HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung UEF9090 + Sony BDV-E4100 (5.1 Problem) | |
Samsung UEF9090 + Sony BDV-E4100 (5.1 Problem)+A -A |
*Skyrim*
#1 erstellt: 25. Sep 2014, 11:29 | |||
Hallo Hifi-Experten, Leider zähle ich mich noch nicht dazu und habe Schwierigkeiten meine Technik einzustellen. Ich habe einen Samsung UEF9090 und möchte diesen an meine Sony 5.1 Anlage anschließen. Derzeit habe ich ein Optical Connection Cable (Toslink) 5.1-8.1 Ready an der Samsungleiste und dem Sonygerät angeschlossen. Beide außerdem mit 4k Ready Hdmi verbunden. Anynet ist aktiviert und steuert das On-offswitchen sowie das Regeln der Lautstärke. Wenn ich Anynet ausstelle kann ich beim Samsung zwischen Pcm und Dts Neo 2.5 wählen (Sony steht dann auf TV und Soundmode). Was ist nun richtig um echten 5.1 zu hören z.B. per Maxdome am TV gestartet. Als Gerät ist außerdem ein Panasonic DMP-BDT365 am Samsung angeschlossen. Leider fehlt mir hier aber die Möglichkeit 5.1 zu nutzen da Sony nur über einen Toslink Eingang verfügt. Gibt es einen Trick oder Tipp beiden Geräten 5.1 zu entlocken? Würde mich über kompetente Hilfe sehr freuen. Mit freundlichen Grüßen, Skyrim |
rickscha87
#2 erstellt: 26. Sep 2014, 14:41 | |||
über den optischen anschluss schleifen samsung fernseher keinen 5.1-ton von hdmi-quellen durch. nimmt am fernseher den hdmi (arc) anschluss und an deiner bdv-e4100 den hdmi-anschluss. der hat auch die arc-funktion laut anleitung. das optische kabel lässt du dabei bitte weg. zudem aktivierst du dazu wieder anynet und in den lautsprechereinstellungen deines fernsehers stellst du auf empfänger. dann sollte auch 5.1 durchkommen können. |
*Skyrim*
#3 erstellt: 26. Sep 2014, 15:38 | |||
Vielen Dank für den wertvollen Tipp ich probiere das gleich aus. Verfügt jeder Hdmi Anschluss vom Samsung Panel über arc ?Wie gehe ich beim Panasonic vor? Optisches Kabel komplett weglassen? |
rickscha87
#4 erstellt: 26. Sep 2014, 16:26 | |||
nö, nur der der auch so beschriftet ist.
per hdmi an den tv reicht in der regel. bild bekommt der tv dann sowieso und den ton gibt der tv dann an die Anlage aus. schau am besten mal in die Anleitung der anlage, was da zu beachten ist. hab nur den arc-anschluss gesehen, aber nichts an einstellungen die dafür nötig wären. das optische kabel brauchst du dabei gar nicht mehr. |
*Skyrim*
#5 erstellt: 27. Sep 2014, 17:48 | |||
Vielen Dank nochmal für die Hilfe. Es scheint bei einigen Maxdome 5.1 Filmen trotzdem Stereo zu laufen. Der 5.1 Teste dort spricht zwar Seitentechnisch links und rechts unabhängig an doch geben z.B. Front L und Hinten L den selben Ton wieder. Der Tieftöner wird in der Sequenz (Video) erwähnt aber wohl ausgelassen. Probiere jetzt noch etwas herum habe den richtigen Hdmi Anschluss am Samsung gefunden. |
Samsung LE32C679 & 5.1 Problem mpetza am 04.02.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 3 Beiträge |
Samsung ue55es6580 Hellfire313 am 03.01.2013 – Letzte Antwort am 07.01.2013 – 9 Beiträge |
Problem Samsung TV + 5.1 Anlage + PC knypsley am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 31.12.2012 – 5 Beiträge |
Samsung UE55H6470 - Problem mit 5.1 Ton FloFroemel am 23.10.2014 – Letzte Antwort am 24.10.2020 – 36 Beiträge |
SAMSUNG HU8590 5.1 DD/DTS Problem (PS4) juicypop_ am 20.11.2016 – Letzte Antwort am 20.11.2016 – 3 Beiträge |
Samsung UE55F6470 - ?Problem? mit 5.1 System gerbozor am 25.12.2018 – Letzte Antwort am 26.12.2018 – 8 Beiträge |
Samsung Q90T Bild und Ton (5.1) Problem superafro182 am 24.09.2020 – Letzte Antwort am 27.09.2020 – 3 Beiträge |
Samsung UE55 J6350 Tonproblem Robby1203 am 31.03.2016 – Letzte Antwort am 16.04.2016 – 2 Beiträge |
5.1 Sound am Samsung LE 40 A616 ? Outtrigger am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 12.12.2008 – 4 Beiträge |
Samsung oder Sony HILFEEEEE Kutor am 10.06.2009 – Letzte Antwort am 11.06.2009 – 5 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedpaloema123
- Gesamtzahl an Themen1.554.850
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.346
