Gibt es schon Information zum nachfolger der R8 Serie?
Ichweisnichtrecht
#1 erstellt: 23. Jul 2007, 16:43
Hallo zusammen gibt es schon Infos
zum Nachfolger der R8 Serie?
Ich bin mir nicht sicher ob der 40 M86 oder
sogar sein Nachfolger 40 F86 überhaupt sinnvoll
ist bei "nur" 40 Zoll und ca 3 m Sitzabstand.
Mein Problem mit der jetzigen R8 Serie liegt
in der fehlenden 24p Unterstützung.
Sollte der Nachfolger das unterstützen
wäre er eine Überlegung wert.
Was meint ihr?
Drappi
#2 erstellt: 24. Jul 2007, 05:28
wer sagt das?
Ichweisnichtrecht
#3 erstellt: 24. Jul 2007, 08:05
Samsung auf der Homepage wird mit Movie
Plus für die R8 Serie geworben das den Pulldown
optimieren soll.
Aber 24p können nur die M86 Modelle ab 37 Zoll.
el_FaTaL
#4 erstellt: 24. Jul 2007, 08:23
Samsung are launching the very impressive 71 and 81 series of 1080p LCD HDTVs. Both are not only impressive looks wise, but feature wise, as we will see some new features never seen before.
The Samsung 71 series features, what they called Auto Motion Plus, also known as 120Hz, this very high refresh rate helps to keep images looking very clear during fast motion scenes and reduce motion blur, and a high dynamic contrast ratio of 25,000:1 for superb colors, and a fast 8ms response time. Three HDMI 1.3 inputs, USB, ATSC / clear QAM tuners.
Available in 40, 46, and 52 inches for $2700, $3400 and $4400 respectively.
The Samsung 81 series has the same features as the 71, but featuring LED backlighting, increasing the contrast ratio up to a stunning 100,000:1, the highest I have even seen claimed. The 81 also features 10-bit processing, 8ms response time, same tuners and connections.
The 81 series is available in four sizes, 40, 46, 52, and 57 inches, for $3000, $4000, $5000, and $7000, respectively.
Edit:
Bin gespannt wann die modelle in Deutschland ankommen
[Beitrag von el_FaTaL am 24. Jul 2007, 08:27 bearbeitet]
Ichweisnichtrecht
#5 erstellt: 24. Jul 2007, 08:35
Ich denke mal nach der IFA in Berlin.
Aber die gehören beide zu Full HD wobei
ich mir halt nicht sicher bin ob sich
das bei 40 Zoll lohnt.
Also weiß keiner was über den Nachfolger
der R8 Serie?
el_FaTaL
#6 erstellt: 24. Jul 2007, 22:31
ich z.b. sehe einen grossen unterschied zwischen meinem 1080p HDTV und meinem HDready 720p beide 42zoll.
Das hdtv bild kommt viel "perfeckter" rüber.
firaX
#7 erstellt: 25. Jul 2007, 15:24
Es geht nicht immer um das "ob es sich lohn" geschwafel, das sind immer die neidischen leute, die selbst rechtfertigen wollen, warum sie nicht gleich einen gescheiten geholt haben. Schenk dem nicht so viel glauben!
Es geht vielmehr um die native ansteuerung! 1080p 1 zu 1 aufs display zu mappen, ohne interpolation, scaling, bildbearbeiter und sonstigem mist den du bei 1366x768 zwangslaeufig brauchst!
Bei HdReady wird ALLES interpoliert, weil die panel ja nichtmal natives 720p haben! Einzig xbox360 und PCs kannst du mit der aufloesung halbwegs nativ ansteuern...bei 1080p kannst du halt nativ ansteuern und hast somit ein besseres bild...geht nicht so recht um die hohe aufloesung , eher um die GENAUE aufloesung.
