HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung Smart Touch Control der H-Serie einzeln ka... | |
Samsung Smart Touch Control der H-Serie einzeln kaufen?+A -A |
srynoname
#1 erstellt: 04. Mai 2014, 20:53 | |
Hallo zusammen, gibt es denn irgendwo die Samsung Smart Touch Control der H-Serie einzeln zu kaufen bzw. hat Sie überhaupt eine einzelne Artikelnr.? Dankeschön :-) |
srynoname
#2 erstellt: 04. Mai 2014, 23:18 | |
Hier die Modelnr usw: http://www.hifi-foru...27213&postID=103#103 |
C650
#3 erstellt: 05. Mai 2014, 09:07 | |
Wofür? Pointer-Funktion, wird mit älteren Modellen wohl nicht funktionieren, da sicherlich H-Firmware nötig. Oder, willst Du sie bei einem niedrigen H-Modell nutzen und die Funktion im Service-Menü aktivieren? LG |
srynoname
#4 erstellt: 05. Mai 2014, 18:20 | |
Ja, das war eine Überlegung. Muss die FB wirklich noch im Servicemenü freigeschalten werden? Das wäre ja wirklich übel. |
C650
#5 erstellt: 05. Mai 2014, 18:31 | |
Die grundlegenden Funktionen werden wohl sicherlich funktionieren, aber wie es mit der Pointer-Funktion aussieht, das würde mich brennend interessieren. Bei welchem Modell, willst Du es denn nutzen? |
srynoname
#6 erstellt: 05. Mai 2014, 18:32 | |
Ich habe aktuell den 6270 hier, überlege aber ob ich den 6400er bestelle (geringer Aufpreis inkl. allem Zubehör) oder den 6470 (ob die 400 Hz so nen Unterschied machen...) |
C650
#7 erstellt: 05. Mai 2014, 19:11 | |
Der 6270, läßt sich doch sicherlich im SM auf ein 400er Modell pimpen. Damit hättest Du auch 400Hz. Habe mich jetzt nicht näher mit diesen Modellen beschäftigt, sollte bei den 400er die neue Smart-Touch dabei sein, dann müsstest Du bloß noch eine zukaufen, sofern dein 6270er ein H-Modell ist. Aber, bitte bedenken, daß es sich nur um CMR handelt. Letztlich haben die von Dir genannten Modelle, nur ein echtes 100 Hertz Panel und der Unterschied, ist überschaubar. [Beitrag von C650 am 05. Mai 2014, 19:12 bearbeitet] |
Godf@th3r
#8 erstellt: 20. Mai 2014, 02:17 | |
Gibt's hier neue Infos ob die Fernbedienung am 6270 funktioniert? |
srynoname
#9 erstellt: 20. Mai 2014, 18:07 | |
Ah, ganz vergessen ;-) Also ich konnte die Smart Touch nicht mit dem H6270 pairen, das Bluetooth-Pairing beginnt, schlägt dann aber fehl. Ob sich da irgendwas basteln lässt in Richtung Service-Menü oder so habe ich nicht weiter getestet, war von der Umsetzung mit der Smart Touch auch nicht so angetan. |
Godf@th3r
#10 erstellt: 20. Mai 2014, 23:01 | |
Danke für die Info,was heißt nicht so abgetan?ä Kannst du das genauer begründen? Noch schlechter als mit der normalen geht doch in Bezug auf Smart gar nicht |
srynoname
#11 erstellt: 20. Mai 2014, 23:02 | |
Die Smart Touch funktioniert nicht wie ein Laserpointer, sondern mit relativen Bewegungen. Das fand ich persönlich nicht intuitiv und auch nicht angenehm. Viele sehen das aber auch anders ;-) |
Godf@th3r
#12 erstellt: 20. Mai 2014, 23:51 | |
Ok danke |
n-cerby
#13 erstellt: 20. Mai 2014, 23:54 | |
