betrifft standfuss
xkspecht
#1 erstellt: 03. Aug 2014, 19:36
bitte nochmal um eure hilfe habe am dienstag den 8590 55 zoll bekommen.bild ist ein traum.nur zeigt der Fernseher eine ziemlich starke Neigung nach hinten.standfuss falsch montiert oder ist das normal?vieeelen dank
Lordhelmchen666
#2 erstellt: 07. Aug 2014, 17:01
Kann sein das der Fuß nicht richtig montiert ist. Haben andere Modelle auch
C650
#3 erstellt: 07. Aug 2014, 17:31
Wie genau wurde er montiert.
Hört sich fast danach an, als wären die Schrauben ungleichmäßig angezogen worden.
Am besten liegend (TV mit Vorderseite auf dem Bett / weiche Unterlage, bzw. original Verpackungsflies benutzen) und anschließend den Fuß montieren.
Bei der Größe, am besten zu zweit aufstellen.
LG
xkspecht
#4 erstellt: 08. Aug 2014, 06:53
vielen dank für deine hilfe,genau so haben mein technisch versierter nachbar und ich es gemacht!hat aber leider nichts gebracht.der händler (heimkinoraum) tauscht in den nächsten tagen den fuss anstandsloss.nochmals vielen dank und alles gute
Stefan_1988
#5 erstellt: 11. Aug 2014, 21:54
Ich habe heute auch einen 55er bekommen und habe dasselbe Phänomen, habe einem Bierdeckel drunter gelegt, dann steht er wie er soll, Samsung sagt falsche Montage, also abgebaut und nochmal von vorne, aber dasselbe Ergebnis. Dann bin ich scheinbar nicht alleine!
xkspecht
#6 erstellt: 12. Aug 2014, 12:39
bei mir hinten 3 filzringe und vorne am silbernen 1filzring verklebt.bin mal gespannt,wenn der neue fuss kommt.melde mich dann wieder.alles gute
Stefan_1988
#7 erstellt: 12. Aug 2014, 13:11
Bei mir soll auch ein neuer Standfuß Abhilfe schaffen, mittlerweile kommt es beim Gerät auch noch zu bildruckeln. Überlege schon ihn zurück zu schicken!
Stefan_1988
#8 erstellt: 04. Sep 2014, 11:24
Hallo, so jetzt nochmal zu dem Leidthema: Standfuß
Mein 55 Zoll Gerät kippt nach hinten weg und wurde gewandelt in einen 65er
Voller Vorfreude aufgebaut und siehe da ein noch dickeres Problem, diesmal kippt der TV nach vorne!
So stark das der hintere Teil des standfußes sogar abhebt!
Samsung Hotline angerufen: auf einmal gibt es einen überarbeiteten Fuß!
Gibt es weitere Forummitglieder die auch betroffen sind?
hobold
#9 erstellt: 04. Sep 2014, 11:55
Habe eine UEH6470 in 48 Zoll. Die Halterung die Hinten mit dem Fuß im TV eingerastet wird hatte noch etwas Spiel obwohl die Schrauben schon gut angezogen waren .Habe die Schrauben dann noch fester gezogen dazu musste ich den Schraubendreher auch fest in die Schraube drücken damit der Kreuzschlitz nicht ausnudelt.
Insgesamt halte ich den Fuß bis Höchsten 50 Zoll geeignet .Wundert mich nicht das Einige mit 55 bis 75 Zoll Probleme haben .
Die langen Füße sollten aber vorne sein bei dem Ständer .
@Stefan 1988 senden die dir jetzt eine Überarbeiteten Fuß zu ?
Stefan_1988
#10 erstellt: 04. Sep 2014, 12:13
Also es gibt wohl eine überarbeitete Version aufgrund mehrerer Reklamationen.
Leider bekomme ich erstmal einen neuen standfuß aus dem Ersatzteillager und keiner kann genau sagen ob die neue Version schon vorrätig ist und ob der neue dann wirklich das Problem behebt ist auch nicht sicher!
Pointer fernbedienung Js 55 8590
armin_46 am 19.01.2016  –  Letzte Antwort am 19.01.2016  –  2 Beiträge
Samsung UE 55 HU 8590 Nachzieheffekt
seppel7676 am 22.09.2015  –  Letzte Antwort am 22.09.2015  –  4 Beiträge
Samsung UE 55 Zoll - 8290 - FEHLER?
joelmiguel am 27.01.2015  –  Letzte Antwort am 12.02.2015  –  7 Beiträge
Samsung F8090 & 8590
Francesco22022 am 28.03.2013  –  Letzte Antwort am 17.12.2013  –  8 Beiträge
Bitte um Hilfe beim kauf
Simon1309 am 20.02.2013  –  Letzte Antwort am 21.02.2013  –  7 Beiträge
Einstellung Samsung K5579, 55 Zoll
philippschneider am 27.11.2016  –  Letzte Antwort am 27.11.2016  –  2 Beiträge
Welche 55 Zoll Samsung ?
braveheart76 am 25.01.2014  –  Letzte Antwort am 26.01.2014  –  3 Beiträge
Kauftipp Samsung 55 Zoll HD
theend92 am 13.09.2015  –  Letzte Antwort am 14.09.2015  –  10 Beiträge
Welcher TV ? Bitte um Hilfe
biofreak1972 am 22.04.2015  –  Letzte Antwort am 23.04.2015  –  2 Beiträge
Kratzer am Standfuss beseitigen
blacky98 am 30.07.2007  –  Letzte Antwort am 30.07.2007  –  3 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedteebee74
  • Gesamtzahl an Themen1.557.966
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.027
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
