Samsung F6470 vs H6470 - Vorgänger vs Nachfolger!
Nytro
#1 erstellt: 16. Mai 2014, 21:20
Hallo zusammen,
habe nun den UE55H6470 bekommen und mal einen Vergleich zwischen der Vorgängerserie gemacht. Muss echt sagen deutliche Verbesserungen zur Vorgängerserie F6470 und es ist auf jeden Fall empfehlenswert sich das neuere H-Modell zu kaufen. Besonders softwareseitig wurde eine Menge gefixt!
Änderungen:
- Das TV Bild bei HD ist exzellent, genauso auch bei Blurays, da der F6470 aber auch schon ein Top Bild hatte sehe ich da keine Verbesserungen (geht wohl auch vermutlich kaum mehr)
- Banding oder Clouding nicht vorhanden.
- bei 3D flimmert das Bild nun garnicht mehr. Auch bei sehr sehr hellen Szenen ist garkein Flimmern mehr vernehmen. Die Schärfe ist ausgezeichnet. Der F6470 hat bei sehr hellen Szenen teilweise leicht geflimmert durch die Shutterbrille.
- Dank Quadcore deutlich flüssigere Bedienung. Besonders im SmartHub und HbbTV merkbar
- in der ARD Mediathek ging zuletzt sogut wie garnichts, ein rumgelagge ohne Ende beim F, mit dem H alles flüssig :-)
- beim Umschalten von Programmen sieht man nun welches Programm als nächstes kommt, sehr gut!
- die Sendersortierung geht deutlich leichter bei vielen Sender, hält man die Taste gedrückt saust der Cursor nur so nach unten. Kein Problem mehr ein Programm auf Platz 200 auf Platz 1 zu ziehen.
- EPG und Zeitleiste Zeiten stimmen nun überein, Bug endlich gefixt (siehe hier)
- die Zeitleiste zeigt jetzt deutlich mehr Programme an, bei der F Serie waren das immer nur 5 Programme, jetzt sind es über 10.
- Empfehlungen "Mein TV Programm" scheint auch zu funktionieren, bis jetzt sind nur Programme dort erschienen die ich auch schaue! Kein Phoenix mehr oder anderen Mist wie Super RTL, Bayern3 usw...
- Dank des neuen "Laserpointers" lässt sich die Oberfläche jetzt deutlich besser bedienen. Auch "vorbei wischen" an Punkten aufgrund des Input Laggs wie bei der alten Smart Fernbedienung gehört der Vergangenheit an. Das Touchpanel hat nun endlich Cursertasten integriert. So steuert man zielgenau durchs SmartHub.
Insgesamt ist also alles besser geworden gegenüber der F Serie. Ich konnte nur einen Nachteil feststellen bisher:
- Direkter Zugriff aufs SmartHub anscheinend nichtmehr möglich. Drückt man die Taste SmartHub geht unten die Senderliste hoch, dann muss man umständlich mit dem Cursor der Smart Fernbedienung auf diese superkleine Leiste klicken. Das ist schlecht gemacht und total unnötig meiner Meinung nach. Schau ich mir nochmal an ob man das in den Optionen eventuell ändern kann.
Wer noch Fragen hat, ich habe beide Geräte hier und kann fast alles testen
Nytro
massappeal
#2 erstellt: 16. Mai 2014, 21:42
Super darauf hab ich gewartet.
Ich hab drei Fragen an dich:
- Würdest du den Fernseher fürs Zocken empfehlen?
- Wurde das Pannel ersetzt?
- Was hat es mit dem Fussballmodus auf sich?
Nytro
#3 erstellt: 16. Mai 2014, 22:35
Also zocken geht dadrauf auf jeden Fall sehr gut! Habe etwas Battlefield 4 gespielt und konnte keinen Input Lag feststellen. Auf jeden Fall aber Spielemodus aktivieren! Das ging übrigens beim Vorgängermodell aber auch schon einwandfrei!
Zum Fussballmodus muss ich sagen das ich ihn noch nicht sonderlich ausprobiert habe. Lag vorwiegend daran, dass das Bild so extrem hell und grell wird. Dadurch werden alle Farben extrem überschärft dargestellt. Ähnlich wie bei der F-Serie finde ich das totalen Schwachsinn und sieht furchtbar aus.
Angeblich soll der Fussballmodus ja spannende Szenen selbst erkennen und aufnehmen. Ich werde das auf jeden Fall morgen beim Fussball (DFB Pokal) mal testen!
Das Panel wirkt doch ziemlich ähnlich von der F Serie. Auch die Reflektionen außen wirken doch sehr ähnlich mit dem des F6470. Auch die Blickwinkel seitlich und oben sind ähnlich. Man sollte also wirklich schon in der Mitte des TVs sitzen um optimale Farben zu bekommen. Zumindest wenn man nah dran sitzt. (3 m Sitzabstand bei mir)
[Beitrag von Nytro am 16. Mai 2014, 22:42 bearbeitet]
Dwayne_Johnson
#4 erstellt: 16. Mai 2014, 23:53
Wie ist das SD Bild (TV und DVD), im Vergleich zur F Serie?
Ist der Ton auf einer Augenhöhe?
Hast du eine Möglichkeit, ältere Konsolen anzuschließen und hier einen Vergleich zu ziehen?
Wie hast du mögliches Banding getestet?