Ichweisnichtrecht
#8 erstellt: 25. Jul 2007, 18:21
Ich tendiere ja auch bisher zur M 86 Serie
in 40 Zoll. Nur auf Grund einiger Meinungen
hier war ich mir nicht sicher ob das bei 40
Zoll schon Sinn macht.
Na dann warte ich die IFA ab und schaue mir
die 40er mit 24p Unterstützung bei meinem
Fachhändler an.
el_FaTaL
#9 erstellt: 25. Jul 2007, 19:56
Fachhändler an.
Kann ich auch nur jedem anderem raten die IFA abzuwarten.
Vorallem mal zusehen wie das LED Backlight ist.
EDIT:
LCD-Fernseher mit LED-Backlight: LE-40M91B
Samsung zeigt ersten LCD-Fernseher mit LED-Backlight – innovative Technologie garantiert hervorragende Bildqualität
Rekordverdächtige Kontraste, übererfüllte Farbstandards und faszinierend flüssige Bilder sind nur einige der Stärken des neuen Flagschiffs
Mit dem LE-40M91B setzt Samsung neue Maßstäbe in puncto Bildqualität. Die LED-Backlight-Technologie vereint erstmals die Vorteile unterschiedlicher Display-Technologien: Beeindruckende Schwarzwerte wie von CRT- und Plasma-Displays, die überzeugende Farbkorrektur und Farbreproduktion von CRT-Broadcast-Monitoren und schnellen Reaktionszeiten sorgen für strahlende, flüssige und authentische Bilder. Beeindruckt waren auch die Juroren der EISA (European Image and Sound Association) – sie vergaben den angesehen Award in der Kategorie „Video Innovation“ für das außergewöhnliche Display mit LED-Technologie. Die Anschussvielfalt des Gerätes lässt keine Wünsche offen: Zwei HDMI-Schnittstellen, integrierter Movie- und Game-Modus sowie ein 10-in-3-Multi-Memory-Slot machen auch den anspruchvollsten Technikfreund glücklich. Der LE-40M91B ist ab September für 3.999 Euro (UVP) erhältlich.
Schärfe, Farbe und Kontrast sind die Kriterien, mit denen das neue Flaggschiff von Samsung punktet. Basis für diesen Meilenstein in puncto Bildqualität: Die innovative LED-Backlight-Technologie. Statt gängiger CCFL-Lampen wird hier eine Vielzahl von Leuchtdioden (LEDs) in genau definierter Anordnung als Hintergrundbeleuchtung eingesetzt. Durch den Einsatz von Diffusor-Platten wird das Licht so gestreut, dass eine weiße, homogene Lichtquelle entsteht. Der Effekt: Das Panel arbeitet an jedem beliebigen Bildschirmpunkt mit einer Hintergrundbeleuchtung gleicher Charakteristik und sorgt so für eine gute Bildschirm-Ausleuchtung. Dank der durch LED-Backlight erreichbaren Schwarzwerte ist eine revolutionäre dynamische Kontrastrate von 10.000:1 realisierbar.
25,7 Milliarden Farben für Studioqualität entsprechend der Video-Norm
Samsungs neue Maxime: Eine Bildwiedergabe, die der Aufzeichnungsqualität entspricht. Dies gelingt durch den innovativen „Movie-Mode“. Das Ergebnis sind 25,7 Milliarden Farben und messerscharfe Bilder. Samsungs „Professional Color Correction“ (PCC) analysiert anhand des Eingangssignals die drei TV-Systeme PAL (europäischer TV-Standard), NTSC (amerikanischer Fernsehstandard) und HDTV . Ein als „Color-Matrixing“ bezeichneter Vorgang ermöglicht es dann, die erforderlichen Koordinaten für die Farbraum-Darstellung bei den unterschiedlichen Fernsehstandards zu ermitteln und unterschiedliche Grundfarben entsprechend den Videostandards zu reproduzieren. Im „Auto-Modus“ wählt das Gerät automatisch den Farbraum, der der Produktion des Bildmaterials entspricht. Der „Wide-Modus“ hingegen bietet das gesamte LED-Farbspektrum – denn das ist wesentlich breiter, als vom Standard verlangt wird.