Die Smart Touch Fernbedienung der H-Serie an einem Fernseher der Vorgänger-Serien zu verwenden kann ich nur abraten. Die getestete FB eines H8090 lässt sich zwar offenbar zu den Vorgängerserien pairen (getestet an ES7090 mit FW 2011.1 und F8090 mit FW 1118.0) und die Tasten auf der FB funktionieren dann auch, aber diese Laserpointer-Mauszeiger-Steuerung funktioniert bei den Nicht-H-Serie-Fernsehern nicht. Und der Sinn der Smart Touch Fernbedienungen ist ja die komfortablere Steuerung des Mauszeigers in den Apps und im Webbrowser ... |
Godf@th3r
#14 erstellt: 21. Mai 2014, 00:26 | |
Du hast aber schon gelesen das es hier eigentlich drum ging ob die fb der großen H Serie z.b am kleinen 6270 funktioniert? |
n-cerby
#15 erstellt: 21. Mai 2014, 00:38 | |
Auch gut. Unterhalb von H6400 funktionieren Smart Touch Fernbedienung (und damit verbunden auch die Smart Touch Tastatur KBD2000) nicht, lassen sich nicht zu den Fernsehern pairen. Ob man das ändern kann, indem man in nem aus dem H6270 einen H64XX macht, entzieht sich meiner Kenntniss. Da es bislang offenbar niemandem gelungen ist, gehe ich davon aus, dass Nein. |
Godf@th3r
#16 erstellt: 21. Mai 2014, 01:31 | |
Wo steht das es noch niemand gelungen ist? |
C650
#17 erstellt: 21. Mai 2014, 06:14 | |
Sollte schon funktionieren. Allerdings, hat Samsung wohl bei der H-Serie die Pronto-Codes geändert, um die nötigen Änderungen im Service-Menü vornehmen zu können. Soweit ich weiß, kann man diese im Netz aber bereits bekommen. Dann, sollte dem umstellen nichts mehr im Wege stehen. Alternativ, könnte man sich auch eine neue Service-FB besorgen, welche nur für die H-Serie gedacht ist. (wichtig!!! ältere funktionieren natürlich nicht) [Beitrag von C650 am 21. Mai 2014, 06:15 bearbeitet] |
Godf@th3r
#18 erstellt: 21. Mai 2014, 12:24 | |
Also ich habe gestern das Service Menü meines 6270 mal genauer angeschaut. Es sind alle Funktionen für Smart Touch sowie auch Gestensteuerung vorhanden und sollten somit auch funktionieren |
C650
#19 erstellt: 21. Mai 2014, 13:40 | |
Besitzt das Gerät denn Bluetooth/Chip/Modul? Wird im SM eine Bluetooth-Adresse angezeigt? Wenn nicht, dann kann man natürlich einstellen, was man will. Funktionieren, kann es dann trotzdem nicht! [Beitrag von C650 am 21. Mai 2014, 13:41 bearbeitet] |
n-cerby
#20 erstellt: 21. Mai 2014, 21:04 | |
Wenn wir immer noch vom H6270 reden: Ja, der hat Bluetooth, muss er auch haben, da er 3D kann, für das braucht man die aktiven 3D-Shutter-Brillen, die wiederum synchronisieren sich per BT mit dem Fernseher. |
C650
#21 erstellt: 21. Mai 2014, 21:17 | |
Dann spricht nichts dagegen, daß die neue Smart-Touch funktioniert, nachdem man im SM die Modellnummer geändert hat. |
Godf@th3r
#22 erstellt: 21. Mai 2014, 23:04 | |
Man braucht keine Modellnr. ändern |
C650
#23 erstellt: 21. Mai 2014, 23:08 | |
Trotzdem funktioniert die Pointer-Funktion? Selbst ausprobiert? LG |
Godf@th3r
#24 erstellt: 23. Mai 2014, 01:39 | |
Das kann ich noch nicht sagen warte noch auf eine fb |
henk469
#25 erstellt: 14. Aug 2014, 14:47 | |
