HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Wie geht aufnehmen bei Samsung Smart TV (SAMSUNG U... | |
Wie geht aufnehmen bei Samsung Smart TV (SAMSUNG UE 32 F 6510+A -A |
JumpingChecker
#1 erstellt: 16. Mrz 2014, 14:41 | |
hallo! entweder steh ich seit tagen auf der leitung, oder ich weiß nicht. also: ich hab mir den Samsung UE32F6510SS gekauft - ein tv-gerät, das angeblich auch aufnehmen kann. nur finde ich diese option einfach nicht. ich hänge ein usb-gerät an (oder eine externe festplatte), das auch den leistungstest besteht und formatiert wird. nur: ich weiß nicht, wo ich dann aufnehmen kann. wen ich auf SENDEREMPFANG/PROGRAMMMANAGER gehe, finde ich nur die wiedergabe-programmierung. also kann ich einstellen, wann sich der fernseher bzw. eine sendung einschaltet, aber sonst nichts. bin ich im EPG/GUIDE tut sich absolut nichts, wenn ich die gelbe "C"-taste drück. bin schon am verzweifeln. kann mir jemand helfen? dank im voraus. lg JC |
C650
#2 erstellt: 16. Mrz 2014, 16:14 | |
Direktaufnahmen über die Aufnahme-Taste der FB (rot/rec.) bzw. über das Menü der Touch-FB. Bei geplanten Aufnahmen über den EPG -) Taste Guide drücken -) zur Sendung, welche man zu einem späteren Zeitpunkt aufnehmen will navigieren -) Taste "ok" bzw. mittig auf das Touchfeld drücken, wenn die Touch-FB genutzt wird -) nun zu "Aufnehmen" navigieren -) auswählen -) fertig! LG [Beitrag von C650 am 16. Mrz 2014, 16:15 bearbeitet] |
JumpingChecker
#3 erstellt: 16. Mrz 2014, 16:31 | |
hi! geht alles nicht. ich muss irgendeine grundlegende einstellung falsch haben. wenn ich zb auf rot drücke, passiert gar nichts oder es geht die mediathek des senders auf. wenn ich auf epg drücke, dann kommt die programmübersicht meiner stp-box....wenn ich dort dann bei einer sendung auf "ok" klicke, dann wird die lediglich "vorgemerkt" (heißt der tv-sender schaltet dann automatisch auf die sendung um).... ich verstehs einfach nicht. |
SamThing
#4 erstellt: 16. Mrz 2014, 18:29 | |
Kann es sein, dass Du einen externen Receiver vewendest oder den internen analogen? |
JumpingChecker
#5 erstellt: 16. Mrz 2014, 18:42 | |
ja, ich hab telekabel und somit so eine schwarze kleine kiste danebenstehen (set-top-box?).... sind war somit beim problem? ;-) was tun? DANKE!!! liebe grüße |
SamThing
#6 erstellt: 16. Mrz 2014, 19:32 | |
Aufnehmen kannst Du nur von den internen digitalen Tunern, nicht aber von externen Receivern, Settop-Boxen usw. Externe Receiver haben ja meist eigene PVR-Funktionen, EPG usw. [Beitrag von SamThing am 16. Mrz 2014, 19:34 bearbeitet] |
JumpingChecker
#7 erstellt: 16. Mrz 2014, 19:56 | |
hi! was muss ich denn da jetzt tun oder umstecken? dank im voraus. |
SamThing
#8 erstellt: 16. Mrz 2014, 20:02 | |
Das hängt von Deinem Kabelbetreiber ab. Wenn Du die Programme auch ohne die schwarze Box und nur mit dem internen DVB-C-Tuner empfangen kannst (eventuell über ein CI-Modul) dann kannst Du die Programme auch aufnehmen. Sag vielleicht einmal bei welchem Kabelbetreiber Du bist. Dann kann Dir vielleicht auch jemand helfen. |
Jens1066
#9 erstellt: 16. Mrz 2014, 20:04 | |
Wenn die "kleine schwarze Kiste" keine PVR Funktion hat, gehts wohl gar nicht. Den USB Datenträger am Fernseher anschließen und das Signal von wo anders beziehen bringt da gar nichts. |
