem bei beiden Support erhalten. (1 x Panel / 1 x Wlan-Modul) Wobei diese Defekte, nichts mit der Umstellung zu tun hatten. Nur soviel dazu.
[Beitrag von C650 am 03. Jun 2014, 13:10 bearbeitet]
showtime25
#37 erstellt: 03. Jun 2014, 14:04
Na ja, ist dann wohl noch nicht soo weit verbreitet, mit dem Softwareupgrade von Usern. Denn eigentlich ist ja das "Service-Menu" nicht für den Endanwenderbestimmt. Oder gibts da keine Einschränkungen?
C650
#38 erstellt: 03. Jun 2014, 17:42
Oh doch, das machen eine ganze Menge!
Nicht umsonst, hat Samsung die Pronto-Codes bei der H-Serie geändert.
Samsung ist sich dessen schon bewusst.
Olivinho
#39 erstellt: 03. Jun 2014, 19:28
Hallo Zusammen,
ich weiß nicht genau, ob ich hier richtig bin.
Ich besitze seit kurzem einen UE40F6470 und ich möchte von Euch gerne wissen, ob Ihr auch ein kurzes Aufblinken/Einschalten des Panels habt, sobald Ihr auf die Einschalttaste drückt, er danach wieder kurz ausgeht/Dunkel wird und anschließend erst richtig hochfährt?
Am Besten kann man dieses in einem komplett dunklen Raum ersehen.
Würde mich über eine Antwort freuen!
ilyas81
#40 erstellt: 03. Jun 2014, 20:59
So habe jetzt erfolgreich mein UE46 von F6470 auf F6640 umgestellt.
1) Das einzige was neu ist unter Bild->Bildoptionen->Schwarz-Optimierung ist hiermit Mikrodimming gemeint?
2) Man hat die Auswahl zwischen Aus / Gering und Hoch. Ist es empfehlenswert dies einzuschalten? Welche Option?
3) Hat man durch Einschaltung von Motionplus erst die 600 HZ CMR oder ist es unabhängig davon immer auf 600 HZ CMR?
4) Ich gucke zu 99% SD Qualität über digitales Kabel TV über den integrierten Tuner. Wäre diesbezogen für eure Erfahrungen nach der Umstellung auf F6640 und Einstellungstipps dankbar.
ilyas81
#41 erstellt: 07. Jun 2014, 11:08
Keiner hier?
hififan41
#42 erstellt: 23. Jun 2014, 08:17
Habe meinern UE 55F 6470 auch auf 6640 umgestellt.
Läuft stabil. Wo wäre die Grenze beim umstellen erreicht? Kann man auf 7er Serie switchen?
showtime25
#43 erstellt: 23. Jun 2014, 10:58
Hmm. Dürfte die HW doch eine andere sein? Also eher nein?
Wolfesnacht
#44 erstellt: 23. Jun 2014, 12:55
Theoretisch ja...praktisch hat die 7er aber dann doch eine stärkere Hardware, außerdem ein Ultra Clear Panel. Irgendwo hier im Forum fand ich einen Beitrag bei dem jemand umgestellt hat und meinte das der Bildablauf wohl arg ruckeln soll und er deshalb wieder auf 6640 zurück ging.
pfoerti
#45 erstellt: 25. Jun 2014, 00:40
:prost
Auf die 7er Serie würde ich nicht unbedingt wechseln, da hier tatsächlich andere HW verbaut ist unter anderem auch ein Quad Core Prozessor statt Dual Core.
pfoerti
#46 erstellt: 25. Jun 2014, 00:46
zu 1: Schwarz-Optimierung ist meines wissens kein Microdimming (Microdimming ist nur softwareseitig), die Option dimmt die HBL je nach Bildhelligkeit sprich bei dunklen Szenen wird die HBL gedimmt um einen besseren Schwarzwert zu erreichen. Wenn man öfter im dunklen schaut kann man diese Option einschalen ist aber Geschmacksache manche mögen das dimmen nicht.
zu 2: siehe 1
zu 3: erst durch einschalten der Motionplus funktion werden die Zwischenbilder berechnet
zu 4: Das musst du wohl selbst entscheiden, gravierende Unterschiede in der Bildqualität sind mir nicht aufgefallen, ausser die Option der Schwarzoptimierung, wenn man diese nutzen möchte.
hififan41
#47 erstellt: 25. Jun 2014, 07:40
WO finde ich beim 6470 F die Motion Plus Funktion im Menue?
dog.88
#48 erstellt: 25. Jun 2014, 08:50
Bild -> Bildoptionen
hififan41
#49 erstellt: 25. Jun 2014, 09:09
Danke
pappschlumpf
#50 erstellt: 03. Aug 2014, 22:02
Hi, ich habe ausversehen den Frontcolor Wert im Servicemenu meines 65F6470 verstellt. Negative Auswirkungen hat das nicht. Trotzdem würde ich gerne wieder den Standardwert einstellen. Würde einer von euch mal nachsehn, was bei euvh eingestellt ist? Danke!
Gruß,
Pappschlumpf
SamThing
#51 erstellt: 03. Aug 2014, 22:32
Wenn es bei Dir keine negativen Auswirkungen hat, dann sollte es doch okay sein. Warum sollten wegen Deiner Befindlichkeit jetzt andere Leute die Risiken eines Service-Menü-Einstiegs eingehen. Es haben sich damit doch schon genug Leute ihr Gerät zerschossen.
Unterschied F6400 / F6470
yaharam am 29.12.2013  –  Letzte Antwort am 30.12.2013  –  4 Beiträge
F6470 vs. F6400 gleicher TV?
pfoerti am 23.09.2013  –  Letzte Antwort am 25.09.2013  –  9 Beiträge
Bildeinstellungen für F6470 Modell
eraser am 29.07.2013  –  Letzte Antwort am 01.08.2013  –  6 Beiträge
Service Menü Samsung LEA616
Zussel am 03.06.2011  –  Letzte Antwort am 03.06.2011  –  3 Beiträge
Samsung Service Menü Konfiguration
antares2100 am 23.10.2014  –  Letzte Antwort am 25.10.2014  –  8 Beiträge
Samsung UE55H6203 H-Serie Service Menü
netti01 am 15.11.2014  –  Letzte Antwort am 13.12.2014  –  5 Beiträge
Neue JU Serie 2015 Samsung Service Menü
Poni100 am 29.12.2015  –  Letzte Antwort am 23.04.2016  –  5 Beiträge
Samsung f6640 zu f7xxx Serie machen
Mops2 am 31.10.2017  –  Letzte Antwort am 01.11.2017  –  3 Beiträge
H6270 Service Menü Einstellungen
Lego99 am 05.11.2014  –  Letzte Antwort am 05.04.2015  –  56 Beiträge
Einstellungen im Service Menü
Weidenkaetzchen am 15.06.2010  –  Letzte Antwort am 17.06.2010  –  33 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglieddeiluc
  • Gesamtzahl an Themen1.559.429
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.623