Hallo zusammen, gibt es da inzwischen Neuigkeiten zu? Ich bin auch interessiert an einem neuen Samsung Fernseher. Der Preisunterschied zwischen 6270 und 6470 ist ja schon nicht ohne und auf die 3D-Brillen kann ich auch verzichten. Daher interessiert es mich, ob ich die Fernbedienung dann auch bei dem 6270 verwenden kann. Vielen Dank und Gruß, Henk469 |
gmelinka1974
#26 erstellt: 24. Okt 2014, 11:16 | |
Hallo.ich eine fernseher H 6270 55zoll samsung,!Ich hab gestern eine smart touch fernbedinung gekauft.Abo funkzionirt nicht. Fernseher nicht gefunden Bluetooth. Weis ich nicht warum? Kann ich nür anschalten und ausschalten. Konnen sie helfen.. Ferbedinung smart touch RMCTPH1AP1 BN59 01185B.DANKE |
SmartTouch
#27 erstellt: 06. Nov 2014, 23:02 | |
Hallo zusammen. Ich habe mir vor kurzem einen Samsung Ue55h6870 gekauft, als ich ihn Zuhause ausgepackt habe, waren keine 3d Brillen und keine smart touch Fernbedienung dabei... habe dann bei mediamarkt angerufen... kurz: ich durfte mir dann nachträglich die brillen und die fernbedienung abholen... Mein Problem: ich habe schon des öfteren versucht die smart control zu "pairen", komme jedoch zu keinem positiven Ergebnis.. egal was ich auf der Fernbedienung drücke (außer die "TV" Taste), es erscheint unten links im Bild ein blaues Bluetooth Symbol, welches nach wenigen Sekunden wieder verschwindet. Anschließend erscheint ein anderes fenster das ein rot durchgestrichenes Bluetooth-Symbol zeigt, daneben eine Tastatur und wieder daneben, ein sich bewegender grüner Pfeil der auf "pairing" zeigt. (Smart control: RMCTPH1AP1/BN59-01182B) ich bitte um hilfe!!! Danke schonmal! |
rhodes97
#28 erstellt: 07. Nov 2014, 12:43 | |
Also ich finde die Smart Touch Fernbedienung eh nicht so toll. Der "Mauszeiger" funktioniert zwar, aber wenn man z.B. im Menü navigiert, kommt man mit den Tasten sicherer voran. Was sich Samsung bei der Scrollfunktion über das Mini-Touchpad gedacht hat, ist mir auch ein Rätsel. Das funktioniert fast schon nach dem Zufallsprinzip. Gezieltes Scrollen ist damit kaum möglich. Neuerdings reagiert die Fernbedienung auch nach einer Weile nicht mehr, wenn man ein Video von Amazon Instant Video anschaut. Die einzige Taste, die auf der Fernbedienung dann noch funktioniert, ist die Aus-Taste. Selbst nach dem Beenden der App geht der Rest der Fernbedienung nicht mehr. Nur ein Neustart des Fernsehers hilft. (H6600) |
Dyna_92
#29 erstellt: 07. Nov 2014, 14:13 | |
Hallo, wollte mal nachfragen, ob schon jemand eine Lösung für das "Nichtverbinden" hat? Habe mein TV Gerät exakt 7Tage und kann wie die Schreiber vorher die Smart Touch Fernbedienung nicht anmelden! ;-( Mein Problem: ich habe schon des öfteren versucht die smart control zu "pairen", komme jedoch zu keinem positiven Ergebnis.. egal was ich auf der Fernbedienung drücke (außer die "TV" Taste), es erscheint unten links im Bild ein blaues Bluetooth Symbol, welches nach wenigen Sekunden wieder verschwindet. Anschließend erscheint ein anderes Fenster das ein rot durchgestrichenes Bluetooth-Symbol zeigt, daneben eine Tastatur und wieder daneben, ein sich bewegender grüner Pfeil der auf "pairing" zeigt. (Smart control: RMCTPH1AP1/BN59-01182B) ich bitte um Hilfe!!! Vielen dank schon mal! |