JumpingChecker
#10 erstellt: 16. Mrz 2014, 22:07 | |
hallo! also ich hab den receiver abgesteckt und bin bei "source" auf "tv" (statt auf hdmi1) gegangen....danach sendersuchlauf (analog & digital) durchlaufen lassen....passt....hab zwar auch so viele sender, aber keine digitalen.....und somit geht es wieder nicht..... hmmm. |
JumpingChecker
#11 erstellt: 16. Mrz 2014, 22:09 | |
aja, ich vergaß. bin aus AUT und hab UPC (telekabel) als anbieter.... noch mehr "hmmm". ;-) |
SamThing
#12 erstellt: 16. Mrz 2014, 22:24 | |
Bei UPC-Österreich solltest Du ja eine ganze Menge SD-Sender + 2 HD-Sender (ORF1 und ORF2) ganz normal über den internen DVB-C-Tuner empfangen können. Die restlichen kannst Du empfangen, wenn Du Deine schwarze Box gegen das UPC-CI-Modul austauschen lässt. Ich glaub, die Variante ist sogar etwas billiger als die Box. [Beitrag von SamThing am 16. Mrz 2014, 22:25 bearbeitet] |
JumpingChecker
#13 erstellt: 16. Mrz 2014, 23:01 | |
danke! er findet auch sender, aber wenn ich dann "guide" anwähle, sagt er mir, dass keine digitalen sender verfügbar seien. |
SamThing
#14 erstellt: 16. Mrz 2014, 23:43 | |
Hast Du auch wirklich digitale Sender gesucht (es sollten davon mehr als 50 sein) oder nur analoge? Hast Du den Senderempfang auf "Kabel" gestellt oder steht der vielleicht noch auf etwas anderem? Vielleicht hast Du Deine Quelle (Source) noch auf HDMI1 oder ähnliches gestellt. [Beitrag von SamThing am 17. Mrz 2014, 07:58 bearbeitet] |
JumpingChecker
#15 erstellt: 17. Mrz 2014, 12:41 | |
hi SamThing! also, was ich getan habe: 1) UPC-receiver abgesteckt 2) Fernseher über Antennenkabel mit Dose verbunden 4) Source: TV 5) Automatische Sendersuche ---> a) TV-Empfang: Kabel b) Sendertyp: Digitale c) Anbieter: UPC das problem, wenn ich diese einstellungen vornehme: ich kann unten "scan" nicht anwählen....erst, wenn ich statt UPC "andere" oder "analoge" statt "digitale" nehm..... nur sagt er mir dann eben "keine digitalen sender verfügbar".... zum verzweifeln. danke für deine hilfe.. liebe grüße |
SamThing
#16 erstellt: 17. Mrz 2014, 18:39 | |
Hm, schaut von der Vorgangsweise her soweit eigentlich alles richtig aus. Ich hab jetzt selbst einmal einen Kanalsuchlauf gemacht. Habe aber nur die UPC-Wien-Grundversorgung (12 digitale Kanäle + ein paar verschlüsselte Sky-Kanäle). Bei Anbieter "UPC" reagiert es bei mir genauso eigenartig wie bei dir, es funktioniert also nicht. "Bei "andere" funktioniert es aber und er findet ca. 15 Kanäle. Eventuell kannst Du bei dir ja noch einmal die Option "Vollständig" probieren. Wenn das nicht hilft, dann würde ich einmal bei UPC nachfragen. |
JumpingChecker
#17 erstellt: 17. Mrz 2014, 18:50 | |
hi du! mit "vollständig" meinst du was konkret? eine frage hab ich doch noch....ist es korrekt, den fernseher somit nur ans stromnetz und via antennenkabel an die upc-buchse zu hängen? fehlt da nicht noch irgendwas? danke und lg |
SamThing
#18 erstellt: 17. Mrz 2014, 19:37 | |
Beim Suchlaufmodus gibt es ja die Optionen Voll/Netzwerk/Schnell. Ich meinte, dass Du einmal das Voll ausprobieren solltest. Eigentlich sollte die Verkabelung reichen, damit Du die 51 Kanäle von UPC TV MIni reinbekommst. Sie sind ja unverschlüsselt. http://www.upc.at/tv/upc-tv-mini/ Für die zusätzlichen Kanäle bräuchtest Du aber ein Modul: http://www.upc.at/tv/Ci+/ |
