UE40ES6300 - TV akzeptiert externe Festplatte nicht
Toto0707
#1 erstellt: 02. Mai 2014, 13:09
Hallo liebe Forum-Mitglieder,
mein Name ist Torsten "Toto" und bin neu hier.
Ich habe ein Problem...
Mein Samsung TV ( UE40ES6300 ) akzeptiert die externe Festplatte nicht.
Es ist eine Intenso TV 2,5" Festplatte mit 500GB.
Sie ist flamm-neu und formatiert.
Die Festplatte wird vom TV erkannt, aber eine Aufnahme ist nicht möglich.
Fehlermeldung " Aufnahme ist fehlgeschlagen ".
Habt Ihr eine Idee?
Vielen dank schon mal...
Toto
-MCS-
#2 erstellt: 02. Mai 2014, 13:31
Aus der Betriebsanleitung:
Um die Aufnahmefunktion oder die
Funktion Timeshift zu verwenden, muss
das angeschlossene USB-Gerät geeignet
formatiert werden. Die Option „Gerät
formatieren“ wird empfohlen, wenn Sie
eine USB-Festplatte verwenden möchten.
Hast du das getan?
Link zur Betriebsanleitung.
Toto0707
#3 erstellt: 02. Mai 2014, 13:41
Jepp, habe ich.
-MCS-
#4 erstellt: 02. Mai 2014, 13:48
Samsung empfiehlt eine Platte, welche mit mindestens 5400 UpM dreht.
Tut sie dies?
Vielleicht liefert der USB Anschluss nicht genug Strom. In diesem Fall wäre ein aktives
USB Hub notwendig.
Toto0707
#5 erstellt: 02. Mai 2014, 14:03
Hmm.... das ist eine gute Frage.
Habe mal die Verpackung und die Bedienungsanleitung von dem Teil rausgekramt.
Wieviel UpM das Baby kann, ist da leider nicht aufgeführt.
Ich werde mal Google dazu befragen.
Irgendwie habe ich das dumpfe Gefühl, der nette Elektro-Fachverkäufer vom Saturn hat mich veräppelt.
Kann das sein?
Toto0707
#6 erstellt: 02. Mai 2014, 14:11
Google sei Dank, habe ich die UpM Daten gefunden.
Das Teil kann die 5400 UpM.
flatie
#7 erstellt: 02. Mai 2014, 14:12
An welchem USB-Port hast Du die Platte angeschlossen?!
-MCS-
#8 erstellt: 02. Mai 2014, 14:12
Kompetente Beratung findet man in solchen Elektro"fach"märkten leider
nur sehr selten.
[Beitrag von -MCS- am 02. Mai 2014, 14:12 bearbeitet]
Toto0707
#9 erstellt: 02. Mai 2014, 14:21
Die Festplatte hat ein USB-Y Kabel, mein TV-Gerät hat 2x 5V 0,5A Anschlüsse und 1x 5V 1A Anschluss.
Habe beide Möglichkeiten getestet, also 1x 0,5A / 1x 1A sowie 2x 0,5A.
in beiden Fällen gab es das gleiche Ergebnis.
Toto0707
#10 erstellt: 02. Mai 2014, 14:29
Kann es denn sein, dass das Teil nicht genug Saft über die USB-Anschlüsse bekommt?
Ein aktives USB Hub ist eine Festplatte mit separatem Stromteil, richtig?
-MCS-
#11 erstellt: 02. Mai 2014, 14:37
Einen Versuch wäre es wert.
Ich würde gleich eine Platte mit externem Netzteil nehmen.
Toto0707
#12 erstellt: 02. Mai 2014, 14:46
Kannst Du mir da eine Solche empfehlen?
Eine Frage noch zu meinen Anschlussversuchen mit dem USB-Y Kabel.
Welche Anschlussmöglichkeit wäre die Richtige gewesen?
1x 0,5A + 1x 1A oder 2x 0,5A?
Nur mal so, als nützlicher Input.
liab
#13 erstellt: 02. Mai 2014, 14:47
Tausch die Intenso gegen eine CnMemory um. Alle meine vielen 2,5" Zöller dieser Firma vom Ringsternladen funktionieren beim Samsung einwandfrei. Die 2,5", 1 TB von Toshiba gehen auch.
Toto0707
#14 erstellt: 02. Mai 2014, 14:53
OK, dann schaue ich mal, ob der Ringsternladen die Platte zurücknimmt.
Werde mich dann mal nach der CnMemory umschauen.
