HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » UE55D6500 type im Servicemenü verstellt | |
UE55D6500 type im Servicemenü verstellt+A -A |
Knusebrecht
#1 erstellt: 08. Sep 2014, 14:12 | |
Hallo, Ich hab ein Problem mit meinem samsung ue55d6500. Ich hatte bzw. Habe immer noch das Problem, dass der eingebaute satelitenreceiver nicht funzt. Jedenfalls habe ich auf der Suche nach einer Lösung das Internet durchforstet und sties auf den tipp die ländereinstellung im supertollen servicemenü zu ändern, da mein tv scheinbar für osteuropa vorgesehn war. Dafür könnt ich mir in den Arsch beissen! Nun bin ich in dieses menü gegengen un schwups war der type und die tuner-einstellung geändert. Jetzt weis er scheinbar gar nicht mehr, dass en sat-tuner eingebaut ist. Ausserdem ist die menüführung extrem langsam. Mittlerweile is es mir auch egal, ob der sat-receiver geht oder nicht, jetzt will ich einfach nur wieder alles in den ausgangszustand bringen. Daher meine Frage: weiss jemand was die standard-einstellungen vom ue55d6500 im service-menü sind. Die frage wurd auch berets von jemand anderem gestellt, aber er bekam keine zufriedenstellende antwort. Daher hoffe ich sehr, dass ich hier mehr Glück habe. Also wenn mir jemand auskunft geben könnte, wäre das ein Zaubertraum! Im übrigen hatte ich auch schon bei der samsung-hotline angerufen, wo mir nur gesagt wurde, wenn ich noch garantie auf das teil gehabt hätt, wär se jetzt weg und ich könnts zum techniker bringen, der mir es mainboard austauscht oder so. Toll! Also nun denn, an denjenigen der mir helfen mag, ein grosses dankeschön schonma! |
hobold
#2 erstellt: 08. Sep 2014, 14:19 | |
Du stellst die Sachen wider zurück die du verändert hast ,dann sollte doch wieder Alles beim alten sein .oder hast du dir nicht gemerkt was du im Service Menü verändert hast ? |
Knusebrecht
#3 erstellt: 08. Sep 2014, 14:21 | |
Hätt ich mirs gemerkt, würd ich die frage hier nicht stellen. Daher ärger ich mich ja auch so über mich selbst. |
C650
#4 erstellt: 08. Sep 2014, 14:27 | |
Hier mal ein kleines Beispiel: 46A2UF7E Setzt sich folgendermaßen zusammen: 46 — inches, the screen size A — panel manufacturer (A = Samsung; D = CMO; L = AUO; I = CPT) 2 — frequency (6 = 50/60 Hz; 1 = 100/120 Hz; 2 = 200/240 Hz) U — panel (A = AntiGlare; T = TN; U = Ultra Clear) F — resolution (F = Full HD; H = HD; U = UD) 7 — 1st, 2nd panel and so on (1st = 0; 2nd = 1 ...) E — backlight unit (C = CCFL; L = LED; E = Edge LED) Wenn Du nun mit einer Taschenlampe, durch die hinteren Lüftungsgitter leuchtest, dann sollte es dir möglich sein, den Paneltype/Hersteller zu ermitteln. (kleiner Aufkleber, auf der Rückseite des Panel) Am Ende, sollte sich es in Deinem Fall, dann wie nachfolgend verhalten: 55/Buchstabe für Panelhersteller/2/U/F/siehe Aufkleber (Version) seitlich am TV/ E Demnach, mußt Du nur 2 Werte ermitteln, die anderen weiß man ja bereits. Modell ist Dir ja ebenfalls bekannt und jetzt, hast du auch den korrekten Type. Mehr braucht es normalerweise nicht. Viel Glück! [Beitrag von C650 am 08. Sep 2014, 14:39 bearbeitet] |
hobold
#5 erstellt: 08. Sep 2014, 14:30 | |
Dann such doch die Seite auf wo du denn Tipp her hast, da wurde doch wahrscheinlich beschreiben wie du vor gehst,das ganze dann in umgekehrter Reihenfolge . |
C650
#6 erstellt: 08. Sep 2014, 14:58 | |
Knusebrecht
#7 erstellt: 08. Sep 2014, 15:17 | |
Erstmal vielen dank an C650! Das hat mich schon ein stückchen weiter gebracht. Habe jetzt bei type 55A2UF7E eingestellt. Allerdings steht hinten bei version 03, aber sowas wie UF3 find ich nicht in der Auswahl. Aber naja, das menü und alles funktioniert wieder flüssiger und es sieht wieder wie vorher aus, soweit ich das bisher erkennen konnte. Der sat-tuner funzt zwar immer noch nicht, wird aber wieder aufgeführt, aber das is mir jetzt auch egal, ich Fuchtel da net mehr dran rum und kauf mir en externen sat-receiver. |
C650
#8 erstellt: 08. Sep 2014, 15:38 | |
Wird schon passen. Mit der Version, war ehrlich gesagt mehr intuitiv geraten, als gewußt. Und, in meinem Fall dann reiner Zufall, daß die Nummern identisch sind. Habe halt bloß versucht, einen logischen Lösungsansatz, für Dein Problem zu finden. Jetzt weiß man zumindest, daß die Version mit der Nummer im Typ nichts zu tun hat. Egal, nun geht es wieder und Dir viel Spaß. Hattest sicher, einige Schweißperlen auf der Stirn. [Beitrag von C650 am 08. Sep 2014, 15:45 bearbeitet] |
C650
#9 erstellt: 08. Sep 2014, 16:04 | |
Wie genau, ist die Satanlage, denn bei Dir aufgebaut? Gemeinschaftsanlage/Unicable o. Single-Lnb? Was sagt die interne Pegelanzeige? (Signalqualität) Evt., übersteuert bei Dir auch das Signal und es funktioniert deswegen nicht. Interne Samsung-Tuner, können echte Zicken sein. |
Servicemenü verstellt wkde am 22.04.2011 – Letzte Antwort am 27.04.2011 – 3 Beiträge |
UE37C6700 Type im Servicemenü Ben_Mo am 28.09.2011 – Letzte Antwort am 28.09.2011 – 5 Beiträge |
UE55 H6270 servicemenü verstellt marcel1603 am 31.01.2015 – Letzte Antwort am 31.01.2015 – 24 Beiträge |
"Type" von UE55D6500 in Servicemenu Miyagi0815 am 22.08.2011 – Letzte Antwort am 23.08.2011 – 3 Beiträge |
Samsung UE55ES8090 servicemenü verstellt Skymord am 27.10.2015 – Letzte Antwort am 10.02.2016 – 6 Beiträge |
LE-40M86BDX Servicemenü verstellt willisen am 09.08.2008 – Letzte Antwort am 09.08.2008 – 2 Beiträge |
Samsung UE40C6200 Servicemenü verstellt enno1234 am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2011 – 6 Beiträge |
HILFE! Samsung UE46B6000 TYPE verstellt starliker am 17.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 3 Beiträge |
Samsung UED6200 Panel Type verstellt! munger am 17.11.2011 – Letzte Antwort am 08.02.2012 – 8 Beiträge |
Samsung-UE46D8090YSXZG Panel Type verstellt Paterchon am 23.02.2018 – Letzte Antwort am 25.02.2018 – 3 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.771
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.425
