Samsung H6270 - Wie nervige HbbTV Hinweise ausschalten?
SurroundJunkie
#1 erstellt: 17. Okt 2014, 05:53
habe seit ein paar Tagen einen Samsung 48H6270 und kämpfe mich durch die schöne Smart-TV Welt.
Fensehen schaue ich über den internen SAT-Receiver.
Was unglaublich nervt sind beim Umschalten von einem zum anderen Sender die unten rechts für ein paar Sekunden eingeblendeten Hinweise, man solle doch mal die Mediatheken etc. aufrufen. Beispielsweise bei RTL2. Kann man diese Hinweise abschalten? Wenn ich eine Mediathek nutzen möchte, drücke ich die rote Taste und gut ist, ich will nicht bei jedem Programmwechsel darauf hingewiesen werden.
Wenn ich schon dabei bin, eine weitere Frage an die Profis: Kann man die Sendernummer in Favoritenlisten abändern? Beispiel: ARD=1, ZDF=2, BR=28; BR soll 3 sein.
C650
#2 erstellt: 17. Okt 2014, 06:58
Einblendungen lassen sich nur verhindern, wenn Du den Datendienst im TV-Menü deaktivierst. (unter dem Reiter System)
Zum Favoriten sortieren -) Hast Du bei der Sendersuche "Astra 19.2", oder "Satellit" gewählt?
Wenn Du "Astra 19.2" gewählt hast, dann kann es bei der späteren Sortierung zu Problemen kommen.
Ansonsten, kannst Du die Senderliste/Favoriten im TV-Menü unter "Senderempfang" bearbeiten.
rickscha87
#3 erstellt: 18. Okt 2014, 19:55
C650 (Beitrag #2) schrieb:
ja, und dann ist das auch nicht nutzbar. genau das wollte er auch nicht. also nein: wenn du die funktion nutzen möchtest, geht das nicht.
großer gedankensprung^^
die frage war nicht die sortierung der sender- sondern favorienliste. die favoritennummerierung richtet sich nach den nummern in der normalen senderliste. favoriten sind nur verknüpfungen wie am pc. nummer kannst du nur in der normalen senderliste ändern und erst dort kommt die einschränkung mit der empfangsart. normale reihenfolge geht auch in den favoriten.
:prost
cheers
C650
#4 erstellt: 19. Okt 2014, 07:41
@rickscha87
Die Erläuterung zum ersten Problem, sollte nur klarstellen, daß der Dienst abgeschaltet werden muss, um von den Einblendungen verschont zu bleiben.
Wie oft er das ganze nun nutzt, oder was letztlich das geringere Übel ist, kann er dann ja selbst entscheiden.
Der ein oder andere, bringt den Datendienst aus Unwissenheit erst garnicht mit Hbbtv in Verbindung und hätte somit nicht einmal die Wahl.
Da ich keine Glaskugeln besitze, weiß ich natürlich nicht, wie es sich in seinem Fall verhält.
Beim zweiten Problemansatz scheint es fast so, als könntest Du dem inhaltlich nicht ganz folgen und verstehst auch hier nicht meinen Versuch ihm bei einem möglichen Auslöser seiner Probleme behilflich zu sein.
Wie genau, ist Deine Empfangsart? Denke mal, daß es nicht Satellit ist, sonst hättest Du den Ansatz beim 2ten Problem wohl begriffen.
Er wäre nicht der erste, den die Sortierung in den Wahnsinn treibt, obwohl man bei der Nutzung von Astra, die eigentlich logische Auswahl "Astra 19.2" gewählt hat.
[Beitrag von C650 am 19. Okt 2014, 08:13 bearbeitet]
rickscha87
#5 erstellt: 19. Okt 2014, 17:00
doch doch: sender ab 100 schreibgeschützt. darum geht es ja aber auch nicht, er will ja die favoriten umnummerieren und das geht eben nur durch umbelegung in der hauptsendeliste. wollte nur das prinzip genauer verdeutlichen.
schön anneinander vorbei^^
HbbTV Untertitel
alexanderonline am 26.04.2017  –  Letzte Antwort am 29.04.2017  –  8 Beiträge
HBBTV
frankyn am 31.10.2010  –  Letzte Antwort am 01.08.2011  –  12 Beiträge
samsung ue 50 h6270 ssx
hi1234575 am 08.03.2015  –  Letzte Antwort am 08.03.2015  –  12 Beiträge
hbbtv samsung
hi1234575 am 31.03.2015  –  Letzte Antwort am 07.04.2015  –  6 Beiträge
Erfahrungen mit H6290/H6270
edin71 am 22.01.2015  –  Letzte Antwort am 23.01.2015  –  3 Beiträge
HbbTV
Asceroon am 02.04.2013  –  Letzte Antwort am 03.04.2013  –  3 Beiträge
hbbtv Samsung UE40ES6710 ?
bvb1986 am 25.11.2012  –  Letzte Antwort am 25.11.2012  –  3 Beiträge
H6270 Smart Tv brauchbar?
Inaly am 29.08.2015  –  Letzte Antwort am 29.08.2015  –  2 Beiträge
H6270 Service Menü Einstellungen
Lego99 am 05.11.2014  –  Letzte Antwort am 05.04.2015  –  56 Beiträge
Samsung UE46ES6300 HbbTV aktivieren?
Lord-D0 am 04.06.2012  –  Letzte Antwort am 04.06.2012  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedProgrammir_saKr
  • Gesamtzahl an Themen1.559.171
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.260
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