tommi155
#30 erstellt: 07. Nov 2014, 15:00 | |
@SmartTouch: Bei dem UE55 H6870 sind auch keine Brillen oder Smart FB im Original Lieferumfang dabei. Dieser sieht wie folgt aus: "LED TV, Fernbedienung inkl. Batterien: Klassische Fernbedienung, Samsung IR Blaster, Stromkabel, Anleitung " http://www.mediamark...36851.html?langId=-3 |
SmartTouch
#31 erstellt: 07. Nov 2014, 16:20 | |
Ja, das habe ich auch gelesen, habe das zubehör trotzdem bekommen, da der verkäufer es mir versichert hat dass es dabei ist und ich nachträglich darauf bestanden habe.. ich würde sagen Glück gehabt :-) Trotzdem muss ich die fernbedienung mit dem TV verbinden können! !?? Mit den 3d brillen funktionierts ja auch! Hat keiner eine idee oder erfahrungen wie ich die fernbedienung verbinden kann? oder ist diese vielleicht auch defekt? Wie ich sehe habe nicht nur ich GENAU dieses Problem, also schließe ich einen Defekt aus. danke schonmal für die schnellen antworten |
SmartTouch
#32 erstellt: 07. Nov 2014, 22:48 | |
So, ich habe mich jetzt ein bisschen durchgelesen und es dann auf eigene faust probiert. habe im service menü die "smart control" auf "on" gestellt (war tatsächlich auf "off"... --> AEG Müsste jetzt nur noch die "voice control" aktivieren (auch im SM) dann läuft das ding :-) |
gmelinka1974
#33 erstellt: 08. Nov 2014, 11:20 | |
Hallo.sagen sie bitte .Wo ist dise service menu?danke |
Dyna_92
#34 erstellt: 08. Nov 2014, 12:08 | |
Hallo, können Sie bitte genauer erklären, wo Sie denn das "Service-Menü" gefunden haben?? Ich konnte bei meinem 55H6270 keinen Menüpunkt finden! Vielen Dank schon mal für genauere Erläuterung! |
sirod
#35 erstellt: 10. Nov 2014, 20:00 | |
versuch es mal mit folgenden Tasten (TV sollte auf Standby stehen) INFO -> MENU -> MUTE -> POWER ps: auf eigene Verantwortung versteht sich . |
Bartis
#36 erstellt: 11. Nov 2014, 00:47 | |
Hallo in die Runde, der BT-Empfänger funktioniert nur dann, wenn der Empfang durch die Internen Empfänger erfolgt! Sobald ein Receiver per HDMI angeschaltet wird (hier Sat-Receiver bzw. Mediareceiver Telekom (IPTV)), wird das Bluetooth-Signal gestört und der TV "verliert" das BT-Signal! |
tommi155
#37 erstellt: 11. Nov 2014, 01:36 | |
Wie kommst Du auf die Idee? Ich kann meinen externen Receiver oder den WD Live per HDMI an den TV hängen und einschalten, und Bluetooth funktioniert trotzdem einwandfrei zwischen TV und Smart Control [Beitrag von tommi155 am 11. Nov 2014, 01:36 bearbeitet] |
C650
#38 erstellt: 11. Nov 2014, 10:01 | |