C650
#19 erstellt: 17. Mrz 2014, 19:55 | |
Besorg Dir doch einmal die Frequenzen der fehlenden Sender auf der Internetseite deines Anbieters. Danach, dann einmal einen Einzelsuchlauf bei denen machen, wo Dir die Sender fehlen. Evt. hilft das! |
SamThing
#20 erstellt: 17. Mrz 2014, 20:03 | |
Hier gibt es die Parameter für die einzelnen Bundesländer: http://www.upc.at/pdf/upc_tv_mini_folder.pdf Wichtig! Digital TV ist in verkabelten Häusern der UPC Gesellschaften erhältlich, ausgenommen in Fürstenfeld, Feldbach, Engelhartszell, Region Ennstal, Natternbach und Berwang. |
JumpingChecker
#21 erstellt: 17. Mrz 2014, 20:32 | |
heeeeello! alsoooo, tatsächlich. mittels manueller einstellung ist es mir mal gelungen, die knapp 50 digitalen sender einzustellen....kühl. ich dank euch allen, kann euch aber noch nicht in ruhe lassen, weil ich schon wieder die nächsten frage hab. ;-) im moment steck ich das antennenkabel immer vom upc-receiver ab, um es in direkt in den smart-tv zu stecken, wenn ich aufnehmen oder timeshift nutzen will..... welche kabelverbindung muss ich denn legen, damit ich in zukunft nur mehr auf der fernbedienung via "source" switchen kann, ohne immer das antennenkabel zumzustecken...oder geht das gar nicht? einfach ein T-stück in die upc-buchse vielleicht? hmmm. dank euch und liebe grüße, |
C650
#22 erstellt: 17. Mrz 2014, 20:52 | |
T-Stück sollte ohne Probleme klappen. Aber, aufpassen! Es gibt da Unterschiede. Du brauchst -) Koaxial T-Adapter (2x Koaxial-Stecker auf 1x Koaxial-Buchse) Und, nicht den billigsten nehmen! [Beitrag von C650 am 17. Mrz 2014, 20:53 bearbeitet] |
JumpingChecker
#23 erstellt: 17. Mrz 2014, 20:55 | |
super, ich danke. hatte sowas mal vor 30 jahren für meinen C64....da war das bild nicht sonderlich gut damit....dürfte heute wohl auch noch tw so sein, da du sonst wohl nicht von billigeren teilen abgeraten hättest. ;-) DANKE!!! liebe grüße |
C650
#24 erstellt: 17. Mrz 2014, 21:00 | |
Bei den ganz billigen, spart man am falschen Ende. Sind dann oft schlecht geschirmt und dann braucht man sich über Probleme nicht wundern. Gilt im übrigen auch beim Koaxial-Kabel. Ist ähnlich, wie bei einer guten Musikanlage. Wenn Du den besten Verstärker hast, aber lausige Boxen, dann passt der Ton am Ende trotzdem nicht. LG [Beitrag von C650 am 17. Mrz 2014, 21:03 bearbeitet] |
SamThing
#25 erstellt: 17. Mrz 2014, 21:04 | |
Schau vielleicht vorher noch einmal bei Deiner Box nach, ob sie nicht vielleicht ausser einem HF-IN auch eine HF-Out-Buchse hat. Manche Boxen haben das. Dann könntest Du die Verbindung vielleicht auch direkt weiterschleifen, ohne zusätzliche Weiche. Bin mir aber nicht sicher, ob und wie gut das alles funktioniert. Aber probieren geht über studieren. Und längerfristig würde ich vielleicht auch nachdenken, ob die Modullösung insgesamt nicht bequemer für dich ist. [Beitrag von SamThing am 17. Mrz 2014, 21:05 bearbeitet] |
JumpingChecker
#26 erstellt: 17. Mrz 2014, 22:49 | |
leider. antennenkabel geht rein, aber nicht raus..... hab folgende anschlüsse: 1x HDMI / 1x SCART / Audio out L+R Cinch (Coax) / SPDIF Cinch (Coax) blöde frage, aber warum geht das eigentlich nicht mit dem scart-kabel? @SamThing: die modul-lösung ist prinzipiell wirklich super, hat aber den nachteil, dass ich dann die immer die fernbedienung vom samsung nutzen muss, die mir irgendwie sehr träge vorkommt.....aber vielleicht hab ich da einfach noch keine einstellungen gefunden.... die fernbedienung vom upc-receiver ist nämlich richtig gut, find ich. ;-) |