Vielen Dank für Deine Hilfe...
onkeltomhh
#15 erstellt: 02. Mai 2014, 20:33
Hast du noch andere Geräte per USB angeschlossen?
Bei mir reicht es am "1 Ampere USB port" anzuschliessen und den zweiten Zipfel des USB.Kabels in der Luft hängen zu lassen. Wenn ich nun eine zweite Festplatte anstecke, muss ich das über nen aktiven Hub machen und beide Y Kabel enden stecken.
Eigentlich ist an der Festplatte zu erkennen, ob sie gestartet ist per LED
Toto0707
#16 erstellt: 03. Mai 2014, 07:28
Hallo...
Nein, sonst ist am TV Gerät nichts anderes per USB angeschlossen.
Habe es eben mal versucht nur einen Zipfel des Kabels am 1 Ampere USB Port anzuschließen.
Der zweite baumelte quasi in der Luft.
Die LED leuchtete sehr schön, das TV Gerät sagte mir auch, dass ein Wechseldatenträger am Start ist.
Aber, wieder die Meldung: "Aufnahme ist fehlgeschlagen"!
Strange war, was danach kam...
Ich wollte das TV Gerät ausschalten, die Platte hing aber noch dran, und er ging nicht aus.
Erst nachdem ich die Platte ausgesteckt habe, konnte ich den Fernseher ausschalten.
Ist das normal?
Ich denke, ich werde heute versuchen die Platte beim Saturn zurückzugeben
und werde es mal mit einem aktiven Hub versuchen.
Ist eigentlich 1TB ein "must have" bei den Dingern?
Gruß, Toto
Konvergenzzone2013
#17 erstellt: 04. Mai 2014, 06:50
Was wolltest du eigentlich aufnehmen? HD+?
Die ES 6300/6700 Serie unterstützt bis zu 2TB Festplatte.
Ich nutze Toshiba 1TB, 2,5, USB 3.0 ( ca. 60€ ) 5V/1A
Toto0707
#18 erstellt: 04. Mai 2014, 07:43
Hallo, ich wollte eine normale HD-Sendung aufnehmen.
Das sollte ein Test für die Fußball-WM sein.
Da die Spiele zum Teil sehr spät anfangen und ich sehr früh aus dem Bett muss,
dachte ich, ich könnte mir einfach mal ein Spiel aufnehmen und nach der Arbeit ansehen.
OK, nichts ist so alt wie das Fußballergebnis von gestern, aber.... dann hätte ich es wenigstens gesehen.
Deine Platte ist ohne Netzteil, richtig?
Meinst Du die STORE Basics, STORE Plus / SATA?
[Beitrag von Toto0707 am 04. Mai 2014, 08:05 bearbeitet]
Konvergenzzone2013
#19 erstellt: 05. Mai 2014, 05:13
Richtig. STOR.E Basic
http://www.amazon.de...ba+store+basics+1+tb
gibt es auch mit weniger GB
IdePoo
#20 erstellt: 05. Mai 2014, 10:15
Hast du die Platte per PC oder über den TV formatiert?
PC Share Manager akzeptiert externe Festplatte nicht
Audax666 am 31.10.2009  –  Letzte Antwort am 13.01.2011  –  16 Beiträge
Samsung UE40ES6300
Lagerfeld am 30.06.2012  –  Letzte Antwort am 30.06.2012  –  3 Beiträge
TV erkennt externe Festplatte nicht
BlitzDie am 21.01.2013  –  Letzte Antwort am 21.01.2013  –  2 Beiträge
Samsung UE55JS9090 + externe Festplatte ?
piry08 am 20.10.2015  –  Letzte Antwort am 20.10.2015  –  2 Beiträge
Externe Festplatte an TV anschliessen
Chiaraheart am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 04.05.2010  –  23 Beiträge
Ladezeit der USB-Festplatte beim UE40ES6300
Prauko am 11.03.2013  –  Letzte Antwort am 11.03.2013  –  3 Beiträge
Samsung benötigt externe Festplatte ?
bernd41844 am 03.01.2014  –  Letzte Antwort am 22.01.2014  –  6 Beiträge
Samsung UE40ES6300 - "Conventional TV"
schranzbaum am 05.03.2013  –  Letzte Antwort am 05.03.2013  –  3 Beiträge
Samsung / MAC / externe Festplatte
BesTBesT am 12.01.2010  –  Letzte Antwort am 23.11.2013  –  13 Beiträge
externe Festplatte für Samsung
jamesbond85 am 06.04.2014  –  Letzte Antwort am 08.04.2014  –  7 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedNukem28
  • Gesamtzahl an Themen1.558.131
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.815