@Bartis Da stimmt etwas, mit der Schirmung bei Dir nicht. Entweder, es liegt an einem bescheidenen Bluetooth-Modul, oder an dem Kabel, mit dem Du externe Geräte anschließt. Zuerst würde ich ein anderes nehmen, nicht gerade das billigste, muss aber auch kein Vermögen kosten. Sollten die Probleme weiterhin bestehen, dann würde ich diesen Mangel dem Samsung-Service melden und einen Tausch des Moduls verlangen. Leider wird bei diesen Modulen, wohl seitens Samsung massiv gespart. Eine andere Erklärung, habe ich nicht dafür, daß sich die Meldungen bzgl. Problemen/Ausfällen deutlich häufen. |
Bartis
#39 erstellt: 12. Nov 2014, 00:58 | |
@tommi155, schön wenns bei Dir funktioniert, hilft aber nicht wirklich weiter. @C650, Schirmung war auch mein erster Gedanke. HDMI schon 3x getauscht (versch. Marken/Qualitäten). Außer den Receivern ( Topfield 7700HDPVR und MR x301t ) alle Störquellen beseitigt. (DECT Telefon, Laptop, Handys ect.) Keine Änderung. BT-Modul wurde getauscht. Keine Änderung. Mainboard getauscht. Keine Änderung. TV (48H6620) in der Werkstatt...."Bei uns läuft er" Hatte zum Tausch einen 40H7090 hier selbes Problem. Einzig verbleibend als Störquelle: Die beiden zugegebenermaßen etwas älteren Receiver! Eigentlich genau dasselbe wie hier : http://www.hifi-forum.de/viewthread-151-28398.html Mein erster Post war eigentlich auch kein Hilferuf, sondern ein Hinweiß auf mögliche Fehlerursachen! Vielen Dank für Deine Vorschläge Gruß Bartis |
C650
#40 erstellt: 12. Nov 2014, 01:28 | |
@Bartis Du wirst lachen. Bei meinem, hatte ich ähnliche Probleme. Und, genau wie bei Dir, wurde bei meinem Modul/Mainboard getauscht. Problem, trat jedoch erneut auf. Erst beim 2ten Tausch des Bluetooth-Moduls, hat es sich dann bei mir erledigt. Wer sagt Dir, daß dein getauschtes Modul fehlerfrei ist? Da ich von persönlichen Erfahrungen spreche und es nach den immer häufiger aufkommenden Fehlermeldungen, wohl nicht nur bedauerliche Einzelfälle sind, ist der Gedanke zumindest nicht so fern. Und, Du erwähnst, daß die Werkstatt sagt: "Bei uns läuft er". Nur soviel dazu. Mein erstes Austausch-Modul, hat knapp 3 Wochen fehlerfrei funktioniert, danach traten die Probleme urplötzlich wieder auf. Ganz ehrlich, scheint die Werkstatt nicht zu sein. Es bedarf im Grunde keines Testlaufes, da man im Counter (Fehlerspeicher im Service-Menü), klar und unmissverständlich sehen kann, daß Dein Modul zickt und etwas nicht stimmt. Sieht in etwa, so aus: (mit jedem Fehler, erhöht sich der "Error Count") Wünsche Dir trotzdem alles Gute und evt., gibt es auch in deinem Fall ein Happy-End. [Beitrag von C650 am 12. Nov 2014, 01:53 bearbeitet] |
Bartis
#41 erstellt: 12. Nov 2014, 02:35 | |
Danke für die Wünsche, die Teile die getauscht wurden, sahen für mich natürlich Neu aus, ob sie es waren steht auf einem anderen Blatt. Auch will ich niemanden böswilligkeit unterstellen! Aber was mich wirklich nervt, ist die scheinbare Anfälligkeit gegenüber anderen Geräten was meiner Meinung nicht sein dürfte. Fakt ist wenn ich mein Maxcam mit S*y-Karte in den CI des Gerätes stecke läuft 3D Reibungslos, stecke ich das Cam in den Topf um 3D-Aufnahmen zu sehen fällt nach kurzer Zeit BT aus. Übrigens fragte mich der Techniker damals am Telefon ob ich einen HUMAX-Receiver benutze, da wäre sowas häufiger der Fall!!! Den FehlerCounter brauch ich ja nicht zu kontrollieren, weiß ja was drinsteht. Nunja, mein letzter TV ( 37C650 (grins) ) hatte auch so seine Macken zum Schluß (Aus-An-Fehler). Mit uns kann man es ja machen! Gruß Bartis |