Lebendige Farben in Bewegung
Neben Farbvielfalt und Kontraststärke ist Bewegungsschärfe ein wichtiger Punkt für ein natürliches und scharfes Bild. Samsungs „100-Hertz-LCD“ unterstützt auch diesen Aspekt. Per Bewegungsinterpolation werden dabei anhand zweier Originalbilder Zwischenbilder erstellt und zwischen die Ausgangsbilder eingefügt. Das Ergebnis: Bildunschärfen bei Bewegungen werden deutlich reduziert –Bewegungen wirken wesentlich flüssiger und harmonischer.
High-End in allen Bereichen
High-Definition in Bild und Ton – das ist für den LE-40M91B dank zwei HDMI-Schnittstellen selbstverständlich. Für reibungslose Zusammenarbeit mit verschiedenen Zuspielern ist der flexible 10-in-3 Multi-Memory-Slot zuständig. Großes Plus für begeisterte Spieler ist der Game-Modus - per Knopfdruck kann man Schärfe und Schwarzwert erhöhen und den Sound optimieren.
Ab September ist der LE-40M91B für 3.999 Euro (UVP) im deutschen Handel erhältlich.
[Beitrag von el_FaTaL am 25. Jul 2007, 20:34 bearbeitet]
firaX
#10 erstellt: 26. Jul 2007, 12:50
ja ok das ist halt ifa2006..wir sind in 2007, die neuen backlight lcds sind wieder anders, mit local dimming usw...falsche news, du verwirrst hier leute, die schon von grund auf nicht so viel ahnung haben wie die forum junkies hier. Am ende kauft er diesen SCHROTT M91 noch, der absolut ueberteuert ist und trotz LED schlechteres schwarz hat als der M86...
el_FaTaL
#11 erstellt: 26. Jul 2007, 15:11
Oha, Herr "Imperator" ich bitte vielmals um verzeihung hoffentlich verschonen sie meinen kopf.
Ich habe die News von der IFA seite ... kann ich ja nicht wissen das die alt sind wenn da "IFA 2007" steht.
Ich wollte hier auch niemanden verwirren...
R8 Serie mit DVB-T
Drappi am 12.06.2007  –  Letzte Antwort am 13.06.2007  –  3 Beiträge
Ein paar Fragen zur R8-Serie.
tobimat am 13.08.2007  –  Letzte Antwort am 16.08.2007  –  8 Beiträge
Signaleingänge sortiern bei samsung R8 serie
orroro am 06.08.2007  –  Letzte Antwort am 06.08.2007  –  2 Beiträge
Nachfolger Samsung "LED"-Serie
cheetah90 am 17.07.2009  –  Letzte Antwort am 17.07.2009  –  2 Beiträge
Nachfolger schon bekannt?
dee_99 am 26.03.2008  –  Letzte Antwort am 26.03.2008  –  3 Beiträge
Hilfe gesucht! Samsung LE32 R8(\S8) oder M8-Serie?
caro_s am 10.01.2008  –  Letzte Antwort am 11.01.2008  –  3 Beiträge
Warum Nachfolger günstiger?
RheinPirat am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 06.12.2011  –  3 Beiträge
Nachfolger 32H6470 in Sicht?
raveyadown am 08.02.2015  –  Letzte Antwort am 08.02.2015  –  6 Beiträge
Nachfolger des R81/R82?
q3tr1gger am 06.10.2008  –  Letzte Antwort am 06.10.2008  –  2 Beiträge
Information beim Senderwechsel
der.uwe am 30.08.2012  –  Letzte Antwort am 01.09.2012  –  13 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
  • Gesamtzahl an Themen1.558.296
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.177