SamThing
#27 erstellt: 18. Mrz 2014, 07:31 | |
Scart-Kabel nützt da nichts. Btw: Du hast die UPC-Box mit dem Fernseher doch hoffentlich über ein HDMI-Kabel verbunden und nicht über Scart? Das wäre sonst wirklich sparen am falschen Platz. |
JumpingChecker
#28 erstellt: 18. Mrz 2014, 09:14 | |
hehe. ja, das hab ich eh. receiver und tv sind mit hdmi-kabel verbunden... ich konnte mich nur erinnern, dass ich früher immer dvd-recorder und tv-gerät mit dem scart-kabel verbunden hab, während das antennenkabel immer im recorder steckte... ich werd mir mal so ein d-stück besorgen und mir jetzt mal ganz grundlegende infos über "digitales fernsehen", "hd" etc. reinziehen... ich hab da einfach überhaupt keine ahnung.... |
C650
#29 erstellt: 18. Mrz 2014, 09:49 | |
Dann hast Du von deinem DVD-Gerät den internen Tuner genutzt und quasi über diesen TV geguckt. Bei diesem hätte es auch nach der Methode von SamThing funktioniert, da dieses Gerät über eine Durchschleiffunktion verfügt. (1 x Antenneneingang+ 1 x Ausgang) Nennt sich bei einem Sat-Reciever " Loop-Trough ". Bei der Loop-Trough Variante gibt es gegenüber dem T-Stück einen gravierenden Nachteil. Das Gerät mit Durchschleiffunktion muss oftmals am Stromnetz bleiben (Standby), da hier zum nächsten Gerät eine Signalverstärkung stattfindet und ansonsten nicht genügend Signal am zweiten Gerät ankommt. Wolltest Dich ja ohnehin informieren und nun weißt du schon wieder etwas mehr. Bei Wikipedia, findest Du schon mal einiges zum Thema " Digitalempfang und TV ". [Beitrag von C650 am 18. Mrz 2014, 09:59 bearbeitet] |
JumpingChecker
#30 erstellt: 18. Mrz 2014, 09:52 | |
danke! ;-) aber unter uns, einfach ist diese materie nicht, find ich. |
C650
#31 erstellt: 18. Mrz 2014, 10:01 | |
Im Grunde schon. Man muß halt nur etwas Zeit investieren und sich damit beschäftigen. |
samsung f 6510 startbild ändern? laura1 am 15.01.2015 – Letzte Antwort am 15.01.2015 – 5 Beiträge |
Samsung UE 32 D5700 Ravor am 25.11.2011 – Letzte Antwort am 28.11.2011 – 11 Beiträge |
einpaar fragen zum neuen TV (Samsung 6510) romaN237 am 11.09.2011 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 3 Beiträge |
Samsung UE D 8090 bedienung Smart TV MisterMacit am 20.04.2011 – Letzte Antwort am 14.08.2011 – 8 Beiträge |
samsung 6510 (3d) - externe festplatte samsungelli am 11.10.2013 – Letzte Antwort am 11.10.2013 – 3 Beiträge |
Samsung UE 55 F 8090 Hfmann am 10.07.2016 – Letzte Antwort am 11.07.2016 – 10 Beiträge |
Samsung SMART TV nachrüstbar ? Doandi am 16.12.2011 – Letzte Antwort am 18.12.2011 – 10 Beiträge |
Samsung UE 65 F 8090 dietmar.lahm am 27.06.2013 – Letzte Antwort am 10.10.2013 – 5 Beiträge |
Samsung UE F 6500 nimmt oft nicht auf hi-fie am 21.04.2019 – Letzte Antwort am 28.04.2019 – 16 Beiträge |
Samsung UE 32 ES 6710 - Senderplätze fehlen! kathido am 01.09.2017 – Letzte Antwort am 01.09.2017 – 3 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSkipper12-123
- Gesamtzahl an Themen1.557.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.899