Bartis
#42 erstellt: 25. Nov 2014, 00:02 | |
Hallo, Nachtrag: Mit der neuen Firmware 1180.3 für die H66xx Serie ist das Problem mit dem Bluetooth gelöst! Hab die jetzt 2 Tage am laufen und keine Aussetzer der SmartControl oder der 3D-Brillen! Tja, die ganzen Tauschaktionen bezüglich der BT-Komponenten und Mainboards für die Katz, rausgeschmissenes Geld von Samsung. Ein Update und alles ist Gut!! Gruß Bartis |
gizmo1309
#43 erstellt: 04. Dez 2014, 17:20 | |
gibts denn hier eine Möglichkeit was freizuschalten? |
marcel1603
#44 erstellt: 31. Jan 2015, 13:44 | |
Hallo. Habe auch einen h6270 und habe im servicemenü meine front color verstellt. Kann mir bitte mal jemand den richtigen wert nennen? MfG marcel |
puppetmaster23
#45 erstellt: 22. Okt 2015, 10:55 | |
Hallo zusammen, bin Besitzer eines Ue55h6870. Habe mir die Smart Touch Control zusätzlich geholt und über das SM auch aktivieren können. Diese hat dann eine ganze Zeit funktioniert. Seit einem der letzten Samsung Updates funktioniert sie nun aber nicht mehr. Hat von euch einer eine Idee was das Problem sein könnte? Hat Samsung was geändert? Muss ich im SM jetzt was anderes einstellen? Bin Dankbar für eure Hilfe! |
baum1860
#46 erstellt: 11. Dez 2015, 13:22 | |
Hallo Puppetmaster, habe seit ein paar Tagen auch den Samsung 6870 55 Zoll, hast du deine smart touch Fernbedienung wieder zum Laufen gebracht? Wenn ja, was ist das für ein Typ, und welche Software hat Dein Fernseher ? Möchte mir auch so eine FB zulegen. vielen Dank im voraus baum1860 |
Smart Touch Control Kompatibilität 328_QP am 17.08.2019 – Letzte Antwort am 25.08.2019 – 2 Beiträge |
Smart Touch Control & Entertain xarodaxos am 24.08.2013 – Letzte Antwort am 24.08.2013 – 3 Beiträge |
Samsung UE40ES7090 Smart Touch Control Hoffi8888 am 14.11.2012 – Letzte Antwort am 14.11.2012 – 2 Beiträge |
smart touch control bug99 am 19.07.2013 – Letzte Antwort am 06.08.2015 – 19 Beiträge |
Playstation über Samsung Smart Touch Control steuern Elitekasperle am 12.05.2012 – Letzte Antwort am 14.05.2012 – 7 Beiträge |
Samsung UE40ES7090 Sprachsteuerung und smart touch control Hoffi8888 am 28.11.2012 – Letzte Antwort am 03.12.2013 – 2 Beiträge |
F-Serie: Smart Touch und Smart Control - Mehrwert? Dreibuchstaben am 25.01.2014 – Letzte Antwort am 07.02.2014 – 20 Beiträge |
Smart Touch Control für Samsung ue65j6299 Tulum35 am 18.08.2017 – Letzte Antwort am 19.08.2017 – 2 Beiträge |
Touch Control ksmp2000 am 11.03.2012 – Letzte Antwort am 12.03.2012 – 5 Beiträge |
Samsung K5510 und Smart Touch Control / Smart Remote Ober_Lui am 24.11.2019 – Letzte Antwort am 28.11.2019 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTongKyr
- Gesamtzahl an Themen1.554.852
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.491
