HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » SAMSUNG UE55HU7500 und Ruckler | |
SAMSUNG UE55HU7500 und Ruckler+A -A |
Vineo
#1 erstellt: 16. Mai 2014, 10:44 | |
Guten Tag zusammen, seit kurzem habe ich den SAMSUNG UE55HU7500. Er hat bis gestern alle möglichen Video Format ohne ein einziges Problem wie Ruckeln vom Plex Media Server abgespielt, wirklich ein Traum. Gestern habe ich jedoch eine Datei erwischt die regelmässig alle paar Sekunden geruckelt hat. Wie in https://forums.plex....playback-2010-11-23/ zu lesen ist, handelt es sich bei meinem Problem, um ein so genanntes "Judder". Ich bin mir sicher, dass die Ruckler nicht durch das Netzwerk/Streaming zu Stande kommen, denn abspielen direkt vom USB Stick macht ebenfalls die gleichen Probleme. Die dort beschriebene Lösung ist die Konfiguration der Frame Rate des TV auf eine andere. Zum Beispiel 50Hz. Leider hat mein Samsung TV so eine Einstellung gar nicht (bei 1000Hz TVs normal?) und ich bin ziemlich planlos wie ich nun Abhilfe schaffen soll. In den Einstellungen gibt es nur etwas was sich "Motion Plus" nennt aber ich kann damit nichts anfangen (siehe NUDVBEUH-1.104-0402.pdf)]http://downloadcente...BEUH-1.104-0402.pdf). Die Media Info für die abgespielte Datei sieht wie folgt aus. General Complete name : H:\blah.avi Format : AVI Format/Info : Audio Video Interleave Format profile : OpenDML File size : 1.38 GiB Duration : 1h 33mn Overall bit rate : 2 121 Kbps Movie name : BLAH Writing application : Lavf53.21.0 Original source form/Name : NO_NAME Video ID : 0 Format : MPEG-4 Visual Format profile : Advanced Simple@L5 Format settings, BVOP : 2 Format settings, QPel : No Format settings, GMC : No warppoints Format settings, Matrix : Default (H.263) Muxing mode : Packed bitstream Codec ID : XVID Codec ID/Hint : XviD Duration : 1h 33mn Bit rate : 1 726 Kbps Width : 720 pixels Height : 306 pixels Display aspect ratio : 2.35:1 Frame rate : 25.000 fps Color space : YUV Chroma subsampling : 4:2:0 Bit depth : 8 bits Scan type : Progressive Compression mode : Lossy Bits/(Pixel*Frame) : 0.313 Stream size : 1.12 GiB (81%) Writing library : XviD 1.2.1 (UTC 2008-12-04) Audio ID : 1 Format : AC-3 Format/Info : Audio Coding 3 Mode extension : CM (complete main) Format settings, Endianness : Big Codec ID : 2000 Duration : 1h 33mn Bit rate mode : Constant Bit rate : 384 Kbps Channel(s) : 6 channels Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE Sampling rate : 48.0 KHz Bit depth : 16 bits Compression mode : Lossy Stream size : 256 MiB (18%) Alignment : Aligned on interleaves Interleave, duration : 32 ms (0.80 video frame) Weiss jemand Rat? Wie bring ich meinen Fernseher dazu das Video ruckelfrei abzuspielen? [Beitrag von Vineo am 16. Mai 2014, 13:04 bearbeitet] |
baschlik
#2 erstellt: 16. Mai 2014, 13:00 | |
Das liegt meiner Meinung nach an dem Video. Desöfteren werden große NTSC-Videos (29,xx oder auch 23,xx fps) zu PAL mit 25 fps (Bildern/Sekunde) encodet. Da liegt der Hase begraben und das Video ruckelt, insbesondere bei Kameraschwenks. MfG |
Vineo
#3 erstellt: 16. Mai 2014, 13:40 | |
Und dieses Decoding macht der Fernseher? Und es gibt keine Möglichkeit einzustellen wie er dekodieren soll? |
baschlik
#4 erstellt: 16. Mai 2014, 14:54 | |
Das Umwandeln einer z.B. BluRay oder bereits vorliegenden *.mkv in eine "kleinere" *.avi wird mit entsprechenden Programmen auf dem PC ausgeführt. Falls dabei der o.g. Fehler gemacht wird und die dem Original zugrundeliegende Framerate (Bilder / Sekunde) nicht beachtet wird, ist der Fehler nicht umkehrbar. Da hilft nur, eine anderes Release des Films zu suchen, denn der TV kann den Fehler nicht ausgleichen. MfG |
Samsung UE55KS7090, leichte Ruckler nelse84 am 21.04.2017 – Letzte Antwort am 22.04.2017 – 19 Beiträge |
Samsung SatTuner + Empfangsqualität und Ruckler AlexArndt am 11.06.2010 – Letzte Antwort am 12.06.2010 – 2 Beiträge |
SAMSUNG UE55NU7099BXZG Ruckler! + Gute Bildeinstellungen x1reN am 11.06.2019 – Letzte Antwort am 13.06.2019 – 8 Beiträge |
Samsung UE55D7090 Ruckler bei DVD ZoiDBerG2009 am 27.06.2011 – Letzte Antwort am 10.05.2013 – 4 Beiträge |
Samsung LE-40F86 100Hz Motion Plus (ruckler) roberxx am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 16.10.2009 – 11 Beiträge |
Samsung UE88KS9890 Ruckler bei langsamen Bildbewegungen *vfb* am 15.01.2017 – Letzte Antwort am 15.01.2017 – 2 Beiträge |
Samsung KS7090 mit Sky+ Festplattenreceiver - Ruckler/Stotterer Wille69 am 21.02.2017 – Letzte Antwort am 24.02.2017 – 12 Beiträge |
Ruckler und Unschärfen beim Q90R bernd19 am 21.09.2020 – Letzte Antwort am 25.09.2020 – 3 Beiträge |
Extreme Ruckler UE37C6700! mani_471 am 12.03.2011 – Letzte Antwort am 12.03.2011 – 3 Beiträge |
UE40D6500 Ruckler bei Bewegungen TV_Klotzer am 26.09.2011 – Letzte Antwort am 11.10.2011 – 42 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedcelil
- Gesamtzahl an Themen1.554.845
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.206