Bin in dem Punkt sehr pingelig und so was wäre für mich ein Umtauschgrund (bei zu viel).
schlafi
#5 erstellt: 17. Mai 2014, 13:51
Auch von mir ne Frage, da ich auch am Schwanken zwischen beiden bin:
Gibt es denn optische Unterschiede zwischen den beiden Modellen oder ist nur das Innenleben verändert worden?
Nytro
#6 erstellt: 17. Mai 2014, 19:42
Da ich Kabel Deutschland habe, kann ich zum SD Bild leider keine wirklichen Aussagen treffen. Die Qualität bei KD ist bei SD so schlecht das ich da keine wirklichen Unterschiede sehe. Es ist einfach total unscharf.
Beim Ton merke ich auch keine Unterschiede, hört sich genauso an wie beim F. Für ein TV ist der Ton denke ich okay, blechernd hört sich das ja immer an meiner Meinung nach. Ich höre den Ton deswegen sowieso immer übers Heimkino.
Designtechnisch ist der Frame außenrum minimal schmaler. Der Fuß ist etwas anders designed. Doch er ist nach wie vor aus lackierten Kunststoff, kein Metall
Bei Blurays wo sehr viele dunkle Szenen sind, sieht man absolut kein Banding. Gleiches auch bei hellen Szenen. Schaue im Moment Fussball und joa das Bild ist direkt vom TV abfotografiert...
DSC01020
schlafi
#7 erstellt: 18. Mai 2014, 09:55
Danke für deine Antwort!
DennisBergkamp
#8 erstellt: 28. Mai 2014, 11:30
DSC01020
Aber bei der Ausleuchtung scheint es doch nicht optimal zu sein - sehe jedenfalls links und rechts oben dunkle Höfe. Oder täuscht das?
Nytro
#9 erstellt: 28. Mai 2014, 21:01
Das liegt an der Kamera. Mit dem Auge ist alles ausgeglichen hell
Garfunkel2002
#10 erstellt: 29. Mai 2014, 00:28
Tja die Bedienungsanleitung....... h6470
Kann ich mit dem TV bei PIP 2 gleichgroße Bilder (1 x interne Tuner und 1 x von HDMI-Quelle) darstellen, oder geht nur Bild im Bild also 2 sich überschneidene Bilder (auch wenn ich die Größe eines Bildes da verändern kann, das ist alles Käse), brauche dringend 2 gleichgroße Bilder nebeneinander. Ist das möglich?
Ggf. ein Foto davon wäre natürlich genial!
Und wenn er das kann, kann ich den Ton von Bild 1 nach Bild 2 einfach um"legen" ?
Hoffe es gibt ne Antwort
Danke!!!!
Olivinho
#11 erstellt: 03. Jun 2014, 17:41
Hallo Zusammen,
ich weiß nicht genau, ob ich hier richtig bin.
Ich besitze seit kurzem einen UE40F6470 und ich möchte von Euch gerne wissen, ob Ihr auch ein kurzes Aufblinken/Einschalten des Panels habt, sobald Ihr auf die Einschalttaste drückt, er danach wieder kurz ausgeht/Dunkel wird und anschließend erst richtig hochfährt?
Am Besten kann man dieses in einem komplett dunklen Raum ersehen.
Würde mich über eine Antwort freuen.
Nytro
#12 erstellt: 06. Jun 2014, 04:28
Danke!!!!
Nein das geht leider nicht. Nur ein großes Bild und das kleine Splitscreenbild ist möglich. Du kannst aber zum Beispiel im HDMI Bild bleiben und im kleinen Bild die Sender wechseln.
Olivinho (Beitrag #11) schrieb:
Hallo Zusammen,
Jap ist normal, habe ich auch.
F6470 vs. F6400 gleicher TV?
pfoerti am 23.09.2013  –  Letzte Antwort am 25.09.2013  –  9 Beiträge
Samsung H6470 vs Samsung JU6470(Neues 2015 Modell)
Shacoon am 19.03.2015  –  Letzte Antwort am 21.03.2015  –  17 Beiträge
200Hz vs. 400Hz - Samsung UE46ES6300 vs. UE46ES6710
Fedono am 15.11.2012  –  Letzte Antwort am 16.11.2012  –  8 Beiträge
UE65JU7090 vs. KD65x8505B vs. 65PUS9809
Ben60311 am 16.09.2015  –  Letzte Antwort am 18.09.2015  –  17 Beiträge
B6000 vs B7000 vs B750vs W5500 vs Z5500 vs ?
SLIKX am 25.11.2009  –  Letzte Antwort am 27.11.2009  –  9 Beiträge
JU6550 vs. JU6560 vs. JU6770
Nike83 am 29.06.2016  –  Letzte Antwort am 18.07.2016  –  5 Beiträge
Samsung vs Toshiba
robertodewill am 16.12.2007  –  Letzte Antwort am 16.12.2007  –  2 Beiträge
philips vs samsung.
normson am 18.09.2008  –  Letzte Antwort am 19.09.2008  –  3 Beiträge
Samsung LE46A789 vs. LE46A759
New_Flash am 16.10.2008  –  Letzte Antwort am 16.10.2008  –  2 Beiträge
Samsung vs. Panasonic
Vitze am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 04.11.2008  –  9 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTimoL312
  • Gesamtzahl an Themen1.558.858
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.447
